На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, Kolomchanin, DiX, sibirjac, UA0OAG, Quinta, muha131, Sieben]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Дальний прием вещательных FM-станций
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  460  461  »»Поиск в теме
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 26 Сен 2010 20:00:11 #
Квадраты лучше, потому, что не надо париться с поднятием на высоту, они прекрасно работают и при небольшом буме ( в отличие от Яг).
Ну тут не согласен. Любая УКВ антенна чем выше установлена, тем больший будет эффект, особенно в условиях города. Конечно, если Ваш дом не на вершине холма находится, тогда лишние 5-7 м мачты могут Вам ничего не дать. А длина бума у моей Яги около 1,5 м и вес порядка 1,5 кг. Разве это много?
zemlekop
с сен 2010
Дата: 26 Сен 2010 20:12:09 · Поправил: zemlekop (26 Сен 2010 20:26:51) #
Я в свое время (90-е) испытывал разные типы антенн для дальнего приема телевидения (10 канал ,Польша). С наименьшими затратами на изготовление, с небольшой высотой подвеса наилучше работали именно двойные квадраты и в эффективности этой антенны и простоте изготовления Вам меня не убедить. Сейчас хочу снять логопериодическую антенну и вместо нее поставить 2 квадрата (не 3) и попробовать антенный усилитель. Коэффициент усиления 2-х квадратов равен 8-10 дб, для Яг 10 дб надо как минимум 9 элементов. Я не прав? Моя логопериодическая антенна сейчас дает максимально 5 дб, не более. А вообще-то, уважаемый друг давайте снимем свои антенны ( Вы Ягу, я LPDA, повесим на те же высоты квадраты и тогда поймем счастье "FM-dxиста".
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 26 Сен 2010 20:35:27 · Поправил: MrVlaDor (26 Сен 2010 20:40:04) #
Давайте не будем перекручивать. По коэффициенту усиления двойной (а тем более тройной) квадрат немного превосходит 5-эл. Волновой канал - это факт. Однако, по сложности изготовления и крепления он на порядок сложнее Волнового канала. Достаточно просто взглянуть на их конструкции (речь, разумеется, идет о нормальном изготовлении, с запасом прочности на обледенение, сильный ветер и прочие природные явления):
Ну несчастным DX-истом я себя никак не считаю, ибо принял в этом году станции из 36-ти стран, а сезон ведь еще и не закончился (хотя тропо вряд ли принесет новые страны, разве что, если очень повезет, то могут добавиться Литва, Латвия, Венгрия, Словакия и Грузия).
zemlekop
с сен 2010
Дата: 26 Сен 2010 20:54:58 #
Так я о том и говорю! О критичности исполнения элементов антенны! Вы уже спец в DX FM. Нашу ветку читают и начинающие радиолюбители . Согласитесь , квадраты для них будут предпочтительнее , чем Яги?
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 26 Сен 2010 21:02:57 · Поправил: MrVlaDor (26 Сен 2010 21:05:41) #
Так а зачем их изготавливать? Сегодня заказал - завтра забрал на складе курьерской службы! Повесил на мачту и наслаждайся! Вы же не паяли себе приемник долгими зимними вечерами, а купили Degen и радуетесь.
Не хватает 5-эл. Яги? Не вопрос! Связались с любыи поставщиком продукции Dipol в Украине и попросили привезти под заказ 9-эл. Яги - http://www.dipolnet.com/professional_fm_antenna_ar9-ccir-ukf-fm_A8530.htm
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 26 Сен 2010 21:16:31 #
А чем она принципиально отличается от эт ой: http://www.dipolnet.com/fm_antenna_dipol_5-rz_b_A0512.htm
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 26 Сен 2010 21:17:59 · Поправил: MrVlaDor (26 Сен 2010 21:22:50) #
Количеством элементов и, соответственно, коэффициентом усиления!
P.S. Информация для тех кто намерен заказать антенну напрямую из Польши: летом DX-ист из Индии Alokesh Gupta попытался это сделать и ему ответили что минимальная партия заказа от 500 евро. Так что ищите дистрибьюторов у себя в стране.
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 26 Сен 2010 21:24:15 #
А на приёме ближних FM станций это может сказаться отрицательным образом или нет?
И какой кабель выбрать при заказе антенны?
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 26 Сен 2010 21:31:07 · Поправил: MrVlaDor (26 Сен 2010 21:32:23) #
Нет. Хотя, если станции у вас под носом и приемник класса Degen, то могут быть перегрузки. На Sony XDR-F1HD такое, конечно, не наблюдается.
75 Ом. С наименьшим коэффициентом затухания. Грубо говоря, самый дорогой который сможете себе позволить.
