Дата: 03 Янв 2021 18:19:19
Rolands Strautmalis
Большинство записал аудиозаписи, мне так проще выходит.
Мощнее всех и чаще идут Донецк с Питером
Дата: 03 Янв 2021 19:02:57
Rolands Strautmalis
Большое спасибо, Валентин, за обзор! На такой тут только Вы способны! Да и почерк свой особый имеете.
Всегда пожалуйста. :) Никакого особого почерка. Просто форумная привычка сразу текст "набивать" с тегами. Только ссылки на видео надо руками поправлять.
Ну, сейчас такой поток как спорадик!
Сегодня я поставил IQ записывать. Буду потихоньку смотреть, а пока ехал, приёмник в машине на 93.0 поставил - да, пинги практически постоянно, иногда короткие бурсты проскакивали. В основном Германия и Польша. Ближе к городу приёмник "задавился". :) Так что может что-нибудь интересное действительно записалось.
Дата: 03 Янв 2021 19:08:13
RealtekRUS
У меня еще одна проблема нарисовалась. Поправил кабель и местные станции стали идти мощнее привычного, что айрспу стал захлебоваться от зеркалок.
А у вас же, вроде, антенной покрутить можно. Минимумом на местную вышку - не пробовали развернуть?
Сегодня эфир чистый тропо нету на улице идет сильный снег.
Да, такое замечено. При сильном снеге местное тропо исчезает. Так, вроде , и должно быть. Называется , кажется, отрицательная рефракция.
Дата: 03 Янв 2021 19:26:13 · Поправил: RealtekRUS (03 Янв 2021 19:27:08)
abradox
Наоборот местные в 52км от меня и самые ближайшие 10км 2 станции. Как раз для меня удобнее мониторить юг, Юго-восток и вплоть до Северо-запада.
Можно сказать записал аудио, а консоль их записла криво. В итоге все записи потерял.
Сейчас под вечер интенсивность уже гораздо меньше. Надеюсь к утру снова все возрастёт.
А как правильно загрузить изображения? Вроде все правильно делаю и ошибку пишет. Этот форум для меня не подходит, слишком все мелко.
Дата: 03 Янв 2021 19:32:33
RealtekRUS
Сегодня максимум потока, причём резкий. Хотя завтра ещё будет что ловить.
Надо через "копилку" грузить. Cм. ссылку вверху, и инструкцию по применению. Всё работает.
В браузере ( по крайнеё мере, в тех, кто на chrome движках) надо "жать" CTRL + '+' для получения нужного размера шрифта.
Обратно, в строну "уменьшения" CTRL + '-' .
Дата: 03 Янв 2021 19:36:02
abradox
Понял.
Это я знаю, я с телефона сижу
Дата: 03 Янв 2021 19:46:00
Rolands Strautmalis
Это не так, что MS вперёд не может быть с близких расстояний. Может, но редко.
По идее, конечно, может.
У Mr. Wilson где-то зарыто "кино" с <300км.
При рассеянии позиция отражающей области может находиться в разумных пределах на прямой между приёмником и передатчиком как за/перед приёмником и передатчиком одновременно, так и между ними. А все дальние отражения предполагают метеорный след между TXD и RXD, поэтому сектор приёма - узкий. |
Дата: 03 Янв 2021 19:58:17
RealtekRUS
А что значит "криво" ? Консоль пока в "кривизне" на замечена.
В отличие от ELAD-овского софта, который иногда в заголовки IQ пишет какую-то фигню, что сам прочитать не может.
Зато консоль или SDR# эти файлы спокойно "съедает" , и информация в результате не пропадает.
Дата: 03 Янв 2021 20:33:22
abradox
Звук записался очень быстро с писклявым голосом
Дата: 04 Янв 2021 08:25:14
Дата: 04 Янв 2021 14:42:21
RealtekRUS
https://youtu.be/-rFyH03UyZg
По языку легко определяются ещё три страны, кроме указанных Вами в логбуке.
Я пока за вчера идентифицировал 11 стран при Квадрантидах с антеннами в направлении 230 градусов. Записывал разные секторы с разными поляризациями только во время живого присутствия, которое совпало и с пиком потока. Ещё порою.
Дата: 04 Янв 2021 15:56:08
Rolands Strautmalis
Сегодня уже практически ничего нету.
Утром сайт не работал, потом не стал с этим заморачиваться.
Я так понял направление 230 градусов обязательно? Не стоит прямо на город направлять?
Дата: 04 Янв 2021 16:33:09 · Поправил: Rolands Strautmalis (04 Янв 2021 18:12:12)
RealtekRUS
Да нет, направляйте, куда хотите. Обычно при метеорах чем точнее, тем больше шансов. То же самое касается поляризации. Это я просто для этого потока вчера выбрал такое направление, а идентифицированы при этом азимуте антенн станции с азимутов от 211 до 267 градусов. Пока. Хотел я посмотреть и на юг, и на восток, но, как всегда, жизнь коротка...
