Дата: 22 Июл 2018 00:38:10
Добавлю и я загадку: вот станция с 94.3 https://youtu.be/4P8AaFMC1DY - что то в арабском (турецком?) стиле, есть некое короткое ID-джингл на 7-й секунде "Изат ишэль". Все станции рядом - это линия Псков - Бельгия (южный аппендикс Голландии) - Эйфелева башня. Т.е. на линии ничего ближневосточного нет. Других БВ станций на соседних частотах тоже нет - только Европа. Есть идеи?
Rolands Strautmalis
Да, спасибо за наводку - пока не добрался до этого времени.
Попробуйте принять это на 94,1v. Вещают три дня во время фестиваля "Positivus" из города Salаcgrīva, 16 W ERP.
Хм..Нереально мне кажется - у меня антенна сейчас в ту сторону дает ослабление 10..20 дБ. |
Дата: 22 Июл 2018 00:44:04
Тропо же всё равно не может на спорадик воздействовать долгое время, если спорадическое облако уйдёт, а только как-нибудь способствовать прохождение спорадика в какое-то время.
Тут может быть такой эффект - тропо даёт не отражение, как Es, а рассеяние - т.е. широкий многолучевой проход на своем протяжении - соответственно при движении облака Es чисто геометрически какие-то из тропо-рассеяний будут отражаться и достигать Пскова, что создает эффект "стояния".
В любом случае - это был не традиционный спорадик, которых я насмотрелся с той стороны много. С водопадом и записью такие нестандартные вещи особенно хорошо видны.
Дата: 22 Июл 2018 01:09:59 · Поправил: wazzoo (22 Июл 2018 01:11:00)
melom
Тут для некоторых есть уже не интересные регионы и даже страны которые скучны и не интересны а с каждым разом интересного становится всё меньше и рано или поздно придет предел, а что будет после него? :) Потеря интереса и потеря стимула
Это все индивидуально конечно. С другой стороны, интерес по идее в познании в первую очередь. Изучение возможных способов и особенностей прохождения, специфики приема, факторов, которые на него влияют и т.п. - это мне кажется универсальный движитель. Понятно, что, к примеру, взяв обычный односкачковый Es в какой-то момент ты примешь все станции в его зоне досягаемости - это простейший вероятностный процесс (и поэтому, к примеру, нет ничего интересного в сотнях прилетающих за день на нормальном спорадике станций). Внутри него есть лишь интерес - как повысить вероятность поиска нужных условно (искусственно назначенных) "уникальных" станций или территорий, и всё.
Если же не технически, то большой пласт - это "раскопки" (идентификация) станций - вот это место, где бывают детективные истории.
А можно вспомнить из смежных областей - взять к примеру прием любителей. Вон, KarapuZ поставил скиммер - и все эти уникальные страны и территории, которые для кого-то еще вчера составляли некую "ценность", чуть ли не за сутки одним махом приходят. Тут невольно чисто философски задумаешься - какова цена "рекордов" - и точно ли это "та" цель?
Дата: 22 Июл 2018 02:10:52 · Поправил: Greenland (22 Июл 2018 02:12:55)
wazzoo
... вот станция с 94.3... есть некое короткое ID-джингл на 7-й секунде "Изат ишэль"
"Иззаатешшарк" (اذاعة الشرق). Оно же "Ориент", Франция.
Дата: 22 Июл 2018 02:31:17
Greenland
Спасибо! Я в тебе не сомневался :)
Смотрел французов на предмет нефранцузского языка, но на Ориент даже не подумал - послушал Beur FM
Дата: 22 Июл 2018 02:37:01
wazzoo
Спасибо! :)
В фмлисте, кстати, эта станция показана с языком вещания "хх", что подразумевает, видимо, арабский.
Дата: 22 Июл 2018 08:36:40 · Поправил: MrVlaDor (22 Июл 2018 08:48:12)
Немного сменил азимут антенны при постановке на запись ночью, сегодня это было 270 градусов.
