melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 09 Дек 2022 09:02:52 · Поправил: melom (09 Дек 2022 09:05:25)
vladisslav2011
Попробовал я писать с HackRF 21Msps (Весь FM с небольшим запасом по краям) на портативный жесткий диск. На стационарном компе больше 3 часов пока что не получалось записать - поток прерывается по неясной причине без каких-либо ошибок. И виноват тут не жесткий диск... HackRF перестает отдавать сэмплы.
Кэширование на жестком диске включите. Диск просто захлебывается при записи IQ и особенно если оно 21 МГц шириной, это под горлышко любому жесткому диску. На винде настройки включаются вот так и после чего запись идет намного легче. Как на Линукс это делается не знаю.
abradox
Вчера, 31.10.2022 по "внесезонке" принята Германи
в Южном полушарии начался сезон Es и при этом у нас наступила полная тишина. Таки в октябре по внесезонке все-таки F2 было |
Дата: 09 Дек 2022 09:42:55
melom
Неа. Если бы чудом F2 МПЧ достигла таких высот, то мёртвая зона была бы до 3200-3500км. А тут - Германия: в два раза ближе.
Тут, без фантазий, спорадик.
Дата: 09 Дек 2022 10:16:10
vladisslav2011
В городе шум такой, что никакого смысла в 16 бит нет.
У вас в районе - такой шум на ФМ??? Чего-то больно круто.
Динамики не добавляется если подогнать усилением самые сильные вещалки почти под full-scale.
Динамика может ещё и убавиться, если динамика УВЧ не соответствует динамике последующего тракта.
В городе, к сожалению, с дальним приемом все печально.
Вот картинка у меня в городе.
Очень "плотный" эфир, и все станции по несколько десятков киловатт из Останкино и Балашихи.
Однако:
1) Даже метеоры можно принимать
2) Тропо >1000км
Но приёмники нужны с 16-bit АЦП. В Москве 12-bit - мало.
Да и не сезон - принимаются одни FM-трансмиттеры из проезжающих машин.
У меня тоже шоссе рядом. Эта фигня обычно не мешает.
Что посоветуете из оборудования?
Указанные по ссылкам железки здесь в теме, вроде, никто не "терзал", ничего сказать не могу. |
Дата: 09 Дек 2022 15:03:35
Нет. Если заканчиваются буферы, запись останавливается с ошибкой. Диск не справляется, если писать 16 бит IQ. Если писать 8 бит, то HackRF перестает выдавать сэмплы через час-два-три без каких-либо ошибок. На водопаде застывшая картинка и пропадает звук.
Прямо сейчас уже почти 2 часа пишет без проблем. Файл 282Гб на данный момент...
Не только на ФМ. Практически до 70см все засрано. Когда отключается электричество в районе, шумовая полка на участке от 100MHz до 200MHz падает на 15..20Дб. Вот тогда много чего можно услышать, но это довольно редко бывает...
У вас в Москве все печально, но местные идут с примерно одинаковым уровнем. В моем QTH разница по уровню можду самыми мощными и самыми слабыми местными станциями 40Дб даже несмотря на то, что самые мощные поддавлены сейчас режекторным фильтром на антенне (антенна делалась для авиа, прием FM - нежелательный побочный эффект)
Тропо (~2000км) и метеоры принимал за городом. но там ситуация с помехами тоже начинает ухудшаться.
Есть RX-888mk2 с 16-bit, но FM он принимает на уровне HackRF, да и полоса на УКВ у него уже. Возможно с внешним смесителем с хорошей динамикой ситуация улучшится, но пока имеем что имеем. На КВ и за городом он, конечно, принимает шикарно...
Фиолетовый свисток в полосе 6МГц принимает чуть получше, чем HackRF, но у него есть палки в FM диапазоне, которые довольно сильно мешают, и 6Мгц мало.
