Дата: 20 Июл 2018 15:07:57
wazzoo
...ни даже просьбу свой локатор написать не слышит.
Да не нужна мне эта таблица. Толку от неё ноль. Свой эфир FM диапазона я наблюдаю уже 16-й год и никакие рассчётные таблицы ничего нового мне не дадут. Другое дело если бы я только начинал наблюдения тогда некоторые данные из неё возможно и представляли бы интерес. А так - нет.
...этот никак не поможет в твоем исходном посыле
Действительно архив из 1400 записей не поможет, а скриншот диапазона свободного от ТРОПО и ES станций некоторое представление о специфике той локации всё таки дал бы. Видимо мною были выдвинуты заведомо невыполнимые условия. Ну раз нет так и нет.
Дата: 20 Июл 2018 17:47:28
SOLO
Сам же предлагал поделиться с коллегами - а теперь заявляешь, что интересно только то, что интересно лично тебе. Ну ок, комментарии как говорится излишни.
Могу лишь добавить, что твои спектрограммы мне неинтересны - почему, я подробно пояснил ранее - это просто художества на тему. Единственный способ сравнить обстановку друг с другом - это использовать одинаковый, воспроизводимый любым из нас, подход. Из доступных есть только FMSCAN, он же по совпадению весьма близок к реальному положению дел.
Так FMSCAN именно уровни НЕ тропо и НЕ Es считает прекрасно, по законам физики. Но тебе он не годится, что вызывает недоумение. Впрочем, ну не годится - опять же нет проблем - предложи другой подход, который будет давать стабильный результат вне зависимости от компа, настроек HDSDR, антенны, времени приема и т.д.
Дата: 20 Июл 2018 18:49:25
wazzoo
Тогда инче.
Мой подход предполагает визуальную, качественную что ли оценку насколько реально заполнен/свободен FM диапазон у разных участников без наличия ES и TROPO проходов. Вот моя идея.
Твоё предложение базируется на сравнении расчётных таблиц FMSCAN для местных р/с. Допустим. Тогда возьми свою таблицу и к примеру avenger7812 которую ты уже начертил и сравни две эти локации на предмет фактического заполнения/пустоты диапазона. А мы посмотрим на результаты сравнения с применением одинакового воспроизводимого любым из нас подхода.
Жду с нетерпением.
Дата: 20 Июл 2018 19:04:11
SOLO
Э нет - так не пойдет. У тебя есть задача, вот такая:
Ты предлагаешь решение:
Скриншот индивидуального спектра, который зависит от множества факторов. Зафиксировать эти факторы при этом не представляется возможным в силу объективных непреодолимых причин.
Я предлагаю решение:
Расчет на основе физики распространения радиоволн в пределах прямой радиовидимости. Инструмент - FMSCAN + визуализация уровней в виде спектрограммы.
Дата: 20 Июл 2018 19:05:55
которую ты уже начертил и сравни две эти локации на предмет фактического заполнения/пустоты диапазона.он же написал что визуально может перевести таблицу в вид как у вас -и сравнивать как то Псков и Ульяновск ,я чтот теряюсь в мыслях это как и зачем ?
Дата: 20 Июл 2018 19:09:25 · Поправил: avenger7812 (20 Июл 2018 19:14:48)
Зафиксировать эти факторы при этом не представляется возможным в силу объективных непреодолимых причин. абсолютно верно-мне например нужно крутить антенну по градусам и что мне потом склеивать скриншоты,а оно мне надо ??Во вторых -может быть как положительная так и отрицательная рефракция,например утром у меня был просто забит диапазон и гремели станции и за 350 км как местные -ну выдал я б такую картинку -ииии ???Есть расчетная напряженность поля-это как говорится уже откидывая местные препятствия в виде например высоких сооружений,будет постоянна.рассчитывается это поле -когда защитные отношения для вводимой станции проектируют -при нормальной рефракции.По этой напряженности можно судить в каком проценте времени примерно и при каких антеннах будет удовлетворительный прием -все прозрачно.Физику радиоволн никто не отменял
Дата: 20 Июл 2018 19:16:58
Расчет на основе физики распространения радиоволн в пределах прямой радиовидимости. Не совсем в прямой радиовидимости -учитывается зона полутени ,я по таблице вижу у себя ,сызрань к примеру в глубокой полутени, но принять можно на хорошую антенну ибо всегда есть даже при нормальной рефракции поле за зоной освещенной
Дата: 20 Июл 2018 22:53:50
MrVlaDor
95.4 - SWR2 - Marienberg, Германия (1939 км) - новый MS рекорд на территории exUSSR
Поздравляю!
