Дата: 25 Авг 2018 21:07:10 · Поправил: abradox (26 Авг 2018 17:10:21)
Rolands Strautmalis
Хотя чтобы понять, доступны архивы или нет, просьба уточнить время приёма. У Вас в форуме указано одно время, в ролике видно другое (и не одно), а под роликом третье (или четвёртое).
Sorry. Виноват, правильное время бурстов в UTC на роликах в полосе прокрутки. +-10сек., так как в той локации только плохой мобильный интернет, и синхронизация по NTP не работает вообще. С записью номер 4), мзвиняюсь, вообще double fault: в тюбе вместно времени бурста -стартовое время IQ файла, а в логе, который делал после заливки видео, "мазнул" 15:51 вместо 14:51. Бурст (сижу глаза ломаю, надо с разрешением в HD поработать) - в 14:57 с секундами. Поправлю. Остальное сейчас перепроверил - все верно.
Спасибо за найденую ошибку.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 26 Авг 2018 10:17:34
На данный момент идет магнитная буря силой G3 так что товарищи поглядываем прием, может быть Аврора в более южных регионах.
Дата: 26 Авг 2018 22:55:20
melom
Сегодня утром один сигнал через аврору я принял. Антенны в то время были в направлении 140° в надежде на тропо с той стороны, то есть совсем не на север. Имею запись очень слабого, неразборчивого сигнала на 88,4 МГц. Даже язык не могу определить, но принятое не соответствовало классической станции через аврору на этой частоте SR P1.
Дата: 28 Авг 2018 07:14:26 · Поправил: SOLO (28 Авг 2018 08:04:41)
Аврора похоже бродит в других палестинах, а у меня назревает более осязаемый осенний сезон ТРОПО. Об этом недвусмысленно намекают прогнозы в т.ч. и от dxinfocentre.com :
Не упустил возможности проверить насколько ожидаемое соответствует фактической обстановке.
Поскольку Турция во время сеанса только оживала сосредоточил своё внимание на Сочи. Там работают 15 станций на FM и 2 на УКВ диапазонах.
Начал с 102.50 mHz , Radio Shanson так как рядом с местной 102,40 mHz Казак FM как правило ничего не наблюдается, а тут смотрю кто то на панораме не слабо присоседился к нашему 5-киловаттнику. Выяснив кто это и откуда далее прошёлся по всему списку станций:
107.40 mHz , MAKS_FM_, PI-7B86,ID : Maks FM, 211 km
101.10 mHz , Avtoradio, ID : Avtoradio, Radiokanal M.Radius, 211 km
102.50 mHz , Radio Shanson, ID : Radio Shanson, 211 km
103.70 mHz , Radio Dacha, ID : Radio Dacha, 211 km
104.40 mHz , Evropa Plus, ID : Evropa Plus, 211 km
104.80 mHz , Sport FM, // WEB Online, ID : Sport FM, 211 km
105.20 mHz , Nashe Radio, PI-7210, // WEB Online, ID : Nashe Radio, 211 km
105.70 mHz , Pervoye Radio, ID : Pervoe Radio Kubani, 211 km
106.10 mHz , NRJ, ID : NRJ Radio, 211 km
106.90 mHz , Dorozhnoye Radio, ID : Dorozhnoye Radio, 211 km
107.90 mHz , Retro FM, ID : Retro FM, 211 km
-70.07 mHz , Radio Mayak, ID : Radio Mayak, 211 km
-71.93 mHz , Radio Rossii, // WEB Online, 211 km
Итого приняты и опознаны 11 р/с FM диапазона и обе на УКВ за исключением :
101,9 mHz Серебряный дождь которая безнадёжно закрыта местной 1 kW Европа +,
100,6 mHz Казак FM перекрыта 1 kW Вести FM Краснодар находящимся вдвое ближе,
101,5 mHz Radio RT перекрыта местным Авторадио
103,1 mHz Русское радио возможно по причине профилактики всё таки был понедельник. У меня эта частота свободна.
Закончив дела по Сочи заглянул на берег Турецкий
Увеличить. Ничего сверх естественного не обнаружил. Всё те же хорошо знакомые и самые близкие ко мне Ordu/Boztepe да Samsun.
