Дата: 11 Май 2018 13:28:02
Спорадик.При высокой МПЧ на нижних частотах мертвая зона уменьшается.У меня 550 было помню
Дата: 11 Май 2018 14:07:39
Сегодня с утра мощный длительный проход спорадиков на FM с Прибалтики. Финские, Латышские, Эстонские станции на одних и тех же частотах временами сменяют друг друга . В полосе 100 - 88 МГц спорадики забили мощные местные FM станции. Антенна как раз на север смотрит.
Дата: 11 Май 2018 14:13:35
У нас аналогично
Дата: 11 Май 2018 14:21:23
Глянуть бы на свежий метеоснимок NOAA.
Дата: 11 Май 2018 14:38:44
Gadov
Либо Латвия, либо Эстония на 98.6FM
Финляндия наверное. Скорее всего и на остальных двух частотах
Дата: 11 Май 2018 14:45:06
Сейчас утихло.Только псков радио России.Но на 50 мгц прут фины и шведы-облако так и висит только мпч снизилась.К вечеру надеюсь снова вырастет
Дата: 11 Май 2018 14:45:33
Дата: 11 Май 2018 14:47:43
Глянуть бы на свежий метеоснимок NOAA.и что бы вы там увидели ??тут нужно ионосферное зондирование чтоб мпч увидеть,а ноаа просто тропосферу показывает и то не угадаешь какие там процессы происходят
Дата: 11 Май 2018 14:53:55 · Поправил: Gadov (11 Май 2018 15:03:41)
Финляндия наверное
Спасибо, Роландс, за подсказку: 100% на 91.4 классическое радио из окрестностей Кокколы.
Дата: 11 Май 2018 14:56:29
Сегодня открылся сезон спорадиков :)
Первооткрывателем оказалось Дорожное радио из Набережных Челнов на 88,6 МГц (1870 км), также принимался звук Первого канала на 99,76 МГц из Башкирии (2036 км).
Дата: 11 Май 2018 15:49:01
У меня в Самарской области вообще по всему диапазону весь день идет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/rk969l9ftnw.jpg) |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1681
Дата: 11 Май 2018 17:12:41
У нас с 11:00 до 12:00 МСК выросло МПЧ и поперло Подмосковье, сильнее всего Тула все станции до 102 Мгц и куча станций с Московской области но до самой Москвы не дотянуло. На 87.9 сильно шло Love Radio с сетевым PI 77C1 и глухим звуком, Иваново? И пока что всё :) До 11 МСК были некоторые всплески 91.6 Русское Радио, Луганск? 90.5 похоже на Радио ТВ, Донецк один трек резко оборвали и начался другой, сперва подумал на модулятор но сигнал фейдинговал. Обрывок 90.1 станция с рок форматом и русским промо роликом, тоже Луганск? В fmlist ни того ни другого нет.
Дата: 11 Май 2018 17:49:16
melom
Да, верно. Его там совесм недавно включили.
Да, на форуме vcfm писали о запуске луганского радио Республика на этой частоте.
Просто в fmlist пока что не добавляется ничего нового как минимум за этот год, там редакторы по Украине пока временно неактивны. Может я со временем туда подключусь)
melomУчастник
Дата: 11 Май 2018 18:12:50 · Поправил: melom (11 Май 2018 18:14:16)
vemit
Гляньте BasebandRecorder и File Player . Тут http://www.rtl-sdr.ru/.
И то и другое не работает, BasebandRecorder только пишет, воспроизвести не могу, открывается проводник, выбираю файл а в ответ тишина либо Шарп открывается вторым окном.
File Player пишет "Пустое имя пути не допускается" что делать дальше фиг знает, устанавливал по инструкции, другие плагины ставил работают но с этими беда какая-то. Видимо придется мучатся на Консоли.
