Дата: 27 Май 2020 23:27:11 · Поправил: RealtekRUS (27 Май 2020 23:45:27)
Ну что вот и прошла неделя после первого скачка из Индии, настало подвести итоги спорадического похождений
24-25 мая днем в 11-12 часов шла Индия, затем Арабские Эмираты. Причем Дубай и Абу Даби шли очень мощно и с рдс. Такого мощного даблхопа я еще не видел со времен пере отражений из Саудовской Аравии. Хотя тут все понятно, так как сигнал прошел через Каспийское море и прилетел очень мощно. На следующей день 25 мая после 14:00 UTC+4 снова пошли очень мощно Арабские Эмираты и в добавок еще шел мощно Оман.
Арабские Эмираты
90.3 Sky News Arabiyah, Abu Dhabi/Mahawi 3375km
https://www.youtube.com/watch?v=mnmsJuWIopo&feature=youtu.be
https://youtu.be/GXBKD6JGEks
92.4 Star FM, Abu Dhabi/Mahawi 3375km
https://youtu.be/ZIOZAUhbXgM
https://youtu.be/asAdZMv6TPw
89.1 Radio 4 FM, Ajman 3261km +Bandscan FM
https://youtu.be/I-MBpHR4uzQ
91.1 Tag 91.1, Dubai 3276km
https://youtu.be/4OcVnOLrlow
https://youtu.be/HslxLN1F9Fk
https://youtu.be/2sRZhEhGZlA
93.4 Radio Shoma934, Dubai 3276km
https://youtu.be/RiV-yEJdbtI
https://youtu.be/Wv1-TNa8ucs
92.0 DUBAI92 FM
https://youtu.be/rOekkd8d0XE
94.7 94.7 Radio Asia. United arab emirates, Ras Al-Khaimah 3220km
https://youtu.be/rI1Otyu00_A
95.3 Monte Carlo Doualiya. United arab emirates, Ras Al-Khaimah 3220km
https://youtu.be/xmjR4GinalY
89.0 Radio Oman, Oman - Wadi Hibi 3405km?
https://youtu.be/NfVizJCid5k
Индия
94.3 My FM, India Amritsar 3148 km (Duble Hop)
https://youtu.be/yVuDW7ueNFw
Это еще не все. Завтра опубликую 2 часть. Есть записи на диапазоне 100.0-101.0 мгц |
Дата: 28 Май 2020 06:40:45
Любые причудливые конфигурации возможны. В том числе и такие, что 66.11 можно принять,
а пол-Сибири - нельзя. Странно, а почему вместе с 66.11 не идёт 71.66 из Болотного (35км от Юрги), там 1кВт гремит просто. Не понимаю я пока этой "кухни" полностью. Надо толковую литературу по УКВ. и по тому, как образуется слой.
А то неделю уже ничего нет, тут и ураганы мощные прошли и перепады температуры. Глухо, как в танке.
Дата: 28 Май 2020 10:26:07 · Поправил: abradox (28 Май 2020 10:48:31)
sergsib
Абсолютно ничего странного. Если МПЧ (или MUF по-ихнему) находится между 66.11 и 71.66, то вторую станцию вы никак не примете: она вся "в космос" уйдёт. Более того, такие предельные вещи, когда маломощные станции принимаются, они как раз происходят, когда частота станции предельно близка (снизу) к МПЧ, в этом случае затухание на трассе минимально. Есть толковая МРБ брошюра Галины Петровны Грудинской: http://www.radioscanner.ru/files/other/file19188/, без перегруза формулами. А если формулы и есть, то, обычно, на уровне прибавить/вычесть/разделить/умножить. Сорок лет назад издано, только физика от этого не поменялась. :) Насчёт УКВ - там и про тропо, и про Es, и про аврору . и про метеоры, и про слой F, только тогда про Fs ещё не было сведений (да и сейчас маловато), и трансэкваториальное прохождение (TEP) не было ещё как следует исследовано.
Если не лень читать, там про УКВ - страниц чуть больше десяти, с картинками.
Есть и другие не менее толковые книжки здесь на сайте в разделе "файлы".
P.S Вот эти частоты, примерно от 20 до 70MHz интересны как раз тем, что там бывают все виды прохождений.
И то, что люди обычно принимают за приём через спорадическое облако/пятно, может вовсе таковым не быть.
Тем и интересен случай p15able. |
Дата: 28 Май 2020 10:30:10
RealtekRUS
Очень хороший приём района залива.
Давайте вторую часть.
melom
А где обещанные саудиты? :)
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 28 Май 2020 14:13:30 · Поправил: melom (28 Май 2020 14:14:40)
abradox
На работе аврал, жёсткий диск завален IQ файлами, от 4 ТБ осталось 500Гб, с 25го мая не изучен дневной приём до сих пор :D
Сегодня ещё и бессонная ночь была так как впервые за многие годы в наших краях сильное тропо шло.
