Дата: 10 Сен 2024 20:27:46
Модуляция как правило проходит иногда с треском и хрипами, но в случае мощного метеора разобрать в каше практически ничего не получается. Для RDS иногда хватает буквально 0.5 секунды чистого сигнала чтобы вытянуть PI и иногда 2..4 буквы PS/RT.
Длительность накопительной обработки я уже писал - около 0.7 секунды в coherent integrator и как повезет в noncoherent integrator. Порог детектирования у меня поставлен низкий для максимально быстрого срабатывания - в noncoherent integrator хватает где-то 3 блоков с PI без ошибок подряд для детектирования и, соответственно, несколько больше если с ошибками. Точные веса можно посмотреть на github, если интересно.
Полоса фильтра при частоте дискретизации 240kHz, при которой хороший мощный сигнал декодируется без ошибок где-то 120...130kHz при тихом звуке в моно. Если звук в стерео и девиация накручена больше 75kHz, то может не хватать и 200kHz.
Но с ошибками декодирование будет идти и в случае, когда поднесущая не попадает в полосу постоянно.
По опыту при обработке Es/MS в большинстве случаев хватает полосы в районе 140..150kHz. Иногда приходится увеличивать для повышения SNR, иногда наоборот уменьшать до минимума.
