На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ tolstiy, rusal, Iceman, Greenland, Edd, XOR, autosat, Unkers89]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Дальний прием вещательных FM-станций
 Страница:  ««  1  2  ...  439  440  441  442  443  ...  460  461  »»Поиск в теме
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 10 Май 2021 20:16:20 #
ic746
Слышно было афганистан, кандагар на фарси. "Труба" была в ту сторо
Афганистан не вещает на Фарси, тем более Кандагар. Но слышу на 95.1 четкое упоминание города Герат, граница с Ираном.
Интересно что за станция в этой записи на 88.5? Язык не знаю какой, хотя на КВ
Это один из языков Афганистана, Дари или Пушту точно не скажу и радиостанция Radio Sada-e Azadi тоже из Герата скорее всего.
на 88.0 слышу и Иран и Афганистан
90.5 92.5 94.0 все Иран.
Насчитал кучу интермодов от местных станций, это SDR cебя так ведет или вещатели так диапазон загадили?
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 10 Май 2021 20:18:56 · Поправил: abradox (10 Май 2021 20:19:07) #
Виноват ошибся:
Это всё в сторону залива. 95.3 -> SBA Radio Riyadh по тексту , ну и с RDS на 93.3 сами видели, это Басра. То есть весь кусок от вас на юге.
Это не Рияд, а Кувейт - Radio One, параллельно 89.5.
melom
с мар 2014
Дата: 10 Май 2021 20:24:03 #
Radio one Kuwait -89.5, Almirbad Багдад - 93.3
https://disk.yandex.ru/d/vZKn867x1FVzVw
А здесь на 91.0 отчетливо слышу джингл UFM что скорее всего из города Бурайда.
Так что у вас было 2 облака, один строго на юг а второй юговосток. Но скорее всего сперва пошел Афганистан и его потянуло через Иран на запад до Кувейта.
Es прохождение на CCIR бьет строго в узком градусе и только в самые пики активности градус расширяется. Создается ионизированное облако и оно двигается двигая за собой и этот градус. Поэтому поймать Ливию с одного облака вместе с Кувейтом одновременно сложно. Должно быть два разных облака
ic746
с авг 2004
Дата: 11 Май 2021 09:54:39 #
melom
Я не разбирался с этим. Выше 96 МГц интермодов нет. А ниже куча станций с соседних регионов, слушаю станции за 167 км с отличным качеством, рельеф местности такой. Возможно две станции на одной частоте попадают. Слушал вчера станцию, частота на 10 кГц сдвинута относительно 100 кГц сетки, передавали музыку, очень на пиратов похоже. Не мудрено, если интермоды будут.
Облаков как минимум два было. Одно с 11мск до 13мск. Второе с 14мск и до 19мск. Порядка 30 станций было с региона персидского залива. Анализ файлов - героический подвиг :-)
Посмотрел на FMlist базу данных. По стране есть поиск, а по частоте не увидел. Как идентифицировать арабскую станцию, если к примеру на 83.5 несколько станций с близлежащих стран вещают, станция вышла из шума на 2 минуты без позывных. Практически гадание на кофейной гуще, если только ранее точно не идентифицировал.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 11 Май 2021 10:19:46 · Поправил: abradox (11 Май 2021 11:02:13) #
ic746
Для этого регистрироваться надо, тогда будет опция myFM, где по частоте можно искать. И не только по частоте. Можно фильтр поставить частота/страна или частота/RDS (PI)
Вот, кстати, инструкция по FMList на русском от В.Дорошенко (перевод), несколько лет назад сделанная:
http://www.fmlist.org/manual.php?la=ru
В этом во многом и заключается FM DX-ing. Самое интересное и дальнее - это часто без RDS, слабое, и на короткое время.
А дальше - начинается дедуктивный метод. Часто в виде коллективного творчества здесь. :)
Вот melom , например, плотно исследовал регион залива.
melom
с мар 2014
Дата: 11 Май 2021 12:15:11 #
ic746
Нужна именно регистрация, грубо говоря вводишь нужную частоту в режиме Es и показывают все известные частоты из разных стран в радиусе 2700км.Там есть фильтр по странам, языкам и поиск по PI коду что нужная радиостанция находится в один миг.