Evgeniy ZP
Спасибо! А Вы разве не редактор? Если нет то надо им стать! :) |
melomУчастник
Дата: 11 Май 2018 20:48:23 · Поправил: melom (11 Май 2018 20:57:49)
Нынешний сезон только начался а уже дважды успел удивить, на дворе 11 мая и уже пошел север России, да не а бы какой а предел. На закате OIRT вещания удалось принять вот такую уникальную станцию!
68.00 Радио России, Рогачево. 2004км Вещание шло с Новой Земли и что интересно сигнал шел довольно сильно. Прием велся в саду с нулевыми помехами и антенна направлена на север, почти что идеальные условия. На OIRT весь диапазон был забит сигналами с большой земли и в эфире были разные ГТРК, Поморье, Вологда, Коми. Приняв 68.0 остановился на ней а другие частоты не стал больше смотреть. Сигнал 68.00 дублировался с мощных передатчиков 69.23, 66.38 67.76 с эфиром ГТРК Поморье, так что ошибка исключена. По статистике fmlist кроме финов его никто не ловил.
Еще интересно то что так рано север на начинал ловить, обычно в июне и чуть чуть в июле а тут в самом начале почти что.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/screenshot_12.png) |
Дата: 11 Май 2018 23:44:37 · Поправил: Rolands Strautmalis (12 Май 2018 07:55:19)
Поздравляю всех удачных коллег с открытием сезона спорадиков! Особенно поздравляю Евгения из Запорожья и Ивана из Троицка с уловом двойных отражений соответственно из Саудовской Аравии и Турции!
melom
Столкнулся с проблемой Консоль на полосе 6МГц и любой захватчик экрана все вместе слишком тормозят проц
А какой у Вас процессор?
Evgeniy ZP
Нет вариантов, можем дать рекомендацию. Похоже, Вы можете подключиться не на пару месяцев, как случалось, к сожалению, а серъёзнее.
Вопрос к коллегам на счёт Радио России на 67,85 МГц. По наблюдениям некоторых коллег кажется, что на этой частоте кроме передатчиков в Республике Коми и Московской области должен быть в эфире и один из передатчиков, считающихся неактивным, - или в Самарской, или в Ульяновской области. Где?
melomУчастник
Дата: 12 Май 2018 00:07:01
Rolands Strautmalis
Intel N4200. Консоль показывает нагрузку 40-45% но Диспетчер задач 70-90% кому верить не знаю но включив Бандикам нагрузка 100% и начинаются глюки. Но тут еще от винды зависит, Десятка вообще и проц и диск сильно грузит своими службами, для таких задач лучше Семерку или Восьмерку иметь.
Дата: 12 Май 2018 00:37:58
melom
Как вариант - попробуйте резать полосу 6 MHz на куски по 2 MHz утилитой SDRDataFileDecimator.
А если хотите комфортно под виндой работать с Консолью3 - то прислушайтесь к рекомендациям её автора:
Windows : вы должны использовать Windows 7 или новее; Windows 10 отличная - несмотря на некоторые начальные проблемы с развертыванием, она является силовой стороной и является рекомендуемой операционной системой. Рекомендуется использовать 64-битный бит .
Процессор : i5 имеет более чем достаточную производительность для настоящих требований этого программного обеспечения и должен быть достаточно мощным для любых новых функций, которые будут разработаны в V3.
ОЗУ : 8 ГБ.
Диск : SSD.
GPU : HD-графика или даже лучшая графическая карта обеспечивает хороший, «жидкий» опыт. Программное обеспечение использует DirectX, который полностью использует любую графическую обработку на вашем компьютере. Если вы рассматриваете графическую карту NVIDIA , рекомендуется использовать эту карту для обработки DSP.
Монитор : используйте монитор HD (1920 x 1080), или если финансы позволяют использовать монитор 4k - если вы покупаете 4k, убедитесь, что ваша видеокарта будет работать с монитором 4k с частотой 60 Гц.
Ещё вариант - пробовать HDSDR и сторонние декодеры RDS. Но для этого нужно ставить ещё и VAC (виртуальный аудио кабель).
