Дата: 12 Июл 2018 12:20:14
wazzoo
вспомнил, sample type же в HDSDR. Я когда с Максусом игрался 5 дет назад - трогал эту настройку.
Точно. Я упустил, что АЦП у Спая 12 бит. У меня на Максусе и QS1R- Output Signal 32 bit/sample I-Q pair, видимо из-за этого, при высокой динамике на входе, 16-ти разрядов бывает недостаточно при записи.
Дата: 12 Июл 2018 12:37:49 · Поправил: wazzoo (12 Июл 2018 12:43:15)
Насколько я помню, Максус имеет АЦП 16 бит, 60 МГц - т.е. полоса 30 МГц цифруется с разрешением 16 бит. В ЮСБ он пихает полосу 2 МГц - т.е. если он децимирует с повышением разрядности, то 16 бит на канал записи будет не хватать для воспроизведения всего ДД, который по силам Максусу. Т.е. теоретически тут имеем почти 18 бит на канал (почти 110 дБ ДД) для НЧ-диапазонов (к-т оверсемплинга для 0-2Мгц 15, для 2-3МГц - 10) - в пределе 36 бит на IQ пару.
Но по USB Максус гонит все равно 16 бит на канал - так что 32 бита на пару должны покрывать весь ДД. Вот если складывать в 16 бит на пару, то поместится только 50 дБ размах, что совсем немного.
Или я чего-то не понимаю :)
Дата: 12 Июл 2018 12:48:03
Кстати, коллеги, а никто не слышал про опыт использования HackRF для FM DX-инга? Полоса 20 Мгц внушает! Можно большую часть диапазона писать - для приема всяких редких локаций, которые не представлены в одной и той же полосе 9 МГц - полезная штука.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 12 Июл 2018 14:50:42 · Поправил: melom (12 Июл 2018 15:13:50)
Итоги спорадика за 11 июля, мощное прохождение со стороны Украины были приняты многие областные центры практически полностью. Отмечено без энтузиазма, если сравнивать с плейлистами то список принятого можно удвоить.
105.2 Gorod FM, Kryvyj Rih - 2074км
103.6 Power FM, Kryvyj Rih - 2074км
101.0 UNID как не пытался но RDS PS так и не вытянул, но скорее всего это Шансон из Кривого Рога
102.2 Radio Rekord, Donetsk. - 1800км
100.8 Hit FM - Ukraina, Mariupol - 1859км
97.5 Dorozhnoe Radio, Donetsk? Донецк? Обрывок RDS и джингл но в записи лучший момент
98.6 Radio Kometa, Donetsk - 1800км, специально снял для нашего коллеги, владельца радиостанции :)
100.7 Sputnik v Krimy вещание с РТС Соленое Озеро? Перед этим была другая Украинская станция из более северного градуса (примерно Киевская область)
102.3 Avtoradio - Ukraina, Bila Tserkva - 2192км местное ID.
90.6 UNID - Какой то вторичный Айди Украинской станции, в fmlist 3 станции на выбор но все 3 по градусу не подходят.
104,7 Avtoradio, Donetsk - 1800км. Мешанина в RDS, в PS типа Авторадио а RT показывает что 100.0 Радио Спутник, головотяпство.
103.1 Kiss FM, Zaporizhzhya - 1966км
105.6 Nashe Radio, Zaporizhzhya - 1966км Евгению привет! :) было принято 12 из 17 вещалок с Запорожья в отличном качестве
92.1 Retro FM, Cherkasy - 2072км
а так же отметился Киев но максимальной частотой по МПЧ 101.1 Радио Пятница. Весь список принятого тут
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2018-07-11&omid=3361 |
melomУчастник
Дата: 12 Июл 2018 15:13:38
Спорадик за 11 июля часть 2. Вечером был второй проход и прием уже вел в саду, в качестве эксперимента поставил антенну горизонтально и результат оправдал себя, Иранские частоты шли как местные. Кроме внеполоски на 96.434 Мгц принята вот такая станция со странным RDS
сигнал ломовой, без фейдингов и ошибка исключена, девиация у некоторых станций 50кГц, звук моно чуть получше чем на СВ но при этом с RDS. Зачем делать такой звук непонятно или это издержки огромных мощностей?
