Дата: 27 Апр 2021 22:55:41
entropy
Могу конечно ошибаться, но в 2 скачка им что именно мешает уложиться?
Если только в ионосфере кусок пути, вместо обычного "отражения", "верхом" пройдёт. :)
Никита, просьба сюда ссылки на видео с турецкими тропо выложить, особенно с теми, которые из глубины территории приняты.
Заодно ic746 можно будет продемонстрировать, как AOR работает в связке со свистком.
Мне, кстати, нравится. И с даже с трёхэлементной антенной - очень даже приличный комплект.
Интересно, кстати, посмотреть более широкую полосу на свистке, AOR ведь не 200кГц на 10.7 выдаёт.
melom
Es в апреле это редкость и принять даже низкое МПч достаточно хорошая удача.
Спасибо.
Ну да, обычно, всё начинается в середине мая. И у меня всегда с Турции. А тут - Германия с Францией.
Я 18 Апреля тоже застал коротенький скачок в Китай и пока с той даты идет тишина.
Где ссылка? Я на канале видел, пусть остальные тоже посмотрят. :)
Rolands Strautmalis
Валентин сезон 2021-ого года открыл уже в январе.
Спасибо. Тогда, наверное, было событие "межсезонья", а теперь уже собственно сезон намечается. :)
Дата: 28 Апр 2021 00:30:37 · Поправил: entropy (28 Апр 2021 01:14:25)
abradox
Получается 4500макс, ну какой-то +/- n-км присутствует думаю, наверное около 50км если учитывать разброс высоты слоя, высота передатчика над уровнем моря тут меньше влияет по идее. Надо будет как-нибудь "порисовать" прикинуть :)
Думал в конце командировки подбить список, но можно и в 2 этапа, да :) некоторых передатчиков видео ещё не нарезал, особенно тех которые думаю можно будет и лучше принять и возможно с хорошими ID аудиальными + RDS по возможности, завтра кстати возможно - судя по карте тропо. А так ещё думаю в любом случае парочку на "домашнюю работу" останется, ну тогда пока что имею уже в списке :
Tropo 94.00MHz Radyo 7 (Turkey/Samsun/Bakacak Tepesi 0,25kW) - 398km Az-195°
порой и лучше было слышно, ещё пересниму, так в принципе мощность небольшая указанна - по ощущениям - подходит.
Tropo 107.30MHz TRT Türkü (Turkey/Amasya-Ak Dag/Kocacik Tepe 30kW) - 454km Az-198°
несколько дальше от береговой линии, так же оттуда порой слышно, но не ежедневно 93.9 TRT FM, 97.3 TRT Radyo 1, 104.2 TRT Nagme, 99.6 TRT Radyo 3, 107.6 TRT Radyo Haber - пока что все 30кВт ( Haber - не указана, но наверное тоже так-же) в будущем попробую собрать их до кучи в одну запись, пока буду пробовать принять покрасивее.
Tropo 93.20MHz Radyo Besk - Giresun (Turkey/Giresun/Kale 1kW) - 422km Az-171°
тоже порой и лучше слышно :) собственно 23го апреля всё было лучше слышно, пока что самый продуктивный день.
Tropo 99.20MHz TRT Radyo 1 (Turkey/Bingöl-Solhan/Kilkocan Tepe 5kW) - 701km Az-154°
пока что самая дальняя из этой локации, антенна направленна была ~150° - поэтому уровень параллельной Radyo 1 из Самсуна низкий, так то 94.8 этой станции одна из самых громких из Турецких собственно ниже пример
Tropo 94.80MHz TRT Radyo 1(Turkey/Samsun/Ücpinar Tepe (Kocadag) 30kW) - 391km Az-198°
в этот день и до +20 гремела, ну и один из примеров с RDS декодированной с ПЧ AORа 10.7МГц
Tropo 101.70MHz HaberTürk Radyo (Turkey/Samsun/Bakacak Tepesi 1,3kW) - 397km Az-195°
тоже с RDS, этот передатчик слабее и слышен соответственно не всегда.
Tropo 94.60MHz Türkiye Polis Radyosu (Turkey/Erzurum/Gaziler Mah (Sehitler) ?kW) - 610km Az-149°
подальше от береговой линии, аудиальное ID
Tropo 88.20MHz Moda FM - Ünye (Turkey/Ünye/Cakirtepe ?kW) - 394km Az-184°
подозреваю что мощность небольшая, слышно только при хорошем прохождении
Tropo 102.10MHz Tempo FM - Merzifon (Turkey/Merzifon/Hidirlik Tepe ?kW) - 454km Az-203°
Мерзифон - несколько дальше от берега
Tropo 99.70MHz Kral FM (Turkey/Samsun/Bakacak Tepesi ?kW) - 397km Az-195°
пример с RDS
Tropo 99.40MHz Best FM (Turkey/Samsun/Bakacak Tepesi ?kW) - 397km Az-195°
так же с RDS, этот передатчик декодировался с корректным PS при уровне около 7 баллов по S-метру, чаще это происходит от 9. PI же иногда от 5 баллов корректно декодится.