Дата: 12 Май 2018 03:44:40 · Поправил: avenger7812 (12 Май 2018 03:53:54)
Intel N4200это простите пародия а не проц-если уж нашли денег на спай уж поставьте себе нормальный проц
Дата: 12 Май 2018 03:47:43 · Поправил: avenger7812 (12 Май 2018 03:54:55)
Десятка вообще и проц и диск сильно грузит своими службами, для таких задач лучше Семерку или Восьмерку иметь.10 ка намного лучше потоки по ядрам планировшиком раскидывает что убогой семерке не снилось ну прада не на таком проце как у вас простите
Дата: 12 Май 2018 03:50:41 · Поправил: avenger7812 (12 Май 2018 03:58:25)
Радио России на 67,85 МГцнет в ульяновской такого и на 99 в самарской нет.Я слышал с Коми на этой частоте в прошлом году
melomУчастник
Дата: 12 Май 2018 05:36:10
KarapuZ
Спасибо! Попробую :)
SSD диск точно непозволительная роскошь, диск на 500Гб стоит в районе 300 долларов а это лишь 4 часа записи, что-то Консоль золотая выходит.
В целом какая прога мне без разницы в плане водопада меня и Шарп устраивает но нормального обработчика полосы там нет а плагины не могу запустить.
HDSDR не могу запустить, спектр видит а расширить не могу, показывает 300кГц на весь экран и всё, не знаю что там не так.
avenger7812
Оу так легко рассуждать когда у Вас стационарный ПК.. На ноутбуке его не заменить. Вы еще на пародии не сидели видимо :)
Дата: 12 Май 2018 08:00:45
avenger7812
Спасибо за ответ!
Дата: 12 Май 2018 10:48:06 · Поправил: RealtekRUS (12 Май 2018 14:10:43)
Дата: 12 Май 2018 12:58:00 · Поправил: Rolands Strautmalis (12 Май 2018 13:12:16)
RealtekRUS
Вчера очень много станций наловил из Западной Европы
Да, неплохо.
89.7 Power Hit Radio Estonia - Roomu 1566 km
Неправильно! Языки существенно отличаются. Это PHR из Bubiai, Литва. Литовская станция с таким же названием, как у эстонской, хотя и находится на 8 км дальше от меня, но принимается регулярно. Эстонскую после появления на частоте литовской слышу очень редко.
Кстати, не имеете ли наблюдения по поводу моего вопроса на счёт 67,85 МГц? Для того одного процента, которого не хватает в ответе от коллеги из Ульяновска.
Дата: 12 Май 2018 14:12:00 · Поправил: RealtekRUS (12 Май 2018 14:13:36)
Rolands Strautmalis
Исправил.
У меня на 65.75 2тВк идет. К сожалению нет. И прием горизонтальных станции на УКВ у меня осложнен
Дата: 12 Май 2018 18:22:40
В прогнозе погоды по радио было сказано про скандинавский антициклон. Спасибо ему.
Дата: 12 Май 2018 19:08:10
Спасибо ему
антициклон здесь непричем: была очень холодная ночь, с рассветом интенсивный прогрев, но не до экстремальных значений. В прошлом году в июне 16-го числа идентичный температурный фон был.
UN7GNУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Казахстан - АЛМА-АТА - 150 км от Китая Сообщений: 70
Дата: 13 Май 2018 14:31:34 · Поправил: UN7GN (13 Май 2018 14:45:20)
melom
Здравствуйте давно наблюдаю за Вашими публикациями . Вопрос такой у Вас есть любительский позывной ?
Ваши споты на ФМ листе очень помогают при работе в эфире на 2 метрах большое спасибо за активность.
73
UN7GNУчастник
Дата: 13 Май 2018 14:40:33
У нас на Востоке максиум спорадика был 10 мая а 11 уже ничего .
10 мая принимал на 88.9 сначала Перьмь потом Иран,сигналы шли очень громко.
