melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 16 Авг 2022 13:24:06 · Поправил: melom (16 Авг 2022 14:14:15)
abradox
Кстати про Москву. Вот такое случилось 9 июля и до этого было несколько раз в июне :D
https://disk.yandex.ru/i/Blf1TDLr5NwwRw
https://disk.yandex.ru/i/H0z-bY5a9FLa_g
В этот момент местные 88.3 88.7 89.1 89.5 легли на несколько секунд а Airspy ушел в перегруз. Причем забавно что MUF выше 100.5 как отрезало, 101.2 в разы слабее а выше практически полный ноль.
Впервые с 2017 года повторился двойной скачок до Иркутска. Несколько лет пытался его повторить внимательно изучая все восточные прохождения и не находя ничего. Как тут совершенно случайно прилетел вместе со станциями из ХМАО и Казахстана 21 июля 2022.
90.3 Comedy Radio, Irkutsk 2805km При этом не нашел больше ни одной станции оттуда.
Этот день запомнился тем что впервые удалось принять Астану с расстояния в 732 километра
100.4 Shalkar Radiosy, Nur-Sultan (Astana) 732km//106.5 Almaty 1560km
104.5//107.5 Retro FM Nur-Sultan (Astana) 732km\\Almaty 1560km
106.8 Qazaq Radiosy, Nur-Sultan (Astana) 732km
Из-за близкого расстояния сигналы были очень слабыми, поэтому сделал сравнение с Алматы которые ловили с ломовым сигналом.
Так же впервые была принята Караганда с расстояния 914км и тут она уже идеально на всех частотах.
101.2 Zhana FM, Karaganda 914km
Так же в этот день впервые с 2016 года был принят Норильск на 90.3 Вести FM 2160км. Снимать не стал ибо коротко и слабо, а в момент приема очень громко шли радиостанции из ХМАО
101.3//100.4 Russkoye Radio Surgut//Langepas 1132km
102.6 Novoye Radio, Nizhnevartovsk 1171km
107.2 DFM, Langepas 1132km
Было принято много новых станций с этого направления, тоже ловят не каждый год и не так сильно. |
Дата: 22 Авг 2022 11:05:41 · Поправил: NBFM (22 Авг 2022 11:07:20)
abradox
Благодарствую!
Может и остальные станции удастся как-то опознать...
Так же, от Дядьки Грэхэма пришло еще сообщение.
Несколько не по сей теме, но пусть будет здесь.
Антенна ровно та же- двойные квадраты 50-70 МГц на любительские бенды,
Допотопный ЧБ ТВ.
Похоже, что Москву принимал?
Она тогда еще работала.
16/07.2016
https://youtu.be/zYpPMm_OPSM |
Дата: 28 Авг 2022 11:23:53
Круто. А мои местые перебить невозможно. Иногда везёт, когда они отключаются. :)
В этом году первый раз через тропо принял Рыбинск (89.0), когда 89.1 был в регламент.
Неудивительно, отсечка по частоте, обычно, резкая.
У вас в этом году с прохождениями повеселее было.
У нас - похуже, но, конечно, не ноль, кто бы что не говорил.
Дата: 28 Авг 2022 11:24:56
NBFM
Похоже.
16/07.2016
Да, работала.
Дата: 24 Сен 2022 19:26:17 · Поправил: rw6hrm (24 Сен 2022 19:32:43)
Если кто-то внезапно поймает 97.7 (Ставропольский край, Изобильный, Хит-ФМ), обратите внимание на RDS, проходит ли информация радиотекста и AF. А то поставили железку на тестирование (авторскую), а проверить длительно никак, местные рдсом не балованые. С меня печеньки
В Невинномысске на 95.9 (DFM) и 93.4 (Хит-ФМ) запущен RDS, с AF и радиотекстом. Стоят обычные малышки от pira.cz, больше их не приобрести... Постарался в радиотексте указать город вещания для простоты определения (DFM в Кисловодске, Пятигорске, план в Минводах, Михайловске, Невинномысске; Хит-ФМ в Невинномысске, Михайловске, теперь вот в Изобильном).
Дата: 10 Окт 2022 05:12:32
Вопрос: кто какой ID слышит на этом видео? |
Дата: 10 Окт 2022 14:42:08
abradox
Hrvatski radio, prvi program
Дата: 10 Окт 2022 16:45:29
dxsignal
Прикольно.
Я сейчас дал послушать нескольким людям на работе, часть слышит 'drugi program' , часть 'prvi'.
Если прислушаться, то можно и так и так воспринять.
Я изначально попал на неправильный вариант, правильный, похоже - 'prvi'.
