Дата: 08 Ноя 2024 22:16:55 · Поправил: BIZON00 (08 Ноя 2024 22:19:06)
И что??? Я принемал на ФМ мыльницу ФМ станции Турции и Италии находясь по лету в Купянске Украина! А прием ТВ Венгрии там же на 5,6м (86-100МГц) ТВ каналах с ТВ антеной " Волновой канал" на высоте 10 метров -??? Чему удивляться???
Дата: 08 Ноя 2024 22:30:31
BIZON00
Чему удивляться???
Тому, что слишком мало вопросительных знаков поставили.
А 6-й канал вообще-то 174-182МГц, если не ошибаюсь. Так что не 86-100, а 84-100, и не 5,6 а 4,5.
Приёму дальних станций на FM на мыльницу никто и не удивляется, здесь почти все это проходили.
И что???
Так что вы хотели здесь по существу рассказать?
melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 09 Ноя 2024 06:52:45
abradox
Одна из причин почему у меня нет желания публиковать прием в русскоязычных форумах. Слишком много токсиков, сам таким боюсь стать.
Дата: 09 Ноя 2024 11:35:39 · Поправил: abradox (09 Ноя 2024 18:15:12)
melom
Как говорят русскоязычные: хозяин - барин.
Лично я не для токсиков публикую.
all
Вчера около полуночи слабый тропо канальчик на Белоруссию, и опять только 102.7 Радиус ФМ слабо и коротко.
Причём погода на вид совсем не располагающая к образованию канальчиков, в частности облачность. |
Дата: 09 Ноя 2024 12:29:48
Зачастую при мощных каналах густой туман присутствует, главное условие это штиль или очень слабый ветер.
Дата: 09 Ноя 2024 12:47:55
ew2abc
Да, сильный туман помогает, если он покрывает большую территорию.
Точно так, ветер перемешивает слои, и канальчики рушатcя.
Дата: 24 Ноя 2024 14:38:32
Доброго времени всем.
Есть тут эксперты по Ирану?
Принял такие станции
2024-05-22 16:44:10UTC Es 88.0 IRIB Radio Javan, IR, Tabriz/Shebli (eaz), 120000W, 2400km (8201)
2024-05-22 16:44:10UTC Es 92.0 IRIB Radio Varzesh, IR, Tabriz/Shebli (eaz), 120000W, 2400km (8203)
2024-05-22 16:44:10UTC Es 95.5 IRIB Radio Mazandaran, Iran?, ?, ?W, ?km (8091)
но понять, откуда, не могу. Tabriz поставил наугад, точно не правильно. Откуда IRIB Radio Mazandaran может вещать на 95.5 не понятно.
Может быть кто принимал эти станции в таком составе, подскажите, откуда может быть вещание. |
Дата: 24 Ноя 2024 17:31:48
vladisslav2011
Экспертов тут вообще больше нет, одни любители остались. :) :) :)
Как раз самое вероятное (предельная односкачковая дистанция + мощность), так что скорее всего эти именно Тебриз.
Если нет в базе, значит передатчик недавно появился, и может быть где-то рядом, или даже в самом Тебризе, хотя вряд-ли, в Тебризе все передатчики были с шагом 2МГц, типа, 88,90,92 и т.д. Если 90 приняли вместе с 88 и 92, то точно Тебриз.
Дата: 24 Ноя 2024 18:12:30 · Поправил: vladisslav2011 (24 Ноя 2024 18:13:14)
abradox
IRIB Radio Mazandaran это локальная станция местности Mazandaran. Так что и остальные станции должны быть оттуда, а Тебриз находится в местности Восточный Азербайджан, где IRIB Radio Mazandaran не вещает.
В Mazandaran IRIB Radio Javan на 88.0 есть в Soordar, но IRIB Radio Mazandaran в Soordar вещает на 94.0.
Также IRIB Radio Javan на 88.0 есть в Kelardasht, но IRIB Radio Mazandaran в Kelardasht вещает тоже на 94.0.