Полагаю, а прогноз обнадёживает :
всё ещё впереди. |
Дата: 28 Авг 2018 13:13:16 · Поправил: wazzoo (28 Авг 2018 13:31:49)
abradox
С почином в MS!
4) Ms 15:51UTC 88.9 ? UNID, (***)
Тут на 99% было дело так:
- прошло 50 кВт Yumor FM из Питера, а вторая станция - в том же азимуте - финская YLE Radio Yksi, посмотри на углы в сравнении с Юмор ФМ - навскидку вижу, что оба варианта из ФМ Лист (оба по 30 кВт) примерно в азимуте - но по конкретным числам расстояние/азимут можно будет сказать. Других вариантов, чтобы с одного бурста прошла российская+финская станция я просто не вижу. Это я про первый фрагмент конечно же.
UPD: глянул в архиве - юмор фм - https://vse.fm/station_94/UTC+3/2018/08/12/17:00:00 - сошлось ("Знак Водолея" у тебя написана была песня - она же в эфире у них в 14:57УТЦ). Теперь напиши, какие расстояния и азимуты для твоей локации на Юмор ФМ и на два финских 30 квт-ника - скорее всего заайдикаем и вторую станцию |
Дата: 28 Авг 2018 13:41:13 · Поправил: wazzoo (28 Авг 2018 14:16:09)
6) Ms 16:53UTC 90.1 ? UNID, (****)
Чисто предположение по стилям. Первая станция мощная - не меньше киловатт 30. Вторая - "классика/джаз" на смене угла следа прошла (т.е. в том же азимуте, но на другом расстоянии), мощность поменьше могла быть - от 5 кВт примерно. По сочетанию стилей - Европа. Посмотри на немцев. Первая станция оч. похожа на MDR Jump (100 кВт), или YleX (60 кВт). Опять же - нужны углы и расстояния, по ним можно подобрать парную "классическую/джаз" станцию, опираясь на немногие мощные варианты первой "молодежно музыкальной".
UPD: по плейлисту MDR Jump отпадает - там в это время была "Camila Cabello - Havana". По YleX есть только название программы "Яни Карейнен - самые важные хиты недели." и кстати указанный трек подходит под эту программу! Релиз альбома был 26 июля 2018 г. Ставлю что это был YleX в общем :) теперь проведи линию дальше по карте - найди вторую станцию
UPD2: похоже что вторая станция "Радио Эрмитаж" ("волна спокойствия и комфорта") - у них крутят джаз, и она ровно в азимуте. Больше там просто больше ничего не было - ни в Швеции, ни в Финляндии, ни в Норвегии.
UPD3: Таки я угадал! Это Р.Эрмитаж, посмотри на vse.fm - у тебя как раз попал проигрыш на фанно из трека "Diana Krall" в 19:53МСК по их архиву. Первая значит точно YleX.
Дата: 28 Авг 2018 16:06:13
SOLO
Спасибо за наблюдения! Жаль, что видео не открываются.
Дата: 28 Авг 2018 16:26:28
Уже открываются.
Дата: 28 Авг 2018 21:55:11 · Поправил: abradox (28 Авг 2018 21:55:39)
Немного тропо. Дубна/KO86OQ.
1) 24.08.2018 17:15UTC 90.1 RUS Yumor FM, Serpukhov,, 196km/175°, ID 02'00"
2) 25.08.2018 04:16UTC 90.1 RUS Radio Rossii, Vyazniki, 310km/97°, IDcontent+IDparallel+ID 02'21", (*)
3) 25.08.2018 06:12UTC 69.47 RUS Radio Rossii, Novo-Bykovo/ORTPTS , 238km/106°, ID 01'02" (*)
* - Владимирскую область принял впервые, преодолев, наконец, 300км по суше. На 90.1 Р.России слабо прослушивалась при приеме Yumor FM из Серпухова и 24-го вечером. Утром 25-го тропо пошло на восток, поэтому для проверки посмотрел в FMlist, и в результате принял также в OIRT. |
Дата: 28 Авг 2018 22:30:34
wazzoo
С почином в MS!
Спасибо, давно пора было "размочить сухой счет." :)
Похоже, что 100%. Я конкретно "затупил", что 552km, это слишком мало: а ведь это не Es, и камень может под хорошим углом залететь.
