melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 06 Июн 2020 15:03:14
abradox
Успели на восток сегодня? :)
05:33 UTC у нас как Москва вжарила что местные 88.3 88.7 89.5 заскрипели и за местными спектром стали видны широкие сигналы Москвы но местных не перебили.
rziaУчастник
с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 06 Июн 2020 17:16:08 · Поправил: rzia (06 Июн 2020 17:17:20)
Дата: 06 Июн 2020 19:41:00
Rolands Strautmalis
приём Радио Марий Эл на семи частотах
У Вас есть прием частоты 67,7МГц? Это передатчик с моей деревни:)
Дата: 06 Июн 2020 20:56:42
RA1288
Нет, эту частоту я никогда не принимал. Коллега в Колпино принимал. Сегодня я дотянулся до 69,62; 69,65; 69,68; 70,70 (слышно чаще других); 70,82; 72,35 и 73,91. В 2014-ом году принимал ещё и 73,49, которая сейчас молчит, но эта самая близкая к Вашей деревне.
rziaУчастник
Дата: 06 Июн 2020 21:33:40 · Поправил: rzia (06 Июн 2020 21:46:50)
RA1288
Сегодня примал 67.7 МГц - Tatar Radiosy
А 67.7 МГц - Radio Mariy-El (Orshanka) принимал только в 2018 году.
Кусочек записи
(2018.06.24) 67.70 МГц Радио Марий Эл, п. Оршанка |
Дата: 06 Июн 2020 21:40:25
+ Швеция сегодня во время приёма маломощного передатчика из Норвегии, но пока не будет полной ясности, "+" не считается. А километров там 811 должно быть.
rziaУчастник
Дата: 06 Июн 2020 21:48:00
+ Швеция сегодня
Я Швецияю еще в этом году не принимал, обычно тропо её принимаю, 703 км.
Дата: 06 Июн 2020 22:20:43
Rolands Strautmalis
rzia
Спасибо за быстрый ответ! Может еще примите в этом сезоне спорадиков! А так, по мне, поскорее бы этот передатчик отключили...
Дата: 06 Июн 2020 22:38:04 · Поправил: Rolands Strautmalis (06 Июн 2020 23:01:54)
rzia
Понимаю. Я тут про спорадики. При тропо сегодня тоже Швецию слышал, довольно естественно, от меня до мощных передатчиков на Готланде 412 км. А вот при спорадиках, конечно, Швецию принимаю редко. В прошлом году принял из Швеции станцию с расстояния 796 км, которая является моим личным рекордом ближних спорадиков.
Кусочек записи
Delete! Коллега, это же язык не чуть чуть, а совсем другой... Татарский. И реклама в Казани. = Ульяновск. |
rziaУчастник
Дата: 07 Июн 2020 00:08:36
67.7 МГц - Tatar Radiosy ?
Значит все 5 раз её принимал.
Дата: 07 Июн 2020 00:30:13
rzia
Ну да, Татар Радиосы не проблема - прохождение с той стороны - и тут как тут на пустейшей частоте. А Оршанка - это сладкое. Попытаемся.
Дата: 07 Июн 2020 10:30:29
Rolands Strautmalis
Приятно слышать... А так передатчик самый обычный из сети Марий Эл Радио. Все передатчики построены по одинаковому принципу. Имеется одиннадцать районов в республике, в каждом районе есть районный узел электросвязи, как обычно возле производственно-технического здания стоит вышка сотовой связи(наверно все стандартные 40м высотой) на них и установлены антенны передатчиков. В ЛАЗе со стойки уплотнения объедены 3, а может да же 2 канала ТЧ, потом идет вроде компандер(по моему да же кустарного производства), и весь этот аудио поток в моно режиме с ужасными характеристиками подается на УКВ передатчик. Передатчик установлен (у меня точно) в помещении вместе с ап-рой сотовой связи оператора ТЕЛЕ-2.