Так же принят вот такой UNID
106.9 Pace FM, UNID. Где - то примерно Азербайджан или Армения, пока включал запись станция ушла. SMS 1057 поиск в гугле приводит в Азербайджан но на этом тупик, надо тянуть полный RDS.
99.75? TR3 Radio Miras Еще один UNID Туркменистана вещание точно на частоте 99.75 и при этом с RDS. Взяли ТВ передатчик и замешали в него сигнал с ресивера?
101.7 Cartarap? UNID. Какая-то новая радиостанция в Туркменистане, встречаю впервые и эфир не совпал с другими станциями, вероятней всего город Туркменбасы ловились все 4 станции Туркменистана и все с RDS и вдобавок с одним PI 7000 :)
Ну а после очень интересный прим Турции причем приняты совсем новые города какие раньше встречались редко
91.0 Davet Radyo, Gaziantep - 2641км и полный RDS! Мощность всего 1kW и так же еще 4 станции оттуда же и 3 из них с RDS. Пришлось поискать данную станцию в инете и найти ее местоположение, тк в fmlist в данном городе отмечена другая станция
91.4 UNID (Turkey) так же прошу помощи с опознанием такого UNID, предположительно Турция, звук моно и тихий.
Дата: 12 Июл 2018 15:57:38 · Поправил: avenger7812 (12 Июл 2018 16:02:18)
Можно большую часть диапазона писать C 8-ю битами да за невменяемые деньги.Редкостное уг аппарат кстати по всем тестам.На 50 мгц какой час уже прибалтика,украина,польша,сербия и иже и даже англия проскакивала с францией -а вот даже на oirt глухарь полный
Дата: 12 Июл 2018 17:30:24 · Поправил: MrVlaDor (13 Июл 2018 04:40:02)
Размял комбайн. Все работает. И комбайнер в форме)
Всего 150 ID за два часа мониторинга ( в режиме реального времени, без IQ - азимут не особо интересный, потому и не включал запись). Дальше выключил. Не интересно. Все многократно принималось ранее.
Airspy + 7 эл. Волновой канал диапазона 144 МГц в горизонтальной поляризации. |
Дата: 12 Июл 2018 18:34:09
Дата: 12 Июл 2018 19:43:26
melom
Отличные уловы! Жаль, что всё это происходило в такое время (05:30-06:30 UTC), которое я никак не могу провести рядом с приёмником) А после 06:30 я уже совершенно ничего спорадического в эфире не наблюдал.
Джингл "100% українською" и его вариации использует радиостанция Країна ФМ. На 90,6 МГц она вещает в г. Черкассы.
Всё верно, Дорожное радио на 97,5 вещает в Донецке, так что сомнений нет, оно оттуда.
Дата: 12 Июл 2018 21:08:40 · Поправил: wazzoo (12 Июл 2018 21:09:26)
Во Пскове бомбило сегодня с 8 UTC 7 часов подряд - потом не смотрел уже..
rziaУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 12 Июл 2018 21:13:03
Та же петрушка, и тоже нет времени разгребать, так же уезжаю.
Дата: 12 Июл 2018 22:59:28
Коллеги пишут уезжаю, ... а я приеду только завтра ночью. Останется ли что-то для меня? Надеюсь. Мощного спорадика ещё не наблюдал (не жалуюсь, просто не был на месте). Фактически мощного я и не жду... лучше так со стороны (за границей мощного) наблюдать, так как даблхопы чаще приходят тогда, когда нет мощного на всех частотах.
MrVlaDor
Уважая Ваши достижения, всё же хочется спросить, а форма ли то, что взявшись за что-то и сразу всё бросив, это серъёзно? Зачем надо было во второй раз браться за редакторство FMLISTа по Украине, (и всем кричать об этом, кстати, как и в первый раз!), если при Ваших возможностях Last Activity как редактора была лишь 8 октября, конечно, не нынешнего года? Имею предложение для общей пользы. Напишите Гюнтеру очередную просьбу об отставке, и рекомендуйте Евгения!
