Дата: 16 Июл 2020 10:26:39
Профессор
Вопрос пойдёт яги 5-7 элементов без поворотки для этих целей, (FM DX,метеоры)?
Для метеоров ( и не только) лучше, чтобы с повороткой.
Если место тихое, то можно и вертикал , лучше с предусилителем.
Дата: 16 Июл 2020 13:56:49
abradox
Подарили 6 эл яги , нет поворотки,но стоит вертикал, незнаю стоит ли заменить ,улучшение будет ли? В каком направлении чаще спутники летают?что бы выставить примерно
Дата: 16 Июл 2020 14:00:54
Профессор
Конечно, будет.
Да они повсюду летают. На запад ставьте, не ошибётесь.
Дата: 16 Июл 2020 14:57:33 · Поправил: wazzoo (16 Июл 2020 14:59:36)
Профессор
С метеорами лучше конечно Яги. Уровни от метеоров не сильно высокие, и каждый дБ в с/ш добавит доступных станций - особенно с учетом того, что нужен RDS как правило для опознания.
У меня стояла в удаленной локации "5-el log yagi" модель с гнутыми элементами и фазирующей линией от k6sti с очень хорошим F/B (странно, но она у него исчезла с сайта!) - и т.к. я приезжал не часто, просто выставлял в одной поляризации и одном направлении - для метеоров целился в конкретные регионы. И весьма неплохо все работало. А если есть возможность иногда выходить и вертеть руками за мачту - то поворотка и не нужна (для метеоров).
В плане частоты и мощи метеорных следов - максимально в периоды определенных метеорных потоков. В остальное время довольно тихо. Для ловли нужна запись I/Q и водопад за длинный отрезок (можно настроить водопад со скоростью 1-2 минуты экран и настроить автосохранение скриншотов - далее просто просматривать картинки и скать моменты со следами)
Дата: 16 Июл 2020 23:05:58
Профессор
Советую вертикальном поставить, в горизонтальном кроме спорадика ловить нечего.
В скором временем поставлю в вертикальную поляризацию ибо сейчас в эфире ничего нету. Метеоров гораздо больше в вертикальном поляризации и следить за эфиром было гораздо интереснее.
Самый главный минус ближние стации в горизонтальном поляризации идут гораздо слабее чем дальние станции. Но тут наоборот. В этом году нашел главное отличие. Если Антенна стоит в вертикальном, то во время спорадика с Юга-запада в основном идут Турки и очень мощно. Если же наоборот в горизонтальном, то гремит весь Юг России на Фм, Армения+ Грузия. Ну и +-пару градусов, идут ещё вдобавок станции с Украины. Да в этом сезоне Иран отгремел очень мощно под 60дб, но Турки шли очень редко и в основном слабо.
Дата: 17 Июл 2020 09:56:06 · Поправил: abradox (17 Июл 2020 09:57:49)
[дубль]
Дата: 17 Июл 2020 09:57:11
RealtekRUS
Это, на самом деле, не так, или не совсем так. :)
Я тут периодически канал мистера Вильсона посматриваю, как раз насчёт метеоров. У него во всех поляризациях камни принимаются. :) Это от места приёма зависит: с какой преимущественно поляризацией работают станции.
Вот это как раз и подтверждает моё предложение выше насчёт места приёма и окружающей обстановки. |
Дата: 17 Июл 2020 10:03:42
По поводу поляризации. Могу наврать - но помнится, что метеоры не меняют поляризацию. В то же время - в разных странах Европы разная преимущественная поляризация - где-то превалирует горизонталь, где-то вертикаль, а в Британии БиБиСи и вообще вроде как предпочитает вертикаль+горизонталь. Так что когда меняешь поляризацию антенны - просто начинают прилетать другие страны/станции. Когда я целился в конкретные страны - выставлял поляризацию под них.
Дата: 17 Июл 2020 10:05:04 · Поправил: abradox (17 Июл 2020 10:06:31)
wazzoo
Все абсолютно верно.
Грубо можно и так считать, но всё немного интереснее.
Дата: 17 Июл 2020 11:50:20
abradox
У меня место такое, что только все метеоры прилетают в вертикальном поляризации.
Так, коллега с Чукотского АО отписался. Хочет просканировать эфир. Как будет время отпишется мне
Дата: 17 Июл 2020 11:50:46
abradox
Дата: 17 Июл 2020 20:58:51
у меня в горизонтале просто ловить нечего
Дата: 18 Июл 2020 00:03:29
avenger7812
Не правда.
Дата: 18 Июл 2020 08:59:48
avenger7812
Очень странно, хотя-бы потому, что OIRT станции большей частью работают в H-поляризации.
Дата: 18 Июл 2020 10:18:00
Rolands Strautmalis
У меня метеоры отражаются в горизонтальном поляризации, но очень редко. В основном прилетает все с запада и ЮГ запада. Да и как заменил кабель, именно от туда стало чаще прилитать и появились новые города. Итого стало перодически отражаться 30-40 станций в нижнем диапозоне.
