Дата: 26 Май 2021 00:24:04 · Поправил: Rolands Strautmalis (26 Май 2021 00:25:06)
abradox
всплыла коротко итальянская Radio 105, но по листу она одна, и с 2W ERP
Тут очень важно смотреть по азимуту. По IQ это легко. Если в ту минуту, в те секунды есть ещё сигналы с точно того азимута, то поздравляю. Если нет, то не оно. У меня, например, позавчера в минуту прохождения по широкому азимуту 213 - 218 градусов появилась итальянская станция с 224 градусов. Не оно, должно быть другое. Италия - "лидер" в Европе по неуказанным станциям. Также в Испании такие довольно часто встречаются. Также в Бельгии бывают неизвестные, лично не принимал таких, но читал не раз. Ну и в Нидерландах, конечно, и в Великобритании - родственные Лису...
8 W ERP 23 мая c RDS
Кстати, Валентин, как Вы решили проблему нехватки усиления в ELAD FDM-S2? |
Дата: 26 Май 2021 00:49:58 · Поправил: abradox (26 Май 2021 00:58:17)
Rolands Strautmalis
Выяснил, это не "centocinque". Там телефон был , звучащиё похоже на 105. Пока точно не выяснил. При предварительном просмотре IQ помимо "всплытия" Италии была ещё и Турция обнаружена, пока тоже не выяснил. Утром коротко и слабо принял первый раз Турцию TRT Türkü, сравнивал с потоком. На 91.8 - один передатчик, рядом с Грузией и Арменией. Но последние принять не удалось.
Это я видел, и лайк на телефоне поставил. :) Здорово.
Никак. Любой внешний LNA, особенно некачественный, убъёт динамику приёмника, Есть какие-то дорогие заказные LNA под это дело, вроде у Mike Fallon такой видел. Но когда пытался у него снова найти - не нашёл. Он сейчас ELAD FDM S3 гоняет, довольно успешно, сразу весь диапазон видит. :) Вроде, без усилителя, одной антенной обходится: за счёт антенного коэффициента усиления. Просто при подключении любого УВЧ/LNA - его динамический диапазон должен быть больше диапазона приёмника, чтобы можно было согласовать. То есть, если грубо, у 16-битного АЦП ~ 90дБ, то у LNA должно быть, по крайней мере, 110дБ.
Моё субъективное мнение - что хватает FDM S2 усиления. Те слабые сигналы, которые видит он, AirSpy увидит с включеным предусилителем. Но у AirSpy динамика на 24дБ по разрядам хуже. А линейник на входе обычно больше 20-30дБ не ставят, или ставят такой, чтобы вместе с усилением на смесителе те же цифры получались.То есть - те же помидоры. Могу в цифрах немного ошибаться.
Но это, ещё раз - субъективное мнение. Реально надо экспериментировать,
Вот в тихом месте, вдали от мощных станций - вот там усилитель, конечно, может кайфа добавить, особенно для tropo. Или можно в своей местности поиграть: от мощных станций отстроиться антенной (развернуть минимум диаграммы на них) , чтобы улучшить минимальный порог динамического диапазона, и прицепить усилитель.
Дата: 26 Май 2021 15:32:17 · Поправил: RealtekRUS (26 Май 2021 15:32:36)
Свой сезон так и не успел отмониторить. Весь интерес потерял к эфиру.
Дата: 26 Май 2021 18:59:47 · Поправил: yahotyndx (26 Май 2021 19:03:24)
Дата: 26 Май 2021 19:08:06
Дата: 26 Май 2021 22:34:46 · Поправил: grodenski (27 Май 2021 01:15:39)
Дата: 28 Май 2021 23:33:38
Немного наблюдений.
Спорадик 25.05.2021
Нда, сегодня очень круто зашло. Придётся часть потом разгребать.
Вечерами что-то разгрёб, поскольку других прохождений пока не было.
Первые всплески начались в 13:37UTC, последние отмеченные - 19:31UTC.
Итого: 6 часов. (~720GB IQ).
Давно такого не было.
Как оказалось, активная часть была в 2 раза меньше, примерно c 16:00UTC до 19:00UTC.
Так что пропустил я из активной фазы только одну треть, но это записалось и без меня.
Картинка:
Спорадик сильный, МПЧ выше 108МГц, по индикатору прохождение было даже в любительском 144МГц.
