melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 19 Июл 2018 17:46:52 · Поправил: melom (19 Июл 2018 17:50:06)
avenger7812
Иван (melom) -не пробовал боротсья с сеткой от интернета у себя ?,посмотрел на видео,у тебя частокол местами.У меня такое спутниковый тюнер дает пока лан от него не отключаю.Ну и роутер желательно конечно экранировать и использовать sstp вместо utp
Эти помехи от магистрали на чердаке (точнее от трех магистралей) ослаблены коньком крыши но все равно проникают а пониже вообще живого места нет от помех. Война проиграна. 50х50 что проблема решится установкой направленной антенны но это тоже приведет к ряду проблем вплоть до невозможности установки.
Там еще аналоговое "счастье" в виде 4 ТВК с заниманием сразу 2 частот 91.5 и 91.75 не критично но нафиг они нужны.. Что за руко...опы вещать 4 ТВК в кабеле при местных станциях ниже 90МГц, полоса на картинке неизбежна
Дата: 19 Июл 2018 17:50:54 · Поправил: Rolands Strautmalis (19 Июл 2018 17:55:56)
На 90,8 у Ивана чистый финский. Нечистый бывает на SR P2 - там шведский акцент.
А в Печорах можно попытаться услышать и сету, ну и попробовать отличить от эстонского.
Дата: 19 Июл 2018 18:07:01
Если кабельная сеть сделана с умом а не руками из жопы, что как правило и практикуется набором в монтажники кого попало по объявлениям, ну и в каком то смысле экономии на оборудовании, то никаких помех не будет. Нормальная разводка даст "заграждение" на 85-90 дБ, чего с головой чтобы исключить взаимные помехи.
Дата: 19 Июл 2018 18:19:25 · Поправил: avenger7812 (19 Июл 2018 18:24:21)
Что за руко...опы вещать 4 ТВК в кабеле при местных станциях ниже 90МГц, полоса на картинке неизбежнас магистральными надо мной я боролся -но там выше 14 мгц не сильно мешает -а вот ниже 2 прием не возможен вообще и полностью.У меня получается квартира под свитчем магистральным ,а антенна выше свитча-он на тех этаже.У меня еще бетонная крыша ослабляет -славо богу.Но на укв у меня спутниковый в основном дома гадил.Нет проблема направленной антенной не решиться -у меня направленная.Все равно будет принимать практически так же с чердака -если под ней источник сигнала.под антенной
.Насчет того что при нормальном кабеле проблем нет в случае с 4 твк -полностью согласен -у нас когда мтс в двух метрах пролегал от моей антенны кабель буквально магистральный .когда они в аналоге вещали -даже на уровне шума практически были не заметны-у меня проблема в 5 твк по эфиру черт его побери.
melomУчастник
Дата: 19 Июл 2018 18:24:22
Rolands Strautmalis
Спасибо! Значит все таки Yle Pyhe
Pavlik
4 и 5 ТВК по уму кабельщикам отдают как резервные каналы да и на них без них куча мусора, а эти звуковые дорожки на Тексан в 150 метрах от жилых домов ловят, если даже дело не в оборудовании то в низком качестве кабелей..
Дата: 19 Июл 2018 18:25:05 · Поправил: SOLO (19 Июл 2018 18:35:03)
wazzoo
...сделаю тебе такую же :)
Та нее.
Это же ни о чём. Визуальная картинка диапазона гораздо информативнее чем любая таблица и воспринимается с ходу.
Кстати надписи как у меня можно не делать, а просто выложить ИПД - индивидуальный портрет диапазона в направлении местных передатчиков и многое сразу прояснится.
На моём скриншоте направление на восток.
melom
...50х50 что проблема решится установкой направленной антенны ...
Вряд ли направленная антенна здесь поможет. Картина диапазона улучшится а палки останутся как есть.