Саудиты точно будут.
rziaУчастник
с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 28 Май 2020 14:48:29
Коллеги, а какое расстояние считается двойным скачком?
3391 км это двойной?
Дата: 28 Май 2020 15:14:59
rzia
Двойной.
Только Es ли это? :)
Я сейчас посмотрел логи OIRT за последние дни.
С каким разбросом по азимуту одни и те же люди принимают наш OIRT в Чехии, Венгрии, Финляндии.
Обычно чётко видно, что спорадик. А иногда - разбег градусов 30-40.
Может быть, и в этом случае спорадик, вчера, например, Швеция принималась почти одновременно с Турцией, и одновременно с Болгарией.
Может как-то через слой F. Просто когда видно, что должен быть двойной скачок, на месте "отскока" посередние трассы - суша. Вот и возникают вопросы.
Тут главное - факт приёма. Точно Красный Яр? В записи есть региональные ссылки? |
rziaУчастник
Дата: 28 Май 2020 15:31:45
Да, точно, послушал внимательно, оказалось Тюмень :(
Дата: 28 Май 2020 16:09:31
rzia
abradox
Так именно в Томской области единственный передатчик, и направление соответсвует. Или имеется достоверная информация о вещании в Тюменской области? Кстати, в последней минуте часа можно какую угодно "местную" ID услышать, но это вам лучше меня знать, вы же там живёте.
rziaУчастник
Дата: 28 Май 2020 16:18:05
На это я и купился, что в ФМ листе он единственный.
На самом деле вот и в Тюменской области есть https://vcfm.ru/radio/tx.php?id=6305
По радио шла местная передача, там поздравляли бабушку (работника архива) с днем рождения. И говорили как-раз про Тюменское радиовещание. |
Дата: 28 Май 2020 16:36:20
rzia
Да и в vcfm он единственный из активных... но если по факту была тюменская передача, то значит Шабаново. А можно запись послушать?
Дата: 28 Май 2020 16:45:26
melom
А я вчера осилил часть принятого, чтобы диск освободить.
Оно того стоило: много новых станций, плюс маломощные из Румынии и Сербии, причём с RDS.
А вот по Молдавии - не повезло. :) Всё рядом "легло", даже FM Галичина с Украины.
Было на Молдавию подозрение в "верхнем" диапазоне, но Германия своими 100-киловатниками дала только обрывки разобрать, ничего для ID не вытащишь. Тут даже антенна направленая не сильно бы помогла.
rziaУчастник
Дата: 28 Май 2020 16:56:51
Конечно, работать (удаленно) закончу, обработаю и выложу.
rziaУчастник
Дата: 28 Май 2020 19:08:58 · Поправил: rzia (28 Май 2020 19:09:22)
Дата: 28 Май 2020 23:38:33 · Поправил: Evgeniy ZP (29 Май 2020 15:46:43)
Дата: 29 Май 2020 00:55:16
Добрался до своих записей.
Немного кино.
1) Балашиха выходит в эфир после регламента.
2) Помимо всего прочего 27.05, оказывается, были приняты Греция и Италия.
3) Кино с вопросом к знатокам: Радио Пловдив - оно отдельно существует, или идёт в рамках "Христо Ботев", чего-то я на сайте не совсем понял.
4) Еще вопрос. В куче без UNID практически не бывает. Это не Македония, случайно, а то язык - то-ли болгарский, то-ли нет...
5) Вопрос без кина: кто у нас такой с PI D05A ? Похож на сербский, и, вроде как, сербский, но в базе я такого не нашёл, может плохо искал. |
Дата: 29 Май 2020 01:33:53
Evgeniy ZP
снова прилетела Саудовская Аравия
ОАЭ
rzia
Видео
Спасибо!
Viru
и что за мощные сигналы рядом на видео?
Могу говорить только о том, что я точно зафиксировал в журнале наблюдений и на видео, басни не нужны. Увидев это, меня, конечно, не интересовали другие, в то время хорошо знакомые сигналы, а ближайшие идентификации до и после этого были 68,24 из Калмыкии, 121 градус (это было параллельно 67,64), и 67,13 из Харькова, 132 градуса. Значит азимут был широк. Если гадать, то, например, 66,86 Сальск, 129 градусов.
abradox
Отдельно, но в этом случае упоминание в рамках...
Нет. Класическите хитове и погода на Чёрном море... - Радио 1, Бургас.
Дата: 30 Май 2020 10:40:55 · Поправил: windflower (30 Май 2020 10:41:20)
Пока царит покой в эфире. За неделю всего лишь три слабеньких спорадика. Вчера длилось несколько минут, удалось поймать одну станцию из Испании, были ещё пару сетевых французских станций.