Самая сильная по уровню станция (принималась почти всё указанное время):
17:10-17:52UTC 88.40 D MDR Kultur, Leipzig Wiederau, 1739km/263°
В активной фазе, скорее всего, всё началось с "предельных" в нижнем диапазоне. Но я на запись поставил не с 87.5 , а чуть выше, с 92.6, поэтому интересное в самом низу не фиксировал.
Затем, по мере возрастания МПЧ, пошли более ближние станции в нижнем диапазоне, а на более высоких частотах появились более дальние.
Так была принята впервые Литва:
17:04UTC 88.50 LTU LRT Radijas, Plunksnės/LRTC Laukuvos RRS, 950km/234°, ID archive, 0.662kW ERP
примерно в одно и то же время принималась BBC Radio 2:
17:02UTC 89.70 G BBC Radio 2, Tacolneston, 2369km/276°, ID, 250kW ERP
а также достаточно удалённые британские BBC Radio 1 и Classic FM (с RDS) вместе с BBC R2 из Таколнестона:
17:00UTC 101.50 G Classic FM, Tacolneston, 2369km/276°, RDS ID, 250kW ERP, сорри, аудио BBC Radio 1 не вошло в запись, IQ уже стёр
В основном принималась Германия. Такое впечатление, что все мощные сайты северной половины Германии были зафиксированы.
Было принято несколько новых станций из Германии, а также Дании, Нидерландов, Бельгии, Польши и Чехии.
16:06UTC 93.40 HOL Radio Rijnmond, Rotterdam/Cellnex Toren Waalhaven, 2192km/272°, PI logged: 841A
16:54UTC 101.50 D R.SH, Lübeck Berkenthin, 1725km/273°, ID
17:05UTC 88.10 POL PR Radio Koszalin, Piła/Rusinowo, 1401km/266°, PI logged: 326E PS logged: Koszalin
17:10UTC 91.90 POL PR Radio Poznan, Konin/Żółwieniec, 1307km/261°, PI logged: 3755 PS logged: _POZNAN_
17:11UTC 101.40 CZE Radio Contact Liberec, Liberec/Ještěd, 1597km/258°, PI logged: 20F1
17:21UTC 102.90 D Radio PSR, Leipzig Wiederau, 1739km/263°, ID
17:26UTC 106.90 D Hitradio RTL Sachsen, Leipzig Wiederau, 1739km/263°, PI logged: D3C9 PS logged: HITR.RTL
17:32UTC 99.40 POL Meloradio, Poznań/Śrem, 1403km/261°, ID
17:51UTC 87.60 BEL RTBF Classic 21, Léglise/Vlessart, 2224km/266°, PI logged: 6354, +ID
18:11UTC 97.70 D YOU FM (hr), Rimberg, 1934km/265°, PI logged: D366
18:39UTC 90.60 DNK Pop FM, Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21, 1691km/279°, ID
18:29UTC 89.00 BEL VRT MNM, Schoten, 2215km/270°, PI logged: 6305
18:31UTC 88.10 BEL Nostalgie Vlaanderen, Brugge/AZ Sint-Jan, 2302km/271°, ID
Окончание таких спорадиков - обычно в нижнем диапазоне, с большими дальностями, так и было в этот раз. Причём в финале облако разделилось на два.
Одно дало направления от 275° до ~285°, а второе, ~250°-255° - дало Чехию.
Финал:
1) См. предыдущих двух бельгийцев из новых с 2215 и 2302km.
2) 18:22UTC 89.30 G BBC Radio 2, Holme Moss , 2509km/281°, это из мощных передатчиков ERP 250kW, который был в рамках
действующих азимутов, поэтому это Холм Мосс, без вариантов, несмотря на ~2500км. Другой передатчик чуть ближе, но у него азимут 295°.
3) 18:38UTC 88.50 G BBC Radio 2, Pontop Pike , 2452km/284°, по этому азимуту через пару минут прошла SR P1, так что это Понтоп Пайк
4) 18:43UTC 89.30 F France Musique, Dunkerque/Tour de Reuze , 2362km/272°, 500W ERP, направление с дальними бельгийцами
5) 18:59UTC 91.40 F France Musique, Troyes/les Riceys , 2409km/263°, тут без вариантов, вроде...
После такого окончания обычно лучше послушать полчасика, так как часто прилетает что-то дальнее:
19:35UTC 89.70 G BBC Radio 2, Tacolneston, 2369km/276°, ID stream
Предварительно, D, F, G, I, BEL, HOL, POL, CZE, DNK. Скорее всего, должен быть "парный" LUX.