Да и у Вас наверно долго еще будут шансы услышать этот передатчик в связи с некомпетентностью республиканского руководства - в моей деревне ловится очень замечательно Марий Эл Радио на частоте 105,5 МГц с г. Йощкар-Ола с прекрасным уровнем, с хорошим качеством, в стереозвуке!
Живу в 500 метрах от передатчика и он очень сильно мешает радиоприему на определенных частотах...
Дата: 07 Июн 2020 11:42:43
RA1288
Спасибо за информацию!
Кстати, тот коллега из Йошкар-Олы, который сегодня в FMLIST отметил приём SR P1, ошибся, он принял другой передатчик, находящийся южнее. Я сам наблюдал за эфиром в то время и точно видел, где находилось облако.
melomУчастник
Дата: 07 Июн 2020 12:07:46 · Поправил: melom (07 Июн 2020 12:08:19)
RA1288
У меня тоже есть один такой трофей
69.68 Radio Mariy-El, Kozmodemyansk 987km - Тоже отметилось несколько передатчиков Марий-Эл но конкретно 67.70 увы не принимал. Слишком близко :)
Вот это конечно печально.. |
Дата: 07 Июн 2020 14:10:34
Rolands, это был мой рапорт и были сомнения - 2 радиостанции с одного региона с одинаковым PI-code.
Выбрал из двух самую мощную. Как быть, когда PI совпадает у 2-3 станций одной программы одной страны и они рядом?
Дата: 07 Июн 2020 16:17:03
alexwilks
Спасибо, Алексей, за отзыв! Замените этот лог на лог из Borlänge и укажите, что приняли RDS PI.
Они одинаковой мощности.
Сперва надо смотреть по азимутам своих наблюдений и траекториям наблюдений коллег, как это помогло бы в конкретном случае. Конечно, если своих наблюдений мало в тот момент или наблюдений коллег вообще нет, могут быть проблемы с точным определением локации. Тогда надо делать приписку о предположительности этой локации. В зависимости от ситуации я пишу "Presumed location" или "Most likely location". Проблемы с точным определением передатчика также могут возникнуть, когда прохождение сразу с нескольких направлений. Например, вчера, около 0700 UTC проходили сразу три направления - северо-восток (Архангельская область), юго-восток (Ростовская область) и восток (Марий Эл и др.).
У меня и вопрос к Вам. Вы указываете, что сегодня принимали Радио России из Ныра на 70,55 МГц. Так выходит, поправили сегодня? Значит по выходным работают, неплохо, почти как диэксисты! Я вчера оттуда на той же частоте принимал звук Первого канала, а через час на той же частоте принимал другой передатчик также из Кировской области с программой Радио России.
Дата: 07 Июн 2020 17:29:29
melom
Недолгий прием, но уж точно понятно откуда радио! Как Вы еще ловите такие слабые передатчики - я думаю в Кузьме то же как и у меня не более 100W...
alexwilks
Привет земляк!
Дата: 07 Июн 2020 19:33:04
У меня днем проходило радио, а сейчас звук с Первого канала. Это ТВ передатик из п. Советский (Марий Эл) 7ТВК умудряется так пролезть. Рапорт о приеме Ныр удалил, т. к. неоднозначное наблюдение, другой на Borlänge заменил.
Спасибо за пояснения!
Дата: 07 Июн 2020 21:32:43 · Поправил: Gvozdenis (07 Июн 2020 21:34:37)
У себя сегодня тоже спорадик обнаружил, как раз вчера жара началась. Но, конечно, на аналоговый Panasonic RX-FS430 с куском провода, провод прямо вертикально с гардины свисает, то есть даже не направлен, да и слабо, к тому же иностранные, похоже как с южных направлений. Около 13.55 включил, рядом с местной частотой Радио Проминь 88,8 вылезла станция на русском языке, с уровнем временами как местная в стерео, решил послушать, в 14.00 начались новости, но тут какая-то иностранная станция начала перебивать, понял только, что что-то из Израиля, кинулся на Radiomap.eu искать, таки нашел - Первое радио Тель-Авив 89,1 МГц, там же включил онлайн-эфир - точно она. А заинтересовала она меня так как единственная станция на русском языке и с хорошим уровнем временами.
melomУчастник
Дата: 07 Июн 2020 22:37:38
RA1288
конкретно 67.70 якобы 300Вт но сколько на самом деле не знаю, даже если 100Вт то сотню вполне легко поймать в Es тем более на OIRT. Мой личный рекорд сеть передатчиков Радио России из Новосибирской области на OIRT с мощностями 1Вт - 2 штуки, 1 передатчик с 10Вт и на CCIR 10Вт из Дагестана аш на 100.8МГц, но это редкость конечно же.