Дата: 19 Июл 2018 18:28:15 · Поправил: avenger7812 (19 Июл 2018 18:37:45)
о в низком качестве кабелей..именно в них -используется кабели с низкой плотностью оплетки а по русски гуано мейд ин китай не предназначенное для магистралей-у нас стоят кабели финские у мтс -там толщиной каждый см по 7 и насколько знаю с тремя оплетками-помех говорю небыло вообще даже в двух метрах.Зато на инете такой бардак на крыше-кабели по всему тех этажу фонят так до 2-3 мгц -вобщем прием полностью невозможен -вот картинка на 2-мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/snap-19-07-19-34.jpg) |
Дата: 19 Июл 2018 18:37:12
SOLO
Как раз спектр, полученный на некой антенне, с неким фидером и с неким приемником - ни о чем. Он ничего не говорит о реальных возможностях в данной локации - говорит лишь о том, куда смотрит некая антенна, каковы сиюминутные условия прохождения, а главное - о том, насколько были прямые руки при установке антенны, подборе и прокладке фидера, согласовании с приемником. Больше ни о чем.
Если есть желание - по табличке в Excel легко построить и визуальный план, опираясь на децибелы из таблички. Но табличка - первична и дает реально достижимую/имеющуюся картину местного эфира.
Что насчет твоего локатора то?
Дата: 19 Июл 2018 18:38:26
Что насчет твоего локатора то?сделай мне плиз LO44dg
Дата: 19 Июл 2018 18:40:19
Не так. Палки останутся только если они ловятся на фидер. Направленной антенной можно увеличить/уменьшить их уровень в зависимости от поворота на/от источник палок. Ну и просто за счет того, что она будет подавлять на направлении "снизу".
Дата: 19 Июл 2018 18:46:20
Дата: 19 Июл 2018 18:47:24
Ну и просто за счет того, что она будет подавлять на направлении "снизу".это насколько надо узкую в вертикальной плоскости по углу антенну чтоб давило -поверь -не давит практически -если ставить вот у края крыше и чтоб задний лепесток ток на крышу попадал ,еще согласен
Дата: 19 Июл 2018 18:50:01 · Поправил: avenger7812 (19 Июл 2018 18:56:24)
большой список вышел при отрезе по 1кеспасибо огромное-только сразу скажу -в реальности даже на 5 элементную маломощные всякие Болгар Радиосы не ловятся кроме как при тропо нормальном.Все же явно не учитывает эта таблица многого.Удмуртские принять из области Анреал вообще -даже в тропо изза рельефа.нет -не соответствует.и мягко говоря что то не то с расстояниями в таблице -у меня до набережных челнов 310 км ,а тут 57-ты точно не тот квадрат ввел.LO44DG -это Ульяновск а у тебя выходит Татарстан.Я квадрат как у связистов дал-может по радиостанциям как по другому ?
Дата: 19 Июл 2018 18:54:49
avenger7812
Это факт. У меня, к примеру, с Эстонии валят станции - предполагаю, что из-за Псковско-Чудского озера, ну и близости Балтики такой эффект. Фины так-же вваливают не по детски, даже на задний лепесток с рдс бывает идут, перебивая местные станции! А с другой стороны (с восточной равнины и южного направления) такого нет.
С другой стороны, те что нарисованы зелененьким - должны проходить стабильно.
Дата: 19 Июл 2018 18:55:53 · Поправил: wazzoo (19 Июл 2018 18:59:57)
Да - что-то сглючило, сейчас переделаю.