"Парный" LUX, как и предполагалось, оказался на месте. Также еще зафиксированы HRV и AUT.
А итальянца на 90.5 я определять обломался: по крайней мере, это не RAI Radio 2.
Предположнения и UNID-ы.
Всего в логе >150 записей, при таком количестве, как правило, есть Presumed и UNID. Так что буду благодарен за помощь.
1) 17:20UTC Presumed 103.90 DNK Nova, Næstved/Øverup/Køgevej 291, 1609km/278°, похоже, всё-таки Nova
2) 17:36UTC 96.10, UNID, здесь интересует франкоязычная часть
3) 18:08UTC 88.90, UNID, полез проверять Швецию, больно знакомо показалось, но может невнимательно проверял, а может, не оно.
4) 18:21UTC 88.50, UNID in English, Здесь засада, и никаких идей. Это не BBC Radio 2. Что-то, похоже, мужик чьё-то письмо читает, про музыку какую-то,
в конце что-то про Гордона Макдональда или его книгу. На этой частоте у британчиков числится только BBC Radio 2. Проверил ирландцев, там нет совпадений. У шведов были передачи на английском, но это
не SR. Фрагмент не очень короткий, но хотелось бы подлиннее, однако, речь вышиблась австриякой (Хитрадио Ё3)
5) 18:49UTC Presumed 89.70 D gong fm, Regensburg/Ziegetsberg, 1876km/256°, 300W ERP, здесь неуверен, они свой позывной произносят, сжирая фразу.
Итого:
NEW country: LTU
NEW stations/network:
BEL: RTBF Classic 21, VRT MNM, Nostalgie Vlaanderen
CZE: Radio Contact Liberec
D: R.SH, Radio PSR, Hitradio RTL Sachsen, YOU FM (hr)
DNK: Pop FM
G: BBC Radio 1, Classic FM
HOL: Radio Rijnmond,
POL: PR Radio Koszalin, PR Radio Poznan, Meloradio |
Дата: 29 Май 2021 09:20:06
grodenski
в вашей таблице заметил мощность РАИ Радио2 - 200 киловатт. Реально? 200 кило для ФМ ведь чересчур.)) Или просто я не в курсе дел.
Дата: 29 Май 2021 20:46:13
Или просто я не в курсе дел.и по 500 бывает
Дата: 29 Май 2021 22:05:42
На до же. Не знал. и зачем такая мощща, или они весь "сапог" пытаются покрыть?
Интересно, каков рекорд по мощности среди работающх?
Дата: 29 Май 2021 22:22:47
posadochnik2013
Это не реальная мощность передатчика, а приведённая . Это называется "эффективная излучённая мощность"., или ERP.
Из википедии: (перевод чуть отличается от текста):
"Это мощность , которую должен излучать полуволновой диполь, чтобы получить такую же интенсивность излучения, или плотность потока мощности, что и у реальной (поключенной к передатчику) антенны на удаленном приемнике, расположенном в направлении главного лепестка диаграммы направленности антенны. "
Подводимая к антенне мощность реально меньше. |
Дата: 29 Май 2021 22:29:53
Сегодня наблюдался лишь очень кратковременный спорадик в количестве одной станции.
11:34UTC 89.5 F France Culture, Limoges, 1691km/240°
Дата: 29 Май 2021 22:40:40
windflower
А я тут задаюсь вопросом: где турки??? :)
Уже несколько раз должны пройти, но кроме "дохлого" захода с той стороны 25.05 в этом году они куда-то пропали.
Все телепания практически только с запада.
Дата: 30 Май 2021 01:23:52 · Поправил: grodenski (30 Май 2021 01:25:56)
abradox
У нас 24 мая были турки. При чем неплохо так проходили.
posadochnik2013
Таблицу заполняли умные люди. Там мощность указана ЭИМ.
Дата: 30 Май 2021 02:35:38 · Поправил: Rolands Strautmalis (30 Май 2021 02:47:59)
abradox
Должно быть.
Невнимательно. Оно.
windflower
Ну, не знаю. У меня это было многочасовое явление, правда, и с моими и его (спорадика) передышками с общим объёмом 11 стран. Три из них идентифицировал впервые в этом году - Алжир, Украину и Грецию. Алжир при том вообще впервые зафиксировал с RDS:
88,8 Radio Annaba, Souk Ahras/ Djebel M'cid, 2626 км
Эту же станцию я принимал 17 июня 2019 года с очень хорошим сигналом, но, скорее всего, в то время у передатчика не было RDS.
