melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 10 Июн 2020 23:31:45 · Поправил: melom (10 Июн 2020 23:32:06)
Так же напоследок 92.1 UNID. 25/05/20 16:44 UTC - Похоже на славянскую речь. Болгария?
92.25 Radio Sant'Anna, pres, Lettere 3757km - Вот тут меня ждал сюрприз, данного передатчика нету в фмлист. Благодаря редактору фмлист Franco Martelli удалось распознать по этим крупицам что за радиостанция. Именно ради таких сигналов нужно досканально изучать все принятое. Расстояние приблизительное.
Вот такая получается карта приема
Весь список принятого смотреть тут Logbook |
melomУчастник
Дата: 10 Июн 2020 23:52:02 · Поправил: melom (11 Июн 2020 00:14:42)
В общем получается такая статистика по странам. В 2020 году приняты
1)Россия, 2) Украина, 3) Беларусь, 4) Финляндия, 5) Эстония, 6) Латвия, 7) Болгария, 8) Италия, 9) Косово, 10) Греция, 11) Турция, 12) Египет, 13) Кипр, 14) Ливан, 15) Сирия, 16) Ирак, 17) Армения, 18) Грузия, 19) Азербайджан, 20) Иран, 21) Кувейт, 22) Саудовская Аравия, 23) Катар, 24) Румыния, 25) Молдова 26) Казахстан, 27) Туркменистан, 28) Афганистан, 29) Пакистан, 30) Таджикистан, 31) Кыргызстан, 32) Китай, 33) Индия, 34) Узбекистан
13 стран из 34 приняты в двойной скачок.
Общее количество стран принятых в двойной скачок
13 в 2020 году + 14) Бангладеш, 15) Оман, 16) ОАЭ, 17) Бахрейн, 18) Иордания, 19) Ирак, 20) Чехия, 21) Словения, 22) Германия, 23) Польша, 24) Хорватия, 25) Израиль, 26) Палестина, 27) Иран, 28) Россия.
И так же вдобавок с прошлого года остается не закрытым вопрос о Непале Дальний прием вещательных FM-станций - Страница 414 Никакой новой информации с той поры увы не появилось. |
Дата: 11 Июн 2020 06:23:44
melom
Во первых, искренние поздравления с таким богатым уловом и набором разных стран!
У меня как обычно, я год набираюсь опыта, анализирую, разбираюсь с аппаратурой, результаты следующей весной. Поэтому, ваши выводы всегда важны.
Скажите, сколько дней за этот сезон было очень хорошее прохождение и на какие направления?
Мне показалось, что таких дней, было не больше 2-3. В 20х числах Мая. Если я неправ, поправьте.
И не совсем понятно, дальше то что, ничего не будет существенного?
Дата: 11 Июн 2020 07:02:50
И не совсем понятно, дальше то что, ничего не будет существенного?а никто не знает,как будет.Последние годы плохо в июле было.Но июнь обычно ничего.А вот сейчас тишина уже неделю точно
Дата: 11 Июн 2020 07:03:44
Мне показалось, что таких дней, было не больше 2-3. В 20х числах Маябольше 2-3 дней.там подряд дней 5 шло прохождение помнится
melomУчастник
Дата: 11 Июн 2020 07:33:03 · Поправил: melom (11 Июн 2020 07:39:06)
sergsib
Спасибо!
Получается за май статистика такая
Май - С 11 мая по 31 мая Es шел КАЖДЫЙ ДЕНЬ, то-есть 20 дней подряд, точнее 21 день, 2 июня пошло резкое затишье которое продолжается до сих пор.
Основные нынче направления это запад,юго-запад, в прошлом году например был юг и юговосток.