Дата: 21 Июл 2018 07:33:58 · Поправил: SOLO (21 Июл 2018 08:11:18)
wazzoo
Э нет - так не пойдет. У тебя есть задача, вот такая: получить визуальную, качественную что ли оценку насколько реально заполнен/свободен FM диапазон у разных участников без наличия ES и TROPO проходов.
Пойдёт. Именно так выглядит моё предложение. Подчёркиваю - именно так. Ты же ни к селу ни к городу пытаешься втюхать расчётную таблицу от FMSCAN которая совершенно не даёт должной визуальной оценки реального состояния эфира прикрываясь при этом ...зависимостью от множества факторов. Зафиксировать которые при этом не представляется возможным в силу объективных непреодолимых причин.
Как раз то о чём я писал чуть выше - выдвигается тысяча причин лишь бы не согласиться с предложением.
Все эти факторы и причины мне однозначно представляются лукавым поводом чтобы саботировать инициативу.
Ну а если ты так уверен в своей правоте и будешь продолжать упорствовать то начерти пожалуйста, только реальный а не теоретический, ВПД (визуальный портрет своего FM диапазона) с применением теперь уже Расчета на основе физики распространения радиоволн в пределах прямой радиовидимости. Инструмент - FMSCAN + визуализация уровней в виде спектрограммы чтобы можно было значит ...использовать одинаковый, воспроизводимый любым из нас, подход.
С таблицей от FMSCAN у тебя как то сходу не заладилось, так может сейчас уже на базе Расчета на основе физики распространения радиоволн в пределах прямой радиовидимости получится.
Когда будет готово дай мне знать. Я с удовольствием посмотрю на полученную картину реального состояния эфира твоего FM диапазона.
Очень хочется.
Дата: 21 Июл 2018 08:55:45 · Поправил: Greenland (21 Июл 2018 10:16:59)
Вспомнилось :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ko36nb_diagram_-_cop.jpg) Увеличить
Время на "рисование" с отвлечением на завтрак: Дата: 21 Июл 2018 08:55:45 · Поправил: Greenland (21 Июл 2018 10:02:35)
Фмскановская таблица переделана в диаграмму... |
Дата: 21 Июл 2018 09:07:20
Greenland
В точку :)
SOLO
У меня кончились слова. Лучше нарисуй семь красных линий - 2 зеленые и 1 прозрачного цвета. И не выдвигай при этом тысячу причин, мол не представляется возможным в силу объективных непреодолимых причин лишь бы не делать этого ))
Дата: 21 Июл 2018 09:36:57
В данный момент у себя в регионе на свободном участке FM диапазона наблюдаю мощный спорадик, масса зарубежных санций как с европейской так и с восточной музыкой перебивают друг друга.
Дата: 21 Июл 2018 10:11:20 · Поправил: SOLO (21 Июл 2018 10:25:52)
wazzoo
Ну и стоило ли затевать всю эту бодягу то с таблицей от FMSCAN то с расчетом на основе физики распространения радиоволн в пределах прямой радиовидимости?
Не срослось ни первое ни второе.
Из за сущего пустяка и так...
Ну да ладно.
А как хотелось посмотреть всего лишь на скриншот панорамы твоего FM диапазона!
Жаль.
Дата: 21 Июл 2018 10:15:19
Хороший спорадик идет
Дата: 21 Июл 2018 10:15:46 · Поправил: Asmodey (21 Июл 2018 10:18:19)
В Саранске то же самое.
Впервые наблюдаю такой сильный спорадик. Как раз сейчас слушаю что-то из Германии или Австрии.
Принимаю на телескоп ВЭФ-202 dsp тюнером.
Дата: 21 Июл 2018 10:32:24 · Поправил: wazzoo (21 Июл 2018 10:34:14)
SOLO
Стоило.
У всех срастается, у тебя никогда ничего не срастается. Нужно просто слышать не только себя. А в данном случае понимать, что задача и способ решения - две разные вещи. Можешь еще анекдот про вам шашечки или ехать почитать - может дойдет, в чем проблема.
Коллеги, угадайте свой спектр :)
Пока вариант 1. Можно еще поиграться с настройками расчета в фмскан. Также - на спектре нет "палок" от ТВ-каналов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2spfmscn.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/3spfmscn.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/1a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/4spfmscn.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/5spfmscn.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Июл 2018 10:35:27 · Поправил: avenger7812 (21 Июл 2018 10:42:35)
Смотря по какой отсечке берешь.Мой похоже первый сверху
Дата: 21 Июл 2018 10:43:00
Также - на спектре нет "палок" от ТВ-каналов у меня с этим просто жесть
Дата: 21 Июл 2018 10:44:46 · Поправил: wazzoo (21 Июл 2018 10:53:06)
avenger7812
Верно, твой первый :)
Я взял отсечку 1дБ. Но дело в том, что станций, у которых уровень 1ка - и на спектре будут еле заметными.