Дата: 07 Июн 2020 22:39:40
melom
Нет, не успел, уезжать надо было.
Как и rzia, наткнулся на ночной спорадик в сторону Германии и Нидерландов. Азимут около 274. Только мощные передатчики. Как и у rzia, примерно в 2 ночи.
За городом обнаружил на 70.82 Вести ФМ. Нигде не числится.
Предположительно, где-то в сторону Калужской области, так как лёгкое тропо в ту сторону наблюдалось. Шансон на 71.73 шёл с хорошим уровнем.
Дата: 07 Июн 2020 22:49:57
В Московской области Радио России почему-то переводят на Вести
Так что вероятно Солнечногорск
Дата: 08 Июн 2020 22:07:30
Мой личный рекорд сеть передатчиков Радио России из Новосибирской области на OIRT с мощностями 1Вт - 2 штукиа прям есть уверенность 100 %% что там был 1 ватт ??? сильно сомневаюсь ,что такие вообще ставили даже на одну деревню в советские годы в труднодоступных районах с изначальным приемом по релейке или со спутника.Сейчас вообще никто такие содержать не будет.10 ватные да и выше ставили,ну никак не 1 ватные
Дата: 08 Июн 2020 22:07:44
Viru
Не будем о контенте, но у Вестей контент IMHO лучше. Лучше пусть они эфир греют. Я бы Вести ещё на LW пустил
на тех частотах, где РР работало.
Скорее всего это он и есть.
А по другим передатчикам, перешедшим на Вести, информация есть?
all
Пока тихо, дослушал 27.05.
1) Определилась станция с PI D05A, должен был быть другой код. Но я поверил ELAD-у. Не видел ни разу,
чтобы декодер выдал неверно отдекодированный PI.
08:29UTC 96.60 SRB Radio Ljubav, Jagodina/Donje Štiplje, 1760km/228°, PI logged: D05A, 250W
2) Был обнаружен отсутствующий в базе передатчик в Румынии:
08:28UTC 95.40 ROU Radio Cluj, Alba și Sibiu, ~1460km/225°, Frequency shown at http://www.radiocluj.ro
Частота числится по приведённой ссылке на сайт в банере.
3) Всё-таки Молдавия попалась при прослушивании:
10:11UTC 102.30 MDA Vocea Basarabiei, Strășeni, 1158km/216°, ID+tel.ID
NEW country: MDA |
Дата: 09 Июн 2020 02:49:00
Точно не знаю, но это частоты областного Радио 1, не знаю только это Радио России с врезками Радио 1 или чистое Радио 1.
Дата: 09 Июн 2020 05:10:07 · Поправил: sergsib (09 Июн 2020 05:16:15)
А вы не сомневайтесь, спросите у меня. И ставили их не в советские годы, а в конце 90х начале 2000г.
В советские годы работали передатчики в 1000000 раз мощнее.
Да, в простой захудалой деревне стояла стойка со спутниковыми приёмниками и передатчиками.
Стояла в домах у людей, в клубах, школах, на предприятиях и наконец просто на улице.
Естественно, была приёмная спутниковая антенна и несколько передающих УКВ-ТВ антенн.
Маяк, РР-Д(3-4), ОРТ, Россия-1 но, постепенно, кол-во передатчиков уменьшалось, по разным причинам
Доля заводских 1Вт УКВ передатчиков была ничтожно мала. Все были самодельные, с прилепленным сбоку ОГ "Гиацинт", т.к он компактностью не отличался.