После чего сайт подбирает градус и показывает станции с отклонением в 10 градусов от последней станции что упрощает поиск. Для сложных случаев в конце страницы есть ссылки на онлайн вещания и радиостанцию можно опознать по онлайну если такой имеется.
Если станция вышла из шумов лишь с песней и без какого либо айди это UNID который скорее всего не опознать. Моя статистика, из 10 радиостанций опознаются в среднем 2-3. В случае стран Персидского залива это число 1 к 10 или ещё меньше. Это арабский язык один из самых сложных, вдобавок устаревшие данные по тем странам, поэтому это нормально.
Поэтому радиостанции опознаются самым лёгким способом по RDS, самый надёжный способ но редкий, потом по названию радиостанции, это джингл, часовое айди и прочее, вплоть до рекламы. Не надёжный способ это опознание по языку, есть куча исключений и многие страны вещают сразу на нескольких языках, и самый не надёжный это опознание по песне. Пример по Афганистану уже привёл, поэтому если нужно опознать радиостанцию лучше всего записывать речь или джингл и будет почти 100% опознание
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 12 Май 2021 23:10:50 · Поправил: Rolands Strautmalis (13 Май 2021 22:44:35) #
Ирландия и Франция - страны DXCC номер 4 и 5 у меня при спорадиках в 2021 году. Случилось это вечером 12 мая.
13 мая. Только что Италия - 6-ая DXCC страна в этом году.
Позже прибавились Турция и Европейская Россия = 8 DXCC стран при спорадиках в этом году.
13 часов и 15 минут прошло с того момента, который многие коллеги называют открытием сезона, до первого даблхопа из Мадрида (2772 км) - 88,2 RNE Radio Nacional. Испания - страна номер 9 по списку DXCC.
Сардиния и Oстров Мэн плюсуются к доказанным DXCC странам сегодня = 11 в сезоне.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 13 Май 2021 23:54:05 · Поправил: abradox (14 Май 2021 07:58:04) #
Утром ~08:00UTC на 90.1 слабо прошла итальянская Radio Capital (>= два возм. передатчика)
Ушёл, поставил на запись. В Европе - прорвало. У нас слегка зацепило.
15:05UTC - WDR2 из Hohe Warte (91.8) + башня из Льежа с RTBF (88.5 )и Vivacite. (90.5) короткими всплесками.
Похоже, в этом сезоне опять будет это башня регулярно приниматься. Вот же привязалась, окаянная...
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 16 Май 2021 00:29:32 · Поправил: Rolands Strautmalis (16 Май 2021 20:06:49) #
13 мая обнаружил ещё одну DXCC страну - Корсику - Europe 1 на 102,9.
Минус одна страна у меня... Бывает и так. 13 мая после 8 UTC, несколько минут после того, как затихло небольшое прохождение из Стамбула и Измира, я на 91,2 МГц принял сигнал с PI кодом 7210. Легко решил, что облако сдвинулось восточнее и я принимаю Авторадио из Крымска. Позже, уже просматривая записи, понял, что этот широко используемый код по умолчанию имеет и тропо станция с расстояния 194 км Radiocentras, Tryškiai, Литва, которую принимаю ежедневно, но до сих пор видел только стандартный PI CA45. Других станций из России не было обнаружено.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 19 Май 2021 23:21:43 · Поправил: abradox (20 Май 2021 14:01:27) #
Потихоньку прохождение появляется.
14 мая были Германия и Чехия, "по ниточке" - все по азимуту 268.
Несколько дней прохождение было в западной средиземке.
Сегодня небольшими обрывками дошло до нас.