Если Алжир 29 мая идентифицирован, вопросов нет, то под вопросом североафриканская станция, принятая 23 мая на 88,4 МГц. Главный вопрос - какой язык звучит в записи ниже - арабский или тамазигхт?
88,4 UNID North African
В промежутке плюс/ минус десять минут было принято множество станций с азимута от 201 до 231 градуса из Италии, Австрии, Чехии и Ватикана ( CVA впервые в этом году). А общее количество DXCC стран, которые я в этом году принял при спорадиках достигло 31. Это в режиме выходных и записывая только в моём присутствии. Вот, 25 мая, я не был у приёмника...
abradox
Спасибо за ответ по хватке и нехватке усиления! Мне не хватает однозначно. Поэтому ELAD лежит без работы, но я приобрёл для него усилитель, который оказался не для него, так как ELAD его не умеет кормить по коаксиальному кабелю. А динамика Airspy меня не устраивает. Пока руки не дошли до того, чтобы усилитель прикормить от внешнего источника, пользуюсь комбинацией Airspy + усилитель в CCIR при усилении 10 или даже 9 в сторону Риги, а в OIRT при полном усилении. Напишу подробнее, когда проверю его на ELAD.
где турки???
Тут же и они. |
Дата: 30 Май 2021 20:48:18 · Поправил: abradox (30 Май 2021 22:25:19)
Rolands Strautmalis
Послушал ещё раз свои UNID-ы.
...всё-таки Nova
Должно быть.
Таки, да.
...полез проверять Швецию, больно знакомо показалось, но может невнимательно проверял, а может, не оно
Невнимательно. Оно.
Да, спасибо, это SR P1. Это я не на ту кнопку плейера, похоже, нажал.
Это точно gong fm. В немецкую "коллекцию".
На франкоязычную униду пока не обратил внимания, так как решил повозиться вот с этим:
Ну, понятно, что на BBC 2 была Джоан Вайли,
на RTÉ Radio 1 была "Arena", и, хотя там тоже про музыкантов, но - не совпадает. Даже передачи за соседние даты 24.05/26.05 не совпадают.
Тогда решил проверить FMLIST, а что вообще там на английском на этой частоте.
Понятно, что экзотику типа США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, и прочей Африки - не рассматриваем.
Что-то маловероятное есть в двухскачновых пределах:
1) 88.5 2 ISL ho @ XA Radíó Kópavogur / Vatnsendi 21°49'10W 64°05'30N 3287 310 en
2) 88.5 0.013 OMA msc @ Radio Oman FM (Foreign) Riyam 58°35'03E 23°37'04N 3982 146 en
Второе явно отпадает из-за мощности, и, скорее всего, тематики, и, главное,направления.
Первое - невозможно проверить. Есть сайт на их языке, только в FMLIST числится, что станция англоязычная. Расписания нет.
Идей больше нет, поэтому останется оно, скорее всего, унидой.
А кто его разберёт? :)
Берберских языков - штук несколько, и они, наверное, на слух отличаются.
Даже по-арабски на слух разные местности по-разному воспринимаются.
Хотя, может быть, Михаил разницу услышит. :)
А сколько этому усилителю надо? 5 вольт? 12 вольт ? Вроде готовые инжекторы продаются для теле/радио. У нас, с питанием от USB, пятивольтовые примерно 300руб. стоят.
Только у них 75 ом стандартные разъемы, а не 50 ом.
Попытался найти следы IMHO приемлемых усилителей, сходу нашёл вот такой:
https://amphenolprocom.com/products/combiners/1361-pro-lna-66-960-n-xs
А динамика Airspy меня не устраивает. <...>
Не понял: а сейчас этот же усилитель со Spy-ем работает, или Spy используется со своим собственным?
Кстати, насчёт ELAD. Если заметили, у него при уменьшении рабочей полосы улучшается уровень шумовой дорожки.
У меня, например, в FM диапазоне при максимальной полосе ~ -118dBm, а при минимальной, 192кГц, ~ -132dBm.
То есть уменьшение полосы в 2 раза снижает шумовую дорожку на ~3dB (тоже в 2 раза).
Ну, и если самая мощная станция при подключенном усилителе ELAD в перегруз не введёт, и шумовая дорожка останется на прежнем месте, то должно быть лучше.