Точно такая же ситуация с IRIB Radio Varzesh: и в Soordar, и в Kelardasht вещает на 92.0.
А больше ничего идентифицировать не удалось, хотя еще 3 или 4 станции в это время принимались, но слабо - ни ID, ни RDS не было.
Попробую еще повытягивать RDS, но врядли что получится, и сделаю видео только с Ираном из этой записи со всеми Unid - может еще что-то получится идентифицировать...
Дата: 24 Ноя 2024 18:32:13 · Поправил: abradox (24 Ноя 2024 18:33:02)
vladisslav2011
Там разница ~100км по траверсе. На расстоянии ~2400 это 2 градуса по азимуту, для спорадика - нормально. Так что если 90МГц приняли, то 88/92 - Тебриз (причём те же 120kW), даже если сбоку на 2 градуса от направления на Мазендеран, мощность сыграет. А вот 95.5 может быть новеньким, действительно.
Дата: 24 Ноя 2024 19:14:44 · Поправил: vladisslav2011 (24 Ноя 2024 19:34:16)
Пропустил одну станцию:
2024-05-22 16:44:10UTC Es 96.0 IRIB Radio Eghtesad, Iran?, ?, ?W, ?km (8205)
Тоже не бьется по базе.
видео с UNID: https://www.youtube.com/watch?v=K4RylYF7tfI пока что обрабатывается.
Больше по RDS ничего не вытягивается. На других частотах ни на водопаде ничего не видно, ни по SNR.
+ Видео обработалось. |
Дата: 24 Ноя 2024 19:33:10
vladisslav2011
PI 8205 имеет также:
IRIB Radio Mazandaran, PI 8205, PS MAZANDAR _AN (94МГц, Kelardasht)
Дата: 24 Ноя 2024 19:40:40 · Поправил: vladisslav2011 (24 Ноя 2024 20:07:30)
abradox
Так как IRIB Radio Mazandaran присутствует на 95.5 с подтверждением по PS, то на 96.0 явно что-то другое - звук не совпадает.
Вероятно какого-то города из местности Mazandaran в базе fmlist нет. Хотя я пытался искать по персидским сайтам и тоже не нашел этих станций на таких частотах. Вообще у них там как-то не публикуются списки городов вещания к сожалению.
+Нашел в телеграме, что 95.5 у них предназначена для периодического и временного вещания, так что там может быть что угодно.
На 96.0 возможно IRIB Radio Ma'aref с неправильно забитым PI, но это ясности не добавляет абсолютно.
Дата: 24 Ноя 2024 20:51:31
vladisslav2011
Всё-таки посмотрите 90.
Дата: 24 Ноя 2024 21:43:16
abradox
На 90 местная. Довольно сильная. На 1000fps под местной ничего не видно. На местной музыка, пауз нет, так что рассмотреть что-либо под ней проблематично.
Если бы там было пятно 100км, то разобрать в каше что-либо было бы проблематично не говоря о RDS. Да и уровни были бы, думаю, повыше.
В любом случае благодарю.
Дата: 02 Янв 2025 16:47:06
Итоги 2024.
В этом году продолжились эксперименты "практические занятия" с TEF6686 в виде синего квадрата и Qodosen SR-286. Синий квадрат подтвердил своё звание одного из лучших приёмников для FM. Qodosen я заказал и получил в конце года, поэтому поиграться с ним на FM особо не удалось, но показателем явилось то, что он в Москве взял тропо станции, которые другие девайсы не брали из-за перегруза, что показывает хорошую динамику этого чёрненького TEF-а.
Видео итогов выложены на рутуб (более полные версии) и ютуб (менее полные без копирастии). Что касается ютуба, то заниматься преодолением идиотских блокировок сраного ростелекома мне надоело. Поэтому отныне текучка будет выкладываться на рутуб, а наиболее интересные вещи на ютуб будет выкладывать человек по ту сторону интернета с некоторой задержкой.
(Возможно ещё попробую NUUM, который "там" виден, но у нума всё ещё настолько сыро, что видео не во всех форматах можно закачать.)
