Дата: 28 Май 2023 17:41:19 · Поправил: entropy (29 Май 2023 02:40:52)
Сегодня отметились Токио и Осака, передатчики которые с ID явными :
Токио на 93.0 прилетел 57кВт
Es 93.00MHz NBS Nippon Hoso (Japan/Tokyo/Sky Tree 57kW) - 1876km Az - 144°
Это FM версия средневолнового 100кВт передатчика 1242кГц, был момент когда она несколько сильнее проходила, но этот фрагмент более продуктивный в плане ID , да и "пипсы" японские тоже попались - кстати какой-то диссонанс мозг ловил, не хватало селективных замираний и шума СВ диапазона :)
Es 93.30MHz ABC Asahi Hoso (Japan/Osaka/Ikomayama 7kW) - 1835km Az - 156°
А тут, как я понял, аналог средневолнового 50кВт 1008кГц, но не знаю точно запараллелены ли они.
И ещё пара:
Es 91.90MHz OBC Radio Osaka (Japan/Osaka 7kW) - 1829km Az - 157°
Es 76.50MHz JOAW-FM FM Cocolo (Japan/Osaka/Ikomayama 20kW) - 1834km Az - 156°
Так же были параллельны NHK-FM из Накаямы, Хиросимы, Хофу, Тоттори. Посмотрю что завтра будет и может быть по ним тоже кино сделаю.
Так же проскочил предположительно коротыш на 811км Яньцзи 93.5МГц Yanji RGD Voice of the Traffic BS 20кВт, ну или неучтёнка, но скорее всего он и есть по азимуту, айдишника нет, просто трёп на китайском.
Ещё по идее показывалась Уцуномия на 94.1 МГц, по азимуту подходит, да и на fmlist только ей частота и занята
но на fmlist видимо скудная база тамошняя - вывод возможно был поспешный/неверный, пока вроде как нормально база отрабатывает частоты, надо далее следить. |
Дата: 30 Май 2023 14:10:04
Эвона как с утра зарядило... Только всё в сторону Италии. :)
Одна Италия, практически...
Дата: 31 Май 2023 17:46:53 · Поправил: sergsib (31 Май 2023 18:13:28)
Возможно по этому коду китайский передатчик определить? Или это приемник сам выдумал?
Ещё один Киргизия
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/oltsoszolsz.jpg) Тут вообще странный код. |
Дата: 01 Июн 2023 02:35:40
У меня сегодня (точнее вчера) чего только не было: Франция, Германия, Соединенное Королевство, Люксембург
Чувствую, разбирать этот IQ (673Gb, 3 часа 33 минуты) мне теперь не одну ночь...
Для начала Чешский метерчик ČRo Radiožurnál,Frekvence 1,ČRo Dvojka
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 02 Июн 2023 15:23:03
Наконец-то обработался первый ролик с ES. Идентифицировал только по RDS. После полного прослушивания может найтись еще много чего.
Очень хорошее прохождение.
Vosges FM со 100W это примерно мощность местного пирата, который вечерами крутит музыку без идентификации... |
Дата: 10 Июн 2023 08:44:43
Сию с юга мощно арабы идут (Бахрейн на 89.8 с RDS) и т.п. Вчера Турция на 107,4.
Дата: 10 Июн 2023 09:55:12
Дата: 10 Июн 2023 12:36:25
66-73 МГц забит белорусскими станциями.
Дата: 15 Июн 2023 19:06:17
Дата: 15 Июн 2023 20:39:13 · Поправил: abradox (16 Июн 2023 17:02:02)
SWRadio36
88,8 выпуск новостей на арабском, есть джингл, и, возможно, ID, но не могу разобрать его? Сирия?
Это , похоже, израильский MAKAN.
88,4 Коран откуда?
Мало информации. Если 88.8 Израиль, то там на 88.4 есть Holy Quran в Иерусалиме.
P.S Ветер очень сильно блокирует микрофон в записях.
all
Если по Испании есть спецы, может, определите хотя бы первую станцию?
Первая станция. Полагаю RNE, но похоже на спортивное что-то...
Вторая станция |
Дата: 16 Июн 2023 08:16:53
Дата: 16 Июн 2023 11:09:46
Rock-n-roller63
возможно Al danah Kuwait.
Источник Корана угадывать бесполезно. :)
Почти все местные станции с Кораном используют радиоматериалы от саудитов.
Такое определяется только через ID/RDS ID, или с помощью параллельного прослушивания потоков через всякие simple/world radio,
либо если соседние станции определились.
Дата: 16 Июн 2023 19:44:07
Это, похоже, израильский MAKAN.
abradox
Спасибо за помощь в идентификации, не принимал Израиль на FM уже 12 лет.
Дата: 16 Июн 2023 23:09:12
SWRadio36
Пожалуйста.
Вот это странно. :) У вас он должен каждый год быть, да не по одному разу.
Дата: 17 Июн 2023 23:49:40
Дата: 18 Июн 2023 19:01:47
SWRadio36
92,8 Израильская станция, Ajyal Radio или Radio Kol Chai?
Это ( какбэ ) не похоже по треку на Израиль. Там грека поёт, а точнее Alhimistes (Vasilis Karras) "Para me apopse pare me".
Евреи не особо греков крутят по радио, там своё есть. :)
Так что по азимуту, это скорее всего кипрская Astra 92.8FM, можно попробовать проверить плейлист станции.
Дата: 19 Июн 2023 01:12:04
Валяюсь с температурой, вяло ковыряю старые IQ.