Дата: 09 Июн 2020 09:44:17 · Поправил: avenger7812 (09 Июн 2020 09:44:53)
Доля заводских 1Вт УКВ передатчиков была ничтожно мала. Все были самодельные, с прилепленным сбоку ОГ "Гиацинт", т.к он компактностью не отличалсяя и сказал.что если и были то их крайне мало.И при союзе ,кстати, в 100000 раз мощнее в захудалых деревнях никто не ставил.Те же 50 ватт макс.Потому и вопрос,в реале ли это 1 ватные передатчики .Написать что угодно можно и в фмлист.который не отличается уж точно точностью по мощностям,особенно для oirt,особенно для какой нибудь дыры
Дата: 09 Июн 2020 10:08:19
В Кашире 100Вт Подмосковное Радио-1 на 89,8, в Луховицах 250Вт на 96,3 тоже как и везде резко сократило время вещания и в свободное от Радио-1 время взамен Радио России стали ретранслировать Вести FM. Однако даже в Каширском районе не везде хватает условий чтобы устойчиво принимать на телескоп. В движении невозможно слушать устойчиво. Очень не хватает хотя-бы одной отечественной информационной станции в ДВ-СВ АМ диапазонах нормальной мощности для дневного вещания.
Дата: 09 Июн 2020 10:21:57 · Поправил: sergsib (09 Июн 2020 10:34:34)
Мне не нужен никакой сайт, я эти передатчики видел, обслуживал, а сейчас заканчиваю разбирать. Их было очень и очень много, в нашей области не менее 120шт.
Я этого не писал. Тогда не было вообще у нас УКВ ,Томская, Новосибирская, Кемеровская, Алтайский край,
тысячи деревень, слушали от 5 до 2-3х,передатчиков в СВ диапазоне, мощность менялась от 1000кВт, до 250кВт. Вот что имелось ввиду. В лучшие годы почти круглосуточно работали Юность, Радио России, Голос России, Маяк и Надежда. Плюс "Слово" 150кВт. На КВ дублировались Юность, Маяк, Голос России, Надежда.
melomУчастник
Дата: 10 Июн 2020 23:17:31
Полный отчет о принятой Италии за 25 мая 2020 года
abradox
О, я смотрю, уже EMEL DX определил многое. :)
Rolands Strautmalis
Коллеги большое спасибо Вам за помощь! Так же отдельное спасибо коллегам из Европы Franco Martelli EMEL DX и B. Igić за помощь с опознанием всех станций.
Была проделана большая работа которую теперь можно опубликовать. Получается двойной скачок шел с 16:15 UTC по 16:55 UTC и шел с юга на север и тянул за собой новые и новые города, станции выплывали пачками и каждый раз на частотах были разные станции с разных городов и очень много станций ушло не оставив никакой информации о себе, но общий список получился довольно большой.
91.6/94.2 RDS, Casacalenda 3665km/ Molfetta 3594km
93.5/94.4 Virgin Radio Vico Equense 3765km/Mercogliano 3730km
92.3 Ciccio Riccio, Foggia (Italy) 3640km - Ютуб порезал трек, пришлось резать видео, получилось как то так
90.7 Radio Subasio, Tramonti 3750km - Всего 0.7kW!
90.8/91.2 Virgin Radio, Modugno 3584km/Roccamonfina 3750km
92.7 Radionorba, Vico Equense 3765km
90.4 Radio Deejay, Brindis (Italy) 3543km
91.8 RDS, Merano, (Italy) 3571km
90.7 Radio Kiss Kiss, Rossano 3706km - Всего 0.9kW!
90,4 Radio Italia SoloMusicaItaliana, Parabita 3570km
92.6 RMC - Radio Montecarlo, Surbo 3549km.
92,5 RAI Radio3, Celico 3737km
90.2 Ciccio Riccio, Specchia 3540km
Так же по пути принято Косово! +1 новая страна принятая в двойной скачок
90,2 Radio K4 Shqip,Golesh 3211km (Kosovo) |
