Дата: 21 Май 2018 22:45:58
abradox
Greenland
87,6- реклама в г. Джурджевац, Хорватия...
Так точно. А ты не подсказывай!!! :)
Podravski Radio? :)
Дата: 21 Май 2018 22:47:50
R7K-2891
Podravski Radio? :)
Bingo!
Вот и продолжайте в том же духе!
Дата: 21 Май 2018 22:54:07
R7K-2891
... смутила более мощная станция на этой же частоте в FMLIST.
Не надо смущаться :)
Дата: 21 Май 2018 23:04:16 · Поправил: Greenland (21 Май 2018 23:35:32)
R7K-2891
88.2- The Hyde Park Developments...
90.4- Radio Misr (а также частота в г. Салах ад-Дине 88,7 ФМ)
abradox
... PSD-шку с туркой...
А где этот турка?
Дата: 21 Май 2018 23:34:44
abradox
89.5 -> чего-то больно знакомое. Кувейт. После сигналов точного времени ID есть. Имею право ошибаться, кстати...
Точно Кувейт.
Дата: 21 Май 2018 23:48:55
А вот принятая мною Marina FM из Кувейта, на 90.4 10.05.18 , в FMLIST отсутствует...
Дата: 21 Май 2018 23:55:34
R7K-2891
... в FMLIST отсутствует...
Скорее это показатель того, что "региональные редакторы" сачкуют. А она есть :)
Дата: 22 Май 2018 09:16:53 · Поправил: abradox (22 Май 2018 10:36:41)
Greenland
Вот PSD-шка
На отметке времени в плагине на 11:00:29UTC слабо "Radio Hedef". В выходные у них потока не было. а сейчас появился , и на отметке 11:00:40 "зурмэ ортак ом[н]", сейчас послушал - это их джингл.
Так что турка - попался. Pal Nostalji тоже с азимута 193°. И тоже один передатчик.
19052018 10:58UTC 91.8 TUR Radyo Hedef, Ankara-Yenimahalle/Sentepe, 1808km/193°, ID 0'18", NEW
NEW stations/network: Radio Hedef |
Дата: 22 Май 2018 11:46:35
melom
Я тоже попался... В данный момент принимаю РР на 67,85 МГц.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 22 Май 2018 13:40:41
Rolands Strautmalis
Какие примерно станции еще ловят? какие регионы? Чуть позже сам тоже посмотрю
Дата: 22 Май 2018 13:49:34 · Поправил: Rolands Strautmalis (22 Май 2018 13:52:11)
melom
Все ID выложил. Запись на 67,85 есть на примерно 08:39 UTC. ТВ на 65,75 были две разные программы - Пятигорск на 65,74 и по крайней мере ещё один передатчик на 65,75. Ещё во время приёма из Башкортостана было 66,44. Идентификации и записи нет.
Сегодня у меня больше времени не будет. |
melomУчастник
Дата: 22 Май 2018 14:16:10
Rolands Strautmalis
Что-то не складывается пазл. В вашем случае вообще направление другое, может кого-то в ДНР ЛНР реанимировали да на другую частоту перенесли?
Посмотрел свои логи, в моем случае облако с юга шло на север с переходом на Поволжье 69.53 Ардатов с очень тихим звуком 66.77 Слюдно с громким звуком, 66.80 Пачелма Пензенская обл с хорошим звуком, между Пачелмой и Вологдой и вышла как раз 67.85 а после всплеск из Краснодарского края что до 100МГц МПЧ подскочило, 67.85 может быть где угодно но это намек где-то на юг страны
Дата: 23 Май 2018 12:18:11 · Поправил: Rolands Strautmalis (23 Май 2018 12:23:15)
melom
В моём случае два или даже три направления и жаль, что нет идентификации и ясности о 66,44. Варианты:
- если это было из Коми (53°), то и 67,85 могло быть из Коми (59°),
- если это было из Саратовской области (99°), то не знаю, но 67,85 могло быть как из Кузоватово (96°), так и из Шаховской (тоже около 96°), хотя от меня до Шаховской меньше 650 км, и такое расстояние при спорадиках я не принимал, и Московскую область не принимал,
- если это было из Москвы (95°, 777 км), то 67,85 уже скорее всего было из Шаховской.
Принимал на горизонтальную антенну, а у закрытого (?) передатчика в Кузоватово вертикальная поляризация, хотя это не значит, что приём вертикалок не был возможен.
Даже не верится, как жив OIRT. Вчера за пару часов БЕЗ нормальной аппаратуры идентифицировал радиостанции 9 названий, не считая тропо, ТВ и Радио России, как и региональные станции РР. Всё вместе выходит даже 18 названий.
Дата: 24 Май 2018 09:47:08 · Поправил: avenger7812 (24 Май 2018 10:29:15)
67,85 могло быть как из Кузоватовоне могло -отключили там передатчик либо очень сильно убавили мощность потому что ранее я его принимал постоянно а с весны нет.А насчет поляризации-нет там горизонтальная была ибо на вертикальную практически невозможен был прием а на 5 элементную горизонтальную всегда и постоянно
Дата: 24 Май 2018 15:57:56
melomУчастник
Дата: 24 Май 2018 20:31:46
Rolands Strautmalis
в вашем случае 66.44 скорее всего была Москва, нынешний год стартовал короткими скачками меньше 900км, Питер ловил в Москве и в Европе тоже кое у кого видел короткие прыжки. А 67.85 надо вычислять, за столько лет не заметили присутствия в fmlist передатчика из Шаховской и что-то она слишком часто ловит для передатчика в 100Вт по фаису а по факту там ватт 30 хорошо если останется.