И Германию идентифицировал как 12-ую страну вчера, что весьма естественно. Довольно много слышал вчера немецкого языка, но первую станцию идентифицировал по плейлисту, что, конечно, даётся легче.
О редкости MBS могу сказать, что пока вчера не замечено ничего, что могло бы подойти под эту дефиницию.
Кажется, есть и MBS. Kalix, 356°. Но может только отражение сбоку...
Дата: 04 Янв 2021 23:29:35 · Поправил: sibirier (04 Янв 2021 23:35:57)
Вчера у себя определил, что для DX FM приёма во всём диапазоне 87,5 - 108 у меня свободна только одна частота: 106,5МГц. Всё остальное крепко и многократно забито местными станциями.
Дата: 05 Янв 2021 02:04:58 · Поправил: Rolands Strautmalis (05 Янв 2021 02:14:09)
sibirier
Не может быть!
В диапазоне мы имеем 206 частот. И все, кроме одной, заняты?
Например, в моей локации на 120 частотах работают передатчики с расстояний ближе 100 км, в общем количестве таких передатчиков 131, да и много передатчиков постоянно принимаются с расстояний выше 100 км, а для DX приёма мне годятся ровно 206 частот, правда, на некоторых DX возможен потрудясь или даже подождя отключения. При тропо только на одной частоте, а это 108,0, я никогда не принимал ни одного сигнала, на двух идентифицировал 2 сигнала, на пяти - три. На остальных от 4 до 15.
Дата: 05 Янв 2021 11:37:40
Rolands Strautmalis
Сегодня с утра небольшой проход, погода поменялась. И на 106,5 услышал откуда-то "Радио России". Раньше эта частота тоже была занята ближним передатчиком.
С 140км Москва с севера почти вся принимается, по 90 км в другие стороны до Тулы с Рязанью. В более ближних расстояниях куча передатчиков из других малых городов. Радует до сих пор советский УКВ, он не так перегружен и можно регулярно услышать всё местное с приблизительно 300км в разные стороны.
А на FM только если спорадики летом мощные, особенно в нижней по частоте части диапазона легко перебивают все мощные местные станции.
Дата: 05 Янв 2021 15:30:20
sibirier
106,5 Кадом Рязанской области. А Зарайск на 106,5 молчит?
Дата: 05 Янв 2021 17:46:27
Конечно Кадом. Зарайск уже давно молчит на 106,5, около года. Там на 106,6 ещё с Арзамаса Радио России бьётся. Нам легко узнать что - где- по ВикторСити.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 06 Янв 2021 15:18:22 · Поправил: melom (06 Янв 2021 15:29:00)
Дата: 06 Янв 2021 16:38:05 · Поправил: Rolands Strautmalis (06 Янв 2021 17:15:08)
melom
Ну вот хорошо, что и Ты пришёл сюда в новом году!
Челябинск прилетел совсем с другого градуса вместе со станциями из Поволжья
А можно подробно про азимуты в том случае, и имеется ли полная уверенность, что всё было ровно в один и тот же момент. К сожалению, эти другие частоты очень плохо видны в том видео, если не сказать, что не видны.
Что же касается пика Квадрантид 3 января, то у меня набирается всё больше идентификаций, азимуты те, о которых писал, сейчас идентифицировано от 211 до 269 градусов, плюс два случая с 356 градусов, а также русский язык на 90,3, скорее всего 95 градусов. Так вот эти отличающиеся, думаю, и есть они - MBS. А в случаях wazzoo в прошлом, кажется мне, не всё было МBS, о чём так было тогда решено.
Карту приёма выложу позже, но пока 3 января идентифицировано 13 ITU, 14 DXCC и сигналы с RDS из 11 стран.
И кстати, на частоте 97,9 я принял MS из Франции с RDS, которое переплюнуло RDS местной станции с расстояния 48 км.
melomУчастник
Дата: 06 Янв 2021 17:27:51 · Поправил: melom (06 Янв 2021 17:35:32)
Rolands Strautmalis
В случае с видео там было отражение Челябинска 92.6 93.6 94.0 и 94.6 и какой-то UNID на 90.7 не из нашей области, не опознал и ближайшие станции в Перми и в Башкирии.
В случае номер 1 там четко отразилось несколько городов Поволжья. Если смотреть по градусам то
1) Челябинск 353 градус 124км
2) Набережные Челны 291 градус 621км
3) Казань 289 градус 834км
4) Альметьевск 282 градус 615км
И если смотреть по градусам то все остальные норма для MS то Челябинск и градус не тот но и ближе гораздо и сигналы были одновременно все хотя есть метеоры с разницей во времени в десятки секунд например вот
(MS) 97.7 Vesti FM, Ryazan 1414km //UNID Afghanistan 08:02 UTC - но женский голос явно не из Афганистана. |
Дата: 06 Янв 2021 22:20:31
melom
Привет.