1) Юмор FM , Ольгино, 552km/315°
2) Юкси, только вот какая из 30кВт-ников: 776km/319° или 1072km/312° ? Если считать +-2°, то обе подходят. :) Можно по задержке прикинуть (могу ошибаться): Персеиды у нас ~70km/sec, задежка ~2sec, То есть имеем ~140км, по порядку величины подходит первый упомянутый 30-киловатник.
Я как-то больше по классике, но джаз мне тоже не чужд. :) Это опять мое "затупление" (см. выше). По той же причине отбросил дистанцию. Других джазовых станций на этой частоте нет: была и у меня версия про "Эрмитаж". Ну а по мощности там действительно, вторая - только YleX.
1) Эрмитаж -> 542km/315°
2) YleX -> 1054km/317°
Дата: 29 Авг 2018 00:49:37
На какие антенны можно услышать более дальние радиостанции на частотах от 64... 108 МГц с расстоянием в среднем 250...300 км?
Дата: 29 Авг 2018 08:33:49 · Поправил: wazzoo (29 Авг 2018 08:41:56)
Да - надеялся я на азимут, но действительно подходят оба. Если бы запись была широкополосной - можно было бы по частотам ПРЦ определить, но тут не получится. Механика смены расстояния здесь заключается в смене угла следа и/или образовании еще одной зоны френеля. Т.е. след один и тот же - просто под влиянием ветра и рассеивания этот след поменялся, что привело к отражению под другим углом. Азимут при этом примерно сохраняется, а вот расстояние может плавать, и посчитать это не получится.
melomУчастник
Дата: 01 Сен 2018 11:54:06
wazzoo
Сколько там последний рекорд MS?
Открываю свой MS двухтысячник
98.3//100.3//102.3 Kuh-e Sangar 2015km короткий но мощный MS из Ирана слихвой хватило бы для RDS но его там нет. У данного РПЦ огромные мощности поэтому не удивительно.
Ближайшие перспективы для MS очень неплохи, Иран или Китай с вещанием в горах и можно принять подальше. |
Дата: 01 Сен 2018 12:43:23 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 13:25:58)
melom
Ого! Мои поздравления :)
Иван - а можешь уточнить - что за антенна была, в какой поляризации? Уровень до сколько дБ выше шума прыгал (на видео шкалу не разобрать)?
Последний рекорд - 2107км Анохово PSK - Диви (Сев.Ирландия)
Попробуй целенаправленно бить по мощным ПРЦ. На FMSCAN можно выставить фильтр по радиусу (ставь 3000 км например)+стране (ставишь IRN например)+мощности передатчика (ставь от 30 кВт например) - далее выбираешь тот, что на подходящем расстоянии (2000...2200) - их будет немного. Выбираешь один из них (при наведении мышки видно расстояние и мощности) и мониторишь конкретно его частоты, можно выбрать по принципу "высоко над морем + видимость в твою сторону".
Я к следующему потоку может подготовлю автомат, который будет сигнализировать об одновременном проходе на указанных частотах. Сейчас пока готова считывалка уровней со спектра с сохранением в файл. Надо будет обкатать её на удаленном компе (с удаленным есть нюансы), потом сделать обработчик, который лопатит уровни и выявляет метеорный проход на параллельных частотах - дальше дело техники - раз в сутки посмотреть, поймалась ли рыбка, послушать запись, сверить со стримом. В таком режиме можно сказать наступит "апокалипсис по SOLO" :)
ВОт пример - иранские ПРЦ с мощностями от 30 кВт. Тех, которые будут на рекордном для тебя расстоянии наверняка единицы.
Дата: 02 Сен 2018 06:56:14 · Поправил: SOLO (02 Сен 2018 10:32:12)
***_Istanbul_***.
Одна из заповедей DX-ста гласит : если одолела бессонница - включай приёмник.
Точно не уснёшь до утра.
Вот и на этот раз в первую ночь осени проснулся в половине второго ночи. Сна ни в одном глазу. Включил ноут, пока он грузится вышел на лоджию, глянул на термометр +19 0С.
Ни звёзд ни луны не видно. С юго-востока почти без промежутков плывут тяжёлые дождевые облака, временами срывается лёгкий дождик, где то далеко за горами видны сполохи молнии однако раскатов грома не слышно. Тепло но как то неуютно. В общем погода начала меняться всё таки 1 сентября, а значит наступила осень.
