На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ evans1962, wazzoo, vladisslav2011]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Дальний прием вещательных FM-станций
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  461  462  »»Поиск в теме
zemlekop
с сен 2010
Дата: 25 Окт 2010 20:50:46 #
Почти уверен ,что это ваша станция:
96m CBG National Radio of Cambodia Phnom Penh/Chamkadong (pph) 20 7306km 98°
Все другие станции юго-востока на этой частоте имеют на порядок меньшую мощность, а здесь 20 квт.
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 25 Окт 2010 21:00:44 · Поправил: MrVlaDor (25 Окт 2010 21:16:59) #
zemlekop
Опа, очередной мировой рекорд в исполнении наших DX-истов))) Не так давно один товарищ на http://www.dxing.ru рассказывал что он в Рязанской области Латинскую Америку принимал)))
Товарищи! Учите матчасть! В том числе и здесь читайте - http://en.wikipedia.org/wiki/TV_and_FM_DX
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 25 Окт 2010 21:14:31 #
MrVlaDor
У вас как обычно одни эмо.
Аргументы есть?
zemlekop
с сен 2010
Дата: 25 Окт 2010 21:15:20 · Поправил: zemlekop (25 Окт 2010 21:37:12) #
Послушайте сами запись и давайте свои предложения. Вы сомневаетесь , что язык вьетнамский, камбоджский, таиландский и т.п. ? Если да , то напишите.
Критиковать может любой, лучше давайте дельное предложение. Может это радио Калуга вещает на языках юго-восточной Азии? Может это китайцы (до ближайших от Новороссийска городов Китая как-раз 3000 км).
Я дальше Испании станций при спорадике не принимал (до 3000 км).
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 25 Окт 2010 21:21:09 #
zemlekop
Да, язык похоже азиатский. Идентифицировать не могу. Возможно (даже вероятно) двойной скачок. Но никак не более.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 25 Окт 2010 21:28:27 · Поправил: SOLO (25 Окт 2010 21:58:01) #
По моим прикидкам получается 7000 км
Видео датировано 19.06.2010г 1359 MSK.
В этот день были приняты и идентифицированы радиостанции :
19.06.10г
88,00MHZ-|KOL_____|-ISR-Tel-Aviw , Beer Sheva- - -IBA 88 FM Kol Israel-1 429km
95,30MHZ-|BFBS_UK_|-CYP-Dhekelia/Richmond-25,00-kW-BFBS UK-1 133km
95,80MHZ-|RADIO_DA|ROM_____|-ISR-Eshkolot- - -R. Darom-1 470km
97,20MHZ-|A'PIK___|97,2_MHZ|91,4_MHZ|-CYP-Mount Olympos-30-kW-CyBC-RIK Proto Prog.-1165km
92,40MHZ-|A'PIK___|91,4_MHZ|92,4_MHZ|-CYP-Paphos/Tsada-RIK-7,00-kW-CyBC-RIK Proto Prog.-1 187km
96,50MHZ-|_RADIO_|BAHRAIN_|96,5_MHZ|-BHR-Hamala-10,00-kW-Radio Bahrain-2 498km
94,30MHZ-|RADIO__|FANN____|AJLOUN__|94,3_MHZ|-JOR-Ajlun- - -Fann FM-1 389km
96,30MHZ-|RADIO___|_JORDAN_|-JOR-Amman/JRTV-20,00-kW-Radio Jordan FM-1 436km
см. мой пост от 23 июня 2010г.
Все остальное тогда не дотянуло до RDS в т.ч. и Европа.
zemlekop
с сен 2010
Дата: 25 Окт 2010 21:40:23 #
Если точно 7306 км. Но думаю, что это западная часть Китая (3000 км). Камбоджа - это чудо из чудес... Хотя, язык "мяукающий" и больше похож на Вьетнам, Камбоджу,Лаос, чем на Китай...
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 25 Окт 2010 21:51:40 · Поправил: SOLO (25 Окт 2010 21:53:31) #
zemlekop
Действительно 7300 км однако не факт что это Пном Пень. Вот если бы получить идентификацию языка а еще лучше перевод услышанного.
zemlekop
с сен 2010
Дата: 25 Окт 2010 22:10:33 #
Ну что SOLO! Пойдем учить матчасть , как нам рекомендует MrVlaDor
Он нам очень сильно помог! Главное - показать только то , что он "выше" и умнее нас. Хотя здесь на форуме ему уже писали тоже самое, но , как говорится, "воз и ныне там".