Дата: 09 Дек 2022 16:12:40
vladisslav2011
А точный QTH - какой ? Хотя бы, квадрат?
Это совсем плохо. Ну, у меня не 15-20, но 5-7 точно есть.
У меня тоже. Достаточно сравнить 89.9 и 89.1. . Это в вертикальной поляризации, в горизонтальной - несколько уравнивается.
Тропо (~2000км)
В каком диапазоне? 70см?
Скоро придётся в поля выезжать, ну что же делать... :)
и 6Мгц мало.
Конечно, весь диапазон видеть - это здорово, тогда берите ELAD FDM S3, если сможете его от евро-ахтунгов сюда притащить.
Этот девайс коллегами по ФМ в деле проверен. |
melomУчастник
Дата: 09 Дек 2022 17:03:39
vladisslav2011
В таком случае меняйте программу на SDR Console V3. Проблем с записью у нее нет.
Если у вас высокая шумовая полка они все будут одинаково ловить.
и 6Мгц мало.
6 МГц на самом деле в самый раз для FM диапазона. Главное их правильно использовать. Попадете на хороший спорадик вас завалит логами а 21 МГц это излишество и для тех кто уже мониторинг серьезный осваивает, да и 8 бит на такой полосе это херня, 12 то иногда перегружается а на 8 одни фантомы будут, бесполезная трата ресурсов.
Ни то ни другое. Без должных антенн это деньги на ветер. 56 МГц и 12 бит это бесполезная игрушка и такие спектры нигде не нужны. Если с деньгами проблем нет покупайте специализированный Elad2 или Elad3 который предназначен для FM диапазона. Ну и определитесь что Вам нужно, это ветка по FM DX.
Дата: 12 Дек 2022 21:50:38
abradox
4) если после заливки появился copyright claim, и соотв. фрагмент не сильно испортит видео, его можно удалить на самом youtube
Вырезал фрагменты на странице с жалобами - обрабатывается. Будет без звука в некоторых местах, но, я надеюсь, без ограничений.
Нет. На вещательном естественно, который здесь обсуждается. Турки, арабы. Возможно даже больше, чем 2000км было, но в тот момент IQ не писал, слушал в дороге на car audio.
берите ELAD FDM S3
Все компьютерные там out of stock. По предзаказу конкретных сроков не дают. Да и можно взять еще 1 RX-888mk2 и переделать на FM, поменяв на входе Low-pass на Band-pass. Примерно то же самое и получится с бонусом в виде широкой полосы. Будет полоса около 40..50MHz и "16bit". Только настоящих 16 бит на таких частотах дискретизации не будет. Скорее что-то около 12..13 ENOB можно получить в полной полосе и то в реальных устройства, а не на идеальной evaluation board это маловероятно.
melom
А почему вы решили, что проблема с записью именно в программе?
В тихом месте проблема никуда не уходит. Шумы от цифровой части наводятся на r828d или по питанию, или на входные цепи из-за кривой разводки. Та же беда у зеленых клонов RTL-SDR - сильно шумят, но если снять корпус, шум пропадает. Разводка сделена без учета влияния металлического корпуса, корпус соединен с общим проводом в неправильной точке - беда...
Если принимать только на полупустом нижнем участке за городом, то хватает. На верхнем участке прошедшим летом были только редкие кратковременные прохождения (отражения от самолетов/метеоров скорее всего). Длительные стабильные были только внизу.
Вот с этим все сложно. Хочется все и сразу :-)
Вот тут предположительно FM-трансмиттер на HackRF: https://www.youtube.com/watch?v=p6I2b6ecRZQ . Характерных для дальнего прохождения фейдингов нет. И вчера на этой же частоте появился слабый сигнал с женским голосом "Waiting for connection" несколько раз, потом "Bluetooth connection successful" и пошла музыка.