Отсечка 15:
Полный список по отсечке в 1: https://yadi.sk/d/0b-_4ttr3ZMagg
Проверь - норм? |
Дата: 19 Июл 2018 19:00:00 · Поправил: avenger7812 (19 Июл 2018 19:11:41)
Воот -все имею постоянно и стабильно что в таблице по 15-за исключением одной станции с Старой Рачейки.даже по 1 которые-прием возможен практически всегда.так что таблица соответствует и даже вполне.например Новоспасское 104.9 -4fdb -практически ежедневный стабильный прием.Интересен момент с 107.9 тольятти -12дб, а Алешкин Саплык 35 дб -только из за Волги Тольятти ломовой имеет всегда настолько сигнал,что даже задним лепестком забивается Алешкин Саплык.Вобщем очень годная таблица -спасибо .Многим бы пригодилась такая
Дата: 20 Июл 2018 04:21:31 · Поправил: SOLO (20 Июл 2018 05:33:41)
wazzoo
Такую таблицу я когда то делал для себя. Поначалу она вызвала некий интерес, однако вникнув в её суть стало понятно - она показывает что рассчётно и с каким уровнем может принимать оператор в данной локации. Всего навсего. Как по мне, то я лучше послушаю станции в живом эфире чем узнаю это из таблицы.
Вот моя "таблица" которую я называю условно " местные радиостанции" актуальная на сегодняшний день, к тому же показывающая не то что может быть принято, а то что реально принимается.
Вместе с тем сравнивать таблицы разных локаций много труднее (если вообще имеет смысл этим заниматься), чем сравнивать их ВПД (визуальные портреты диапазона).
Кроме того такая рассчётная таблица может представлять какой то интерес для хозяина локации и вряд ли для его коллег по увлечению.
Поэтому предлагаю всё таки посмотреть как визуально выглядит аналогичный моему скриншоту участок диапазона у тебя, у других участников клуба. Полагаю там будет много прелюбопытных открытий.
Надписи если в лом можно не делать. Просто снимок панорамы в направлении местных передатчиков в V поляризации для единообразия и всё.
Со своей стороны я выкладываю следующий фрагмент ВПД до частоты 103,70 mHZ :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/10370.png) Увеличить
И ещё один до 101,50 mHz :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/10150.png) Увеличить
Наконец для полноты картины фрагмент до 99,30 mHz :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/9930.png) Увеличить
Повторно ссылка на верх диапазона :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/10580_1.jpg) Увеличить
То же самое но в два раза плотнее :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/10290.png) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/9800.png) Увеличить
Раз пошла такая ****ка режь последний огурец :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/9300.png) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/8800.png) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/8750.png) Увеличить
zakon_85
...ветка начинает стабильно деградировать
Саша похоже тебя кто то неверно информировал.
Посмотри на скриншот. Там "деградация" как раз с обратным знаком :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/aktiv_temy.png) Увеличить |
Дата: 20 Июл 2018 07:21:22 · Поправил: MrVlaDor (20 Июл 2018 08:05:18)
19 июля. Meteor Scatter (MS).
95.4 - SWR2 - Marienberg, Германия ( 1939 км) - новый MS рекорд на территории exUSSR
Расстояние согласно Google Earth. FMList почему-то дает меньше аж на 6 км. Обычно, расхождение если и есть, то в пределах 1-3 км.
Картина принятых MS за вчерашний вечер (20:52-23:52 UTC, все с RDS):
Оборудование: Korner 19.3 (H pol.) + Yaesu G-450A + Airspy R2
QTH: Днепр, Украина |
melomУчастник
Дата: 20 Июл 2018 08:40:20
Итоги спорадика за 18 июля 2018 года.
Как никогда очень много Таджикистана, впервые отметился сам Душанбе который находится между гор и прием его затруднен.
IQ сильно помог с идентификацией тк многих станций просто нет ни на одном ресурсе и ловить ID довольно сложно. Отдельным списком чего нет в fmlist и vcfm
104.10 Kyrgyzstan Obondoru - Киргизия, точный Айди и тот же эфир был на 104.3 из Баткена
103.10 Радио Ватан - Таджикистан, точный Айди на 103.3 и тот же эфир на 100.1
101.90 Овози Таджик - Таджикистан, точный Айди
103.20 Радио Спутник - Киргизия, ловился не однократно уже
106.40 Рухсор FM - Узбекистан, принят второй раз первый раз на той недели.