Дата: 24 Окт 2022 10:25:00
melomУчастник
Дата: 24 Окт 2022 13:42:13
abradox
См. с ~25секунды. Есть ли в записи Иран?
89.7 Турция, что-то типа TRT Radyo Haber. 89.8 скорее всего тоже Турция, слишком короткий отрывок и язык непонятен до конца. Может быть и Ирак например. Ирана точно нет.
Дата: 24 Окт 2022 22:12:48
Разобрался, это второе облако "работало". 89.8 - это, похоже, греческая Proto Programma.
Дата: 25 Окт 2022 21:58:24 · Поправил: Nikolay (25 Окт 2022 22:04:10)
abradox
Язык явно из тюркских. (Чок - значит много/сильно, когда произносится несколько раз подряд, значит в значении очень много/очень сильно. Ну и плюс характерное "дж" в других словах) .
Дата: 31 Окт 2022 09:06:07
Приветствую камрады.
1. Как там на нижнем УКВ есть жизнь? Пробежался по теме в основном верхний диапазон.
2. Никто не пробовал для этих целей Бао использовать? У него конечно шаг перестройки идиотский, но мало ли.
Дата: 31 Окт 2022 09:45:15
RV3
Пока есть. Скорее всего, какое-то время ещё будет. Но за последнее время станций заметно поуменьшилось.
Nikolay
Во всяком случае, подозрение было на турецкий Umut, но это не он.
Дата: 01 Ноя 2022 10:35:12 · Поправил: abradox (01 Ноя 2022 10:36:22)
Вчера, 31.10.2022 по "внесезонке" принята Германия.
Спорадик был увиден при просмотре записи Консолью версии 3.2, у которой можно контраст настраивать.
У этой версии обраружился глюк, или фича, которую пока непонятно, как устранить.
При генерации общего обзора из "чужих" IQ от эладовского софта - спектр нормальный, а в основном окне проигрывателя - инвертированный. При этом на непосредственном приёме от железки - спектр нормальный. Где "ручки крутить", пока не нашёл. Чекбокс инверсии спектра при настройках приёмника ни на что не влияет. На проигрыватель IQ он, по логике, влиять и не должен. |
Дата: 12 Ноя 2022 14:33:55 · Поправил: windflower (12 Ноя 2022 14:35:50)
Дата: 17 Ноя 2022 18:20:45 · Поправил: abradox (18 Ноя 2022 10:06:10)
windflower
Мониторю в то же самое время, что и ты, а по тропо практически тишина.
Если тропо есть, то оно есть. Значит вопрос в аппаратуре. Надо искать причину.
У нас в этом году с тропо-канальчиками, похоже, пролёт. Не сложилось с погодой, с атлантики тёплого воздуха не принесло: атлант(ист)ы "зажали", из экономии, наверное.
melom
Иван, советую смотреть прогноз, начиная с 19.11, возможно у вас канальчик будет.
melomУчастник
Дата: 18 Ноя 2022 08:12:40 · Поправил: melom (18 Ноя 2022 08:29:08)
abradox
Посмотрел. В ту сторону горы (канала не будет) и прогнозы на Уральскую часть в большинстве случаев ошибочны и сильно не верны. Тропо уже идет но оно совсем мизерное.
https://tropo.f5len.org/forecasts-for-europe/eastern-europe/ - Тут более точные прогнозы рисуют и у нас все тропо обходят северами что больше похоже на правду. Уже несколько лет не смотрю их :)
Посмотрим что на деле будет. Когда у нас сильные тропо с югов были обе карты 0 показывали. И тропо в горах и тропо в степи одновременно не бывает, две разные системы рельефа и полностью разные поведения.
Смотрю у вас Мегаполис на 89.5 молчит. Сразу 3 номинала освободилось :) Интересно надолго ли. |
Дата: 18 Ноя 2022 10:05:54 · Поправил: abradox (18 Ноя 2022 18:33:50)
melom
Да, пока молчит уже два или три дня. Жирного горба пока нет. Вот сейчас разобрал: час назад длинный метеор был, правда слабый, но на 89.4 Radio Zet принялась. Поставил на запись, вчера/сегодня максимум Леонид, да и у меня на процедуры сегодня 91.2 выключилась. Может, ещё пролетит камушек. :)
Может быть.
Может быть, но высокие канальчики (до 3км) бывают, так что имеет смысл помониторить.
P.S Не зря запись ставил, на 19км увеличил свою "дальность" по метеорам с 2020г:
18.11 10:33UTC 89.3 D hr3, Großer Feldberg (Taunus)/hr, 2026km/264°, 100kW ERP, ID stream/archive |
Дата: 01 Дек 2022 11:06:24
Сейчас в регионе (Мск.) и соседних областях "висит" влага в виде кристалликов из-за мороза.