Дата: 12 Июл 2018 23:15:42
Извиняйте, что поздно кино сделал, но есть немного про короткий и слабый спорадик 07 июля. Длился ~30 минут, MUF чуть более 90-91: выше ничего не было, "пробирался" в лазейках между местными станциями. Слабые сигналы, короткие по времени отражения. Тем не менее, удалось кое-что выцепить.
07.07.2018, Дубна/Карманово, KO86OQ
1) 08:45UTC 89.3 AZE Ictimai Radio, Lerik (Barzavu), 2158km/153°, ID 0'11". NEW
2) 08:54UTC 89.0 AZE Xəzər FM, Lerik (Barzavu), 2158km/153°, ID 03'11", NEW (*)
3) 09:02UTC 89.6 RUS Radio Mayak, Vladikavkaz/RTPTS, 1609km/158°, IDparallel 103.4MHz
4) 09:04UTC 90.0 RUS Radio Rossii, Vladikavkaz/RTPTS, 1609km/158°, IDjingle
5) 09:07UTC 90.0 ??? UNID, (**)
6) 09:11UTC 88.8 RUS Presumed Radio KP, Pyatigorsk, 1464km/161°, (***)
7) 09:13UTC 88.9 IRN IRIB Radio Javan, Galin Qayeh, 2095km/159°, ID 0'25", NEW (****)
8) 09:13UTC 89.0 IRN IRIB Radio Javan, Jolfa, 2078km/159°, ID 0'25", NEW(****)
* - обычно, по закону подлости, сигнал затухает во время ID, здесь ID коротко "вcплыл" в нужный момент
** - есть слабое подозрение на IRN, готов рассмотреть версии :)
*** - нет архива проверить, но по контенту похоже на "комсомольцев"
**** - рядом по частотам, по одному азимуту, и 17km между передатчиками.
В этот раз почти все попарно: 1) + 2) , 3) + 4), 7) + 8)
NEW stations/network: Ictimai Radio, Xəzər FM, IRIB Radio Javan
NEW countries: AZE, IRN
P.S Смотрю, у народа проходы бешенные, а уже лень/нет времени IQ разгребать. :) |
Дата: 13 Июл 2018 00:44:17
Rolands Strautmalis
Еще в прошлом году Гюнтеру были отправлены письма от меня, Александра и Евгения (во всех трех рекомендовали Евгения в качестве редактора по Украине) - все три письма были проигнорированы. Теперь Вы спокойны?
Дата: 13 Июл 2018 04:13:30 · Поправил: SOLO (13 Июл 2018 04:27:39)
Все работает. И комбайнер в форме...
Всего 150 ID за два часа мониторинга.
Вот что делает животворящий SDR IQ!
Абсолютно нормальная реакция на результаты мониторинга FM DX.
Вова это тот редкий случай когда я целиком солидарен с тобой.
Стало не интересно !!!
Прошу отметить не я это сказал. Слова принадлежат MrVlaDorу.
Однако нисколько не кривя душой только поддерживаю взвешенную позицию коллеги по увлечению.
Ну в самом деле, что тут ещё ловить ? Всё или почти всё многократно принималось ранее.
SDR IQ сразил наповал FM DX-г. Даже не требуется контрольный выстрел.
wazzoo
Пост MrVlaDor-а адресован тебе и остальным очарованным последователям DX комбайнинга, не восторженного юнца, а человека умудрённого опытом и прошедшего долгий путь на ниве FM DX-га.
Более чем серьёзный повод задуматься в какую скользкую колею IQ-файлинга подталкивает вас KarapuZ манипулируя вашим сознанием якобы неслыханных доселе успехов мониторщиков NDB, угрожая в противном случае применить к несогласным дубину из бамбука теорему Котельникова.
Остаётся только рекомендовать содержимое поста коллеги MrVlaDor распечатать на гербовой бумаге и разместить на самом видном месте рабочего пространства DX-мена.
Осторожно DX комбайнинг! |
Дата: 13 Июл 2018 04:57:18 · Поправил: Greenland (13 Июл 2018 05:09:13)
MrVlaDor
Нет. Не получается потуги "изображать" :)
Что ты ходишь, не заходишь?