Сейчас с HackRF поток 21Msps пишется уже почти 6 часов. Как место на диске закончится, отпишусь, в чем была причина (похоже fail во второй раз, а я уже обрадовался...). |
Дата: 12 Дек 2022 22:51:26
vladisslav2011
Главное, лишнее не вырезать.
Поскольку нет записи, насчёт >2000км тропо в машине по суше на Турцию, и тем более, арабов - верится с трудом. Абсолютно уверен, что это был обычный спорадик.
А у них проблемы с чипами. У них, по-моему, SOC от Xilinx применяется, а у этих в ещё в ковидловые времена проблемы возникли.
Тут melom спрашивал: а нафига такая полоса? Присоединяюсь к вопросу.
Спорадики всегда "внизу" начинаются. Если видна тенденция на увеличение МПЧ, то можно переместить окно выше по спектру, и послушать там. По опыту, 5-6МГц - вполне хватает.
Это прекрасные условия для FM dxing-а: свободная нижняя часть диапазона.
Он самый, машинка рядом проехала.
Дата: 13 Дек 2022 05:56:41
В общем проблемы с записью из-за USB-SS хабов VIA. Был хаб на VL813, на котором HackRF отваливался через несколько минут работы.
Заменил на пару хабов на VL815 и VL817 - все равно отваливается через несколько часов. И гадят эти хабы на L диапазоне прилично...
Подключил через старый разломаный HS хаб на FE1.1 - записалось больше 8 часов без проблем. Запись прервалась из-за того, что случайно выдернул не тот провод. Не дописал немного до конца диска.
Опять FM трансмиттер и больше никаких новых сигналов. Youtube кидает claim даже на несколько секунд с FM трансмиттера, но хоть не блокирует полностью.
Несколько дней подряд то турки, то арабы с утра до обеда примерно с хорошим уровнем принимались. Кроме автомобильного агрегата принималось на встроенный приемник УКВ портативки с семидесяточной антенной. По моему больше похоже на тропо, но возможно вы и правы.
66-74 можно захватить. +Даст несколько дб выигрыша по динамике. Если есть что-то типа HackRF или более быстрое, можете сами проэкспериментировать и убедиться, что шумовая полка в фиксированной полосе уменьшается на 2..3 дб при увеличении частоты дискретизации в 2 раза. На cqham в теме про выбор ADC все несколько раз обсосали: как и почему. |
Дата: 13 Дек 2022 11:45:12 · Поправил: abradox (13 Дек 2022 14:36:26)
vladisslav2011
VIA - что чипсеты были дерьмом, что мелкие устройства. Хабы - что USB2.0, что 3.0, рекомендую TP-LINK.
А сейчас спорадики маловероятны, тропо нет.
Зато сегодня/ завтра - Гемениды летают (максимум потока).
Так и не ответили, откуда вы из СЗФО, а то, может, у вас и аврору можно попытаться подловить.
У меня Германия бывает по нескольку дней подряд в мае/июне.
Тогда понятно... +Даст несколько дб выигрыша по динамике.
C чего это при расширении полосы и прочих равных будет выигрыш по динамике?
Правильно, потому что количество информации о сигнале увеличится в два раза, т.е. 3дБ , это по теории. Почему реально чуть меньше - не для этой темы. Давайте здесь не будем про теорию SDR-ов.
Здесь больше обсуждаются конкретные факты приёма, идентификация станций и её способы, типы прохождения, и практическое примение конкретных приёмников и антенн.
Там мужики знающие, и не cqham заканчивали... :)
P.S all
Ещё раз: Гемениды полетели.
Дата: 23 Дек 2022 21:27:13
Ну что?
fmlist.org теперь не пускает, или это у меня одного так?
Дата: 24 Дек 2022 00:10:34
FMLIST, FMSCAN, MWLIST, DABLIST & Co DOWNTIME announcement: Dec 23, 2022
We are moving all our websites and databases into the Cloud. The migration process has been tested and now it is the time for the definitive move.
