Дата: 24 Июл 2018 22:39:27 · Поправил: Профессор (24 Июл 2018 22:45:31)
melom
А как определить вертикальная или нет? Смотрю на fmscan. То есть все направленная азимут 358?
Дата: 24 Июл 2018 22:58:58 · Поправил: Evgeniy ZP (24 Июл 2018 23:00:39)
На fmscan.org в таблице поляризация показана во втором столбике после частоты (v или h), потом ещё стерео/моно. А азимут это направление от вас на передатчик.
Дата: 24 Июл 2018 23:22:27
Evgeniy ZP
Разобрался, в принципе на Турцию ставлю 97.2, радио метро 58 кватт, стоит 7 часов, и признаков нет
Дата: 24 Июл 2018 23:34:55
melom
есть совпадения по пустым частотам?
Из Индии годится только 92,7, из Синьцзяна есть варианты...
Дата: 25 Июл 2018 06:19:02 · Поправил: SOLO (25 Июл 2018 06:54:13)
В продолжение обмена мнениями о содержимом профиля члена клуба Best results DX FM+ предлагается предварительный вариант оформления портфолио (лучше скачать т.к. онлайн просмотр сильно искажает документ).
Знакомимся. Критикуем. Предлагаем идеи, варианты, дополнения. Вносим предложения.
На мой взгляд не лишним было бы дополнить содержимое профиля картинкой рассчётного ВПД от wazzoo.
melom
По Индии ходовые всего 4 частоты...
Может имеет смысл дополнить список перспективных частот Пакистаном и Бангладеш? |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 25 Июл 2018 09:50:17
SOLO
А этот список есть? :) вообще можно.
Пакистан лучше всего смотреть на 89.0 90.0 93.0 и 94.0, синхры по всей территории страны.
Афганистан 88.0 88.5 слабые синхры а так же частые частоты 90.0 и 87.7 а в идеале мощные синхры 93.5 Арианы (весь север Афганистана) и 97.5 Jawanan и 98.1 Арман фм вся страна. Все 3 имеют стримы, лучшие кандидаты. Так что оценивайте перспективы.
Бангладеш. А его кто-то еще планирует принять? :) если только собираетесь на отдых на Шри-Ланку или на Мальдивы с ГОА. Синхры 88.0 90.4 и 91.6 (вся страна) и Дакка 89.6 91.2 92.8 да в общем то вся по частотам.
Таджикистан лучше всего смотреть на частотах 92.2 94.2 (Истаравшан) 93.9 95.5 (Исфара) судя по всему передатчики в горах.
Кому какие еще страны нужны?
Дата: 25 Июл 2018 09:56:08
melom
Для Украины был бы актуален запад Непала. Может быть...
melomУчастник
Дата: 25 Июл 2018 09:59:12 · Поправил: melom (25 Июл 2018 09:59:57)
Greenland
От запада Непала я бы и сам не отказался. Кроме той 94.6 не в том и в не в этом году больше и намека не было а вот тут прием Катманду и других северных городов доступ к которым у меня закрыт.. |
Дата: 25 Июл 2018 10:05:43
Продолжаю мониторить метеоры, ставил на ночь, просмотрел спекторграмму, на 33 мин записи щелчек странный, потом пошёл спорадик явно Турция, и под утро в конце записи влезла авиация , вот и всё. Приёмник uniden bc780xlt, походу нужно приёмник другой и антенну, это не дело
Дата: 25 Июл 2018 10:05:43 · Поправил: Профессор (25 Июл 2018 10:08:58)
Рекордер кстати написал почему то 10 гб, чем вы пишите?
Дата: 25 Июл 2018 10:40:29
melom
Имеется :) |
Дата: 25 Июл 2018 13:23:31
и под утро в конце записи влезла авиация ,зеркалка-видно плохое подавление зеркального канала у приемника
Дата: 25 Июл 2018 14:03:37
Профессор
10Гб за сутки - нормальный размер вроде. По приемнику может коллеги что посоветуют - я имел дело только с Airspy-ем. Но вот один из наших рекордсменов с успехом использовал(ет иногда) обычный бытовой Ритмикс.
Антенну лучше отнести от помех - Иван (melom) советует обычный вертикал ставить - соглашусь, что для старта это хороший вариант - просто и недорого.
melomУчастник
Дата: 25 Июл 2018 14:55:08
wazzoo
С обычным штырем против MS делать нечего, вдобавок городские условия. С моим уровнем помех я метеоры слышу крайне редко, по праздникам, в саду с нулевыми шумами каждые пару минут по десятку сразу на всех частотах через 0.1МГц. Если уПрофессора такие же условия, показывает uniden bc780xlt уровень помех или нет ( а без помех в городских условиях ну нереально сейчас) так что метеоров скорее всего не будет.