Так что кому неудобно смотреть - прошу прощения.
Замечания.
Появилась куча пользователей FMLIST, которые отмечают совершенно "левые" наблюдения, когда показывают аврору, которой не могло быть, или тропо на 3000км по пересеченной трассе с несколькими пересечениями море/суша. Причём среди таких пользователей есть и наши и не наши. Раньше тоже такое бывало, но последнее время что-то уж больно участилось.
Картинки приёма с четырёх разных позиций:
KO85SW (Москва, север),
KO85SO,(Москва, юг)
KO86OQ,(Моск. обл., север)
KO97WP, Ярославль
1) Интересные факты приёма.
Внесезонные спорадики
15.01.2024, 20.10.2024
Предельные Es односкачкового отражения.
KO85SW 15.01.2024 14:57UTC 91.4 F France Musique, Troyes/les Riceys, 2409km/263°, archive check
KO85SW 13.06.2024 20:16UTC 101.85 I Radio Radicale, Romagnese/Monte Calenzone, 2328km/250°, short splash, frequency ID
KO85SW 13.06.2024 21:53UTC 88.5 G BBC Radio 2, Pontop Pike, 2452km/284°, short splash, stream ID, one more splash at 22:11UTC
KO86OQ 16.06.2024 07:11UTC 89.0 I Radio Kiss Kiss, Napoli/Camaldoli Eremo, 2412km/233°, ID
KO85SW 06.08.2024 06:43UTC 89.3 F France Culture, Besançon/Montfaucon, 2353km/259°, stream
KO85SW 06.08.2024 07:26UTC 91.8 I RTL 102.5, Mango/Località San Donato-Cisterna Cappelletta s.n., 2408km/251°, ID
Es+, Приём Испании в Москве (KO85SW)
Es 28.06.2024 18:02UTC 87.7 E RAC 1, Barcelona/Collserola, 3013km/253°, lang ID
Es 28.06.2024 18:02UTC 88.1 E Los 40, Canet d'Adri/Rocacorba, 2928km/253°, ID jingle, QRM DR P2
Метеоры.
Системно метеорами не занимался. Принимал для контроля оборудования: комплекты настроены, метеоры видны. В лог на FMLIST я их вносил, некоторые видео с непосредственным ID выкладывал в метеорный плейлист. Попробовал послушать в тихом месте на Qodosen на свободных частотах - метеорные пинги щёлкают, собственно это была формальная проверка, так как с этим приёмником практически всё ясно.
KO86OQ Es Мощное прохождение на Закавказье 16.06.2024, приём Грузии (new country)
В этом году со спорадиками было вполне неплохо, было несколько мощных, вот, к примеру, 16.06 было принято много новых станций из Закавказья, Турции и Ирана.
Прохождение в сторону Van наблюдается почти каждый год, но ранее не хватало МПЧ, чтобы начала отражаться Грузия.
11:37UTC 89.7 ARM Avtoradio, Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, ID, rds later at 1141UTC PI logged: A897
11:39UTC 89.3 ARM Pop FM, Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, ID: over TUR and over semilocal
11:42UTC 90.1 ARM Radio Chanson Yerevan, Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, ID
11:43UTC 90.7 ARM Radio Jan, Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, PI logged: A907 PS logged: RadioJan FM90.7__ [hh.mm] GOVAZD__ 36-86-45
11:44UTC 91.1 ARM Vem Radio, Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, presumed, classical content
11:56UTC 94.7 GEO Radio Maestro, Tbilisi/Mtazminda, 1753km/159°, ID (adverts block with ID)
11:57UTC 94.6 AZE Azərbaycan Radiosu, Tapacannat=Təpəcənnət, 1888km/153°, presumed
11:58UTC 91.9 IRN IRIB Radio Varzesh, Moghan, 2096km/153°, PI logged: 8203 PS logged: Zarzesh
12:00UTC 90.7 AZE Yurd FM, Baku/Azeri TV Tower, 2033km/148°, QRM from ARM PI logged: 5500 PS logged: _YURD_FM_
12:02UTC 90.0 AZE Ictimai Radio, Baku/Azeri TV Tower, 2033km/148°, || 89.3, ID 12:13UTC
12:02UTC 91.3 AZE Araz FM, Akhmadbeyli=Əhmədbəyli, 2048km/154°, ID?, lang, resolved by azimuth and distance, no RDS ?