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 25 Окт 2010 22:33:43 · Поправил: SOLO (25 Окт 2010 22:34:23) #
zemlekop
Ага.
Я этот ролик залил также и на YouTube. Правда у них качество стало еще хуже при воспроизведении чем на box.net. Может быть кто то набредет на него и прокомментирует по существу.
Viru
Екатеринбург
Дата: 26 Окт 2010 01:24:25 #
Язык китайский.
zemlekop
с сен 2010
Дата: 26 Окт 2010 01:46:21 #
Язык китайский.
От Новороссийска в радиусе 5000 км НА 96,0 китайских станций нет. То что двойной скачек и так ясно. А если порассуждать , что двойной скачек, но излучение передачи идет под маленьким углом к горизонту, то эти скачки могут быть и больше, чем 3000-4000 км.Может быть в тот день был очень обширный и мощный слой спорадик.
SOLO, сообщите, что у Вас была за антенна , если поворотная то азимут направления.
Viru
Екатеринбург
Дата: 26 Окт 2010 03:49:38 #
Ну, если предположить, что это Китай (а не ретрансляция или еще что), то до западного Синьцзяна - 3200 км, до восточного - 3900.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 26 Окт 2010 06:15:14 · Поправил: SOLO (26 Окт 2010 09:03:21) #
zemlekop
Приемник Sangean ATS909. Антенна штатная телескопическая.
Она была сориентирована приблизительно в юго-восточном направлении под углом примерно 450 к горизонту. Вернее наоборот - верхушка телескопа в вертикальной плоскости отклонена от юго-восточного направления на 1350. Это точно. У меня обычная практика - если сигнал не дотягивает по уровню то я вращаю приемник лежащий точно на такой подставке влево-вправо и нахожу наилучшее направление приема. Более того когда я выключаю его и ухожу то антенну поворачиваю именно в эту сторону чтобы никто из проходящих рядом включая меня не зацепил ненароком. И соответственно начинаю прием всегда из этого положения (антенна сориентирована вдоль стола по линии юго-восток --- северо-запад).
Второй интересный момент. Сейчас поднял журнал и посмотрел записи за этот день. (Напомню в этих целях я использую разработанную мною форму аппаратного журнала приема радиостанций FM RDS выложенную для свободного скачивания.)
Так вот там первая из восьми станций 88,00MHZ-|KOL_____|-ISR датируется 1029 час и последняя 96,30MHZ-|RADIO___|_JORDAN_| 1118 час MSK. Все точка. Больше записей за 19.06.10г нет. Видео имеет дата-штамп 19.06.2010г 1359 MSK. Других р/с на подобном наречии ни в тот день ни когда либо ранее я не принимал.
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 27 Окт 2010 18:13:10 · Поправил: windflower (27 Окт 2010 18:14:01) #
Отсылал ссылочку тайванцу и китайцу, вот что ответили:
Hello, it is Mandarin Chinese. I think they are talking something about a ball game.
That is mainland China Chinese language broadcast,
but the effect is very bad, explains with difficulty, does not know what their said
Так что с языком, будем считать, определились.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 27 Окт 2010 18:47:19 #
windflower
Отлично сработано! Я тоже обращался но мне пока не ответили.
Ну что же будем считать что это Mandarin Chinese. Предположительно континентальный Китай.
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 27 Окт 2010 19:43:28 · Поправил: windflower (27 Окт 2010 19:45:24) #
Ага, вот ещё один ответ от третьей китаянки:
yes, the boardcasting was in Chinese.Something about the World Cap ,the Netherlands vs Japan.Not so clearly thought.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 27 Окт 2010 20:07:21 #
windflower
Согласен на уверенный прием Китая в моем городе рассчитывать не приходится.
zemlekop
с сен 2010
Дата: 28 Окт 2010 10:54:30 · Поправил: zemlekop (28 Окт 2010 11:05:04) #
На частоте 96,0 в Новороссийске можно принять только одну китайскую станцию с мощностью 1 квт
96 CHN Shandong Economic Radio Jinan (sd) (1) 6479km 68°
Естественно это не Мандарин. Как это можно объяснить?
Может это все-таки Камбоджа на 96,0 с мощностью 20 квт?
Viru
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2010 11:04:46 #
Это кто вам сказал?
С чего вы это решили?