Migration will start on 23 Dec 2022 at 12:00 CET, and we expect a maximum offline time of 8 hours.
During the migration, the old system will not be reachable anymore, and the new system will become operational only after complete migration, to make sure we have consistent results.
We will announce here as soon as we are back online!
After migration, everything should work as before.
melomУчастник
Дата: 24 Дек 2022 07:58:01
abradox
на FB в группе предупреждали, я забыл сюда скопировать новость, уже в полночь все работало. После переноса сайт забегал куда быстрее!
Дата: 25 Дек 2022 18:21:40 · Поправил: abradox (25 Дек 2022 18:22:14)
Viru
melom
Спасибо.
Интересно, у меня в 01:00MSK ещё давал ошибку сертфиката SSL.
Главное, что работает.
Дата: 30 Дек 2022 01:00:31 · Поправил: abradox (30 Дек 2022 22:37:55)
=== Итоги 2022. ===
В этом году хобби было уделено несколько меньше времени, чем в прошлом.
Для размещения видео продолжаю играться с RUTUBE. До ютуба пока - как раком до луны.
- Сделали закачку нескольких файлов "паровозиком", но при этом метка времени ставится так, что после закачки более ранним становится тот, кто раньше закачался, а не тот, которого первым поставили в список закачки. Мешает нормальной хронологии.
- Список кодеков расширился.
- Исправили случайные ограничения по длительности.
Остаются следующие минусы:
- невозможно в настройках видео включать его в нужные плейлисты сразу при закачке;
- невозможно поставить дефолтную категорию для своих видео, более того, модераторы часто сами устанавливают/меняют категорию ваших видео, как посчитают нужным, что обессмысливает данный параметр;
- до сих пор неотлажен upload, иногда "зависает" на больших файлах или неустойчивых каналах;
Остающиеся пока плюсы:
- нет копирастии :) :) :)
Теперь по сути.
Карты приёма (KO85SW/KO86OQ):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/ko85sw.2022.jpg) ,
Иран и Армения с RDS:
KO85SW Es 26.06.2022 05:41UTC 90.5 IRN IRIB Radio Iran, Urumiyeh=Urmia (Orumieh/Shahid Amini), 2126km/161°, PI logged: 5F20, PS logged: __IRAN__ , доп. видео
KO86OQ Es 25.07.2022 12:13UTC 89.7 ARM Avtoradio, Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, partial PS logged
Частый приём Вести ФМ через тропо из Рыбинска:
KO85SW Tropo 15.11.2022 06:56UTC 89.0 RUS Vesti FM, Rybinsk/RTPS Volga, 231km/12°, very strong! 6:57 ID: Vesti FM , Yaroslavl
Es Предельные отражения (KO85SW):
09.07.2022 16:21UTC 89.3 G BBC Radio 2, Holme Moss, 2509km/281°, ID
09.07.2022 16:28UTC 88.1 G BBC Radio 2, Sandale, 2539km/284°, stream
09.07.2022 16:40UTC 91.3 G BBC Radio 3, Wrotham, 2478km/274°, stream
Метеоры.
- приём на "балалайке":
KO86OQ 14.08.2022 10:16UTC 90.1 D MDR JUMP, Dresden-Wachwitz, 1643km/257°, playlist ID
KO86OQ 14.08.2022 10:27UTC 90.1 SVK RTVS Rádio Slovensko, Banská Bystrica/Suchá hora, 1502km/242°, ID, long burst
- на освободившейся от Мегаполис ФМ частоте + "дальний":
KO85SW 18.11.2022 10:33UTC 89.3 D hr3, Großer Feldberg (Taunus)/hr, 2026km/264°, || 89.5, stream ID
QRP:
Es 13.05.2022 08:06UTC 91.0 AUT FM 4, Wien 2/Himmelhof, 1681km/248°, ID weak, short splash, QRP 100W
Минимумы/максимумы.