В результате имеем рефракционного типа "тропо" до ~250-300км. Станции до 150, например, из Егорьевска, Уваровки и проч. идут с ломовым сигналом с RDS, также на "свободных" частотах принимается Тверь, Тула, Рязань. Похоже, будет "висеть" несколько дней. С образованием более дальних "канальчиков" скорее всего будет проблема из-за минусовой температуры.
Количество станций в кольце 100-250км за последние два года - увеличилось. Появились в основном "новые" Вести ФМ и Радио России.
Дата: 01 Дек 2022 18:38:59 · Поправил: Rock-n-roller63 (01 Дек 2022 21:18:37)
del
Дата: 01 Дек 2022 19:42:34
Rock-n-roller63
Что я тут принял за 20 минут
Тут про другой диапазон.
Дата: 01 Дек 2022 21:07:30
Дата: 01 Дек 2022 21:17:05
упс, промахнулся, исправлюсь
Дата: 01 Дек 2022 22:57:11 · Поправил: abradox (01 Дек 2022 22:58:59)
vladisslav2011
Мне интересно, в каком формате и на какой носитель пишете IQ?
Формат зависит от приёмника и софта. Запись идёт на HDD либо SSD.
Круглосуточно одним файлом или кусками по n минут в начале каждого часа,
Для круглосуточно - нужно очень жирный носитель. Круглосуточно - редко кто записывает.
На "спорадики" запись ставят обычно днём.
На "тропо" - можно кусками по n минут в конце/начале часа. К примеру, XX:55 - XY:10.
если писать весь диапазон в 20MHz
Весь диапазон можно записывать на некоторых топовых железках. При 16-bit IQ примерный расход диска будет 8GB/min.
Для просмотра сейчас удобно пользоваться SDR Console, но она под Windows.
P.S Третья и четвёртая ссылки на youtube не работают по причине копирайта, видеть эти кино можете только вы сами.
Дата: 01 Дек 2022 23:40:31 · Поправил: vladisslav2011 (01 Дек 2022 23:42:09)
В моем случае в 8bit IQ жесткого диска 4Tb хватает на сутки, но водопад с него отрисовывается небыстро.
С SSD все отрисовывается терпимо, но SSD за разумные деньги хватает на 4..5 часов.
В ноутбуке SSD вообще маленький и забитый почти полностью, так что писал небольшими кусочками полосу 6MHz когда видел прохождение. Прохождение было только в нижнем участке, так что немного потерял.
Весь диапазон нормально пишет HackRF. У меня они хорошо работают на 21Msps без потерь буферов.
SDR Console
За какое примерно время отрисовывает 128k FFT 1000 строк водопада? Ну и какой процессор, память? На венду переходить не планирую, хочу понять, к чему стремиться.
Они только в некоторых странах заблокированы. Через VPN должны открываться.
Почти все, что я заливал или блокировалось полностью или обрезался звук из-за копирайта. Эти 4 видео - все, что удалось залить с минимальными ограничениями по регионам.
Дата: 02 Дек 2022 10:18:28
vladisslav2011
Ну да, SSD денег требует. На самом деле, хорошие SATA HDD вполне пригодны, чтобы сутками записывать. Опять же, большого объёма HDD - тоже по деньгам прилично "весят".
Это так, только 8-bit - маловато будет, особенно если рядом много мощных местных станций при широкой полосе приёма.
Ничего не могу сказать про точность, не обращал внимания.
У меня 20 часов записи 16-bit IQ полосы 6.144: с SSD-шнки на USB3, картинка водопада отрисовывается за ~40-50секунд. Старый Core i5 4x1 CPU, DDR3-1333.
Это субьективно. :)
Не все пользуются VPN по разным причинам, кроме того, по разным причинам, в любой момент всё это может перестать работать.
Если совет возможен, то по своему опыту :
1) видео обрабатывать в редакторе перед заливкой;
2) музыку, по возможности, вырезать, если она не мешает показать идентификацию станции;
3) не делать длинных часовых/многочасовых видео, кроме сканов диапазона, достаточно показать самый "вкусный" кусок, где есть какая-либо идентификация станции;
4) если после заливки появился copyright claim, и соотв. фрагмент не сильно испортит видео, его можно удалить на самом youtube, или вырезать этот кусок аудио там же. В длинных видео может быть несколько копирастических заявок: как правило, мощное блокирование даёт одна/две.
5) если всё это невозможно, можно сделать канал на rutube, который, конечно, хуже "аналога", но там нет копирастии. Но это в основном только для России.