12:03UTC 89.3 AZE Ictimai Radio, Lerik (Barzavu), 2158km/153°, short splash || 90.0
12:21UTC 99.5 GEO Saqartvelos Radio 1, Borjomi, 1710km/162°, short splash, lang, presumed, 400W ERP
12:36UTC 104.1 GEO Radio Imedi, Zugdidi/Urta Mountain, 1620km/166°, ID
12:39UTC 101.5 AZE Ictimai Radio, Khanliq=Xanlıq, 2057km/156°, track: Mələkxanım Əyyubova - Mən necə bağban olaram, QRM GEO IMEDI.FM, 250W ERP
12:41UTC 101.5 GEO Radio Imedi, Akhaltsikhe, 1724km/164°, QRM AZE, PI logged: 883C PS logged: IMEDI.FM
12:42UTC 101.3 GEO Radio Imedi, Akhalkalaki, 1763km/163°, || 101.5
12:57UTC 89.0 AZE Xəzər FM, Dashkesan=Daşkəsən, 1909km/157°, location resolved by beaming direction, PI logged: E3A1, QRM TU
13:28UTC 107.1 TUR Malazgirt FM - Malazgirt, Malazgirt, 1989km/166°, PI logged: 348B PS logged: MALAZGRT FM_1071_
13:31UTC 107.7 GEO Radio Ar Daidardo, Zugdidi, 1611km/166°, adverts block, not religious, 250W ERP
13:33UTC 107.7 ARM Hayastani Hanrayin Radio (AR 1), Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, presumed, over GEO
13:35UTC 106.9 GEO Radio Fortuna, Batumi/Mtsvane Kontskhi 2, 1698km/167°, ID adverts, location resolved by azimuth
13:48UTC 97.1 GEO Radio DardiMandi, Tbilisi/Mtazminda, 1753km/159°, presumed
13:53UTC 89.8 RUS Detskoye Radio, Stavropol/RTPS Grushevyi, 1337km/164°, ID, QRM TUR, PI logged: 7235 at 13:54UTC
13:54UTC 87.9 GEO Radio Iveria, Kutaisi, 1649km/164°, QRM: over semilocal !!!, ID 14:00UTC, 100W ERP
14:10UTC 99.1 GEO Saqartvelos Radio 1, Akhalkalaki, 1763km/163°, lang + || 102.5
14:13UTC 102.5 GEO Saqartvelos Radio 1, Akhaltsikhe, 1724km/164°, lang + || 99.1 |
Дата: 02 Янв 2025 16:47:38
Прочее.