Из готовых записей пока что всё, в дальнейшем ещё будут :)
Благодарю за оценку :) мне тоже понравилось, прирост хороший ощутил после приёма на телескопическую антенну. Ну и 3 элемента в разобранном состоянии легко по поездам/такси транспортировать
Там у свистка пораженок/зеркалок так что "палок" лишних хватает :) Одновременно 1мГц на минимуме зума сейчас у меня, как-нибудь поиграюсь посмотрю какую полосу корректно отрабатывает свисток, расскажу/покажу :) |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 28 Апр 2021 08:35:12
abradox
Я не снимал :) Там был коротюсенький 2 минутный скачок еле еле вышедший выше уровня шума. Более менее хороший спорадик будет гораздо позднее
Rolands Strautmalis
оздравляю, коллеги, с открытием летнего сезона спорадиков! Правда, Валентин сезон 2021-ого года открыл уже в январе.
Спасибо за поздравление! У меня кстати в 12 января тоже был небольшой спорадик на Киргизию но это не в счет.
Если опираться на зимние Es и раннее начало весеннего то сезон обещает быть неплохим.
Дата: 28 Апр 2021 10:08:11
melom
Я не снимал :)
Пытаюсь понять, с кем спутал, и у кого приём Китая в ту же дату видел.
entropy
Даже обычный диполь, поднятый повыше, резко улучшает приём. Даже на "балалайках", типа Tecsun PL310 или XHDATA D808, заметно. А про AOR и говорить нечего. :)
Это просто любопытно, как такая "связка" отработает. А так, в принципе, достаточная схема, чтобы одну станцию декодировать.
Дата: 28 Апр 2021 11:26:01 · Поправил: entropy (28 Апр 2021 11:37:06)
abradox
Сейчас поставил 500кГц полосу, показалось быстрее так декодирует. Полосу 3мГц RTL нормально не тянет , 2.5МГц тоже плоховато, совсем много "мусора" к примеру. Так что только для одноканального режима годится связка, в принципе что от неё и требовалось. Всё же для приёма/записи IQ широкой полосы нужен адекватный SDR как самостоятельный приёмник :) |
melomУчастник
Дата: 28 Апр 2021 15:19:11
entropy
Под мусором имеете в виду частокол на пустых частотах? Так это он на антенну лезет скорее всего. Грязные 2.5МГц всяко лучше чистых 500кГц или еще меньше. Главное свисток в перевозбуд не уводить но с такой сборкой с этим проблем не должно по идее быть?
На новой версии Консоли можно RDS Spy даже подрубить к ней что еще лучше делает декодирование RDS.
Дата: 28 Апр 2021 15:40:36 · Поправил: entropy (28 Апр 2021 15:42:16)
melom
Часть "частокола" да, местные помехи, но допустим тот страх который в районе 9,6 мГц в полосе и ещё некоторое колл-во палок остаётся даже с отключенным антенным входом СДР. Как бы оно да, не особо то и мешает, просто ну и ни к чему полоса большая по идее когда я в одном канале тропо принимаю. Вот спорадик другое дело, если попадётся то 2.5МГц попробую записать IQ, замечал от мощных станций "фантомы" у самого RTL, при высоких уровнях спорадика можно и спутать что-то - рассмотрю этот момент подробнее. На счет перевозбуда не должно быть по идее (пока и не замечал) - выход IF с АРУ завязан, так что там всё "в одной поре".
Пока что не пробовал, спасибо за рекомендацию :)
Дата: 28 Апр 2021 18:14:06
melom
Извини! Не отметил, забыл.
На это нельзя опираться, но если всё же и ещё сравнить с прошлым годом, когда зимних спорадиков (у меня) было гораздо больше (в этом только 14 января), а сезон начался (у меня) 14 апреля, то сезон должен быть очень плохим. Так, конечно, не будет, так как на это не надо опираться... ненаучно.
melomУчастник
Дата: 30 Апр 2021 07:02:33
Вчерашняя запись эфира дала плоды, был 40 минутный Es на среднюю Азию. Только МПч с трудом доставал до 88.0МГц, опознан Афганистан и Узбекистан и под вопросом Таджикистан и Киргизия. Для апреля месяца хорошее начало. Получается зимой была Киргизия принята, 18 апреля был принят Китай примерно с того же градуса и вот вчера снова тот же градус. Хотелось бы конечно побольше восточных Es, посмотрим как пойдет дальше.