MsMax: 18.11.2022 10:33UTC 89.3 D hr3, Großer Feldberg (Taunus)/hr, 2026km/264°, || 89.5, stream ID
Обзоры диапазона FM.
1) Дубна/Карманово/KO86OQ
2) Ярославль/KO97WP
3) Гаврилов-Ям/KO97WH (только semilocal)
NEW stations/networks:
AUT: FM 4
CZE: Hitrádio North Music
D: Radio Regenbogen, Radio TON, RPR 1., SR 2 Kulturradio, Die neue Welle
G: BBC Radio 3
HOL: Omrop Fryslân Radio
IRN: IRIB Radio Iran
LUX: RTL Radio
RUS: Pi FM
SRB: RTV-Radio Novi Sad 2
TUR: CRI Türk, Radyo Fenerbahce, Karadeniz FM, Number One Türk, TRT Arabi, Ulusal Radyo
Как оказалось, в конце 2021 из-за суматохи забыл бросить итоги 2021, но пусть они "паровозиком" к этому году опубликуются в след. сообщении: может, кто и посмотрит старое кино. |
Дата: 30 Дек 2022 01:05:32 · Поправил: abradox (30 Дек 2022 21:59:03)
=== Итоги 2021. ===
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/ko85sw.2021.jpg) ,
Январский короткий спорадик на Швецию и Данию:
13.01.2021 10:59UTC 89.7 DNK DR P3, Ålborg/Frejlev/Svenstrupvej, 1695km/286°, archive: Gilli - Kopenhagen ft. ICEKIID
13.01.2021 11:00UTC 90.5 S SR P1, Kisa (Kinda)/TM, 1345km/289°, bells (Tolvslaget, 12:00local)
Предельные Es односкачкового отражения:
25.05.2021 17:00UTC 99.3 G BBC Radio 1, Tacolneston, 2369km/276°, ID
25.05.2021 17:00UTC 101.5 G Classic FM, Tacolneston, 2369km/276°, PI logged: C2A1 PS logged: Classic_
25.05.2021 17:47UTC 89.2 F France Musique, Reims-Épernay/Hautvillers, 2371km/266°, PI logged: F203 PS logged: _MUSIQUE
25.05.2021 17:51UTC 87.6 BEL RTBF Classic 21, Léglise/Vlessart, 2224km/266°, +ID, over hr3 with RDS popup PI logged: 6354
25.05.2021 18:22UTC 89.3 G BBC Radio 2, Holme Moss, 2509km/281°, ID archive, short popup over D, video 18:39UTC
25.05.2021 18:31UTC 88.1 BEL Nostalgie Vlaanderen, Brugge/AZ Sint-Jan, 2302km/271°, ID, QRM from many stations on frequency
25.05.2021 18:38UTC 88.5 G BBC Radio 2, Pontop Pike, 2452km/284°, ID archive
Метеоры.
Интересное.