А заходишь, не садишься?
А садишься, не ложишься,
А ложишься, не даёшь?
А даёшь, встаёшь, уходишь,
Дата: 13 Июл 2018 05:15:32 · Поправил: SOLO (13 Июл 2018 05:26:52)
wazzoo
...в общем - жаль, что коллега нас покинул.
Надо бы осторожнее с такими формулировками.
P.S.Информация к сведению.
Полностью обновил свой список местных, близко расположенных и TROPO р/с до 350 км. |
melomУчастник
Дата: 13 Июл 2018 08:06:41 · Поправил: melom (13 Июл 2018 08:36:56)
abradox
На 6 секунде едва слышимое Sedaye Azadi таки Афганистан :) Там есть такая радиостанция только QTH не известен.
Как в Москве дела с девиацией обстоят? Москву на водопаде еще не видел а вот в Питере вполне адекватная (Кроме Нового на 91.1) можно попробовать более изберательный приемник вам в Дубну, 0.1Мгц частично местных можно некоторых побороть. Sangean в этом плане не ахти, Airspy позволяет в 0.1Мгц от местной вещалку принять но напрямую зависит от девиации местной и уровень сигнала второстепенен.
Дата: 13 Июл 2018 09:11:03
melom
Теоретически, запад Афганистана может у меня приниматься, так как посередине трассы - север Каспия.
На Azadi что-то похожее слышно. Только что-то Афган сильно сбоку от принмаемого сектора.
У меня есть бэндскан, на фанкубе сделанный 01.07: постараюсь кино, наконец, запилить на следующей неделе, будет все видно. Есть чего пообсуждать как по технике, так и по "философии", а то я тут мельком читаю баталии по SDR, IQ, HM, и у меня иногда возникает подобие ехидного выражение лица. :)
Дата: 13 Июл 2018 10:32:06
abradox
Все время поражаюсь - за FM DX-инг в Москве и окрестностях надо памятник ставить :)
SOLO
Наконец-то разговор входит в продуктивное русло. Интересно/не интересно - это единственный критерий "правильности". И посему субъективный - не стоит свои пристрастия навязывать окружающим и тем более делить окружающих по этому принципу.
Так вот - грань этого "не интересно" у всех разная. Мне тех, кто делает 150 ID за 2 часа в принципе не понять - я такое количество ID фиксирую быть может за сезон или его половину. Это НЕ интересно лично мне - то же самое как сидеть и каждый день фиксировать принятые локальные станции или Радио Китая на КВ.
Т.е.станций прилетает с IQ море - но чтобы выловить там интересное, приходится прибегать к ухищрениям. К примеру, я себе сделал автомат, который тут же мне по PI ID и частоте показывает станции, дает ссылку на гугл-карты. Т.е. оценить, интересный ID или нет я могу в считанные секунды - в случае, конечно, если PI прошло. Сейчас вот я научил автомат писать еще мне видео, автоматически отделяя видео при смене частоты или PI. Дальше я буду учить автомат учитывать "сектор обстрела", который он опять же будет определять автоматически - на основе углов, дистанций принятых станций и времени их принятия. Буду делать антенну с высоким усилением - надеясь повысить энергетику прилетающих с метеорами станций. И т.д. Все это нужно, чтобы повысить интерес- который и есть условная цель в хобби.
Стоит все-таки учитывать знаки препинания в предложении - они правильно расставляют акценты ;) коллега вернулся - чтобы продемонстрировать то, из-за чего и жаль, что он нас покинул. Вам ведь самому понравилось смотреть на комбайнинг? Понравилось - потому что вы ужаснулись и получили повод этим комбайнингом помахать. Это движение - это жизнь! :)
Дата: 13 Июл 2018 12:09:01
Дата: 13 Июл 2018 12:16:41
MrVlaDor
А толку, если неинтересно? Наверное не в тему.
Дата: 13 Июл 2018 13:21:15 · Поправил: MrVlaDor (13 Июл 2018 13:21:52)
Rolands Strautmalis
Взять новую планку. Такого сетапа еще не было ни у кого в exUSSR. Да и вряд ли появится в ближайшие годы.