Дата: 03 Май 2021 11:06:25
melom
Правильно. Уже можно и нужно на запись ставить. :)
Как это? Я только что visual log посмотрел, а у тебя, например, Radio Zuhra на 91.1 . ???
melomУчастник
Дата: 03 Май 2021 13:44:05
abradox
Суммарно 88 МГц. Было 2 скачка, первый короткий достиг 91.1 что выскочила станция с еще несколькими едва видными несущими и потом спустя 20 минут вышел Узбекистан и между этим временем на 87.6 87.9 периодически выплывали сигналы но быстро уходили и выскакивали другие сигналы вплоть до 92.2. Опознал всего 3 но принято было 6 или 7. Поэтому и говорю среднее было 88МГц так как только на этом уровне более менее шло стабильно, а чуть выше и все.
Дата: 03 Май 2021 21:31:29 · Поправил: entropy (03 Май 2021 21:31:56)
Дата: 03 Май 2021 23:10:17
melom
Среднее - физического смысла не имеет. Всё что принято - всегда ниже МПЧ. :)
entropy
ну и этот передатчик получается с максимальной дальностью в тропо за этот сезон в Абрау
Есть ещё один с горизонтальной поляризацией, но он - западнее Стамбула. Я на всякий случай проверил бы профиль местности вдоль пути, но, похоже, всё правильно: на юго-запад прохождения не было, иначе бы ты принимал район Стамбула, а там много чего есть, что позволило бы точно его идентифицировать.
Дата: 04 Май 2021 21:00:39 · Поправил: entropy (04 Май 2021 21:06:41)
abradox
Ну да, не Узункёпрю. При относительно "активных" наблюдениях в дни прохождения, передатчик TRT Türkü на 91мГц слышал только с 1-2 мая. Антенна была направлена ~159° по максимуму "на слух", при смещении в более западных направлениях сигнал (читаемость) терялся. В ночь 1-2мая, слышно было очень сильно Трабзон, до +30..40 на S-метре 30кВт доходили, так же в примерных направлениях 2 передатчика из Эрзинджана 91.2 - TRT Türkü , 94.7 - TRT Nagme - 544км -166° - до этого не слышал, ну и Эрзурум 94.6 - Türkiye Polis Radyosu - 610км 149° - слышал иногда; - из удалённых от берега :)
melomУчастник
Дата: 06 Май 2021 20:40:57 · Поправил: melom (06 Май 2021 20:41:57)
Сегодня просто прорвало :)
https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2021-05-06&omid=3361
За день 3 скачка больших скачка и 2 совсем крохотных.
Утром Иран, днем Кавказ и Азербайджан, коротюсенький в Китай. Вечером короткий куда-то в среднюю Азию и потом снова Иран и Азербайджан.
Что интересно был 2 минутный скачок в Среднюю Азию и отметились 4 станции
87.6 UNID с турецкой музыкой в стиле TRT Nagme "плачущая" певица. 88.0 UNID на Узбекском языке, 88.4 UNID с Казахским треком, 95.3 UNID на уйгурском языке. 4 станции и все на разных языках и частоты какие-то новые. Это кто интересно так хорошо маскируется? |
Дата: 10 Май 2021 07:58:35
у нас по прежнему тишина,похоже никакой сезон будет.даже на 28 полное молчание
Дата: 10 Май 2021 12:05:17
Сию на 88.0 Rotana FM Jeddah принимаю.
Дата: 10 Май 2021 12:35:06
melom
Вы, сэр, один из немногих, кому предстоит это выяснить.
В ваших краях плотность FM DX-тов весьма низка. :)
avenger7812
Ещё рано выводы делать. Обычно более-менее понятно становится через одну/две недели от нынешнего момента.
ic746
Жалко, что на FMLIST не отмечаете.
Дата: 10 Май 2021 12:49:30
Пока не приобщился :-(
Кувейт на 87.9, Ливия на 88,5 - 2900км самый дальний улов.
Дата: 10 Май 2021 12:54:15
ic746
А чего там приобщаться - зарегистрироваться, после подтверждение обозначить свою позицию в профиле, и всё. 3 минуты на всё суммарно надо потратить.
А вот на такое кино я, и не только я, с удовольствием посмотрели бы.
Дата: 10 Май 2021 13:19:59
IQ записал- правда не самый лучший момент прохода. 2 Гб. Могу выложить если надо.
Всё, "труба" закрылась. Тут парилка перед дождиком, условия сложились.
Чем видео захватывать?
Дата: 10 Май 2021 15:06:21
ic746
Если можно - то выложить. :) Ливия - достаточно интересный DX.
Много всякого есть.
Я bandicam пользуюсь, хотя,говорят, есть что и получше.
Если планируется выкладывать видео на всякие tube, то аудиокодек надо выбрать так, чтобы после обработки на серверах "тюбов" шумы не превращались в "булькание". Я с bandicam в этом плане возиться не стал, а просто звуковую дорожку пишу в непакованном PCM 48кГц.