Самостав
с июн 2010
Дата: 26 Сен 2010 22:30:28 #
Смотрю все антенны без усилков.можно ли там присобачить автомобильный ?
zemlekop
с сен 2010
Дата: 26 Сен 2010 23:11:32 · Поправил: zemlekop (26 Сен 2010 23:18:30) #
Зачем покупать, если за 2 часа можно сделать и LPDA и 2 (3) el.QUAD????? Схема моей антенны.
http://kru.org.ua/antenna.png
zemlekop
с сен 2010
Дата: 26 Сен 2010 23:22:39 · Поправил: zemlekop (26 Сен 2010 23:26:45) #
Усилитель широкополосный? Вообще-то можно присобачить любой, главное, чтобы он был МАЛОШУМЯЩИЙ.
Кто побогаче - пусть покупает, кто победнее, или фанат что-то собрать собственными ручками - пусть делает. Хозяин - барин...
zemlekop
с сен 2010
Дата: 26 Сен 2010 23:29:56 · Поправил: zemlekop (27 Сен 2010 00:02:15) #
MrVlaDor5 Ом. С наименьшим коэффициентом затухания. Грубо говоря, самый дорогой который сможете себе позволить.
Вопрос:
У Вас антенна заводская???
И еще - кто что принимает сейчас ежедневно без тропо и спорадика?
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 27 Сен 2010 00:11:55 #
zemlekop
Да, я в этой ветке уже раз семь писал, что покупал свою Яги на www.roks.com.ua (кстати, последний раз об этом сегодня писал) ;) Модель - Dipol 5/RZ B.
И еще - кто что принимает ежедневно без тропо и спорадика?
И как это можно определить? Тропо есть каждый день, просто его сила разная. Вот от меня до Кривого Рога 111 км, но между нами холм приличный. Тропо ли это? Да, тропо! Прием очень сильно зависим от погоды, от отсутствия до приема с RDS. А без тропо прием возможен только в пределах прямой видимости и, максимум, в зоне полутени (при наличии хорошей антенны).
zemlekop
с сен 2010
Дата: 27 Сен 2010 00:13:53 #
Извините,шеф, я к старости слаб глазами стал...
zemlekop
с сен 2010
Дата: 27 Сен 2010 10:37:19 #
У меня прохождение на ФМ ухудшается . Кого интересует мой журнал наблюдений за ФМ 27,09,2010 в 06,00 по Гринвичу , можете посетить http://kru.org.ua/publ/28-1-0-37
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 27 Сен 2010 15:14:52 #
Отослал запросы местным фирмам, сегодня ответили, убеждают в правильности такого вот варианта:
Советуют ли спецы обзавестись таким оборудованием?
vinipu
Можайск
Дата: 27 Сен 2010 17:11:18 #
MrVlaDor
Извините, еще пару слов насчет 96,0. Вчера слушал в течение некоторого времени. Действительно,упорно избегают названия "Дорожное", просто "96FM", но содержание то же В БОЛЬШИНСТВЕ случаев, что и на можайском передатчике "Дорожного Радио".
zemlekop
с сен 2010
Дата: 27 Сен 2010 18:40:20 #
MrVlaDor приобрел через сайт , пользуется и судя по его отзывам очень доволен. Тем более, что стоимость 169 грн (чуть более 20 долларов).Легка, компактна, 5 элементов, усиление до 7 дб. Что еще надо для нашего брата?Придется только при монтаже выбрать предпочтительную поляризацию - H или V. И еще , из-за узкого лепестка такую антенну надо очень точно настраивать на радиостанцию.
Самостав
с июн 2010
Дата: 27 Сен 2010 20:51:25 #
Сейчас принимаю почти все станции запорожья на телескоп тексана!это порядка 100 км .раньше такого не наблюдал.днепропетровск постоянно в 120 км идет.видать рельеф имеет значение.вот донецк и харьков слабо,вернее харьков в 180 км и ничего не принимал..сегодня звонил насчет антенны,сказали укрпочта не берется переслать,мол длинная.только экспресс и новая почта.придется за 45 км в павлоград ехать получать.
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 27 Сен 2010 21:44:59 · Поправил: MrVlaDor (27 Сен 2010 23:54:11) #
windflower
Специалистом себя не считаю, но имея полугодичный опыт использования 5-эл. Яги могу сказать что Вам предлагают тоже самое что есть у меня (в первом случае, правда, 4 элемента; во втором - пять, что предпочтительней). Логи мои Вы читаете. Судите сами, стоит приобретать или нет.
vinipu
Относительно 96 FM из Москвы. Информация от одного DX-иста из Серпухова (у него Sony XDR-F1HD, который недавно приобрел в киевском интернет-магазине http://www.qmarket.com.ua и 3-эл. Яги польского производства): "да трансляция идет дорожного,но говорят 96фм... с каширы слушаю дорожное,тоже самое с 96фм но с опозданием в одну песню где-то... и рекламы на 96фм нет".
zemlekop
По сути, правильный выбор один - это купить две антенны и поставить их в разной поляризации, коммутируя по факту приема. Одна антенна - это, как ни крути, компромисс. Больше станций, как мне кажется, вещают в вертикальной поляризации, но есть и с горизонтальной, так что какие-то станции вы не услышите. Кто-то в SkywavesDX писал что разница при переключении поляризации антенны порой достигает 20+ dB, а это очень много (пожалуй, от порога слышимости до приема в стерео). Подтвердить или опровергнуть пока не могу, т. к. имею только одну антенну в вертикальной поляризации. В следующем году хочу добавить еще одну в горизонтальной, а может и еще круче чего наворотить.