При разборе IQ особо интересного в MS не обнаружилось, хотя порой попадались хорошие бурсты:
Картина принятых MS с 0 до 3 UTC 22 июля.
Буквально чуть-чуть не хватило до RDS при AS приеме станции из Румынии (пораженка на этой частоте, видно на водопаде):
96.0 - Radio Romania Actualitati - Campulung Moldovenesc/Rarau (686 км)
Рекорд дальности приема AS с RDS (545 км), поставленный еще в 2013-м году, пока не получается улучшить. Кстати, тогда прием тоже велся на Korner 19.3. Разница лишь в том что тогда над Украиной пролетали Airbus A380. Сейчас же, ввиду закрытия воздушного пространства над Донбассом, ближайший A380 я наблюдаю под Воронежем (около 480 км от моего QTH).
Оборудование: Korner 19.3 (H pol.) + Yaesu G-450A + Airspy R2
QTH: Днепр, Украина |
Дата: 22 Июл 2018 08:54:00 · Поправил: avenger7812 (22 Июл 2018 08:57:52)
Может хватит болдом писать -я к Дорошенко,вообще считается плохой тон постоянно использовать болд или капс ,хотя судя по всему человеку пофиг на все, кроме себя любимого.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 22 Июл 2018 08:59:01
wazzoo
Для меня есть парочка таких мест но интерес проявляется на 100МГц где станций огромное множество и как правило там все самое золотое и интересное :)
А если присмотреться даже в мало интересных регионах есть куча станций которые никогда не ловили, ориентир надо держать на них :)
Профессор
Антенна у меня штырь на крыше 5го этажа, не знаю пойдет ли
Не пойдет, уверен что во многоквартирке у Вас на антенне стоит фоновый шум порядка 5-10дБ в лучшем случае который не даст ничего поймать. Нужно минимум 3 элемента и лучше всего где нибудь на даче где кристальный эфир.
Метеоры летят в любое время так что без разницы когда, есть дни когда их много или когда почти нет, зависит от потоков.
Дата: 22 Июл 2018 09:38:19 · Поправил: Rolands Strautmalis (22 Июл 2018 09:38:46)
wazzoo
Greenland
Это подразумевает или мультиязычность станции (в этом случае арабский и французский), или такой язык, для которого в базе данных (пока) нет своего обозначения в виде двух литер. Например, когда я интересовался у главного редактора, как обозначать латгальский, предлагалось пользоваться "хх" и уточнить язык в комментариях.
rziaУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 22 Июл 2018 10:16:54 · Поправил: rzia (22 Июл 2018 10:21:52)
Разбираю вчерашнюю запись, на одном участке попался незнакомый язык, или я не узнаю.
Подскажите кто в курсе https://youtu.be/Tdc9ORnBecs может тоже Франция.
Рядом в тоже время разговорных больше не было, только музыка одна из них на восточный манер.
Вот https://youtu.be/WpCXlWXqjgk
Да, к слову, в районе этого времени у меня шли Немцы |
Дата: 22 Июл 2018 10:38:40
melom
Шума почти нет, так же и нет другой антенны и дачи :)
Сейчас спарадики идут, как их от метеоров отличить не понятно? Есть ли программа какая нибудь для записи и фильтрации?
Дата: 22 Июл 2018 11:03:27
rzia
92.5- Похоже, что это Ses Radyo, Турция...
Дата: 22 Июл 2018 12:07:09 · Поправил: wazzoo (22 Июл 2018 12:08:13)
Rolands Strautmalis
Испании в указанный промежуток не было :( и вообще из спорадика были в это время только пара вялых станций из Франции (азимут не на Испанию) все-таки смена локации меняет картину кардинально - хотя я оставил антенну так, что она захватывает Испанию как раз с рассчетом её принять - но пока не судьба.
melom
Так то да, но..другие интересные вещи перебивают. Из интересных станций бывает попадаются маломощные "одночастотники" (т.е. станции работающие только на одной частоте), если еще и с джинглом - это уже некая красивая картинка, которую можно на память записать. Или вот помню принял станцию из Италии - но контент совершенно не Итальянский - музыка такая чисто тирольская - было неожиданно узнать, что в Италии есть провинция Южный Тироль, почитал немного про их историю.