Еще в Fmscan есть настройка уровня тропо - я пока уровень 1 взял (минимальный 0 - вообще без тропо). Если брать больше - будет больше станций. В реальности уровни местных тропо плавают в больших пределах - все мы это знаем. Можно построить два профиля - без тропо совсем (только прямая радиовидимость) и с неким (средним например) уровнем тропо.
У меня тоже (если антенну не отвернуть от них), но их надо как-то отдельно рисовать. Пока думаю можно таким профилем ограничиться
Дата: 21 Июл 2018 10:49:15 · Поправил: Asmodey (21 Июл 2018 10:51:08)
Дальнее прохождение на FM приходилось наблюдать и раньше. Но, чтобы столь сильное и устойчивое в течении длительного времени как сегодня, такое слышу впервые. При том с разных сторон света. Уровень принимаемых станций периодически снижается до появления шумов, но через несколько минут восстанавливается до нормального уровня, как будто из моего города вещают.
Дата: 21 Июл 2018 11:03:01
98.6 Polskiego Radia Białystok
97.4 Минская волна
Короче сейчас Европа прет
Дата: 21 Июл 2018 11:07:54
Rolands Strautmalis
Поздравляю!
Спасибо!
Пока теоретики пытаются понять что же такое антенна и зачем она вообще нужна (на "гвоздь" ведь тоже что-то можно принимать) я ставлю новые рекорды и повышаю количество принятых стран до "количества, возможно, пока не достигнутого другими диэксистами в Европе".
21 июля. Es.
103.9 - Radio Yoshlar - Бухара, Узбекистан (2541 км)
104.6 - Radio Yoshlar - Нукус, Узбекистан (2046 км)
Узбекистан - 73-я принятая страна по списку DXCC и 72-я посредством Es. Новый рекорд exUSSR.
Из не принятого в рамках одного скачка осталось: Лихтенштейн, Мальта и Сан-Марино (все три более чем реально принять, надо только поохотиться). Есть еще три территории по DXCC в рамках одного скачка, в которых нет FM-вещания: Market Reef, Mount Athos, Sovereign Military Order of Malta.
Оборудование: Korner 19.3 (H pol.) + Yaesu G-450A + Airspy R2
QTH: Днепр, Украина |
Дата: 21 Июл 2018 11:15:07 · Поправил: Greenland (21 Июл 2018 11:19:49)
MrVlaDor
Следите за таблицей- Мальта у вас была, кажись...
И Kosovo has been added to DXCC list. Effective on January 21, 2018, at 0000 UTC- дерзайте и внимательно следите за любимым ДХСС :)
Дата: 21 Июл 2018 11:15:48
MrVlaDor
Некоторые практики не пытаются ничего понять. Просто занимаются астрологией, называют некоторые явления прилетом НЛО, приписывают магические свойства заряженной воде. Это искусство, кто бы спорил - за ними и народ раскрыв рот бывает ходит.
Дата: 21 Июл 2018 11:32:43
Поперла англоязычная речь. Походу, мой ВЭФ сейчас греет уши от какой-то мелкобританской радиостанции...
Дата: 21 Июл 2018 11:37:23 · Поправил: avenger7812 (21 Июл 2018 11:38:35)
Некоторые практики не пытаются ничего понять.да там зашкаливает самолюбие и самомнение ,причем чисто технически ноль человек,не имея даже основ знаний в проектировании антенн,втирает нам про Корнер которая просто лонг яга.вобщем это диагноз.Далее слышать про exUssr (главное а с какого он так решил -не все же хвальбуны и многие просто для себя принимают)
Дата: 21 Июл 2018 11:38:22
Greenland
Спасибо!
Да, Мальта была, что не меняет общего количества стран. Значит, остается Лихтенштейн и Сан-Марино.
Косово вылетело из головы. Хотя в HAM у меня уже даже подтверждена на нескольких диапазонах. После выделения в отдельную "страну" туда куча экспедиций ломанулись.
А ведь было и Косово:
MS, 17 января 2017
96.6 - Radio K4 Srpski - Golesh (1244 км)
Итого, 74 принятых страны по списку DXCC. |
Дата: 21 Июл 2018 11:42:26 · Поправил: Greenland (21 Июл 2018 11:45:31)
MrVlaDor
Ну, раз уж мы так любезно беседуем, то проверьте, пожалуйста, свои данные в таблице. По "странам". А то я, считая с головы, получаю одно, а считая с хвоста,- другое :)
(ссыль на стр.373)
Косово 17 января 2017 ещё не считалось, чи шо... по ДХСС...
Дата: 21 Июл 2018 11:50:35
Таки да. На Персеиды уже есть как минимум две цели.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 21 Июл 2018 11:57:57
Очень мощный спорадик на Грузию, приняты все станции Тбилиси с RDS!