Кстати на счет антенн, есть идеи как сделать антенну с круговой диаграммой но с усилением в 3-5дБ? Знакомый один предложил одну идею сделать панельную антенну аналог передающих FM антенн с размещением одну над другой,из плюсов это экономия места и диаграмма ровно в горизонт с вырезом на низ ( то что надо чтоб не собирать грязь с чердака) пока только непонятно как их согласовывать. Яга с моим местом не подходит, будет всю грязь с крыши собирать да и направленная мне не нужна, давить нечего с других градусов.
Дата: 25 Июл 2018 15:28:19
Тут в принципе городок маленький, помехи есть но немного, я думаю если станции всплывет от метеора то её по любому же услышешь?! За сутки не одного, что то тут не так, может и правда на штырь не идут?
Дата: 25 Июл 2018 15:30:13
Есть КВ диполь,, висит под углом боком на юг,может на него попробовать?
Дата: 25 Июл 2018 15:30:36 · Поправил: Профессор (25 Июл 2018 15:31:02)
Дата: 25 Июл 2018 15:50:40
melom
А что если обычную польскую ТВ решетку подключить? Смотрит на запад
Дата: 25 Июл 2018 17:47:39
melom
Я посмотрю, может что-то есть у Гончаренко. Стек из диполей в любом случае должен работать - как ты верно заметил, используемый у вещателей. Нарисовать в ММАНе и оптимизировать стек не проблема. Проблема сделать широкополосную антенну - но тут вероятно подойдет увеличение диаметра элемента диполя - с увеличением он становится широкополосным.
Метеоры идут до +25..30дБ над шумом запросто - только чем меньше у тебя запас над шумом, тем короче будет отрезок над шумом - т.е.вместо 3..5 секунд будешь получать коротенький небольшой всплеск
Дата: 25 Июл 2018 18:54:18
24 июля. MS.
Особо интересного ничего не было. Картина принятых MS:
Оборудование: Korner 19.3 (H pol.) + Yaesu G-450A + Airspy R2
QTH: Днепр, Украина |
Дата: 25 Июл 2018 19:13:05 · Поправил: wazzoo (26 Июл 2018 12:35:10)
melom
Ну вот такой блинчик нашел например:
Файлик на 14 МГц, смотрел плюс минус 10 % - диаграмма ухудшается, но остается круговой в горизонт и с усилением от 5 дБ. Просто пересчитывается на середину интересующего ФМ-участка (или всего диапазона).
Габариты у неё 40 на 5 метров, на 100 МГц соответственно будут примерно 5,5 на 0,7 метра - ничего криминального.
Антенна из каталога gal-ana - collinear 4collin.gaa. Вообще в ммане и галане среди коллинеаров можно найти подходящие.
Главное при установке не накосячить с близлежащими отражающими и проводящими поверхностями. Т.е. в идеале поднять повыше в свободное пространство.
P.S. что-то я задумался сам поставить в качестве дополнительной антенны - для ловли спорадиков норм будет, надо только переключалку удаленную сделать
UPD: нашел у Гончаренко в книжке главу, посвященную коллинеарам - если надо, могу сфоткать. Бегло просмотрев, коллинеары - это считай фазированный стек диполей с питанием в одной точке. Чем больше навесишь диполей вертикально - тем больше будет усиление. В открытом пространстве усиление максимально, а угол по горизонту 0 градусов - то что надо, т.е. надо поднимать повыше над всеми предметами и землей. |
Дата: 25 Июл 2018 21:21:50
Точно помехи бытовые, на другом приёмнике гул как трансформатор, хотя ночью почти нету
Дата: 26 Июл 2018 07:06:44
25 июля. MS.
75 ID за 10 часов записи (0-3 и 17-24 UTC).
Отмечу следующее:
94.9 - SR P2 - Sveg/Brickan, Швеция ( 1968 км) - RDS PI
95.6 - SR P2 - Ange/Alby-Snoberg, Швеция ( 1971 км) - RDS PI
94.5 - SR P4 - Ange/Alby-Snoberg, Швеция ( 1971 км) - RDS PS
Расстояния по FMList. По Google Earth не пересчитывал и видео не делал - не рекорды (хотя, второе и третье место в таблице). Как обычно, подробности в FMList.