А что касается рекордов - они ведь интересны же не сами по себе. Интересно, что их дает - какое прохождение, какие технические решения, какие другие факторы. Т.е. появление выбивающихся из каждодневной картины "рекордов" - это повод их проанализировать. И тут могут быть как раз "сюрпризы" - т.е. новинки не в плане еще одной станции или страны (деление чисто искусственное, не техническое), а в плане особенностей прохождения, его необычности. Так же анализ дает направление для улучшения - т.е. не бездумно некими фетишами оперировать типа "крутая антенна, крутой приемник" - а понимать, какие именно факторы дали возможность принять определенную станцию или определенное расстояние. И дальше уже можно улучшать какие-то компоненты или методики - при чем те, которые дадут наибольший вклад в результат и так, чтобы они действительно что-то добавили. Или наоборот понять, что есть вещи, где достигнут потолок, и дальше нужны уже некие качественные изменения.
Дата: 22 Июл 2018 12:13:00
Профессор
Спорадики дают прохождение, более длительное чем метеоры. Ранее я уже писал - метеоры как правило - это секунды (иногда доли секунды) - резкое нарастание громкости, и тут же почти такое же резкое спадение до шума. Посмотрите записи видео с приемом метеоров и спорадиков - думаю, будет понятно.
melomУчастник
Дата: 22 Июл 2018 12:44:53 · Поправил: melom (22 Июл 2018 12:54:30)
wazzoo
Тут кому как повезет :) В моем списке ID два передатчика с Новосибирской области на OIRT с мощностью 0.003kW и с эфиром ГТРК Новосибирск, вертикальная антенна и высокий подвес решили :) А так же еще с десяток передатчиков на CCIR от 0.02 до 0.06kW с такими же точными Айди либо синхрами. А если проще по фаису 5 и 10Вт. Но сигнал капитально слабый.
К слову о новых территориях. Вчерашним эпилогом очень бурного дня был мощный Es на север, на OIRT отметились передатчики из ХМАО с микроскопической мощностью и дальностью от 600 до 900км, кроме того на CCIR MUF достиг максимума и прорвало станции из Сургута и Ханты Мансийска! Это два единственных города в ХМАО где есть полноценные 1кВт с мощными антеннами по 6-8дБ, сигнал из них перевалил за уровень отображения RDS и это при дальности 882 и 1057км! RDS сработал только на одной станции Сургута 103.3 Авторадио а вот остальные там без RDS.
Но самый больший интерес вызвали передатчики малой мощности с Ямала, средняя мощность 0.3kW но так же попались два передатчика мощностью 0.1kW
К слову сказать сигналы дошли до Надыма а дальше все, море ) Насколько далеко на север прыгнули Уральские радиостанции можно только представлять.
106.6 Radio Yugra Ханты-Мансийск 882км. Fmlist показывает 8kW на видео не очень сильная волна, была гораздо сильнее, самый сильный сигнал.
104.1 Europa Plus Ханты-Мансийск 882км. Отметились так же и другие станции из города но с мощностями 0.5-0.8kW. Нет смысла вещать за город в том регионе.
104.9 Radio Yamala - Коротчаево (Уренгой) 1600км. Прием очень слабый.
101.2 Radio Nadyma - Пангоды 1496км
100.8//101.5 Nord FM - Пангоды 1496км/ Правохеттинский 1427км. Мощности 0.3 и 0.1kW
Так же впервые за всю историю приема отметился Надым с точным Айди 102.0 Радио Шансон 1411км
а также с переходом уже на ЯНАО 104.1 NRJ, Яр Сале 1506км
Так же во время приема Сургута вылезла 104.0 с мощным сигналом и в том градусе ничего не нашел.