А зачем это объяснять?
zemlekop
с сен 2010
Дата: 28 Окт 2010 11:12:12 #
Это кто вам сказал?
Вы сайтом fmscan.org пользуетесь?
Оказывается в интернете есть сайты , которые под Ваш QTH способны сгенерировать из своей базы данных радиостанции , которые Вы можете принимать у себя . Так вот , в Новороссийске на 96,о можно принять только ту станцию из Китая , которуя я привел выше...
zemlekop
с сен 2010
Дата: 28 Окт 2010 11:20:27 #
Зайдите сами на www.fmscan.org . В "change location" наберите "novorossiysk", а в "expert options" наберите CHN. Далее "generate"
И Вы сразу же увидите все китайские станции, которые может принять в солнечном Новороссийске многоуважаемый SOLO.
Другое дело , что может быть "Мандарин" из Китая стал вещать совсем недавно и еще не успели изменить базу данных на сайте.
Viru
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2010 11:23:41 #
А с чего вы взяли, что там перечислены все китайские станции?
И из наличия таких сайтов вы вывели, что данная станция не работает на путунхуа?
zemlekop
с сен 2010
Дата: 28 Окт 2010 11:39:08 #
Из-за того, что мой приемник без РДС, идентификация многих принимаемых мною станций затруднена. В такие минуты мне помогает этот сайт.
Еще не было ни одного случая, чтобы станция Польши,Румынии, Беларуси, зап.Украины и т.д. работала , а ее на сайте не было. Другое дело, что поменялось название станции ( к примеру ONE-ALLA), но частота и город вещания никогда не меняются.
Поэтому сайту fmscan.org я верю , а правдивой информации там не менее 90 %
Viru
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2010 11:49:24 #
Что ж, веруйте дальше, больше не буду беспокоить вас из-за таких пустяков.
Вопросы веры - не моя специальность.
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 28 Окт 2010 13:32:48 · Поправил: windflower (28 Окт 2010 13:33:10) #
На этом сайте представлена информация не о всех радиостанциях. По личному опыту скажу, что там нет многих местных литовских и латвийских станций, а что уж говорить про Китай.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 28 Окт 2010 14:34:48 · Поправил: SOLO (28 Окт 2010 14:39:42) #
Тут вот какая штука получается.
В целях оптимизации и в связи с требованиями владельцев файлохранилища box.net я вынужден был конвертировать его в формат *.flv . Иначе не примут. А также обрезать добрую половину как мне показалось малоинформативной части ролика.
Последующий просмотр и особенно прослушивание показало что сервис YouTube вносит приличные искажения при воспроизведении и без того небезупречного видео.
Раз уж пошло такое принципиальное обсуждение представленного материала я считаю целесообразным выложить файл целиком в формате оригинала *.3gp как он записан на на камеру.
Что называется as is - как есть.
Самостав
с июн 2010
Дата: 29 Окт 2010 20:50:09 #
Сегодня и вчера днем сплошная каша в эфире.на одной частоте по 2 станции идет.станция может пару минут работать нормаль,а потом пропасть,вместо нее уже с другого города принимается :( нормально только можно было слушать местные в 40 км от меня.я прям в каком то бермутском треугоульнике - на запад от меня в 120 км днепропетровск,на восток 130 км - донецк,на юго-запад 125 км - запорожжье,на севере 250 км харьков.с этих городов все смешалось в такую кашу ,что пользы от дх прием нет.какой толк слушать через каждые 2 минуты?были еще станции ,которые работали рывками по полсекунды или даже еще меньше.такое впервые набюдаю.обычно днепр принимает четко,а остальные города нет или пару станции.
zemlekop
с сен 2010
Дата: 30 Окт 2010 19:43:16 #
Внимание! По прогнозам на сайте http://www.dxinfocentre.com/tropo_eeu.html Украина с 31 октября по 4 ноября будет находится под воздействием ТРОПО . Уже сейчас улучшается проход по многим трассам. Так у меня вблизи Ровно даже днем хорошо принимаются станции Винницы ,Киева,Польши,Румынии, Беларуси, Закарпатья, Черновцов. Ночью проход должен еще улучшится. Советую всем в эти дни усиленно позаниматься ФМ-дэиксингом.
Самостав
с июн 2010
Дата: 31 Окт 2010 03:15:49 #
Сейчас сижу на кухне - принимаю днепропетровск 120 км как будто я там сижу!другие города пока нет.вот прям какойто бермутский треугоульник!
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