Вернувшись в комнату с головой окунулся в эфир. На первый взгляд панорама диапазона выглядела слегка ожившей по сравнению с последним днём календарного лета. То есть на "пустых" частотах появились заметные признаки присутствия явно не местных передатчиков.
В это время ещё было не ясно откуда "потянуло".
Так получилось, что накануне HDSDR был выключен на частоте 107,40 mHz где летом регулярно присутствует Радио Максимум Сочи, а он как известно "запоминает" своё состояние на момент выхода из программы. Первая мысль была - за ночь ничего не изменилось. Это же ТРОПО, тем более с юга откуда у меня нередко сутками без перерыва присутствуют Сочи или Турция а то и оба направления вместе.
Ну вот, прислушался значит - звучит лёгкая приятная музыка на манер релакса-латино. Станция до RDS явно не дотягивает и надежда опознания остаётся на ID либо на // онлайн вещанию. Треки следуют один за другим а ID как то всё нет и нет. Стиль Радио Максимум мне хорошо знаком там идентификатор выдаётся каждые 2-3 минуты а здесь тишина. Это сразу бросилось в глаза и я плотнее погрузился в проблему.
По характеру плейлиста стало ясно что вряд ли это Сочи. У них в основном динамичные шлягеры, разная отечественная попса и много много местной рекламы а здесь другое.
Переключил антенну с V на H поляризацию.
Оп-па! А уровень сигнала то почти не меняется! Значит точно не Радио Максимум у них всё строго в V поляризации.
Далее в FMLIST загрузил my FM, выбрал режим TROPO чтобы получить список наиболее вероятных кандидатов на опознание. Последовательно отсеял разную мало уместную экзотику вроде Греции или Сирии. Скрепя сердце скорее по интуиции отключил Румынию и Болгарию т.к. никогда ещё не принимал оттуда при ТРОПО прохождении.
Осталась одна Турция.
Присмотрелся к полученному списку. Много религиозных типа Diyanet или Kuran FM и государственных вроде TRT-FM р/с. Однако это тоже не подходит.
В общем стало понятно, что принимается явно коммерческая радиостанция. Осталось определить какая именно. Только как раз с опознанием первой же р/с возникла изрядно затянувшаяся пауза. Уже перебрал все значащиеся в списке передатчики, но ни один из них так и не совпал онлайн с эфиром. Остался единственный Radyo Voyage Istanbul только никак не удавалось найти его WEB трансляцию ни на FMLIST ни на других независимых ресурсах интернет. А время между тем время цигель – цигель. Пора бы и определиться. Хорошо что ТРОПО и можно порыться в поисках неуловимой радиостанции. Тем не менее усилия в этом направлении оказались тщетными. Р/с значится во многих списках но прямого эфира нигде нет.
И тут случилось невероятное. В паузе между очередными треками прозвучал краткий ID.
Как бы вы думали какой?
Правильно, я услышал и записал на видео чёткое Radyo Voyage!
Позже прикинул сколько же времени тянулось ожидание идентификатора. Оказалось порядка 24-25 минут!
Одно успокаивает – музыка хорошая у них. Действительно релакс.
Дальше было много проще. Прошёлся вниз по диапазону, где принял и оперативно опознал ещё несколько станций. Все оказались также из Стамбула. Традиционного вездесущего для меня набора Трабзон-Орду не было и близко.
_95.40 mHz, Slow Türk, Istanbul/ Camlica, TUR, // Online WEB,
101.00 mHz, Power Pop, Istanbul/Camlica, TUR,10 kW, // Online WEB
103.40 mHz, TRT Türkü, Istanbul/B.Camlica, TUR,30 kW, // Online WEB
103.80 mHz, Radyo Ritim, Istanbul/Camlica,TUR, // Online WEB,
106.20 mHz, Virgin Radio, Istanbul/Camlica, TUR,20 kW, // Online WEB,
107.40 mHz, Radyo Voyage, Istanbul,Istanbul/Camlica,TUR, 10 kW, ID : Radyo Voyage, ещё фрагмент
107.50 mHz, Radio Sputnik, Yalta, RUS, ID : Radio Sputnik, 256 km
Хорошо прослушивались несколько передатчиков из Керчи и Ялты. Одну из них Radio Sputnik Yalta внёс на пробу в Logbook как “UNID or transmitter not shown in table” т.к. там нет ни единой действующей Российской радиостанции из Крыма. Отправил и видео приёма с моментом идентификации. Посмотрим что из этого выйдет.