P.S. Мистер Вильсон по поводу аглицкого унида идею подкинул:
It seems to be an excerpt from a drama. The speaker has a North American accent. He says a name and partial address, "Gordon McDonald ,Golf Links Drive" , but does not mention a town or city.
Несмотря на североамериканский акцент, есть в Шотландии гольф клуб Гордона Макдональда. Но опять ничего не вырисовывается пока. |
Дата: 30 Май 2021 21:52:43
Арабский, Магриб.
Дата: 30 Май 2021 21:54:07
То есть уменьшение полосы в 2 раза снижает шумовую дорожку на ~3dB (тоже в 2 раза). как и на airspy при включении децммации.я 4 испольхую на спае -то есть полоса 2 мгц от 8 видимых
Дата: 30 Май 2021 22:31:35
avenger7812
Не знаю, применяет ли ELAD децимацию, может, и да: по картинке - похоже. А может внутри плисины (у него там XILINX VIRTEX, вроде) ещё и аппаратно что-то переключает.
Дата: 31 Май 2021 09:46:26
Да, каждый раз сам удивляюсь насколько отличаются у нас результаты приёма в одно и то же время. Бывает, что смотрю по карте, у тебя вовсю идёт спорадик, включаю мониторинг, в ответ тишина. Ну ладно, будем надеяться на продуктивный сезон :)
Дата: 31 Май 2021 10:10:17
Сию спорадик на Турцию,Польшу,Белорусь
Дата: 31 Май 2021 11:48:22
Сегодня у нас на УКВ и FM хорошее прохождение из регионов России и постсоветских республик.
Самое интересное, что на советском участке УКВ диапазона принимается масса станций, в основном радио России на разных частотах, и какие-то азиатские вещалки, например на 69,95 только что был новостной блок, шпарила азиатская речь с часто проскакивающими русскими словами, типа «школа, олимпиада, госдума, администрация, депутат, общественный деятель, образование, республика, университет» и т.д.
Ещё из интересного, на советском участке УКВ диапазона хорошо принимается религиозная радиостанция из Екатеренбурга - православное радио «Воскресение» на 68,87 МГц.
Ещё принимается радио Орфей на 69,89 МГц.
На 69,3 МГц идет программа типа песен по заявкам, сижу слушаю, прямо как в детстве, в Советском Союзе, :) женщина читает письма и ставит компазиции, час в зачитанном письме прозвучал посёлок Горноуральский.
P.S.
Вот, на 69,3 прозвучал, джингл "Радио России радио Урал", программа поздравлений "День деньской".
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 17 Июн 2021 23:35:05 · Поправил: melom (17 Июн 2021 23:35:43)
Наконец-то спустя несколько лет попыток все таки удалось принять двойной скачок из Китая!
В этом году на fmlist добавили ссылки на большинство онлайн трансляций Китая и почти у всех есть архив вещания по которому можно найти данный отрезок эфира. Сложность в том что архив лежит всего 2 дня и поэтому опознавать нужно по горячим следам. И вот сегодня по горячим следам удалось доказать чтоб все таки двойной скачок был!
90.3 Qinghai RGD Life Radio, Xining 3615km 16/06/21 11:06 UTC Из за редкой для Китая частоты 90.3 МГц эта единственная радиостанция которую удалось опознать сразу же в живом эфире, все остальные были вытащены из IQ но это не убавляет их ценности. В данном случае принять сигнал это даже не половина дела, главное опознать.
96.0 Gansu RGD Sunshine FM, Lanzhou 3792km 16/06/21 11:10 UTC - Самый удачный отрезок в котором даже есть упоминания Ланчжоу.
Остальные два сигнала это
92.80 Ningxia RGD Economic Radio, Yinchuan - 3761km
92.70 CNR 1 Voice of China, Alxa League - 3696km
И так же уже когда пропал архив вещания попался последний интересный UNID
97.5 UNID, China. 16/06/21 12:39 UTC - Шикарный звук и Европейская поп музыка, но радиостанция точно Китайская, обычно такое можно услышать из Тайваня но это неприлично далеко. К сожалению джингл есть но толку от него никакого.
97.5 UNID, China 16/06/21 13:29 UTC - А это уже час спустя, звук не такой насыщенный но радиостанция вроде бы та же самая. Примечательно что в одиночном скачке по Синцзяну есть только 2 передатчика CNR 1 и один из них слышен на 1 видео, возможно какой то новый передатчик которого нет в фмлист, поэтому никакой уверенности что это двойной скачок.