Кое-что интересного еще есть, но уже все меньше и меньше.
melomУчастник
Дата: 13 Июл 2018 16:04:58
abradox
Принимаемый сектор сильно условен тк восточней Каспия нету радиостанций до 92МГц и только одинокая Астрахань с частотами 87.9 88.3 88.7 90.1 90.9 и 91.4 которые все у вас перекрыты :) А дальше непаханное поле вплоть до Ирана с Афганистаном и вполне возможно Иран затесался с тех краев :)
Проверил 90.0 по архиву Ирана - не совпало и повезло, они хранят подкасты неделю и уже завтра архива бы не было, в следующий раз поторопитесь.
Дата: 14 Июл 2018 06:45:21
По некоторым признакам дискуссия о DX комбайнинге подошла к своему логическому завершению. Аргументы разгорячённых сторонников IQ файлинга посрамлены на удивление простой фразой - стало не интересно.
А что это значит ?
Только одно : где начинается DX комбайнинг там заканчивается FM DX-г.
Лукавые потуги отдельных несознательных граждан выдать цифровые монбланы за достижения дальнего приёма потерпели фиаско. Стоило ли рвать рубаху на груди пытаясь убедить сообщество в безобидности и главное равноправии DX комбайнинга с традиционным DX-гом?
Оказалось нет, не равны. Это антиподы. Одно исключает другое. Их существование возможно только раздельно.
Или FM DX-г или DX-комбайнинг.
Третьего не дано.
Следовательно в виду особой токсичности DX-комбайнинг должен быть надёжно изолирован, а носители вируса и особенно советчики "из ветвей" оперативно подвергаться дезинфекции с целью недопущения распространения мутанта цифровой заразы на здоровую часть сообщества.
Вместе с тем IQ файлинг всё таки имеет право на существование но исключительно в виде "парка юрского цифрового DX-га" .
Пущай резвятся на воле (ограниченной забором) SDR IQ. |
Дата: 14 Июл 2018 08:41:22
... ограниченной забором...
Продуманное и не оголтелое применение комбайнинга, я думаю, не убьёт ДХ-г. "Поведение" комбайнёров не позволит- ведь они в массе любители радио, без ярко выраженного перманентного "пмс".
Хорошо бы без заборов обойтись :) |
Дата: 14 Июл 2018 09:08:02 · Поправил: MrVlaDor (14 Июл 2018 09:37:58)
13 июля 2018
Во второй половине дня наблюдалось как минимум три жиденьких Es-облака в южном направлении:
1) Кувейт
2) Израиль, Сирия, Иордания, Ливан, Египет
3) Греция (континентальная), Крит
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/es_2018-07-13.jpg) |
Дата: 14 Июл 2018 09:22:55
Пару лет назад для него забором был просто SDR, но сейчас уже к SDR добавилось IQ. Прогресс налицо:), как налицо и ловкое придумывание новых "заборов".
Товарищ ещё не осознал, что с момента включения им SDR он уже сам по уши окунулся в цифровой мир, а носители вируса и особенно советчики "из ветвей" оперативно подвергаться дезинфекции с целью недопущения распространения мутанта цифровой заразы на здоровую часть сообщества. - но продолжает при этом нести ахинею. |
Дата: 14 Июл 2018 09:57:18
KarapuZ
Два года назад я предлагал способ применения СДР на пользу "чистого ДХ-га". Никто бы и не спорил- айкьюинг/неайкьюинг. И тут кагбэ тоже...
И дяде Вове предлагал. Но он предпочёл комбайнинг, валовой продукт и быстрое пресыщение (даже с отрыгиванием, забрызгав при этом окружающих :) |
Дата: 14 Июл 2018 10:34:32
SOLO
Что же Вы, товарищ, "выдергиваете" фразу из контекста - автор ведь объяснил причину этого "НЕ ИНТЕРЕСНО". "Все многократно принималось ранее". Это не может быть причиной?
Вы постоянно пытаетесь навязывать форуму свою точку зрения как единственно верную. Достали...
Не претендую на "беседу на равных" -FM DX-ингом не занимаюсь.