Наоборот самое интересное впереди. Пик сезона с 15 июня по 15 июля и по опыту скажу Сибирь больше всего активна именно в июле а май активность крайне низкая, в июне уже получше. Но тенденция такая что у нас на Урале Сибирь самое сложное направление, активности оттуда минимум, всегда думал что проблема в небольшом количестве станций. Дорога Омск - Иркутск 200км на север и 300км на юг вдоль нее одна линия выше и ниже которой огромное белое пятно с уникальными маломощными передатчиками которые принять можно только в очень сильный Es. Поэтому и кажется что активность низкая, так как станций мало. В любом случае средняя Азия с переходом на Индию, Китай и Пакистан должна быть еще много раз а для вас Уральское направление с переходом на юго-запад
Дата: 11 Июн 2020 10:21:28
С 11 мая по 31 мая Es шел КАЖДЫЙ ДЕНЬ, то-есть 20 дней подряд, точнее 21 день,в вашем qth именно
Дата: 11 Июн 2020 11:16:37 · Поправил: sergsib (11 Июн 2020 11:17:40)
melom
Спасибо! Очень интересно. Ладно, буду сам дальше смотреть.
Заметил что нет совсем нет OIRT станций и на этом диапазоне спектр шумов поднимается вверх на 15-20дб. Что-то местное гадит, буду искать.
Есть небольшой вопрос ко всем. Читаю про ваши условия приёма, про антенны их высоты и очень часто, это многоэтажные здания. Есть у кого сравнения высотного приёма, с приёмом 5-10м от земли?
В общем, надо знать, как высота подвеса приёмной антенны, например 10м против 14го этажа, отражается на прохождении, вернее на приёме дальних станций (я думаю, особо, никак).
И второе, что там с шумами от земли на УКВ, они больше, меньше влияют в зависимости от высоты подвеса антенны или их вовсе нет на УКВ?
Дата: 11 Июн 2020 17:36:43
И второе, что там с шумами от земли на УКВ, они больше, меньше влияют в зависимости от высоты подвеса антенны или их вовсе нет на УКВ?их влиянием можно пренебречь -считай нет.10 метров или 100 высота подвеса так же для Es нет разницы,при условии если не закрыт обзор
Дата: 11 Июн 2020 19:40:02 · Поправил: sergsib (11 Июн 2020 20:11:34)
avenger7812
Ага, понял, примерно так и подозревал. Спасибо!
Значит, отстану пока от антенны.
Сегодня я такое чудо наблюдал, вовремя не сообразил записать. Слежу за приёмником, начинает немного тропо появляться и тут шумы ,наверно, на 30дб вверх ,а по верху шумов бегут горбики, не один, как на ионосферных станциях, а штук 30 и так чинно, синхронно передвигаются, с одного края экрана на другой.
Все станции с города накрыло полностью. Пока я смотрел разьём, блок питания, заземление, слышу, рёв, вот он красавчик ,полный форсаж, свечкой вверх, почти над головой. Как только "горку "сделал, горизонтальный полёт, мои шумы всё меньше, а потом резко пропали совсем. Выключил ,значит, свою приблуду. И понимаете, такое невезение, они летают строго, когда лучше всего прохождение с 10.00 до 13.00 и потом с 17.30 до 20.00. Но слава богу не каждый день и по идее, не должны постоянно испытывать свою электронику...
Дата: 11 Июн 2020 21:03:41
слышу, рёв, вот он красавчик ,полный форсаж, свечкой вверх, почти над головой. Как только "горку "сделал, горизонтальный полёт, мои шумы всё меньше, а потом резко пропали совсем. Выключил ,значит, свою приблуду. И понимаете, такое невезение, они летают строго, когда лучше всего прохождение с 10.00 до 13.00 и потом с 17.30 до 20.00. Но слава богу не каждый день и по идее, не должны постоянно испытывать свою электронику...у меня два аэродрома -причем один из окна виден и постоянные полеты.никаких проблем нет.рэб они включать не будут в городе только на полигонах.что то у вас другое по идее ,а горбики передвигающиеся это перегруз донгла,не обязательно в самолете дело.у меня от соседа на 145 мгц с 200 ват появляются,но не на фм а на авиа как раз диапазоне
Дата: 11 Июн 2020 21:16:30 · Поправил: sergsib (11 Июн 2020 21:25:00)
Я же не в городе, а как раз на полигоне и живу. Девять мёртвых петель подряд, как-то насчитал, это только на полигонах делают. Тут их по плану и испытывали всегда. Это не донгл, а Элад с 16бит. Точно так-же и приём со спутников пропадает. Это 100% самолёт, я знаю все источники излучения, никаких любителей у нас нет.