Дата: 30 Май 2020 11:28:03
windflower
Удивляюсь такому покою. Вижу, что таких дней с покоем в эфире нет. Почти уверен, что и сегодня, когда доберусь до точки приёма, удастся продолжить традицию майских спорадиков - с начала регулярных прохождений ни дня покоя. А Испанию я принял 18 мая.
Пока у меня в этом сезоне следующие страны по DXCC: Италия (c RDS), Россия (c RDS), Азиатская Россия, Франция (c RDS), Болгария (c RDS), Греция (C RDS), Крит, Турция (c RDS), Балеарские острова, Украина (c RDS), Иран (c RDS), Словения (c RDS), Германия (c RDS), Австрия (c RDS), Северная Македония (c RDS), Чехия (c RDS), Ирак, Румыния (c RDS) и Польша.
Дата: 30 Май 2020 11:41:48 · Поправил: windflower (30 Май 2020 11:42:01)
Да я сам удивляюсь, вон у финнов чуть ли не каждый день гремит :)
melomУчастник
Дата: 30 Май 2020 12:06:40 · Поправил: melom (30 Май 2020 12:07:04)
abradox
В общем добрался я до Саудитов :) Расклад вот такой. Просьба смотреть во весь экран так как постоянные переключения с частоты на частоту
UNID 91.6 92.0 93.1 93.9 95.0 - Обзорное видео, 91.6 тихая модуляция 20кГц, 92.0 слабо, потом выходит очень слабо 93.1 тоже очень тихо 20кГц и нормально 93.9 а потом и 95.0
с 2:07 вылетает передатчик 93.9 а вместе с ним и 90.7 что явно один РПЦ
с 3:48 на 92.0 выходит уже другой передатчик который дублировался на 90.7 а вместе с 92.0 начала идти чисто 95.0 что говорит уже о втором РПЦ.
С 4:03 на 92.0 уже другая радиостанция о ней смотрите ниже.
90.0//90.7//92.0 pres, SBA Al-Quran al-Karim - Просто куча упоминаний Коран Карим, так же вдобавок еще на 90.0 она не снята.
95.0 UNID - Все что удалось принять от тех 5 частот вот этот отрывок. Если принять что 90.7 и 92.0 это Коран Карим то выходит те частоты это SBA Radio Riyadh
и расстояния просто огромные если делать упор на те 2 РПЦ. Варианты с Джиддой 2 программой нет ни одного совпадения.
Вдобавок информация в фмлист устарела. Саудиты обновили свои сайты и у каждой радиостанции появился онлайн поток и полный список городов вещания что упростит прием в будущем. |
Дата: 30 Май 2020 12:15:05
windflower
У нас тоже почти каждый день, вчера только ничего не было. Сегодня коротко прошла Германия (юго-запад) и Бельгия, со своими мощными 88.5 и 90.5 . Германия вообще - хит сезона, больше половины принятых спорадиков.
Вчера вечером на Европой такое пятно висело, что MUF под 200MHz, и контуры Испании, Франции и Италии
были очерчены антеннами передатчиков. :)
А сейчас над Нидерландами висит.
Действительно, странно, что у вас тихо. |
rziaУчастник
Дата: 30 Май 2020 12:28:03 · Поправил: rzia (30 Май 2020 12:30:50)
Это не те Финны, вот если бы которые ближе к Хельсинки. А так у меня тоже два дня тихо было.
Сегодня Франция прилитела, надеюсь на Великобритания.
Дата: 30 Май 2020 12:31:10 · Поправил: abradox (30 Май 2020 13:24:33)
melom
Так это оно и есть: слушать 0'30" - это, вроде, General Program.
Он и есть. Например, ~0'25".
91.6 -> это точно Коран, его выдаёт, помимо пения Книги, их "фирменный" ревербератор. 03'00"
Не исключена параллельная трансляция по второй (Jeddah) программе. Но это надо проверить.
А может даже и по General Program.
Переключение на 92.0 на 03'53" поймал хвост ID -> тоже Коран. Да и дальше там всё ясно с 92.0
Это попробую позже повнимательнее послушать.
Во всяком случае, получается, 90.0/90.7/92 (с переключения на 03'53") - это Al-Quran Al-Karim.
А 95.0 -> это General Program.
melomУчастник
Дата: 30 Май 2020 14:04:49 · Поправил: melom (30 Май 2020 14:05:52)
abradox
Вот тут скорее всего да
91.6 эфир отличался от 92.0 и 90.7, это точно не Коран а эфир был общий с 92.0 93.9 и 95.0
На 92.0 было 2 сигнала, первый синхронно с 91.6 93.1 93.9 95.0 а потом вышел второй очень сильно и он синхронно с 90.0 и 90.7
95.0 пропала последним и вот это щебетание птиц синхронно шло на 91.6 что в общем-то исключает что это Коран Карим.