Из интересного:
- принята пара 89.3 hr3 ( Großer Feldberg ) + 88.9 RTL ( Dudelange ), как было замечено в прошлом году, они обычно принимаются одновременно;
- 89.2 QRP 100W BAYERN 1 ( Garmisch-Partenk./Kreuzeck );
- 88.9 SWR4 прямо на границе с Францией , Strasbourg/Port du Rhin [F 67] ( 1kW ).
P.S При дополнительном просмотре IQ на 90.5 была выявлена станция, по тексту, из Австрии, которая по проверкам playslist
оказалось QRP:
19.05.21 15:31UTC 90.5 AUT kronehit, Mattighofen/Unterlindach-Schacherbauer, 1870km/253°, ID playlist, 32W ERP, NEW
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Май 2021 08:20:39 · Поправил: avenger7812 (21 Май 2021 08:38:01) #
Первый раз в сезоне сегодня Украина на нижнем укв,Румыния,Болгария на FM.Мпч до 105 мгц поднялась сейчас
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 23 Май 2021 00:32:19 · Поправил: Rolands Strautmalis (23 Май 2021 16:08:35) #
Вечером 22 мая в нижнем диапазоне принял несколько регионов из двух новых подтверждённых DXCC стран в этом году при спорадиках - Европейской и Азиатской России до Макушино Курганской области (2572 км) на 68,48 МГц, где "Точка невозврата" от группы "Ария" слабенько пробивалась параллельно двум частотам из Свердловской области.
23 мая.
Следующие страны приняты впервые при спорадическом прохождении в этом году: BUL, ROU, SRB, HNG, BIH, SVK, POL (ближайшая станция 851 км), HRV, SVN, AUT, CZE, D, SUI, LUX
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 24 Май 2021 12:00:30 #
23 мая открылся сезон спорадиков, принималась Франция и что-то немецкоговорящее.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 24 Май 2021 14:27:50 #
windflower
С открытием.
Вчера, действительно, наблюдался хороший спорадик, с высокой МПЧ и длительностью несколько часов.
К сожалению, за городом наблюдал обрывками. Кроме того, за городом условия стали заметно хуже, чем в самом городе, из-за заметного уменьшения свободных частот, особенно в нижней части диапазона, где заняли всё, что можно.
Из интересного:
1) Итальянская "коллекция":
23.05.21 05:20UTC 90.1 I Radio Punto Zero (Tre Venezie), Tarvisio/Monte Santo di Lussari, 1973km/245°
2) Самая высокая принятая частота:
23.05.21 08:29UTC 107.10 D B5 aktuell, Ochsenkopf, 1825km/257°, ID || 104.0MHz
3) UNID, не могу понять, что за язык, какая-то смесь немецкого и французского, нужна подсказка:
23.05.21 09:09UTC 100.7 UNID
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 24 Май 2021 15:47:15 #
abradox
Люксембургский
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 24 Май 2021 16:15:36 #
Rolands Strautmalis
Люксембургский
Спасибо.
Вчера в логе поставил 100comma7, а потом при проверке возникли сомнения, тем более, что в приведённом фрагменте слишком много французских корней, поэтому стёр, и записал в UNID. На 88.9, как-то показалось, субъективно больше немецкого.
Вот понадеялся вчера на то, что расписание у них "правильное". 100comma7 - стоял концерт Schubert a Fauré с 10 до 12 по местному (8-10UTC). А сегодня исправили, что с 11 до 12 по местному - "VaLibrairie - Déi wonnerbar VaLibrairie" , и запись выложили.
По записи - точно эта станция.
mtv-alex
с мар 2019
Беларусь
Дата: 24 Май 2021 20:41:56 · Поправил: mtv-alex (24 Май 2021 23:10:05) #
Не часто тут пишу, но после вчерашнего надо и написать. Вчера в моей местности (под Минском) открылся сезон спорадика. Кртако: приёмное устройство сейчас используется AirSPY Mini (до этого в основном Degenom пользовался), приёмная антенна а-ля Korner 9,2 (собранная по схеме).
И вот вчерашний день открыл много интересного. Я всё то время что был спорадик просто записывал данные (использовал SDR Console V3). В общей сложности где-то около часа всех этих данных записано. И вот сейчас сижу перебираю. Благо по RDS всё можно узнать. Ещё и по ID буду смотреть.