На закуску решил заглянуть что нам обещали прогнозы TROPO как раз на это время.
Прогноз от http://tropo.f5len.org (см. справа) оказался весьма далёк от фактического положения вещей. Хотя замечу, обычно у них почему то получается точнее чем на Worldwide Tropospheric Ducting Forecast.
Ну а ближе к истине на этот раз оказался всё таки Worldwide Tropospheric Ducting Forecast (см. слева). И если бы не досадная чёрная линия поперёк трассы указывающая на нестабильность в этом районе, то можно было бы сказать – прогноз William R. Hepburn оправдался на 100%. |
Дата: 02 Сен 2018 13:59:07
Лучше и оперативнее выйдет, если поставишь галочку в myFM внизу с правой стороны там, где красным написано Check to quickly notify FMLIST editors if received RDS is different from what is listed in FMLIST! Так желательно действовать при любых замеченных отличиях реальной ситуации от информации в базе данных, так как соответствующие редакторы при следующем входе в базу сразу получают эту информацию и тогда уже решают, что с ней делать. Правда, я лично часто встречаюсь с с нотификациями, которые не могу одобрить, но любая нотификация изучается.
А Спутник на 107,5 МГц в данный момент отмечен как PLANNED.
Дата: 02 Сен 2018 15:35:22
Rolands Strautmalis
Ок! Принято к сведению.
Устарело. Принимаю его практически с начала нынешнего сезона.
Дата: 02 Сен 2018 17:34:42
Очень необычный язык. Какой - не знаю.
Антенна H-pol направление Восток.
89,600 Unid, 2018-09-02 17-13-26-816 |
Дата: 02 Сен 2018 18:48:44
SOLO
А вдруг азербайджанский?..
Дата: 02 Сен 2018 19:26:26
Greenland
Если язык AZE то вполне может быть и IRIB Radio Iran.
Дата: 02 Сен 2018 22:46:27
SOLO
по слову "берабер бир" гугл выдает крымско-татарские тексты :)
Дата: 12 Сен 2018 20:24:02
Для SDR комбайнеров хорошие новости, процитирую твит от F4DAV:
Демодулирование всего диапазона FM-трансляции, включая RDS. # LimeSDR Mini и Core i7, 85% в режиме ожидания. Далее: речь в текст. , ссылка на твитер. |
Дата: 13 Сен 2018 11:53:59
KarapuZ
Ого! Отличные новости. Мой сканер можно сдавать в архив :)
Дата: 13 Сен 2018 15:25:44 · Поправил: wazzoo (13 Сен 2018 15:29:33)
Конечно, интересно было бы посмотреть на качество выделения. Если это опен-сорс, то можно было бы код перенести и в ExtIO, подключая его к AirSPY.
Core i7, 85% idle
Внушает - особенно на фоне дикой прожорливости SDRConsole даже на одном демодуляторе и спектрограмме более узкого диапазона.
Next: speech-to-text
Это особенно интригует. При должном качестве можно идентифицировать станции не со слуха, а по текстовику. Это будет даже простым чтением быстрее, а если использовыать ключевые слова - на порядки быстрее.
Еще круче - запустить аналогичный text-to-speech на онлайн-потоках радиостанций. Т.е. эдакий онлайн-архив, но не в виде звуковых потоков, а текстовиками. Далее по похожести текста (алгоритмы известны - тот же doc2vec в свободном доступе) идентифицировать станции. В идеале еще добавить "Шазам" сюда-же. Мечты мечты :)
Впрочем - идентификация станций в коротких метеорных бурстах будет по понятным причинам все равно сложнее. Работать будет только похожесть аудио да РДС (который совсем не всегда имеет место).
2SOLO: ну что, смерть классического операторного DX-инга уже стучится в дверь корпусом LimeSDR? :)
Дата: 13 Сен 2018 15:48:57
wazzoo
Подробностей пока, к сожалению не видно...
Не будите лихо:), как бы там ни было, человеческое ухо/мозг ещё не заменить, если сигнал слаб, или наречие какое-нибудь редкое, попробуй робот распознай.