Es 28.05.2024 08:05UTC 101.3 D 80s80s MV, Schwerin, 1684km/272°, PI logged: D378
Es 28.05.2024 08:14UTC 89.4 HOL Radio Oost, Hengelo/NOVEC mast, 2029km/271°, ID
Es 28.05.2024 08:23UTC 100.7 HOL Qmusic, IJsselstein/Cellnex Gerbrandytoren, 2149km/272°, location solved by power PI logged: 83C8 PS logged: Qmusic__
Es 28.05.2024 08:29UTC 91.1 HOL Radio Veronica, Hilversum/Cellnex toren, 2131km/273°, ID
Es 16.06.2024 13:28UTC 107.1 TUR Malazgirt FM - Malazgirt, Malazgirt, 1989km/166°, PI logged: 348B PS logged: MALAZGRT FM_1071_
Es 22.06.2024 10:38UTC 90.8 RUS Kavkaz Radio, Vladikavkaz, 1609km/157°, +id, over semilocal, PI logged: 7777 PS logged: KABKAZ
Es 23.06.2024 19:01UTC 102.8 SVN Radio SI, Maribor 1/Pohorje (RTVSLO), 1858km/242°, ID, PI 933A later
Es 16.08.2024 13:03UTC 88.5 SVK RTVS Rádio Regina Stred, Modrý Kameň/Španí Laz, 1508km/243°, +ID, PI logged: 5960
Es 31.08.2024 12:04UTC 101.4 SRB Radio Lola, Beograd/Avala, 1766km/228°, PI logged: D208
Es 31.08.2024 12:28UTC 89.8 SVN Radio Ptuj, Majšperk/Jelovice, 1865km/241°, PI logged: 9434 PS logged: __PTUJ__
Es 31.08.2024 12:29UTC 89.7 SVK Rádio Lumen, Ružomberok/Úložisko, 1449km/242°, PI logged: 5343
Es 31.08.2024 12:30UTC 89.4 SVN Radio Rogla, Slovenske Konjice/Ljubična gora, 1878km/241°, PI logged: 9437
Es 31.08.2024 12:42UTC 94.7 SVK BB FM, Banská Bystrica/Horné Pršany, 1501km/241°, ID
Es 20.10.2024 09:39UTC 101.4 F France Bleu Alsace, Strasbourg/TDF Nordheim, 2178km/261°, PI logged: F405
Es 20.10.2024 10:37UTC 100.7 CZE ČRo Střední Čechy, Praha/Cukrák, 1681km/256°, playlist ID: "Shallow" Lady Gaga & Bradley Cooper
Тропо.
В этом году дальних тропо не было. Исключение: несколько раз был принят белорусский Radius FM из Ушачей(РТПС Астровенец), самый интересный приём был в середине декабря, при этом прогноз был 'fair' ->
KO85SW Tropo 11.12.2024 03:40UTC 102.7 BLR BR Radius FM, Ushachy/RTPS Astravenec, 565km/266°, ID
Продолжается ликвидация OIRT. Но ещё станции в диапазоне есть.
В Ярославле ещё работает Маруся FM .
12.07.2024 приняты (ближний спорадик):
1) 14:56UTC 69.74 RUS Militseyskaya Volna, Ulyanovsk/Iskra, 749km/105°, ID
2) 15:04UTC 67.7 RUS Tatar Radiosy, Ulyanovsk/Dom Byta, 753km/106°, ID
2) "Коллекция", QRP, UNID-ы.
"Коллекция". В основном "собираю итальяшек, но иногда и другое.
1) Es 29.05.2024 13:37UTC 92.1 POL Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie, Zduńska Wola/Komin EC, 1308km/256°, +ID PI logged: 3061
2) Es 29.05.2024 17:36UTC 92.2 D Ostseewelle, Röbel, 1628km/271°, ID, 200W ERP
3) Es 23.06.2024 19:02UTC 102.6 SVN Radio 94, Razdrto/Goli vrh, 2001km/242°, ID
4) Es 23.06.2024 19:03UTC 101.9 I Volami nel Cuore, Teolo/Monte Grande, 2162km/245°, ID
5) Es 31.08.2024 12:14UTC 99.9 BIH Radio Bet Fratello, Gradačac/Jasenica-Tupalića brdo, 1855km/233°, PI logged: F05D PS logged: BET**BFR
QRP
1) KO86OQ [Es,QRP] 16.06.2024 06:22UTC 90.1 SVK Rádio Košice, Bratislava/Reding Tower 2, 1644km/244°, ID playlist: IMT Smile - Navždy, +ID, 100W ERP
2) KO86OQ [Es,QRP] 16.06.2024 13:54UTC 87.9 GEO Radio Iveria, Kutaisi, 1649km/164°, QRM: over semilocal !!!, ID 14:00UTC, 100W ERP
UNID-ы, и предположения:
KO86OQ Es 16.06.2024 11:57UTC 94.6 AZE Azərbaycan Radiosu, Tapacannat=Təpəcənnət, 1888km/153°, presumed
KO86OQ Es 16.06.2024 12:02UTC 91.3 AZE Araz FM, Akhmadbeyli=Əhmədbəyli, 2048km/154°, ID? , lang: resolved by azimuth and distance, no RDS ?