Метеоров все больше и больше. Возможно, это уже поток Персеиды начинается, хотя до его максимума (12 августа) еще далеко. Картина принятых MS:
Дата: 26 Июл 2018 19:01:43
MrVlaDor
... видео не делал...
Давайте, всёжки, договоримся. Если для "таблицы", то желательно с аудио/видео. Остальное- на ваше усмотрение.
melomУчастник
Дата: 27 Июл 2018 13:56:55 · Поправил: melom (27 Июл 2018 14:08:14)
wazzoo
Полосу смотрели? Есть что? Сегодня весь день идет центральная Россия и Беларусь, что именно еще не смотрел но вас захватить однозначно должно.
Спасибо большое за поиски! (Что-то у меня катастрофически не хватает времени на все) В целом в общем все понятно а 0 градус в общем то что и надо. Вот только вопрос нулевой градус не будет критичен для Es? Ведь ловим отраженный сигнал от земли чаще всего. Хотя не попробуешь не узнаешь.
Дата: 27 Июл 2018 14:13:37 · Поправил: avenger7812 (27 Июл 2018 14:14:23)
да идет то Урал сегодня ,то Юг России с утра .причем часто одновременно,на 50.313 двухскачковые были до Мальты.Сейчас прибалтика -только толку то Мпч выше 72 не поднималась у меня
Дата: 27 Июл 2018 14:27:44 · Поправил: avenger7812 (27 Июл 2018 14:38:50)
Бегло просмотрев, коллинеары - это считай фазированный стек диполей с питанием в одной точке.сильно прижатая диаграмма направленности, но надо для этого как минимум элементов 6.У меня стоит на 1090 промышленный коллинеар с 10 дбд усилением.Угол по половине мощности в вертикальной плоскости около 8 градусов.То есть при облаках где расстояние невелико до них и угол отражения велик -не будет связи.Ну и поляризация вертикальная у коллинеара-то есть всенаправленная антенна.на 100 мгц невменяемые размеры имееет коллинеар -в смысле получения приемлимого ку.Ну вот представьте если у меня 2 с лихом метра высотой для 1090-в 10 раз выше частота.Вобщем затея не для дома коллинеры ниже 430.делают конечно на 145 ,но мало .на 100 вообще не слышал.Плюс узкая полоса пропускания -не забывайте.-не более 3-4 мгц перекроете с приемлимым ксв.Вобщем по трудоемкости .занимаемым размером .сложности фазировки -абсолютно бесперспективная антенна для дома на 100 мгц.да сосать с крыши как насос будет-с чердака будет помехи ,диаграмма то круговая и прижатая
Дата: 27 Июл 2018 14:36:37
melom
Сегодня не смотрел, так пишется. В обозначенную сторону облака у меня боковик у антенны.
Ну вот как avenger7812 правильно заметил - на ближних облаках будут проблемы. Но тут уж, как говорится - или трусы надеть или крестик снять :) такого чтоб и усиление и все поляризации и круговая диаграмма и углы горизонта все нужные - не бывает. Усиление собственно и идет за счет "отрезания" кусков сферы. Но по идее указанная диаграмма самое то для дальних проходов -т.к. даже двойные скачки или будут на облаке в горизонт или будут иметь малые расстояния.
А чтобы "закрыть" какие-то конкретные локации - по любому лучше яги использовать, т.к. сигналы не с направлений тоже могут создавать проблемы и "мешаться" при анализе эфира.
Дата: 27 Июл 2018 14:41:33 · Поправил: avenger7812 (27 Июл 2018 14:42:37)
wazzo:Вы лучше озадачьте человека геометрическими размерами -ну не делают на 100 мгц ,ну кроме как фазированная решетка на передающих центрах,и то там не коллинеарная хотя по сути можно и так сказать.Но там и вертикальные размеры соответствующие -до 20 метров на мачтах занимают.Плюс очень узкая полоса пропускания и сложность фазировки.Вобщем лучше даже не пытаться и не мучаться
Дата: 27 Июл 2018 14:41:45
Нормальные имхо размеры - выше я приводил, Ивану сильный КУ не нужен, а для 6 дБ все аккуратненько будет, особенно с учетом вертикальности антенны.
КСВ для приемных антенн весьма малокритичен. Т.е. в принципе потери для приемных антенн - более или менее побоку, если выдерживается приемлемый с/ш по отношению к собственным шумам.