К слову сказать по ХМАО не точно расставлены отметки в fmlist в частности Ханты-Мансийск, Когалым, Муравленко, Лангепас, расхождение в 30-50км.
viru При возможности поправьте пожалуйста, если это читаете отпишитесь пожалуйста что услышали, или если нет то напишу в личные сообщения :)
Карта приема северного Es
Продолжение следует
P.S Сегодня еще одна CDR цифра отметилась на 95.0 из Кашгара, Китай. Уже 4 по счету, серьезный повод к следующему сезону прикупить приемник с CDR на Али Экспресс :) прощупать цифру на сигнал шум.
Похоже все CNR 1-ы с цифрой запущены.. |
Дата: 22 Июл 2018 15:07:46
Мой зафиксированный рекорд MS (Эта-Аквариды) на кнопочник:
88,8 France Culture, Lyon/ Mont Pilat (42), Франция, 1918 км
Принято 4 мая на горизонтальную антенну в азимуте 185 градусов, азимут на передатчик 236 градусов. Мощность передатчика 158,5 kW ERP, поляризация горизонтальная.
Архив передачи тут.
На частоте ещё три передатчика этой станции - один стоваттный находится намного дальше, один киловаттный на Корсике находится ближе, но эти оба вещают вертикально, и горизонтально вещающий, который находится намного ближе, но мощность того всего 4 ватта. |
Дата: 22 Июл 2018 15:18:29
wazzoo
Понял, настроюсь короче на Польшу и попробую подождать, мало ли
Дата: 22 Июл 2018 15:26:37 · Поправил: wazzoo (22 Июл 2018 15:32:43)
Rolands Strautmalis
Я в прошлом году для себя отметил, что на метеоры с РДС идут по сути от 5 кВт примерно станции (у меня антенна имеет усиление +5..6 дБ к диполю). А подавляющее большинство хороших с РДС сигналов - это десятки (20 и более) киловатт. Это хороший фильтр, когда определяешь ПРЦ - впрочем, с широкополосным IQ эта задача почти всегда решается простым просмотром частот для ПРЦ - и по водопаду все видно.
Чтобы начать ловить киловаттники с РДС нужно добавить еще хотя-бы 6 дБ - но это уже 6-метровая яги.
А дальше уже только стеки делать...
Но это все равно для дальности не поможет - дальность определяется высотой и плотностью следа, высотами антенны ПРЦ и приемной антенны. Т.е. можно найти ПРЦ на расстоянии выше 1,9 тыс.км., чтобы имел высоту повыше, со станциями от 10 кВт и целиться в него прицельно.
И поляризация кстати на MS работает один в один у меня. Вертел в горизонталку - приходили только h. Ставил в вертикалку - только в v.
Дата: 22 Июл 2018 16:13:38
wazzoo
А программы есть какие нибудь?
Дата: 22 Июл 2018 16:18:59
wazzoo
Написанным Вы со всех сторон подтвердили, что я принял именно Lyon/ Mont Pilat.
Дата: 22 Июл 2018 16:32:40
Rolands Strautmalis
Да - я именно с этой целью и писал. Отсечка по мощности - очень хороший способ.
Еще (но опять же с водопадом) хорошей отсечкой является градус - т.е. по расстоянию при прямом отражении ПРЦ могут плавать очень сильно (был у меня в том году прием на одной частоте с РДС обе станции попеременно в течение нескольких секунд - двукратная разница в расстоянии), а по градусу сильно зажаты - и чем больше расстояние, тем сильнее.
Впрочем - мой недавний прием Финляндии на метеор показал, что бывают уникальные ситуации - там, напомню, на одном бурсте была полная "рассыпуха" и по градусу и по расстоянию, имели место MS и MBS одновременно - вот такие приемы удивляют. Ничего похожего за всю историю анализа MS (а проанализировал я наверное под сотню хороших бурстов) я не видел.