KO86OQ Es 16.06.2024 12:48UTC 97.3 GEO UNID, no presumptions
KO86OQ Es 16.06.2024 13:33UTC 107.7 ARM Hayastani Hanrayin Radio (AR 1), Yerevan/TV Tower, 1911km/161°, presumed, over GEO
KO86OQ Es 16.06.2024 13:48UTC 97.1 GEO Radio DardiMandi, Tbilisi/Mtazminda, 1753km/159°, presumed
KO85SW Es 06.08.2024 06:25UTC 89.3 F RTL, Les Deux-Alpes/Montagne de Rachas, 2503km/254°, ID? (needs check: RTL or RFL ???), 100W ERP
KO86OQ Es 31.08.2024 12:03UTC 100.2 HNG Hír FM, Szeged/toronyház-Temesvári körút 34, 1644km/232°, presumed
3) Минимумы/максимумы.
Обновлений нет.
4) Бэндсканы.
KO86OQ 23.06.2024 08:07UTC Карманово 2024, Мск. обл.
KO77KS 03.11.2024 07:53UTC Ивановское 2024, Твер. обл. |
Дата: 02 Янв 2025 16:48:10
Итого:
NEW country: GEO
NEW stations/networks:
ARM: Pop FM, Radio Chanson Yerevan, Radio Jan, Vem Radio
AZE: Yurd FM, Araz FM
BIH: Radio Bet Fratello
CZE: ČRo Střední Čechy
D: 80s80s MV, Ostseewelle
F: France Bleu Alsace
GEO: Radio Maestro, Saqartvelos Radio 1, Radio Imedi, Radio Ar Daidardo, Radio Fortuna, Radio DardiMandi, Radio Iveria
HNG: Hír FM
HOL: Radio Oost, Qmusic, Radio Veronica, Omroep West
I: Volami nel Cuore
IRN: IRIB Radio Varzesh
POL: "Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie"
RUS: Kavkaz Radio
SRB: Radio Lola
SVK: Rádio Lumen, BB FM
SVN: Radio Rogla, Radio SI, Radio 94, Radio Ptuj
TUR: Yön Radyo - Istanbul, Radyo 45lik, Malazgirt FM - Malazgirt |
Дата: 05 Янв 2025 15:27:03 · Поправил: abradox (05 Янв 2025 21:04:06)
Ночной внесезонный спорадик, скорее всего индуцированный авророй:
SR P1 90.6, youtube |
Дата: 05 Янв 2025 20:54:10
В Михайловске (Ставрополь) на 100.1 Хит-ФМ заменён на Рекорд. РДС пока не ставил.
Если внезапно проявятся на проходе сигналы Радио Вера из станицы Курской (100.0, моно), хутора Русского (99.7, предыскажения 75 мкс) и станицы Галюгаевской (89.8) (все Ставропольский край) - можете мне сообщать напрямую. Мощность всех передатчиков до 20 Ватт, подвесы антенн до 10 метров, РДС нет. Курская может перебиваться Зеленокумском (тоже 100.0), но в последнем есть РДС. А оба они могут перебиваться DFM из Кисловодска xD, но в Кислом тоже есть РДС.
Вот как выглядит сетап в Русском
Дата: 12 Янв 2025 14:44:28 · Поправил: abradox (12 Янв 2025 14:45:15)
Внесезонный спорадик 11.01.2025
12:55UTC 88.50 AUT Hitradio Ö3, Innsbruck 1/Patscherkofel (ORS), 2030km/252°, short but strong PI logged: A203 PS logged: __OE_3__, youtube
15:24UTC 87.70 SRB RTV-Radio Novi Sad 1, Crveni Čot, 1730km/234°, Partial PS PI logged: D309, youtube
15:24UTC 90.50 SRB RTV-Radio Novi Sad 2 Újvidéki Rádió, Crveni Čot, 1730km/234°, PI logged: D30A PS logged: RTV_RNS2, youtube
Коррекция 2024
У меня в UNIDах покопался Франко, за что ему гранд мерси.