100.85 Садои Душанбе - именно 100.85 синхронно со 101.4
104.70 Радио Ватан - Таджикистан синхронно со 101.4 которую добавили после июльского спорадика но QTH unknown
Так же хочется отметить прием из города Хорог который находится на границе Таджикистана с Афганистаном и Пакистаном (спорная территория Пакистана и Индии) сигналы уходили и южнее так отметился Пакистан
90.0 Rose FM, Mirpur - 2512km
102.3 AIR North, Teetwal - 2382km. Данный передатчик ловился аккурат во время приема 103.6 FM Radio Rainbow (All India Radio)но очень слабо и только тщательно просмотрев увидел что есть сигнал, мощность 0.1kW (не ERP)
Greenland
А AIR там работает из местечка Гаринда, у границы с Пакистаном. Может эти 30 км и сыграли свою роль...
Спасибо за поиски! Если 30км то действительно сыграло роль. Только Гаринду по гугл картам найти не могу.
P,S между Лахором и Амритсаром всего 30км оказывается, с учетом "Московских" мощностей они там друг дружку как свои станции слушают наверняка.
100.85/101.4 R.3 Sado-ye Dushanbe Интересна настоящая частота передачи, то что 100.85 ошибка это без сомнений 100.8 или 100.9?
102.2 Sado-ye Dushanbe, - Душанбе 1804км. Айди на русском и в целом весь эфир на русском
102.4 Oriat Dono - Фергана 1697км. Часовая отбивка
101.1 KTR Radio Sughd - Худжант 1697км, часовая отбивка и новости на русском
104.0 Russkoe Radio Asia - Этот прием за 17 июля 2018. Казахстанский эфир Русского Радио главное отличие смс с города Павлодар и SMS 3095 что приводит в Казахстан. Город не известен но откуда то рядом с границой Киргизией
Ну и с RDS из этого огромного списка станций была всего одна 100.5 Радио Орият с отличным звуком и с двумя сигналами из Ташкента и Джизака или Самарканда, в базе есть RDS только в этих 3 городах но был без PI.
Весь список принятого смотреть тут
Visual Logbook |
Дата: 20 Июл 2018 09:15:40
Хоспади -фейспалм
Дата: 20 Июл 2018 09:53:58 · Поправил: avenger7812 (20 Июл 2018 09:55:52)
Полагаю там будет много прелюбопытных открытий. у меня что в представленной таблице есть -так и выглядит в 90 процентах времени.А вот что у Вас -например небольшое тропо и все.Появились станции другие -не вариант как вы предложили
Дата: 20 Июл 2018 09:57:13
К вчерашнему вопросу об "уровне обсуждения" - этот вопрос уже в прошлом году был разобран. Ну, допустим, не знаете - так если бы был, как утвержает zakon_85, достойный уровень обсуждения - стоило бы разобраться в вопросе и сообщить коллегам. Но куда проще бездумно трубить об exUSSSR.
Яндекс, гугл, гугл-земля и фмлист считают расстояние по разному. Яндекс, к примеру, по-честному использует эллипсоид WGS-84, а FMList- использует сферу. Более правильные расстояния будут по Яндексу. Так-же стоит учесть, что в FMList могут быть не точные координаты ПРЦ, т.к. они округляют их при занесении в базу.
Хоспади -фейспалм
Уж лучше так, чем рассказывать басни про чудесные свойства Корнер-а, вводя в заблуждение новичков. Пусть делает то, что получается лучше - пишет болдом про "впервые на территории бла-бла".
Дата: 20 Июл 2018 10:13:19
Писал бы вместо "ex-USSR"- "сообщества", и вопросов бы не было. Может в той же Украине сидит где тихоня-рекордсмен.