Нашел Люксембург: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Еще нашел что-то странное - началось как метеор - станции на всех частотах, на некоторых по несколько станций на частоте вплоть до конца диапазона, а закончилось как ES. Обработаю, выложу. |
Дата: 19 Июн 2023 10:48:12
vladisslav2011
Как там наглосаксы говорят: "Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. "
Похоже? (См. окно playback)
Это выглядит как метеор, слышится как метеор, значит это метеор.
Да, такие длинные бурсты бывают. Говорят, до 5-7 минут. Я лично такое принимал максимум длиной ~3минуты. |
Дата: 19 Июн 2023 19:58:25
abradox
до 5-7 минут
Значит повезло.
Картинку пришлось сохранить с качеством 4, чтобы загрузилось.
Видео сделал, сейчас очищается от запрещенных в России звуков. Как обработается, выложу.
Уровни были высокие, давили местные станции, но на многих частотах звук не разобрать, RDS не декодируется из-за наложения нескольких станций.
Поискал то, что с RDS, на FMLIST, получились следующие страны: Turkey, Bulgaria, Romania, Poland, Serbia, Slovakia, Hungary, Croatia.
От 900 до 1700 км примерно. |
Дата: 19 Июн 2023 23:01:48
Дата: 20 Июн 2023 10:48:04
SWRadio36
Radio Linea Numero Uno
Похоже, но не факт. На чём основана догадка, просто любопытно?
Зато при затухании после 0'37" есть фраза "RAI нотиция". А после 01'22" чего-то там "radio s[o,u]... ".
Вообще Италия часто при хорошем прохождении на одной частоте даёт по несколько станций. Вот, кстати, пример, где Linea Numero Uno есть.
89,7 предположительно Play Capital
Можно было бы проверить по плейлисту станции. Опять же, здесь трек на испанском, дата выпуска 1996. А Play Capital - это 70-80е. Цитата: "Незабываемые 70-е, лучшие исполнители 80-х, успехи диско-музыки и величайшие группы всех времен." Итальянцы испанцев, конечно, крутят периодически, даже сами на испанском иногда поют, те же Matia Bazar, к примеру.
Но, всё-таки, опять не пойму, на чём основано предположение. :) |
Дата: 20 Июн 2023 10:56:04
vladisslav2011
Очень обширный регион. Если это спорадик, активированный метеором, то должно было что-то очень крупное залететь и сгореть.
На такой длительности с большой вероятностью можно и без RDS идентифицировать.
Дата: 20 Июн 2023 17:18:57
Блин, невнимательно слушал.
Решил, что подходит по направлению.
Дата: 20 Июн 2023 20:27:32
Обработалось наконец мое видео.
Начало как метеор, с ES хвостами.
Достаточно беглый просмотр с поиском RDS занял 3 часа...
Идентификация пока что через RDS, попробую еще послушать, может найду где-либо названия станций. |
Дата: 21 Июн 2023 11:36:52
vladisslav2011
Конечно время занимает, когда во всём диапазоне пыхнуло...
Точно найдёте, и немало.
Согласно принятому региону вам повезло нарваться на нечастое явление. Я попозже видео посмотрю поподробнее, стало интересно. IQ осталось? На обменник можете выложить?
Дата: 21 Июн 2023 11:42:18 · Поправил: abradox (21 Июн 2023 11:54:24)
SWRadio36
Ой... С Италией такой номер не проходит. В обычном Es секторе (10-20 градусов) с вашего направления с Италии будет не менее полдесятка мощных станций. Поэтому надо другие средства идентификации иметь, чтобы предполагать.
Если RDS-а нет, то есть либо его у приёмника нет, либо по уровню не проходит, лучше доводить станцию до какого-нибудь ID, либо до пропадания сигнала, даже есть соблазн уйти на другую частоту. Музыка тоже не всегда может дать результат по плейлисту, поэтому её тоже желательно доводить до финала.
Дата: 21 Июн 2023 18:31:41 · Поправил: vladisslav2011 (22 Июн 2023 03:06:49)
abradox
Осталось. Такое интересное событие однозначно пойдет в архив.
Но....
$ ls -lh iq/gqrx_20230607_143821_97718355_21000000_10.raw
-rw-rw-r-- 1 vlad vlad 21G июн 8 16:29 iq/gqrx_20230607_143821_97718355_21000000_10.raw
21Гб в сжатом 10бит формате, который врядли кто из местных посетителей сможет обработать.
В 16бит будет в 1.6 раза больше.
И надо будет вырезать местные станции, так как там в RDS и рекламе присутствует точный QTH :-)
Могу дописать spectrum cutter и вырезать куски спектра без местных станций с ресэмплированием - может в пару Гб и удастся уложиться...
+ Удалось вытянуть RDS на 94.1 - Hit FM (Serbia) (D2C4)
+ 89.5 Rádió 1 (B317)
+ 89.3 Radio Federacije Bosne i Hercegovine (F209)
+ 90.2 MDR JUMP (Germany) (D3C2)
Дата: 23 Июн 2023 19:06:10
Дата: 23 Июн 2023 19:09:44 · Поправил: abradox (23 Июн 2023 19:13:38)
SWRadio36
89,3 что за язык - греческий или албанский?
Ой вэй, это, таки, исраэль...
89.0
По копирастии в России не показывает.
Дата: 23 Июн 2023 19:12:09
Ведь была же догадка, прямо сейчас я всё исправлю.