1) Австрия:
04.01.2021 11:03UTC 95.4 AUT Radio Steiermark, Graz 1/Schöckl, 1797km/247°, ID archive
2) Борнхольм:
04.01.2021 15:39UTC 96.2 DNK DR P1/DR P2, Årsballe/Aarsballe, 1423km/276°, ID archive
3) Длинный бурст:
21.10.2021 10:08UTC 91.0 D NDR 1 Radio MV, Rostock-Toitenwinkel, 1623km/274°, ID, long burst
4) Длинный бурст:
13.12.2021 01:09UTC AUT, CZE, POL, SVK, Long Lasting Burst
5) Латвия:
14.12.2021 06:45UTC 101.5 LVA LR 2, Valmiera / LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95, 762km/288°, ID content (tnx Rolands)
6) Финляндия:
14.12.2021 06:45UTC 99.9 FIN YLE Radio Suomi, Tampere - Tammerfors/Teisko, 1010km/315°, lang ID + наиболее вероятная по азимуту
7) Яркий бурст на Польшу:
16.12.2021 06:00UTC 99.9 POL PR 3, Gdańsk/Chwaszczyno, 1220km/270°, PI logged: 3233 PS logged: _TROJKA_ __HH:MM_ _Polskie __Radio_
Осеннее тропо 30.10 - 01.11
Белоруссия (новые LOC):
30.10.2021 17:37-18:19UTC 97.8 BLR Europa Plus Vitebsk, Vitebsk/RTPS Jurjeva Gorka, 471km/263°, ID+regID
31.10.2021 06:08UTC 104.6 BLR Radio BA, Minsk/RTPS Kolodischi, 660km/255°, ID + archive check
01.11.2021 08:40-09:19UTC 106.4 BLR BR Pershy Kanal/FM, Myadzel/RTPS Telyaki, 687km/265°, ID, strong signal! RCV AGN 12:00UTC (*)
01.11.2021 08:48UTC 103.9 BLR BR Radius FM, Myadzel/RTPS Telyaki, 687km/265°, ID, strong (*)
Польша (Сувалки):
01.11.2021 08:58UTC 101.4 POL Radio ZET, Suwałki/G. Krzemianucha, 952km/264°, IQ parse: ID, weak (*)
01.11.2021 09:08UTC 98.6 POL PR Radio Bialystok, Suwałki/G. Krzemianucha, 952km/264°, ID + stream check! (*)
Литва:
01.11.2021 08:15-08:40UTC 105.1 LRT Klasika, Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10, 792km/265°, ID (*)
Латвия:
01.11.2021 13:50-15:45UTC 101.0 LR 2, Ignašāni/LVRTC Rēzeknes RTS, 629km/280°, ID, strong
* - узкий по азимуту канальчик...
Прочее.
Интенсивно "слопывается" OIRT.
Обработал Corfu 2016.
В итоге - плейлист.
В плейлисте: Египет, Израиль, Саудиты, Испания, Ливия, Албания, Греция, Италия, Белоруссия, Россия (как DX).
Минимумы/максимумы.
EsMin: KO86OQ 19.06.2021 04:55UTC 89.3 RUS Detskoye Radio, Kazan/Pechischi, 733km/93°, ID
NEW countries:
ARM:
[Es] KO86OQ 19.06.2021 05:10UTC 89.7 Avtoradio, Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, ID (*)
LTU:
[Es] KO85SW 25.05.2021 17:04UTC 88.5 LRT Radijas, Plunksnės/LRTC Laukuvos RRS, 950km/274°, ID: archive
[Tropo] KO85SW 01.11.2021 08:15-08:40UTC 105.1 LRT Klasika, Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10, 792km/265°, ID
LVA:
[Tropo] KO85SW 01.11.2021 13:50-15:45UTC 101.0 LR 2, Ignašāni/LVRTC Rēzeknes RTS, 629km/280°, ID, strong
[Ms] KO85SW 14.12.2021 06:45UTC 101.5 LR 2, Valmiera / LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95, 762km/288°, ID content (tnx Rolands)
* - принималась ранее, но, наконец-то, принято с ID
ARM: Avtoradio (Yerevan)
AZE: Azərbaycan Radiosu
BEL: RTBF Classic 21, VRT MNM, Nostalgie Vlaanderen
CZE: Radio Contact Liberec
D: R.SH, Radio PSR, Hitradio RTL Sachsen, YOU FM (hr)
DNK: Pop FM
G: BBC Radio 1, Classic FM
HOL: Radio Rijnmond
LTU: LRT Radijas, LRT Klasika
LVA: LR2
POL: PR Radio Koszalin, PR Radio Poznan, Meloradio
ROU: SRR București FM
RUS: Nashe Radio/Radio Tikhiy Don
TUR: Radyo Bilim, ST Endüstri Radyo, Number One FM, Radyo Banko, Radyo Beyaz, Star arti
UKR: Radio Respublika, Styl'noye radio Perets' FM |
Дата: 03 Янв 2023 12:35:42 · Поправил: abradox (04 Янв 2023 00:05:47)
Сезон 2023.