Это не так и в теории и в практике. Основной лепесток как минимум градусов 20.
Самостав
Примерно в это время послушал приемник минут 5, ничего необычного не заметил. Сегодня вечером и ночью прогнозируют весьма неплохое тропо от Запорожской области до северо-восточной Турции. Возможно, Вы зацепили край этого "облака". Карты прогноза здесь - http://www.dxinfocentre.com/tropo_eeu.html
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 28 Сен 2010 00:49:39 · Поправил: MrVlaDor (28 Сен 2010 01:18:30) #
Похоже, из-за малопонятности для нас, славян, арабского языка, я не сумел идентифицировать некоторые двойные скачки в этом сезоне. Вот какой комментарий написан сегодня к одному из моих роликов: "suppose this is Alger Chaine 1 . ID Al Shar at 2:00". Если это действительно Алжир, то расстояние до Mecheria (единственный передатчик, который дает FMLIST) составляет 3329 км (или 2х1665 км)! В любом случае, если это Алжир, то независимо от передатчика это двойной скачок!
А вот и сам ролик:
Трасса:
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Сен 2010 22:21:59 #
Сейчас слушаю на 104.3 и 104.44 радио россии!значек стерео проскакивает.откудова вещание?вечером были тучи и молнии сверкали в юго восточным направлении от днепропетровска.
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 28 Сен 2010 22:40:11 #
Это скорее всего Радио МиКомп из Днепродзержинска, частота 104.4. Они ретранслируют какие-то российские программы (вроде Голос России был), но точно сказать не могу, т. к. не слушаю их.
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Сен 2010 23:06:19 · Поправил: Самостав (28 Сен 2010 23:09:10) #
Сейчас донецк прет!куча станций,днепропетровская станция в 120 км и мощностью 0.1 киловат принимается.радио микопм идет на 104.4 фм это я знаю ,но сейчас новости идут и не одного слова про микомп.каждый час они полюбому должны себя назвать.точно голос россии!вкючи сейчас и проверь.
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Сен 2010 23:12:59 #
Китайский кипо без цифровой индикации принамает и советский укв,там в районе 72 мгц радио на укр языке .раньше не было точно.
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Сен 2010 23:25:42 #
Наверное точно микомп ,так как в фм листе голос россии нет в такой частоте.
zemlekop
с сен 2010
Дата: 29 Сен 2010 10:24:01 #
На западе Украины в Ровно прохождение на ФМ плохое, хорошо слышны станции находящиеся в радиусе до 100 км (Луцк,Цумань,Заречное,Дубровица). Эпизодически "прорываются" станции Замосця (87,6 91,3 96,5) и Радио Брест из Пинска (94,6).
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 29 Сен 2010 20:27:57 #
А расстояние в км указывать можно?
zemlekop
с сен 2010
Дата: 30 Сен 2010 00:28:16 #
Эти станции Польши и Беларуси я слышу всегда. Если хороший проход они у меня гремят в стерео-режиме.
87.6v POL PR 2 Zamość/Tarnawatka (LB) 20 30 202km 271° 9finfo
91.3v POL PR 3 Zamość/Tarnawatka (LB) 30 30 202km 271° 11finfo
94.6v BLR Radio Brest Pinsk-Posenichi (BR) 3.2 3.16 178km 355° -6f (-8)
96.5v POL Radio Maryja Zamość/Tarnawatka (LB) 9 10 202km 271° -8f (-8)
Проход на юг я определяю по румынским станциям:
95h ROU Itsy Bitsy Botoşani/Săveni (BT) 10 290km 171° -13f (-1)
97.1h ROU Radio 21 Suceava/Mihoveni (SV) 30 30 317km 181° -3f (-1)
Проход на восток я определяю по станциям города Киева. Наиболее громкие у меня такие:
92.4 UKR Radio 5 - Retro FM Kyiv/AT RaTel-Podol, ul. Olegivs'ka 4 (KY) 4 301km 89° -18f
95.2 UKR L Radio Kyiv/KRTPTS-Syrets, ul. Dorogozhits'ka 10 (KY) 6 297km 89° -16f
96.4 UKR Hit FM Ukraina Kyiv/AT RaTel-Podol, ul. Olegivs'ka 4 (KY) 8 301km 89° -15f
107.9h UKR Nashe Radio Kyiv/AT RaTel-Podol, ul. Olegivs'ka 4 (KY) 20 301km 89° -19f
Время загрузки страницы (сек.): 0.183; miniBB ®