Пожалуй это самый сложный двойной скачок в плане опознания. Пришлось отсеять огромное количество информации и радиостанций 1го скачка. Центральный Китай имеет низкую плотность передатчиков и это сильно ощутимо по сравнению с Синцзяном где половина всех станций приходится на Уйгурско-Казахские синхросети.
https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2021-06-16&omid=3361
Вот так выглядит география приема. Сперва сигнал пошел через Урумчи и вышел сперва Синин и чуть позже Ланчжоу, потом с небольшой паузой вышли Алха Лига и Иньчуань, а после них вышел UNID 97.5 который по идее должен быть еще восточней Иньчуаня и стреляет куда то на восток Китая где куча городов. а первый скачок пришелся на северозападный Китай.
К сожалению отразились только самые сильные передатчики в 10Kw TRP. Их мощности приравнены к мощностям Москвы и Питера а все послабее даже не было намека на сигнал. Либо у Китайцев все плохо с антеннами либо отражения пришли на очень плохую местность для отражения |
Дата: 24 Июн 2021 20:44:34
Прошлой ночью наблюдалось средней силы тропо с юго-западного направления. Самые дальние станции были приняты из Германии (640 км). Впервые принято 6 станций из Польши и 1 из Калининграда
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2021-06-23&omid=1515&band=ALL
Про спорадик сказать нечего, кроме того, что каждый год становится антирекордом по отношению к предыдущим. И этот год, похоже, не исключение. |
Дата: 24 Июн 2021 22:36:05 · Поправил: abradox (24 Июн 2021 22:48:29)
Немного наблюдений.
После 25.05 активность стала в нашей местности достачно низкой.
Было несколько коротких прохождений в нижнем диапазоне на Германию, Италию, Турцию.
Однако было отмечено два интересных спорадика.
( I ) 16.06.2021 KO85SW
Начался спорадик на Турцию. Но, несмотря на то, что он достиг высокой МПЧ, облако дало лишь узконаправленный сектор в сторону Анкары, поэтому с центра Ankara-Dikmen/Caldag было взято несколько новых станций в турецкую коллекцию.
13:53UTC 94.20 TUR Radyo Beyaz, Ankara-Dikmen/Caldag, 1821km/193°, RDS ID
13:57UTC 97.00 TUR Radyo Bilim, Ankara-Dikmen/Caldag, 1821km/193°, ID
13:59UTC 100.70 TUR ST Endüstri Radyo, Ankara-Dikmen/Caldag, 1821km/193°, PI logged: 3442 PS logged: ENDUSTRi RADYO___
14:03UTC 101.50 TUR Number One FM, Ankara-Dikmen/Caldag, 1821km/193°, PI logged: 321C
14:03UTC 99.10 TUR Radyo Banko, Ankara-Dikmen/Caldag, 1821km/193°, ID
( II ) 19.06.2021 KO86OQ
Вечером 18.06 было замечено хорошее прохождение в CB диапазоне ( 27МГц) , и на любительской 10-ке.
На частоте 27135кГц, на которой общаются "дальнобои" (это, вроде, сетка "С" 15-канал), и на которой вещает куча рекламных информаторов, была фактическая "свалка" из информаторов со стороны Поволжья и Северного Кавказа. Причём большей частью всё это превращалось в тон из биений несущих информаторов. Это продолжалось всю ночь, что есть практически железобетонный признак того, что утром/днём будет прохождение в FM диапазоне в этих же направлениях (иногда бывает и в других).
Действительно, с утра (~04:00UTC) начался спорадик в OIRT и в нижнем диапазоне FM в широком секторе: от Екатеринбурга, до востока Украины.
Где-то в (~9:30) прохождение начало смещаться на запад Турции, Болгарию и Румынию с увеличением МПЧ, и через ~ полтора часа всё закончилось.
Поскольку к приёмнику(ам) пришлось подходить периодически, то большую часть я пропустил.