На момент написания поста опознаны 163 радиостанции: пока это D, CZE, POL, BEL, F, SUI, AUT, LUX. Видел что там ещё и Великобритания была. Здесь журнал приёма за 23 мая.
Из забавного - это диапазон УКВ (OIRT). Была принята пиратская радиостанция на 67.79 из Нидерландов. Ну а ещё эта радиостанция передавала RDS.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 24 Май 2021 20:48:41 #
mtv-alex
Надо же. Отличный улов, и отличная новость. Будем знать: Лис забрался в OIRT.: Интересно, он наш форум ещё читает? :)
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 25 Май 2021 11:21:44 #
В данный момент у меня в регионе имеет место хорошее прохождение на УКВ/FM, принимается много иноязычных радиостанций с арабской речью и восточной музыкой, видимо имеет место прохождение со стороны Турции, или ещё каких восточно-арабских стран, многие вещалки принимаются в режиме стерео. :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Май 2021 17:04:32 #
Под Калугой тоже сейчас принимаю множество иностранных станций, в том числе из Германии.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 25 Май 2021 21:55:49 · Поправил: abradox (25 Май 2021 22:21:01) #
PenTod
Нда, сегодня очень круто зашло. Придётся часть потом разгребать.
Британчики первый раз выше 100МГц.
101.5MHz, Classic FM, Tacolneston c RDS.
Пойду полистаю, когда началось, а то в онлайн прибыл ~17:00UTC
Буду проверять, но над Vivacite 90.5 всплыла коротко итальянская Radio 105, но по листу она одна, и с 2W ERP.
P.S FMList лежит, отдаёт карту только за последние несколько минут, и красным сообщение о high traffic. :) :) :)
P.S.S Предварительно, D, F, G, I, BEL, HOL, POL, CZE, DNK. Скорее всего, должен быть "парный" LUX.
melom
с мар 2014
Дата: 25 Май 2021 22:09:34 #
abradox
Поздравляю!
А у нас нынче сезон дохленький и в пол силы идет. Но вчера коротенький двойной скачок в Индию был, надеюсь что еще раскочегарит.
mtv-alex
Поздравляю! Вот это вообще редкость.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 25 Май 2021 22:10:01 #
Вчера и позавчера неплохо шло. Идентифицировал только по RDS
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 25 Май 2021 22:13:46 #
grodenski
Самое интересное большей частью без RDS. :( ;-)
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 25 Май 2021 22:16:09 #
melom
Я специально частоту проверил, когда приехал. Пока не повезло. :)
По крайней мере, теперь известно, что Лис на OIRT балуется.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 25 Май 2021 22:38:59 · Поправил: abradox (26 Май 2021 07:05:16) #
melom
Раскочегарится.
Я тут недавно, наконец-то, выше 90 МГц, в восточном направлении, Вести FM из Магнитогорска принял. А то у меня - один запад!
По крайней мере, после тропо 19 года убедился, что антенна с того направления принимает. :)
P.S Вот не зря после "окончания" запись оставил. Всегда обрывки через 20-30 минут после финала что-то приносят из "предельного". BBC Radio 2, опять Tacolneston
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 25 Май 2021 23:04:49 #
abradox
В Европе наверное все с RDS. Если сигнал хороший - сразу RDS показывает SDRTouch.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 25 Май 2021 23:13:13 #
grodenski
Почти всё.
Дело не в том, что почти всё с RDS, а в том, что некоторые интересные, редкие, маломощные станции часто до RDS не дотягивают.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 25 Май 2021 23:34:14 #
Первые всплески начались в 13:37UTC, последние отмеченные - 19:31UTC.
Итого: 6 часов. (~720GB IQ).
Давно такого не было.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 26 Май 2021 00:17:37 #
Проверка показала отрицательный результат. Это не Radio 105.
Время загрузки страницы (сек.): 0.963; miniBB ®