Дата: 13 Сен 2018 16:47:23 · Поправил: wazzoo (13 Сен 2018 16:49:26)
KarapuZ
Не будите лихо:),
Пока не громко, но его будят :)
Да - это бесспорно. Задач будет много на выбор. Просто классическое "сидение у эфира" по сравнению с "анализ эфира с помогаторами" будет примерно как в CW сейчас стало "классичекий SWL-инг" vs "Скимминг":
1. "Несколько" разные по активностям оператора. Прим.: та же организация антенно-фидерного комплекса примерно одинакова в обоих подходах.
2. "Заметно" разные с точки зрения качества принятого. Прим.: вклад автоматов в поимку "редкостей" все же не подавляющий.
3. "Колоссально" разные с точки зрения количества принятого. Но количество становится интересным уже не как самоценнность, а как продукт для стат.анализа.
Дата: 13 Сен 2018 16:47:59
wazzoo
Это еще зависит от того, кто и как к теме подходил. Если со стороны железа, сразу с мощной аппаратурой и клюкво-комбайнами, то интерес пропадет быстрее, чем у тех, кто заходил именно с операторской стороны с тем оборудованием, что было под рукой, и с соответствующим любопытством. Это IMHO.
Кстати, в середине сентября бывают короткие всплески Es. Вот сегодня, после многодневного "белого поля" с одиночными квадратами, на dxmaps над Иберией появились пятна, пока зеленые, но они могут "цвет поменять" на более теплый, а то и в других местах появиться.
(Хотя этот год опроверг, похоже, теорию, что Es практически не зависят от солнечной активности, что написано во многих книжках по прохождению. )
Дата: 13 Сен 2018 17:03:06
abradox
Чисто в плане дискуссии. На мой взгляд это неоднозначно. Важно здесь не то, с чем человек подходил. А то, с какими целями и интересами. У меня был перерыв в хобби где-то 20 лет. 20 лет назад мне любой факт приема на ФМ дальней станции был интересен - и цель была примитивной - принять побольше станций, побольше стран, языков и т.п.. Когда я вернулся - я увидел, что продается AirSPY с полосой 10 и записью/проигрыванием - ну конечно я купил его, разве будешь покупать одночастотник в таком случае? И тут, попробовав "старые целевые паттерны" я обнаружил, что все это довольно нудно (похожее происходило и в СВ/КВ параллельно). Т.е. примерно как SOLO - "верните мне те ощущения юности, когда прилетевшая дальняя станция вызывала эмоции и интерес" :)
Ну зашел бы я после "классического операторства" (жравшего не в коня личное время) не в AirSPY, а в светлое будущее - была бы еще более сильная фрустрация. Представь себе SWL с многолетним опытом, щелкающего CW как семечки с любой скоростью и который может сидеть в эфире по нескольку часов подряд. Ему дают скиммер, который щелкает не хуже, но делает это 24/7 365 дней в году, и по всем бэндам. Что он почувствует? Кризис целеполагания :)
А вот когда прогресс идет уже с измененным целеполаганием - все гармонично.
Дата: 13 Сен 2018 17:27:11
wazzoo
важно здесь не то, с чем человек подходил. А то, с какими целями и интересами
Я и сказал:
"с тем оборудованием, что было под рукой" и
"с соответствующим любопытством". :)
Не вижу противоречий. :)
Дата: 13 Сен 2018 21:54:44
В комментариях он пишет, что отщепился от LeanTRX и LeanSDR
Нашел вот такую инфу:
http://www.pabr.org/radio/leantrx/leantrx.en.html#feat_mlmrx
3. Features
3.1. Multi-channel FM receiver
FFT-based channelizer. Can demodulate 30..40 WFM mono audio channels simultaneously on a modified PlutoSDR. Can monitor the whole PMR446 band, the whole amateur 2 m band, etc.
Задумался, что все-таки надо осваивать мне работу непосредственно с I/Q. Т.е. раз уж есть открытый код с демодуляторами WFM и, по всей видимости, RDS - то базируясь на нем можно решать задачи и автоматизации метеоров и автоматизации PiRDS-DXing-a.
Далее там правда написано
14. Future work
Implement RDS, CTCSS.
Т.е. пока не понятно, откуда F4DAV взял RDS. |