Однако коллекция пополнилась новыми станциями:
04:10UTC 73.76 RUS Nashe Radio/Radio Tikhiy Don, Rostov-na-Donu, 1067km/170°[/b], ID
04:14UTC 90.10 UKR Radio Respublika, Roven'ky/LFKRRT, vul. Vyginna, 22, 963km/170°[/b], ID (*)
05:10UTC 89.70 ARM Avtoradio, Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, ID (**)
06:33UTC 90.10 UKR Styl'noye radio Perets' FM, Kostiantynivka/vul. Demeshchenka, 116, 905km/177°, ID
06:35UTC 90.00 AZE Azərbaycan Radiosu, Poylu, 1822km/157°, ID
10:07UTC 98.80 TUR Star arti, Istanbul/K.Camlica TV Tower, 1836km/202°, PS logged: STARARTI
10:19UTC 98.30 ROU SRR București FM, București/RDF Herăstrău, 1563km/215°, PS logged: BFM_98.3
* - Это, насколько я понял, из ЛНР.
** - Давно я эту частоту отлавливал, у меня даже в UNID-ах где-то зарыто подозрение на этот передатчик, а тут с ID и рекламой Ростелеком-Армения.
Также на ~100км улучшен свой EsMin для CCIR:
04:55UTC 89.30 RUS Detskoye Radio, Kazan'/Pechischi, 733km/93°, ID
Походу "всплыл" маломощный тропо.
05:26UTC 89.70 RUS Vesti FM, Naro-Fominsk/Zosimova Pustyn', 142km/189°, ID, 30W ERP
Плюс ещё QRP:
06:32UTC 90.00 RUS Retro FM, Yeysk, 1109km/176°, ID, 150W ERP
За городом обстановка в смысле частот стала заметно хуже. Нижний диапазон забит почти полностью. Остались условно свободные 89.3, 89.7, 90.1 (+-100кГц).
Хотя при развитии и усилении прохода бывает и замещение местных станций:
09:57UTC 90.30 BUL BNR Radio Shumen, Silistra/RRS Medžit tabija, 1561km/211°, Over semilocal 90.3 !!! PS logged: __BNR___ _SHUMEN_
Станции идут с шагом 200кГц, причем всё это сделано достаточно бестолково, так как Дубна и Талдом находятся друг от друга на расстоянии ~30 км. В Талдоме вышка - хорошая, в Дубне - тоже, и не было никакого смысла дублировать станции в стиле "аси-баси" на обоих вышках. Три(+) "Шансона" в одном месте - это перебор: только диапазон загажен. А как по-идиотски "воткнута" 88.8 - это вообще "песня". У того, кто
частоты распределяет, явно с мозгами - "кю". На "балалайках" в нижнем диапазоне стало проблемно, так как ПЧ фильтр с трудом справляется. Буду пытаться работать с Funcube по возможности.
В OIRT продолжают убирать передатчики. Убрали Вязьму на 69.20, Боровичи, Дедовичи и ещё некоторые передатчики, которые принимались через Tropo. Но пока ещё что-то осталось, типа "Шансона" из Калуги.
Если сравнивать с предыдущим сезоном, то этот, в плане спорадиков, по крайней мере, в моей местности - хуже. Короткие спорадики идут реже. В принципе, это видно по визуал-логам с FMList. Зато в других местностях повезло явно больше. Например, почти каждый день, если нет возмущений в ионосфере, торчит пятно над Испанией. В средней азии - тоже активность больше.
Итого:
NEW EsMin: 733km
NEW country: ARM
ARM: Avtoradio (Yerevan)
AZE: Azərbaycan Radiosu
ROU: SRR București FM
RUS: Nashe Radio/Radio Tikhiy Don
TUR: Radyo Bilim, ST Endüstri Radyo, Number One FM, Radyo Banko, Radyo Beyaz, Star arti
UKR: Radio Respublika, Styl'noye radio Perets' FM
P.S Продолжаю потихоньку делать резерв на RUTUBE. Пока там сервисов особо не прибавилось, зато пофиксена куча глюков, и всё это работает заметно стабильнее, чем несколько месяцев назад, что радует. |
Дата: 24 Июн 2021 22:39:34
melom
Поздравляю. У вас там неплохое прохождение в этом году: почти каждый день что-то ловится. :)
windflower
Насчёт каждого года - не согласен, А вот этот год - хуже прошлого. Опять же, от местности зависит, кому подфартит.
Ну и этот сезон ещё не закончен.
melomУчастник
Дата: 25 Июн 2021 06:31:13
abradox
Напомните какая у Вас антенна? Думали насчет установки Кернера и установки дополнительного экрана сзади антенны? С такой загруженностью надо максимально давить все задние каналы. У нас в начале июня было дикое окно в Подмосковье и там такая свалка радиостанций была что Подмосковье догоняло Москву по уровню сигнала и в частности ловилась куча всего из Дубны и Талдома и весь север Московской области вплоть от Владимира до Твери.