Дата: 19 Июл 2020 10:23:48 · Поправил: avenger7812 (19 Июл 2020 10:26:13)
отому, что OIRT станции большей частью работают в H-поляризации.речь конечно же шла про CCCIR.В OIRT все в горизонтале у меня.
Дата: 19 Июл 2020 10:24:20
Не правда.у меня для CCCIR абсолютная правда
Дата: 19 Июл 2020 12:22:40
avenger7812
Конечно же нет. Значит плохо изучали эфир в пределах возможностей метеорных отражений, не говоря о спорадиках. Или не хотите этого делать. Во многих местах в таком расстоянии от вас имеются горизонтально вещающие передатчики на многих свободных частотах, но я не говорю, что таких передатчиков большинство. К тому ещё спектр у вас чище именно в горизонтальной поляризации.
Дата: 19 Июл 2020 14:40:08
Поставил в вертикальном, не знаю как лучше в Ростовской обл??
2 дня подряд идёт радио России и з Питера, 99.0 ,
Так же Kärnten 97.8 Австрия
Но метеоров пока нету. Вот спутники не очень
Дата: 19 Июл 2020 16:44:44 · Поправил: Rolands Strautmalis (19 Июл 2020 16:50:36)
Профессор
Значит условия не самые лучшие. Метеоров вчера и сегодня много, и их одинаково много везде. Естественно, в Ростовской области на вертикальную антенну хоть что от этого должно быть.
И ждите их в основном с направления антенны.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 19 Июл 2020 20:17:31 · Поправил: melom (19 Июл 2020 20:21:06)
avenger7812
ага только лишь одиииин мааленьний городок забыл, Москву где все 90% станций вещают горизонтально и ее реально принять и в тропо и от AS и от MS
У меня с мая по июль антенна в саду стояла горизонтально и Москва чуть ли не каждый час отражалась от едва заметных бурстов до вплоть срабатывания RDS.
Потом еще Тула вещает с мощностями 5кВт горизонтально и от MS отражалась весьма редко, ну а самое дальнее даже до Финской Лиексы MS у меня доставал, если она добила до меня то до вас вообще не должно быть проблем..
После двух недельного затишья у нас отличный спорадик на Беларусь, Литву и Латвию, подробности будут позже.
Профессор
Может все-таки Волгодонск?
Дата: 21 Июл 2020 20:35:05 · Поправил: avenger7812 (21 Июл 2020 20:38:42)
ага только лишь одиииин мааленьний городок забыл, Москву где все 90% станций вещают горизонтально и ее реально принять и в тропо и от AS и от MS тропо Москву -ну ну смешно .Я именно Московскую область в es то ни разу не принимал.Почему вы судите не зная qth.А тропо конечно же будет (сарказм)-всего то 800 км до Москвы.Отсюда и невозможность практически Es.ms меня не интересует.я не маньяк как некоторые записывать.as возможен но не интересен так же
Дата: 21 Июл 2020 20:40:28
У меня с мая по июль антенна в саду стояла горизонтально и Москва чуть ли не каждый час отражалась от едва заметных бурстов до вплоть срабатывания RDS. не смущает что у нас мягко говоря разные места
Дата: 21 Июл 2020 20:41:57
не говоря о спорадиках. метеоры не интересны при спорадиках всегда тишина там
Дата: 22 Июл 2020 18:22:54 · Поправил: RealtekRUS (22 Июл 2020 18:23:22)
avenger7812
У меня гораздо интереснее в вертикальном поляризации https://youtu.be/gvm58hauxx0
А вот в горизонтальном таких метеоров нет у меня. |
Дата: 22 Июл 2020 21:43:03
Пол дня слежу,частота 92,2 тут Болгария 120 кВт, метеоров нету и признаков, антенны 2, вертикал и яги 6 эл,на обе тихо. Приёмник не SDR
Дата: 22 Июл 2020 23:57:50
Профессор
Если простой приемник, то врятли примешь. На магнитоле можно, но нужно частоту подбирать. Для меня 88.9, 91.1 Самые мощные из Питера. Вот на них и ориентируюсь, ну ещё и 101.4. Если хочешь больше, то тебе нужно брать айрспу или сдр приемник в лучшем случае это AirSpy
Дата: 23 Июл 2020 00:05:06
Дата: 26 Июл 2020 12:27:28 · Поправил: Rolands Strautmalis (26 Июл 2020 20:00:04)
Сегодня третий раз в этом году и вообще принял Ватикан с RDS, но пока главным событием дня и одним из главных сезона спорадиков стал приём новой 69-ой страны DXCC, страны, в которой всего три передатчика и два из них на частотах Риги. Сан Марино. Итого 47 DXCC в этом году при спорадиках и 54 DXCC в этом году вообще.
+ Молдова - 48-ая DXCC в этом году при спорадиках.
Дата: 27 Июл 2020 22:39:07
Сегодня DXCC номер 49 при спорадиках в этом году - Нидерланды. С RDS 33 из них.