Чего-то у меня арифмометр зашкалил.
Чтобы отражение было одновременно с 600-800km и на 124km, без задержки - это какая же скорость болида должна быть...
melomУчастник
Дата: 07 Янв 2021 23:14:01
abradox
Если честно уже не помню конкретно тот случай. Возможно задержка и была доли секунд. Там и сам метеор был менее секунды.
Дата: 08 Янв 2021 14:19:46 · Поправил: abradox (08 Янв 2021 15:17:18)
melom
Попробую ещё трёхмерные картинки в голове "прокрутить". Что-то пока по энергетике не сходится.
Хотя, всё может быть. Вот ещё "прикол", который у меня тоже по энергетике не сходится.
All
Поставил последнюю версию SDR#, и, проверяя online SDR-ы, наткнулся на "старых знакомых" :) . PI: F087
P.S там ещё на 103.6 кто-то 181.fm канал Kickin` Country крутит. PI: F086
P.S.S ещё одна дискотека на 102.4 |
Дата: 10 Янв 2021 13:16:26
Вчера и сегодня в Питере на штатный телескоп хорошо проходят прибалты. |
Дата: 10 Янв 2021 14:05:31
ps23481
Не в кассу. Это же местная станция по критериям этой темы - 30 киловаттный передатчик YLE Puhe с расстояния 165 км.
A Финляндия, кстати, вовремя упомянута, так как в моём улове Квадрантид 3 января определилась как 16-ая DXCC страна. Все они приняты ровно за 100 минут.
Дата: 10 Янв 2021 15:41:52 · Поправил: abradox (10 Янв 2021 18:39:54)
Rolands Strautmalis
Ну, если точнее, то полуместный. :)
А у меня записи за 3 января не получилось. Родной эладовский софт почему-то не любит ждать, когда "спящий" диск раскрутится,
и запланированная запись не начинается. Жаль. :) Зато 4-го января немного "отыгрался". Впервые через Ms принята Австрия, и наконец-то о. Борнхольм был принят: а то всё рядом и рядом. |
Дата: 10 Янв 2021 17:03:46 · Поправил: Rolands Strautmalis (10 Янв 2021 17:05:01)
abradox
Всё ж таки условно полуместный, с натяжкой для "полу", а прибалты ещё более условно. Надо было определить - определили, далее уже условные критерии, от которых это далековато.
Впервые через Ms принята Австрия, и наконец-то до о. Борнхольм был принят
А вот это в тему! Поздравляю! Интересно, что у себя 3-его Австрию пока (?) не обнаружил, хотя по азимуту Тироль очень подходит.
melom
Метеор менее секунды, и опoзнать с трёх разных азимутов, не говоря о Челябинске? Думаю, лучше об этом забудем, но Челябинск запомним как рекорд ближнего MS в теме. Вообще кажется мне, что к MBS надo относиться намного более осторожно, ибо не вижу, что они могут быть подтверждены без наличия одновременного приёма отражения вперёд.
Дата: 10 Янв 2021 17:34:47
Rolands Strautmalis
Мы часто субъективно оцениваем. Каждый самостоятельно.
Единственное, я посматриваю при логировании в fmlist на поле db2. По нему средневзвешенная граница между полуместным и тропо лежит, очень грубо, в районе 5-15дБ . То есть у меня по расстоянию, без учёта мощности, получается критерий тропо >=150км. Хотя, передатчик 30кВт на дальности 200км -> даже на сухопутной трассе будет большей частью времени слышен, и подойдет под полуместный. У меня поблизости, кроме местных, таких не наблюдается. :)
Дата: 10 Янв 2021 18:16:53 · Поправил: Rolands Strautmalis (10 Янв 2021 18:19:54)
abradox
Конечно. Но тема эта DX, а это уже критерий. У нас же имеется и другая DX тема, от которой даже многие самые настоящие средневолновые DXы ушли в средневолновую ширпотреб-тему.
Там ещё и другая игрушка есть - тропо индекс. Я им не пользуюсь, дальше от греха, но и на dB2 не обращаю внимания, так и диаграмма направленности антенны там учитывается, а сколько таких случаев, когда эти параметры объективно известны? Было бы хорошо, если бы хоть больше половины этих диаграмм были бы объективно учтены, но так никогда не будет. Значит если смотреть туда, в эти dB2, то это только добавит субъективности. Мне вполне хватает расстояний, мощности и понимания эфирной ситуации на каждой частоте по разным направлениям с учётом особенностей рельефа моей местности. Учитывая эти фактора, я могу объяснить и почему 365 дней в году принимаю 18 киловатт из Вильнюса (265 км), и почему никогда не принимал, например, EHR на 96,2 из Валки с расстояния 94 км или почему Псков (204 км) принимал три с половиной раза за свою жизнь DXиста.