Дата: 08 Дек 2022 11:42:14
melomУчастник
Дата: 08 Дек 2022 13:08:52 · Поправил: melom (08 Дек 2022 13:11:08)
vladisslav2011
Мне интересно, в каком формате и на какой носитель пишете IQ? И по какой схеме? Круглосуточно одним файлом или кусками по n минут в начале каждого часа, когда передают названия станций? Оно же занимает приличные объемы если писать весь диапазон в 20MHz и просматривать потом довольно тяжко в поисках моментов прохождений если писать на жесткий диск...
формат .wav. Блоки размером по 2 ГБ каждый. Блоки можно регулировать от 500МБ до 4 ГБ но 2 ГБ самое-то.
Писать можно сколько угодно лишь бы хватило памяти :) если пишется длинный интервал времени то в месте сохранения получается длинная вереница файлов которая автоматом воспроизводится если не трогать последовательность этих файлов.
IQ 10МГц весит 40мб/сек 2.4ГБ\Минута или 144 ГБ в час
IQ 6 МГц весит 24мб/сек 1.4ГБ/Минута или 86 ГБ в час.
То-есть объемы нужны нормальные и это 12бит.
На самом деле просматривать такие записи в SDR Console V3 одно удовольствие. 10 часовая запись прогружается за 2 минуты и еще 2 минуты пролистывается и ищется интересный момент если он есть. Там есть функция загрузка водопада и можно просмотреть весь спектр в уменьшенном масштабе.
Некорректный вопрос, водопад по строкам не считают, считают по ширине килогерц. И там основной упор идет на ширину шины USB, например на буке у меня 40МБ в сек жесткий диск по шине писал с огромными проблемами а на ПК даже ничего не чувствует при этом. На SSD конечно чтение побыстрее проходит. Но 400-1000 ТБ при чтении идет разница в 1-2 минуты между этими объемами.
Небыстро это сколько? Вообще фиг знает как на HackRF это реализовано, тут сильно от проги зависит. В Консоли можно интервал от 1 до 60 секунд поставить и при 60 он эти 4 ТБ сожрет за считанные секунды.
Дата: 09 Дек 2022 02:50:04
Попробовал я писать с HackRF 21Msps (Весь FM с небольшим запасом по краям) на портативный жесткий диск. На стационарном компе больше 3 часов пока что не получалось записать - поток прерывается по неясной причине без каких-либо ошибок. И виноват тут не жесткий диск... HackRF перестает отдавать сэмплы. Буду ковырять прошивку HackRF дальше на предмет поиска причины прерывания потока. fefa4f0e4592b8fb235d38e60fb5daea4974ff95 кстати пришлось откатить, так как с ним пишется искаженный сигнал при частоте дискретизации больше 16MHz. На моем компьютере и без этого коммита буферы не выпадают на приеме.
SDR Console V3
У меня Gqrx. Писать блоками не пробовал. Не вижу смысла. Хотя добавить такую фичу будет не сложно.
Более полезным наверное будет добавить поддержку упакованных форматов, чтобы писать 12bit IQ в 3 байта, а не в 4 например.
Это только если в 16бит писать. В городе шум такой, что никакого смысла в 16 бит нет. Динамики не добавляется если подогнать усилением самые сильные вещалки почти под full-scale. За городем надо будет попробовать сравнить. Но меня 12 бит MSi свистка как-то не впечатлили.
Ясно. Понятно. Мое "небыстро" это отрисовка ~900 строк 128k FFT за 8 секунд c внешнего жесткого диска. Пролистывается - те же ~8 секунд на экран, если не закешировалось в оперативку. В Gqrx можно поставить time span до 48 часов, но я предпочитаю ставить time span=auto, frame rate=1FPS (1 секунда на строку водопада) и дальше листать колесом мыши. Время отрисовки экрана от time span/frame rate и от полосы частот не зависит. Зависит только от числа точек FFT и числа строк, так как из файла читаются только те блоки, которые требуются для вычисления FFT без averaging и перекрытия (ну, так я это реализовал). Короткие сигналы могут в таком случае теряться, но прохождение обычно бывает больше 30 секунд-минуты, так что все видно.
С SSD в ноутбуке отрисовка в районе 1-2 секунд, почти так же, как и закешированного в оперативку.
В городе, к сожалению, с дальним приемом все печально. Есть местная станция, которая мешает смотреть осциллографом слабые сигналы, наводясь на крючок щупа не говоря уж о полноразмерных антеннах и шум от кабельного телевидения/импульсных блоков питания/локальных сетей. Да и не сезон - принимаются одни FM-трансмиттеры из проезжающих машин.
Что посоветуете из оборудования?
Я присматриваюсь к https://aliexpress.com/item/1005004862458111.html и https://aliexpress.com/item/4000618537307.html |