Нашёл он у меня, таки, Швейцарию, которая свои государственные FM c Нового Года вырубила.
Я предполагал, что это Франс Культур, но на проверку в то время оказалось, что нет.
Es 20.10.2024 10:39UTC 99.9 SUI RTS La Première, Säntis, 2154km/255°, ID by podcast, youtube
Так что NEW country: SUI
NEW station: RTS La Première
Решено несколько UNID-ов, самый старый:
KO85SW Es+ 25.05.2019 09:21UTC 89.2 F Rire et Chansons, Brive-la-Gaillarde/Towercast, 2773km/260°, IDcontent, youtube
Обнаружилась QRP "добавка":
QRP
[Es,QRP] 06.08.2024 06:03UTC 87.7 AUT WELLE 1 Oberösterreich, Wels 2/Sternhochhaus, 1815km/251°, PI logged: A759 PS logged: 'WELLE_1 + ID, 100W EPR |
melomУчастник
Дата: 12 Янв 2025 16:36:11 · Поправил: melom (12 Янв 2025 16:41:59)
abradox
крутяк!
Блин я в Москве сейчас нахожусь и даже не слежу за этим, хотя с 0 высоты мне кажется поймать тут без шансов..
Дата: 12 Янв 2025 20:12:49 · Поправил: vladisslav2011 (12 Янв 2025 21:09:56)
Дата: 18 Янв 2025 20:21:18 · Поправил: Pavlik (18 Янв 2025 20:23:22)
Сейчас в моём месте дислокации на 67.97 МГц проходит Радио России. Изначально принял на частично самодельный УКВ (УКВ-1-1с + самдельный тракт ПЧ с ФАПЧ). Изначально была мысль что какой то паразитный канал. Проверил на TEF6686 - тоже проходит. И в том и в другом случае с замираниями. Неуж-то Новороссийск? Больше нигде относительно мощных передатчиков РР нет, тем более относительно находящихся рядом. При том, что у меня антенна полный швах и плюс изготовлена на УКВ2.
Дата: 18 Янв 2025 21:56:08 · Поправил: abradox (19 Янв 2025 00:05:04)
Pavlik
Он самый, должен ещё работать.
Ну и спорадик сегодня был, слабый, в нижнем диапазоне, но по разным направлениям. У меня была Германия (3шт.), 2шт. Франции, причём одна, похоже, >2500км, 1 шт. Люксембург, 4шт. Италия, 3 из них - RAI 1,2,3 из Абриолы, и 1шт. Швеции, причём последнюю я чуть не прощёлкал, так как диск переполнился.
Конечно, атас: уже за январь - третий спорадик (один к тому же ночной авроральный).
Фиг знает, что творится: у нас сегодня гром слышали в Москве.
melom
...хотя с 0 высоты мне кажется поймать тут без шансов..
Ну c 0 - это почти везде - фигушки. А вот повыше, уже интереснее. Недавно местное тропо было, там Qodosen отработал, взял немалую часть станций, которые ELAD видел. То есть динамика у 286 неплохая, мягко говоря.
vladisslav2011
У меня пока что с итогами года все сложно. Записал столько, что не обработать...
У меня ещё осталась запись нижнего диапазона 29.05.24, из неё только несколько частот прослушано, зато там нашёл несколько QRP, если до нового сезона не успею дослушать, то просто сотру.
Тут у Гленна Хаузера было про FM в Швейцарии про то, что всё это в пользу коммерсов, а не в пользу юзеров, и какие проблемы для транзитных туристов, у которых не у всех есть DAB+ приёмники в авто. (Всё на аглицком, правда)
P.S Немного кино:
_1_, _2_, _3_, _4_, _5_, _6_
ютуб: _1_, _2_, _3_, _4_, _5_, _6_ |
Дата: 19 Янв 2025 19:06:20
Нда, сегодня уже четвёртый. Лето наступило, что ли? Впрочем снег растаял , только температура низкая: холодновато.