Дата: 11 Июн 2020 21:24:21
Это не донгл, а Элад с 16бит.ну это станцию радиопомех (рэб) тогда включают -с чем вас и поздравляю :) тут хоть овер дофига бит будет -резалт тот же будет.это активная помеха
Дата: 11 Июн 2020 21:27:28
Спасибо!
Дата: 13 Июн 2020 11:15:21 · Поправил: avenger7812 (13 Июн 2020 11:47:25)
Прохождение с Востока Севера и запада одновременно.на 50 и Япония и Монголия (не знал что у них 50 разрешено) и Северная Европа вся и даже Исландия).На oirt Питер,Коми,Новосибирская,Курганская,Пермский край,Ханты-Мансийский окр,Сверловская обл.На fm -пока только фины с рдс прут.Интересен прием на 66.65 Радио России.Два варианта но та станция которая с Югры -0 квт стоит мощность.Это выключенная или просто неизвестна мощность ?а вторая с Кунгура, в том же направлении главное,слишком близка -646 км.Хотя 850 км сегодня es было
Дата: 13 Июн 2020 17:53:56
Сегодня пока плюс две новые страны DXCC в сезоне - Венгрия и Словакия = 34 доказанных.
Дата: 13 Июн 2020 18:00:30
Должна работать, там нет ещё FM передатчика, а это РТС, на них не должны отключать, пока новые не поставят. Там 100вт мощность.
Дата: 13 Июн 2020 20:29:49
Там 100вт мощность.как местная шла
Дата: 14 Июн 2020 14:42:06
Greenland
Михаил, у Тебя там в таблице Арранмора нет... Только что принял.
Дата: 14 Июн 2020 18:49:30
Rolands Strautmalis
Внесу. Только ссылку надо.
И надо решить ещё вопрос с W10. Сломал мозг уже- в "либреофисе" не могу ссылку вставить, и так, чтобы "1" ещё и суммировалась внизу столбца. Не видит "система" единичку, как цифру. Недавно делал- нормально, а сейчас какими-то зигзагами и в итоге ничего. Не могу Валентину Молдову зафиксировать- какие-то совершенно левые ссылки вылезают, из другой оперы вообще. А всё же просто должно быть, на кнопке "глобус с цепочкой"...
Я даже попрошу, как у участников будет время, проверить свои ссылки. Может косяки уже размножились...
Дата: 16 Июн 2020 19:27:29
Дата: 16 Июн 2020 20:36:09
Rolands Strautmalis
У меня и вопрос к Вам. Вы указываете, что сегодня принимали Радио России из Ныра на 70,55 МГц. Так выходит, поправили сегодня? Значит по выходным работают, неплохо, почти как диэксисты! Я вчера оттуда на той же частоте принимал звук Первого канала, а через час на той же частоте принимал другой передатчик также из Кировской области с программой Радио России.
alexwilks
У меня днем проходило радио, а сейчас звук с Первого канала. Это ТВ передатик из п. Советский (Марий Эл) 7ТВК умудряется так пролезть. Рапорт о приеме Ныр удалил, т. к. неоднозначное наблюдение, другой на Borlänge заменил.
Информация от человека, обслуживающего передатчики Ростелеком в Кировской области. В с. Ныр прием Радио России ведется с эфира на бытовую приставку DVB-T2. Она немного глючила в то время, поэтому Радио России подменялось на Первый канал). Сейчас все исправлено.
melomУчастник
Дата: 16 Июн 2020 20:38:11
Rolands Strautmalis
Искренние поздравления, Иван!