Это Риядх? Или семейство Саудитов? Вот это я пока еще не понял.
Если так и есть то это клоака... Хвостов точно тогда не найти..
UN7GNУчастник
с июн 2014 Казахстан - АЛМА-АТА - 150 км от Китая Сообщений: 70
Дата: 30 Май 2020 17:19:14
В этом году впервые принимал станции на 67-74 мгц, сначала Новосибирск, попозже станции Свердловской области, на верхнем диапазоне пока тихо.
Дата: 30 Май 2020 17:30:18 · Поправил: sergsib (30 Май 2020 17:39:25)
Сегодня в 13.00 UTC проходила станция г. Кара-балта (Киргизия) язык русский, может и у вас были наши новосибирские станции в FM диапазоне? А ,нет, наших станций может не быть, т.к их просто нет в нижней части FM. В Кемерово ,только, есть такие.
Китая сегодня не было, только Киргизия и Казахстан. Плюс ,здорово сбивает с толку и мешает мощное тропо с Кузбасса.
melomУчастник
Дата: 30 Май 2020 17:56:09
sergsib
Кемерово проходило до 100 МГц час назад короткими скачками и громоглассно Новосибирская область на OIRT
Дата: 30 Май 2020 21:20:12
Немного наблюдений с комментариями.
30.05.2020
Короткий спорадик с нижней части диапазона, который на примере ещё раз позволяет пояснить следующий вопрос sergsib
Странно, а почему вместе с 66.11 не идёт 71.66 из Болотного (35км от Юрги),?
Смотрим кино:
08:09UTC 88.50 BEL BRF 1, Liège/Bol d'Air, 2188km/268°, PI logged: 6366 PS logged: __BRF1__
08:19UTC 90.50 BEL RTBF Vivacité, Liège/Bol d'Air, 2188km/268°, PI logged: 6352
Имеем башню в Льеже. На неё два передатчика: 88.5 -> BRF 1, и 90.5 -> RTBF Vivacité. Оба - по 50kW.
Вначале видим, как BRF1 проходит с бешеным уровнем, а RTBF только появляется из шумов. Если бы у меня была запись еще
20 секунд назад, то 90.5 не было бы вообще видно. Это означает, что критическая частота в эти 20 секунд возрастала, и плавно
приближалась к 90.5, а до этого она была около 89-89.5. BRF1, который был близко к этому значению пошёл с минимальным
затуханием, и поэтому вышел почти на уровень местных передатчиков.
Далее появилась RTBF, и, поскольку для более низких частот затухание увеличилось, то уровень 88.5 несколько уменьшился.
Вот примерно тоже самое и будет с передатчиками в Болотном и в Юрге.
Если будет слышен 71.66, то должен, почти наверняка, быть слышен 66.11, хотя 35 км -> это приличная разница: я рассуждаю,
как будто они были бы на одной башне. А если 66.11 слышен, то не факт, что будет слышен 71.66.
При таких короких спорадиках в нижнем диапазоне Германия остаётся в "мёртвой" зоне, и в результате получаются вот такие сюрпризы,
под названием "наконец-то он попался":
08:11UTC 88.90 LUX RTL Radio Lëtzebuerg, Dudelange/Ginsterberg, 2216km/264°, IDstream record check
В этот раз пятно "легло" как надо, и 100kW из Люксембурга наконец-то принят.
Похоже, был взят весь Бенилюкс, хотя Нидерланды опять идентифицировать не удалось, есть подозрение на той же 88.9, после LUX, прошла
маломощная "Сублимэ" (300W).
Аналогично, когда Турция осталась в "мёртвой" зоне, был принят Ливан,
или в прошлом году, когда при слабом спорадике не было слышно Данию и Германию, приняты британчики.
Это и есть предельные отражения первого скачка, когда станции принмаются от 2100 до почти 2500км (иногда 2700).
Поэтому такие слабые, короткие спорадики в нижнем диапазоне также стоит внимательно рассматривать.
Итого:
NEW stations/network: RTL Radio Lëtzebuerg
NEW country: LUX |
Дата: 30 Май 2020 21:35:12
windflower
Ещё о покое. Как я и предполагал, покой не предусмотрен. Сегодня в режиме выходного у меня Россия, Турция, Италия, Франция и новая 20-ая страна в сезоне Испания.
Кстати, коллега, у Тебя там не так уж плохо. Я посмотрел, что из последних 15 дней из Литвы Ты с коллегой в FMLISTe отметились 10 дней. Мы в Латвии 13 дней, правда, количество наблюдений совсем другое, но и нас тут нет никого, кто писал бы круглосуточные или отдалённые записи. Когда можем, принимаем.