Дата: 22 Июл 2018 16:40:52 · Поправил: wazzoo (22 Июл 2018 16:51:50)
Профессор
Программ я не знаю. Лучшим известным мне средством является широкополосный SDR-приемник, который ставится на запись, одновременно при этом сохраняются картинки водопада. По картинкам водопада ищутся бурсты, далее слушается запись в нужном месте.
Вот как это выглядит в тривиальном случае:
Смотрите на картинке отметки времени с 21:07:04 до 21:07:10. Виден бурст с нескольких ПРЦ - например на частотах 89.3 и 94.5 - на 99% один и тот же ПРЦ, что видно по форме и синхронности сигнала. А в целом прошло пара десятков станций. РДС здесь скорее всего не будет - судя по всему сигналы слабоватые. Но это может и не быть помехой - т.к. по фрагментам речи можно идентифицировать часто - ибо проходят мощные передатчики, а они часто имеют онлайн-архив. Впрочем - обычно я такие бурсты не смотрю, т.к. за сутки прилетают и те что с РДС. |
Дата: 22 Июл 2018 16:54:35
А вот бурсты, которые бывают реже в несколько раз - длинные и вялые:
Такие я не люблю - т.к. надо слушать :) и я их слушаю редко, лучше всего мощные короткие бурсты - т.к. там просто прощелкал на предмет РДС и всё. |
Дата: 22 Июл 2018 16:55:01
wazzoo
Говоря о дальности, я принимал и дальше этого, но, скорее всего, у меня нет видео (принято как никак на кнопочник!). Например, 29 марта 2016 года принимал RAI GR Parlamento на 91,0 МГц в вертикальной поляризации. Расстояние не буду указывать, чтобы не портить нервы коллегам(-е). Так вот там мощность 398,1 киловатта, а высота над морем передающего центра без мачты 1250 метров. Тогда до и после этого приёма я сделал семь записей тропо и тропо + AS на той же частоте и в той же поляризации, а тот момент не записал.
Дата: 22 Июл 2018 17:15:05
wazzoo
Так sdr автоматом по частотам бегает? На обычный приемник нужно самому крутить ? Ведь на одной частоте может и не быть сигнала[i][/i]
Дата: 22 Июл 2018 17:29:05
wazzoo
И такой вопрос,вот идёт спарадик, вещает станция на арабском, и на 1 сек пробивается другая явно скандинавская, метеор?
Дата: 22 Июл 2018 17:38:30
Профессор
Метеор, да, но если Вы точно на кнопочник сможете за 1 секунду определить, что это явно скандинавская, то эта тема для Вас как раз то, что надо. И нам тут нужны дополнительные силы.
Дата: 22 Июл 2018 18:06:05 · Поправил: Greenland (22 Июл 2018 18:13:19)
Профессор
... метеор?
Осязаемый "материал" нада :)
Вроде основную массу новых достижений подобрал по ходу дня:
Облакогуглдиск.
Облакомайлру.
Образец "портфолио" отдельным файлом :) |
Дата: 22 Июл 2018 18:08:19
Профессор
SDR пишет на диск целую полосу эфира, в данном случае шириной 9 МГц. Дальше можно эту запись слушать, настраиваясь при прослушивании на нужную частоту в пределах этих 9МГц.
На обычном приемнике конечно только одна частота в один момент времени.
+1
Кстати, только что был пример. Метеор, фрагмент 2 секунды, французский язык. Идентификация так: в fmlist выбирается частота, выбирается режим MS, сортируются станции по мощности, ищется французская - нашлась RTBF. Открываем окно со списком станций из этого же ПРЦ - видим такую же по мощности на другой частоте - видим, что как раз эти две и прошли мощно. Видим третью мощей поменьше - видим её на водопаде слабо. Все - ИД произошло, для верности можно послушать архив (не помню, есть ли он у RTBF).