Большое спасибо! Очень бурный день, один из самых сильных за всю мою историю! Список новых стран. Сегодня впервые были приняты в двойной скачок новые страны
29) Непал
30) Северная Македония
31) предположительно Сербия (надо переслушать)
32) Швеция
Так же новые страны в этом году 2020
35) Швеция
36) Литва
37) Польша
38) Северная Македония
39) пред. Сербия
40) Непал
41) Иордания (15.06.2020)
Подробности позже. По мере изучения буду выкладывать самое интересное, материала огромное количество.
Дата: 16 Июн 2020 20:48:13
Alexh
Спасибо за информацию! По достоверным логам тоже видно, что сегодня всё как надо.
Дата: 16 Июн 2020 21:25:08
melom
Любопытны принятые частоты Литвы и Польши
Дата: 17 Июн 2020 15:36:43
melom
Удачно, однако, "фишки" разложились. :)
Мои поздравления.
all
В данный момент (15:15MSK) уже полтора часа "висит" спорадик север. (Точнее, NNW). Слабо, почти без перерывов,
идёт Yksi на 88.5 и 92.2 На 91.4 периодически возникает YleX.
Максимально частота поднималась до ~100MHz, но ненадолго.
В онлайне что-то "обрывками" идентифицировал. IQ отложил на "позже". Там, скорее всего, ничего интересного,
разве что Финляндию принимал ранее только короткими спорадиками "внизу".
Вчера подобным же образом "висела" Турция, тоже с заходом в верхний диапазон. Причём одновременно районы Стамбула и Анкары. В результате "коллекция" пополнилась вот такой станцией:
16.06.2020
08:14UTC 99.40 TUR Sawt Al-Khaleej FM, Istanbul/Camlica, 1769km/204°, Lang: AR
Непонятно пока, какой "халидж" в Стамбуле. :)
Восточное направление на прошлой неделе коротко появилось в OIRT, было принято два передатчика "Воскресенья" (надо ещё прослушать), и несколько передатчиков Р.России. Ну и коротко был Азербайджан, и , возможно (неразгребённое), Иран.
Может, с восточного направления ещё в этом году что-то будет. Пока оттуда "глухо". |
melomУчастник
Дата: 18 Июн 2020 16:29:01 · Поправил: melom (18 Июн 2020 18:24:59)
Еще даже не приступил к приему за 16 июня 2020 как сегодня был еще более сильный двойной скачок в Европу и в этом Es вишенкой на торте стала Франция!
91.1 France Musique, Niort 4338km (France) 18/06/20 09:11 UTC - Новый рекорд дальности! Без тени сомнения можно сказать это тройной скачок, прилетело под самый конец прохождения и в этот момент шли сигналы Москвы 1522км, Чехии 2800км и следующая Франция 4338км и все на одной линии.
Так же Франция отметилась сразу на 3 частотах одновременно но дальше всех и чище всех шла именно 91.1 Так же принято сперва
92.4 France Musique, Lyon 4092km (France) - Чуть поближе, чуть сильнее и чуть пораньше. Поймана была первой, уже собирался все выключать и идти домой как прилетел этот сигнал. Так же после обработки IQ найден и третий передатчик
91.8 France Musique, Bourges - 4101км. Снимать не стал, самый слабый сигнал.
Так же принята Венгрия
92.7//93.1//93.9//94.8 MR 2 Petőfi Rádió, Budapest 3036km (Hungary) - Сразу одновременно на 4х частотах. Есть сигналы с RDS но они чуть позже и еще одна новая страна
99.0//99.9 Hitradio Ö3, Salzburg1 3400km//Wien1 3106km (Austria) - Одновременно на двух частотах.
Так же впервые принята Словакия, видео будет чуть позже.
grodenski
Обязательно выложу, но когда не знаю. |
Дата: 18 Июн 2020 19:14:31 · Поправил: abradox (18 Июн 2020 19:24:31)
melom
Отличный приём. Как там у нас пишут: congrats !!! :)
Но это двойной. До 4500км в этом диапазоне. :)
Дата: 18 Июн 2020 20:11:39
Сегодня к нам в Гродненскую область прилетало Радио России на OIRT. Радует, что вещание еще живо у вас хоть немного. |
Дата: 18 Июн 2020 20:40:14