К сожалению конец OIRT ближе чем кажется, заметил одну интересную вещь, за последний год во многих регионах громкость звука на Радио России сильно осела это говорит о том что менять надо лампы а их уже нигде не найти и с каждым годом громкость будет падать. Есть конечно исключения где громкость высокая но видимо там еще хорошее оборудование стоит.
Тоже самое происходит и у частников в Челябинске на DFM 70.70 звук вдвое тише чем на 107.3 и вещание еще идет в полярной модуляции а вот 66.74 Интерволна подлатали передатчик в 2016 году и звук идет с компрессией как и на 102.9
Дата: 24 Май 2018 21:41:37
22-го мая прилетели две станции! Финляндия?
87.9
91.0 |
Дата: 24 Май 2018 22:13:56 · Поправил: Rolands Strautmalis (24 Май 2018 22:20:50)
Дата: 24 Май 2018 22:43:06
Rolands Strautmalis
https://areena.yle.fi/1-4406188#autoplay=true
Espoo?
Дата: 24 Май 2018 22:46:13
R7K-2891
Намного более вероятно, так как второй передатчик и слабее, и на 7 градусов севернее от Вас.
Дата: 24 Май 2018 22:48:03
Дата: 24 Май 2018 23:06:18
melom
67,85h Радио России, UNID QTH
Запись от 22 мая 08:42 UTC. Идентификация по названию программы мужским голосом на 3-ей секунде записи: "Мир российской усадьбы" и на 53-ей секунде записи по параллельной частоте 66,86 МГц из Сальска (129 градусов), что включалось в основное направление в то время, но не думаю, что 67,85 МГц с того же направления. Впрочем, рано или поздно это узнаем. Наблюдения же продолжаются.
Извините, что так архаично (дешёвый свисток и запись на телефон), но пока только готовлюсь к хорошему процессору.
Возможно, но это мы никогда не узнаем, так как у меня нет никаких деталей приёма.
В прошлом тоже было много таких наблюдений. |
melomУчастник
Дата: 24 Май 2018 23:17:39
Rolands Strautmalis
Уровень сигнала у 67.85 нехилый, почти на равне с 66.86, это точно не Шаховская с микроскопической мощностью, чего смеяться то :)
Как Ваши дела с Airspy? Надеюсь наша дискуссия о железе с товарищем Wazzoo пойдет на пользу :)
Дата: 24 Май 2018 23:51:55 · Поправил: Rolands Strautmalis (25 Май 2018 00:15:54)
abradox
на одну нашу барышню с телевизора смахивает...
Извините, но совсем не разбираюсь, какие барышни у Вас в телевизоре...
melom
Спасибо Вам! Сразу после Вашего совета я зарегистрировался у них, на следующий день получил краткий ответ: "shipped" и через 7 дней Airspy был у меня. Наверное незарегистрированных просто не информируют.
Спасибо и wazzoo за дискуссию и личную консультацию!
avenger7812
Интересная деталь!
Я пользовался информацией FMLIST.
Дата: 25 Май 2018 00:20:20 · Поправил: R7K-2891 (25 Май 2018 00:38:05)
24.05.2018 непродолжительный всплеск Es на ближний восток. Как всегда много unid.
Из явного - 87.8 Souryana FM, Сирия.
С остальными буду разбираться завтра сегодня уже. |
Дата: 25 Май 2018 06:27:50
Уровень сигнала у 67.85 нехилый,тогда кузоватово отпадает на все 100 процентов-если там и работает передатчик то не более чем ватт 50
Дата: 25 Май 2018 06:31:52 · Поправил: avenger7812 (25 Май 2018 06:34:00)
за последний год во многих регионах громкость звука на Радио России сильно осела это говорит о том что менять надо лампы а их уже нигде не найтне говорит это о лампах ничего-на многих стоят транзисторные передатчики раз,во вторых тише будет всегда чем на верхнем диапазоне из за меньшей девиации частоты -два.ну а в третьих и основных-просто везде убавили мощность-я про Радио России.
melomУчастник
Дата: 25 Май 2018 09:09:12
Rolands Strautmalis
Ну слава богу :)
Вчерашний скромный Es. Почти 3 часа слушал на 90.0 Radio Owaz из Туркменистана а вот что-то другое так в итоге не пробилось :( были намеки на двойной хоп на 90.5, с туркменов и Ирана резко перескочило на музыку как показалось в Малийском стиле но крайне недолго, возможно в Пакистан или по прошлогоднему сценарию в ОАЭ. Интересно к июню раскачаются облака для хорошего Es?
Visual Logbook |
Дата: 25 Май 2018 09:57:02
Ещё о и около 67,85. Вопрос может решить приём регионального вещания на этой частоте в момент неясного азимута. Часто ли встречаются передатчики Радио России, на которых нет региональных программ? Я лично в позапрошлом году заметил интересный момент - в Большаково на 70,19 МГц шла центральная программа в то время, как в Веселовке на 65,90 и в Калининграде на 66,02 (тогда ещё работал) транслировалось Радио России-Калининград.
50 или 100 ватт мощности аргумент, но не решающий, по поводу нехилого сигнала.
69,68h Радио Н, Новочеркасск, 1470 км, 131°
Запись от 22 мая 08:42 UTC. Идентификация мужским голосом в 3:32 записи: "Радио Н. Телефон рекламной службы 22-22-44...". 100 ватт так, и 126 этак. Сигнал нехилой. Слева на 68,96 появляется (не слышал), наверное, Пятигорск, 132°, а там 17 киловатт ERP. |
Дата: 25 Май 2018 10:25:31
Часто ли встречаются передатчики Радио России, на которых нет региональных программ?Как раз на 67.85 последнее время не было Радио Росси-ульяновск.Только центральная программа