Спасибо. Восток впервые за несколько лет гипер активен. Китай метит на 1 место по общему количеству принятых часов перегнав Иран и Кубань. Не знаю как долго еще это продержится но в этом году Европы вообще очень мало. Финляндия и Балтийские страны были лишь 2 раза с очень коротким скачком. Украина 3 раза в мае и полный ноль в июне.
Дата: 28 Июн 2021 18:13:32
melom
Пока нет возможности что-то серьёзное на мачте сделать. Пока пользуюсь обычными диполями в разных поляризациях. Тот, который H-pol , можно поворачивать. Несмотря на заполнение спектра, суммарная мощность на входе пока еще не приводит к перегрузке "балалаек". Хотя корнер в минимуме должен хорошо давить, только есть одна проблемка. Если у меня его минимумом развернуть на Дубну, то максимумом он будет смотреть почти на Талдом. :)
А "свалка" в этом районе - да, есть такое дело. :) Издалека должна быть видна интересная картинка.
Да и, кроме севера области, ещё и со стороны юга тоже много чего есть: Шатура, Воскресенск, и т.д.
Надо пользоваться моментом. :)
melomУчастник
Дата: 01 Июл 2021 08:38:44
abradox
Таки надо заняться улучшением если местные станции весь диапазон загадили. А как же ELAD? Или он только домашний стационарный вариант??
Возвращаясь к разговору о приёме передатчика 66.11 МГц из Юрги в прошлом году и в нынешнем году, в 18 июня снова был приём этого передатчика в Венгрии но уже со смещением на 66.108МГц, повторить приём этого передатчика мне удалось только вчера 30 июня и там смещения не было, более того там звучание было громче чем на 66.108 и громче чем было в том году.
Тут выходит 2 варианта, в Юрге сломался старый передатчик и его успешно заменили в промежутке между 18 и 30 июня и тем самым убрав смещение и изменив громкость, либо второй вариант что это было зеркало от одной из Кубанских передатчиков который в этот раз тоже успешно ловил. Даже не знаю какая версия более реальна и к сожалению всё меньше остаётся времени это проверить ещё раз.
Оригинал темы на английском форуме http://skywavesdx.org/viewtopic.php?f=99&t=8691 |
Дата: 01 Июл 2021 13:20:14
melom
Конечно, варианты всегда есть. Но самым лучшим было бы убрать вышку в Дубне :) .
Пока да, только стационарный.
На самом деле, картина не такая плохая для спорадиков. Часто Останкино с Балашихой идут плохо, особенно в сухую погоду и при отсутствии хорошего местного тропо.
А так - да, в этом месте надо тоже переходить на SDR из-за избирательности, хотя по динамике "балалайки" - не забиты. Метеоры на свободных частотах - щёлкают.
Мне интересно одно. Этот венгерский камрад применяет RTL-SDR. А он у него - калиброванный? А то можно и 66.108, и 66.102 получить, и много чего другое. Я, кстати, ему год назад вопрос задавал, он так и не ответил.
А вот по приёму у p15able на RSP, у меня почему-то вопросов не возникло.
Почти невероятно.
На 8-bit RTL это очень может быть.
Опять же, продолжая рассуждения. Если бы это было какое-то зеркало, то оно не могло быть одновременно на разных устройствах. Тогда остаётся только что-то внеполосное с каких-то передатчиков. Но по ГОСТ-у Р 51741-2001 (о вещательных УКВ/FM передатчиках) :
5.2.2 Относительный уровень любого побочного радиоколебания, передаваемого передатчиком в антенно-фидерное устройство на частоте побочного радиоизлучения, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50842 и не превышать минус 60 дБ, но не более 1 мВт.
Для вновь разрабатываемых и вводимых в действие передатчиков уровень побочного радиоколебания не должен превышать минус 70 дБ.
60-70дБ, и RTL - это цифры не к подобному устройству прилагаемые.
Конечно, если за передатчиком не смотреть и не делать регламенты, тогда может и внеполоска быть.
С другой стороны, в этом году было несколько очень дальних приёмов 2 канала TV, это тоже в районе 60+ MГц. А это уже совсем не "пахнет" зеркалками или внеполосками.
Так что вопрос приёма Юрги, в случае приёма венгерским камрадом, является проблемой венгерского камрада, а не вопросом возможности приёма на таких расстояниях. :)