Сегодня ~ 9:00UTC прошёл короткий спорадик на Германию и Бельгию.
И, похоже, интенсивнее полетели камушки Квадрантид, сегодня должен быть максимум.
P.S Люксембург ещё есть по спорадику.
P.S.S И кино успеваю добавить:
03.01.2023
1) 08:58UTC 90.5 BEL RTBF Vivacité, Liège/Bol d'Air, 2188km/268°, youtube
2) 08:59UTC 91.0 D hr1, Sackpfeife (Biedenkopf), 1984km/266°, youtube
3) 08:59UTC 89.5 D hr3, Hoher Meißner, 1889km/266°, youtube
4) 08:59UTC 88.9 LUX RTL Radio Lëtzebuerg, Dudelange/Ginsterberg, 2216km/264°, youtube
5) 08:59UTC 89.6 D WDR 5, Bärbelkreuz (Eifel), 2140km/266°, youtube
6) 09:04UTC 87.6 BEL RTBF Classic 21, Léglise/Vlessart, 2224km/266°, youtube |
Дата: 07 Янв 2023 16:42:44 · Поправил: abradox (07 Янв 2023 22:05:59)
Сегодня 07.01.23 - опять внесезонный спорадик, в ту же сторону, что и 3-го, азимут +1-2 градуса по часовой стрелке.
Кино позже, надо IQ разгрести. Из нового - на свободной от "мегаполиса" 89.5 поймалась бельгийская VRT Klara с RDS.
P.S Кино:
07.01.2023
1) 11:40UTC 89.5 D hr3, Hoher Meißner, 1889km/266°, youtube
2) 11:42UTC 91.0 D hr1, Sackpfeife (Biedenkopf), 1984km/266°, youtube
3) 11:42UTC 87.6 D hr3, Sackpfeife (Biedenkopf), 1984km/266°, youtube
4) 11:48UTC 88.5+90.5 BEL BRF 1 + RTBF Vivacité, Liège/Bol d'Air, 2188km/268°, youtube
5) 11:56UTC 89.7 D WDR 3, Münster/Baumberge, 2007km/270°, youtube
6) 11:57UTC 89.5 BEL VRT Klara, Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren, 2261km/269°, youtube |
Дата: 09 Янв 2023 00:16:51 · Поправил: abradox (09 Янв 2023 00:17:47)
Перед уничтожением IQ за 07.01, прокрутил их на более контрастном "водопаде", в результате нашел ещё одного нового бельгийца, который, как и VRT Klara, работает в V-поляризации, и первый в этом году UNID на голландском, если не ошибаюсь. Есть какие-либо мысли по поводу последнего? |
Дата: 09 Янв 2023 09:28:36
голландский, да
ну, кандидат наверное 10 квт-ник из Голландии, остальное порядка 100 ватт
melomУчастник
Дата: 10 Янв 2023 13:25:44
abradox
Поздравляю :)
У нас вчера Иран слабо прошел только я не совсем определился спорадик был или метеор. Еще и эфир в данный момент был сильно загажен каким-то импульсником что в итоге результат почти нулевой оказался.
Дата: 10 Янв 2023 20:32:34 · Поправил: Sergey4565 (10 Янв 2023 20:54:55)
1) Копирастов на кол!
2) А что если записать моно в оба канала, а потом в одном инвертировать сигнал? ИИ наверняка "одноухий" для экономии ресурсов и слушает сумму сигналов... А получит разность! :-)
Для HackRF в SDRSharp лучше выставлять ручками 3 или 5 МГц полосу, так достигается максимальное отношение сигнал/шум и минимум "левых" сигналов. В SDR Console иначе - частоту семплирования можно ставить высокую и включить полосовой фильтр в 1.5-2 раза уже - это убирает "зеркалки" на 99%.