Дата: 10 Май 2021 16:17:53 · Поправил: ic746 (10 Май 2021 16:33:04)
Праздник продолжился с 14 мск. Иран 90.0, 91.0, 94.0, 88.5-Radio Javan, Афганистан, Индия - 93,5 - возможно red FM.
Сейчас 5 Иранских станций стабильно идут. В 16мск Иран плавно пропал - арабы пошли. Radio one Kuwait -89.5, Almirbad Багдад - 93.3
https://disk.yandex.ru/d/vZKn867x1FVzVw
7 минут назад запись:
https://disk.yandex.ru/d/2c8OjxIFH5ahHw
Идентифицировать сложновато, RDS не у всех идёт. |
melomУчастник
Дата: 10 Май 2021 17:03:22 · Поправил: melom (10 Май 2021 17:10:29)
ic746
А вот тут можно поподробней? :) Запись делали?
А можно ваше QTH? У вас очень интересные логи, рекомендую зарегистрироваться в fmlist, он сильно упростит прием и поможет другим коллегам.
Я вечером послушаю IQ, скажу что там. Сейчас интернет лимитный :)
Я Бандикам использую. Проблем со звуком никогда не было. Выставляете кодек mp3 и 192кГц и никаких проблем с загрузчиками. Лучше всего Ютуб. У наших коллег с Украины проблемы с доступом на Российские сервисы, поэтому используем Гугл как доступную альтернативу. Яндекс Диск тоже кстати годится. |
Дата: 10 Май 2021 17:27:29 · Поправил: abradox (10 Май 2021 17:31:37)
ic746
Если этот - фрагмент про Ливию, то там 88.5 не Ливия, а саудиты. Причём без вариантов SBA Al-Quran Al-Karim, так как точно не Rotana FM. :) А вот откуда - зависит от вашего QTH. Тем более, что одновременно Кувейт был.
Про тот файл с Ливией говорилось, что он 2G, а этот 1.2G (???)
Дата: 10 Май 2021 17:42:24
melom
LN13TL
95.3 послушайте, хотя там наслоение 3 или 4 станций. Услышал индийскую музыку традиционную. Решил что Индия. Выплывала секунд на 20. Перешёл на сайт Red FM сопоставить передачу но чего то, с сайта не удалось услышать ничего. Слышно было афганистан, кандагар на фарси. "Труба" была в ту сторону. Интересно что за станция в этой записи на 88.5? Язык не знаю какой, хотя на КВ много разного слушал.
https://disk.yandex.ru/d/d7Jf-oinJQi69Q
Сейчас несколько арабских станций идут стабильно, мощный проход. |
Дата: 10 Май 2021 17:59:03
abradox
Rotana на 88.0, там даже название проскакивало. На 88,5 значит тоже саудиты. Загуглил "88.5 fm arabic" выдало Libya FM 88.5. Сложно с базой по станциям этого региона. Может подскажете где смотреть? Прослушивал FM уже месяц в надежде проход поймать, ну сегодня случилось.
Дата: 10 Май 2021 18:03:56 · Поправил: abradox (10 Май 2021 19:40:28)
ic746
С QTH - понятно. Очень хорошая позиция для FM DX.
У вас сейчас может из Ливии район Бенгази проходить. Так что записывайте проход.
P.S на 88.0 Rotana - по всему полуострову. :) А 88.5 Коран скорее всего ближе к Кувейту: из Uyun Al Jawa .
Поэтому надо с FMLIST работать, а не с гуглом. Там поточнее. И то - по Ливии, из-за местного кипиша, информация постоянно меняется, и даже в FMLIST оперативно не отражается.
P.S.S Интересный кусок за 13:25. На 89.1 - песни знакомые. Очень похоже, что в Ливию, таки, попали.
P.S.S.S Не попали в этом куске. Это всё в сторону залива. 95.3 -> SBA Radio Riyadh по тексту , ну и с RDS на 93.3 сами видели, это Басра. То есть весь кусок от вас на юге.
melomУчастник
Дата: 10 Май 2021 19:59:32 · Поправил: melom (10 Май 2021 20:00:11)
ic746
На 93.5 слышу Фарси и Индийский трек, Иран + скорее всего Афганистан. Там синхросеть Ariana FM. В Афганистане очень популярна Индийская музыка. В наших краях в первую очередь нарваться на "экзотику" проще всего оттуда, но Red FM не исключен.
Индийские частники не вещают онлайн. Там в каждом городе свой собственный плейлист и куча городов с одной частотой вещания.
Дата: 10 Май 2021 20:04:11
Oryx Radio Катар на французском на 94.0 - музыку передают и ещё десяток арабских станций идут сейчас - Кувейт, Саудиты.