Дата: 20 Июл 2018 11:15:58 · Поправил: avenger7812 (20 Июл 2018 11:18:54)
Уж лучше так, чем рассказывать басни про чудесные свойства Корнер-а, вводя в заблуждение новичков.Вообше,Вы правы.Просто оптимизированная для широкой полосы пропускания взаимной расстройкой элементов Long Yagi-в городе просто бесполезно ее подавление заднего лепестка .в условиях железобетонных зданий вокруг.С таким же успехом и 5-9 элементная справится .Насчет усиления Вы так же выше сказали верно.Вобщем она для пригородов с хорошой помеховой обстановкой -где и подавление реализуемо и усиление.Поправьте если не прав
Дата: 20 Июл 2018 11:18:17
Яндекс, к примеру, по-честному использует эллипсоид WGS-84, а FMList- использует сферу. Более правильные расстояния будут по Яндексу. Так-же стоит учесть, что в FMList могут быть не точные координаты ПРЦ, т.к. они округляют их при занесении в базу. Но почему то наш рекордсмен не знал что есть разные системы исчисления
Дата: 20 Июл 2018 11:19:04 · Поправил: wazzoo (20 Июл 2018 11:20:49)
Greenland
Кстати, да. Методически было бы правильно писать именно так.
SOLO
Именно это и есть объективные данные, которые наглядно покажут сравнение локаций участников. Повторюсь - если надо в виде "спектра" - я могу сделать, на основе таблицы, с подписями - в Excel.
С уточнением - на вашу антенну, с вашим фидером, с вашим приемником, в выбранный вами момент, с учетом вашего субъективного видения ситуации. Ну, да - это некий художественный продукт, весьма интересный. Только вот, сменив художника и кисти - вы получите иную картину. Т.е. такой метод не годится для сравнения - нет единого мерила, чтобы сравнивать участников. Это как в старину лаптем мерили. Вы даже настройки спектра поменяете в HDSDR - и картинка резко изменится.
В чем смысл? Я скрины выкладывал, и не раз - каждый раз они разные, и будут разными. Антенну мне куда повернуть? Какое время выбрать? На какой комп/ноут снимать (все дают разную картину)? Какие настройки в HDSDR сделать? А что делать тем, кто HDSDR не использует? Туча вопросов, высокая трудоемкость, нестабильный результат. Это - не инженерное решение.
А так у меня за сутки 1400 скриншотов - и все разные, могу скинуть архив за несколько недель :)
У меня не один местный ПРЦ. У других участников может и не два и не три.
Дата: 20 Июл 2018 11:24:23
У других участников может и не два и не три.У меня даже три -я уж промолчу про более крупные города.Именно то что в таблице показывает четко возможность приема -и на мое удивление совпало 1 в 1.Поразился прям
Дата: 20 Июл 2018 11:35:05
avenger7812
Кстати, табличку можно использовать как референс в плане того, все ли в порядке с приемным комплексом. У Вас значит все в порядке :)
А если у кого по многим позициям "не бьется" - то (помимо ошибок в базе fmlist, что все-таки не часто бывает) это может говорить о проблемах с приемным комплексом.
Дата: 20 Июл 2018 11:36:11
wazzoo
Чес.слово складывается впечатление, что выдумывается тысяча причин лишь бы не выполнить просьбу.
Неужели это потребует таких титанических усилий?
Дата: 20 Июл 2018 11:47:35 · Поправил: wazzoo (20 Июл 2018 11:49:50)
SOLO
Странно слышать это от человека, который ни на вопросы не отвечает, ни даже просьбу свой локатор написать не слышит. Я могу просто молчать в ответ, сделав вид, будто ничего не слышал - как делаешь ты - так будет лучше?
Нет, не потребует. Могу повторить еще раз:
Только этот архив никак не поможет в твоем исходном посыле:
предлагаю рассмотреть идею создания своего рода портфолио DX-мена выраженное в виде скриншота "индивидуального FM диапазона" каждого участника.
ибо, ... далее по тексту, который я ранее написал.
P.S. азимуты на местные ПРЦ: 104,106,227,259,270,260,275,290 - так, чисто для размышления