Дата: 14 Янв 2023 17:55:41 · Поправил: abradox (14 Янв 2023 17:55:56)
melom
Надо кино посмотреть, если есть/осталось.
Фигушки вы их обманете. :)
Дата: 21 Янв 2023 19:01:12
И я вот намедни не определился: вот кино. |
melomУчастник
Дата: 22 Янв 2023 12:11:30
Дата: 22 Янв 2023 22:36:25
melom
Метеор. Просто вышел без резкого скачка а равномерно. Такие бывают когда метеор летит вдоль трассы сигнала а не поперек и градус отражения широкий.
Ну, да, сильно больше на метеор похоже. Только такие "выходы" обычно сопровождаются резкими федингами. Вот, например, сегодняшний камушек.
Причем оба раза это был единственный сигнал из Франции и он же ближайший из этой страны.
Это передатчик у нас ко всем ближайший должен быть. Я его по несколько раз в год принимаю. |
Дата: 24 Янв 2023 23:29:39
Копирастов на кол!
От них и польза бывает - можно идентифицировать композиции с помощью youtube content id.
Я ставлю где-то на 14MHz при частоте сэмплирования 21Msps. Но и по умолчанию получается нормально - влезает весь диапазон.
Наконец удалось разобрать IQ от 22.01.2023
Немного поигрался с USRP - наловил метеоров. Приличную антенну пока что руки не доходят сделать, и, что сложнее, установить. Напрашивается UDA-YAGI метра 2..3 длиной. И куда направлять: юг или запад - вопрос.
Идентифицировать ничего не удалось - слишком короткие фрагменты. Попробую через FMlist сопоставить частоты и определить хотя бы примерный регион (Австрия/Германия/Швейцария). Врядли конечно получится, так как на некоторых частотах станции перекрывали друг друга.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 25 Янв 2023 22:12:07 · Поправил: abradox (25 Янв 2023 22:13:31)
vladisslav2011
Если для метеоров, то оные прилетают с любого направления. Поэтому для них лучше иметь что-то малонаправленное. Для иных случаев, однозначно, яга, или корнер, если есть где поставить.
Длинные, обычно, несколько раз в сутки попадаются. А коротких пингов - много. В потоках их количество заметно увеличивается.
Вот , например, к концу 14 минуты, у вас 88.5 -> SR P1, 89.3 -> оно же, 88.9 -> похоже, YLE Radio Yksi , 87.9, похоже, она же.
На большую глубину вряд ли кто будет такое длинное кино смотреть. Надо на удобоваримые фрагменты резать.
Короткие фрагменты можно опознавать, если успевает сработать RDS, или удалось определить язык, или по причине того, что станция знакома. |
Дата: 30 Янв 2023 02:03:36 · Поправил: vladisslav2011 (30 Янв 2023 14:51:22)
abradox
Коротких в районе секунды много.
Вот тут вроде удалось идентифицировать одну радиостанцию:
Я же вроде расставил метки на участках, где есть что-то интересное. Безрезультатное ползание по водопаду после окончания просмотра частот с сигналами можно пропустить, щелкнув следующий фрагмент.
В видео в этом посте удалил безрезультатное ползание, оставил только фрагменты с сигналами. Так лучше?
Сигналы слишком слабые. Для RDS надо раз в 20 хотя бы сильнее... |
Дата: 30 Янв 2023 11:03:54 · Поправил: rw6hrm (30 Янв 2023 11:05:42)
Для информации: на Радио Вера в селе Красногвардейском (Ставропольский край) упрощена передающая антенна - была джейка, теперь четвертьволновой штырёк. Остальные параметры не изменились: подвес около 15 метров, мощность 100 Ватт, RDS с RT (на всех моих станциях в радиотексте упомянуто место установки передатчика), частота 104.5
Включён RDS на Радио Вера в Благодарном, 101.2, и Александровском, 101.9
