Дата: 02 Авг 2012 02:30:31
zakon_85
Думаю причина в том, что у Yagi петлевой вибратор, и усилитель не хочет с ним дружить.
Входное сопротивление петлевого вибратора составляет 292 Ома, но обычно приближенно его считают равным 300 Ом. Ищите проблему в усилителе.
Дата: 02 Авг 2012 15:47:57 · Поправил: SOLO (03 Авг 2012 07:32:21)
MrVlaDor И всем остальным противникам записи видео при ведении DX FM радиоприема посвящается.
Для правильного понимания важности наличия данных видеорегистрации при FM DX-инге я приведу один как мне представляется поучительный пример из своей недавней практики.
Многие уважаемые старожилы темы видимо помнят прецедент когда я выложил принадлежащий мне файл видео или вот здесь China FM с записью р/с на предположительно китайском либо каком то похожем языке народов юго-восточной Азии. На тот момент это было пока не понятно. Высказывалось мнение что звучит кампучийский диалект впрочем позже эта гипотеза не подтвердилась. Зато очень кстати благодаря уважаемому нами Mr-у windflower получено подтверждение через носителей китайского языка что там ведется разговор именно на континентальном диалекте Китайского языка.
Вот это и послужило отправной точкой дальнейших чрезвычайно увлекательных попыток анализа принадлежности и в разумном приближении идентификации принятой радиостанции.
Итак что мы имеем так сказать на входе :
- частота 96,00 mhz
- язык вещания – континентальный вариант китайского языка - it is Mandarin Chinese. I think they are talking something about a ball game. That is mainland China Chinese language broadcast.
Это уже немало. Теперь надо перелопатить все доступные источники с базами частот FM радиовещания в Китае. Такая работа была проведена. В итоге выяснилось что известно всего восемь радиостанций работающих на этой частоте. Причем семь из них согласно FMLIST и отчасти CHINAFM расположены в восточной части территории этой страны и еще одна на побережье Южно-Китайского моря
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/96__.jpg) Увеличить
В целом топографически картина выглядит следующим образом :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/china_96.jpg) Увеличить
Или если угодно так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/96-00.jpg) Увеличить
Что можно получить из этого материала ?
Ну во первых расстояния до передатчиков.
Самый ближний передатчик отдален на 6195 кМ а самый дальний на 7230 кМ. То есть получается что имеем минимум тройной скачек при любом раскладе. Далее можно предположить что истина как показывает практика лежит где то посередине. Другими словами 7200-6200=1000 и делим пополам получаем 500 км т.е. примерно середина. Прибавляем их к 6195 что дает нам в первом приближении 6700 кМ. Проявим скромность и округлим ее до 6500 кМ в пределах которых как раз и располагается большая часть передатчиков.
Итак не погрешив против истины а также проявив осторожность в ожиданиях, педантичность в вычислениях и скромность в оценке мы получили наиболее вероятное усредненное расстояние в 6500 кМ .
Нетрудно догадаться что это, следуя терминологии MrVlaDor и некоторых других оппонентов, есть абсолютный рекорд дальности приема на FM посредством тройного скачка (triple jump) для любителей DX-инга постсоветского пространства и ближайших окрестностей до тех пор пока не будут представлены неопровержимые доказательства обратного.
А некоторые тут утверждают что нет никакой необходимости вести видеорегистрацию принятых радиостанций.
Есть и надо !!! |
Дата: 02 Авг 2012 18:13:11
SOLO
не усех есть возможность вести видеозапись.У меня не очень быстрый инет,и если даже есть запись,то выложить несмогу ее.
Дата: 02 Авг 2012 18:55:23 · Поправил: SOLO (02 Авг 2012 19:20:26)
Самостав
Понимаю. У меня тоже некоторое время назад был отстойный интернет и я тоже маялся и с трафиком и со скоростью. Теперь вроде все наладилось. Очень надеюсь что и у тебя скоро исчезнет эта проблема.
С другой стороны смотря в каком виде выкладывать. Некоторые тупо грузят как есть т.е. без предварительной обработки.
Я сейчас пишу первоначально в формате *.mp4. Затем конвертирую это дело в формат *.flv. В итоге получается выигрыш по размеру файла примерно в 3,5 раза по сравнением с первоначальным вариантом без заметной потери качества видео и звука. Так один из последних файлов залитых мною в хранилище 104,40 mhz EUROPA_PLUS, RUS, 14-37 UTC, 20-07-2012-1 длительностью 48 сек весит 1,1 мб а до конвертации был 3,73 мб. Выигрыш как говорится налицо. |
Дата: 02 Авг 2012 21:28:46
Только я и только по последним наблюдениям разных людей знаю около десятка передатчиков и только в Синьцзяне, которых нет в никаких списках.
Дата: 02 Авг 2012 22:11:26
zakon_85
Но эксперимент не удался - прием с польским усилителем хуже и нет разницы включаешь ли блок питания в сеть или нет.
у меня 3-х ел яги с усилком ,все работает прекрасно.Усилок польский,но сделам спец для укв-фм 64-108,на нем есть даже надписи соответсвующие.Если выключить питание,то уровень падает очень сильно.Как вы запитали усилок и далее подключили его.Вероятно,что напряжение не поступает к усилку.
Дата: 02 Авг 2012 22:56:48 · Поправил: MrVlaDor (03 Авг 2012 00:33:20)
Разобрался с полученной сегодня платой Seeeduino. Все заработало. Теперь есть возможность видеть RDS PI в программе RDS Spy, что значительно увеличит количество идентифицированных станций. Чуть позже приведу список PI местных станций (по многим из которых данных RDS PI в FMList нет).
88.5 - Music Radio, Днепропетровск (PI не указан в FMList)
101.1 - Русское Радио, Днепропетровск (PI не указан в FMList)
______________________________________________________________________________________________________________________
QTH: г. Днепропетровск, Украина
FM оборудование: Sony XDR-F1HD + Seeeduino v3.0 + RDS Spy 0.99 + 5 el. Yagi (верт. поляриз., 10 м над землей в частном секторе) |
Дата: 02 Авг 2012 23:10:09
Я так долго сочинял ответ, что он уже не понадобился. :-)
Дата: 02 Авг 2012 23:22:49 · Поправил: MrVlaDor (03 Авг 2012 09:58:37)
Спасибо за потраченное время. :)
Ответ нашел в этом сообщении от fleiv. Я неправильно подпаивался в приемнике. Надо было к SDA и SDL. Кстати, у товарища fleiv я и купил эту плату с уже залитой прошивкой. Все четко и оперативно, рекомендую как продавца. Цену указывать не буду, оставляя возможность поторговаться :)
Поразили сроки доставки. Почта России совместно с Укрпочтой доставили посылку с Петрозаводска в Днепродзержинск за 10 дней!
К сожалению, сезон Es подходит к концу. Но есть надежда на MS прохождение. В ночь с 12 на 13 августа пик метеорного потока Персеиды. |
Дата: 03 Авг 2012 01:10:53 · Поправил: MrVlaDor (03 Авг 2012 10:23:37)
Не сильно густо в наших краях с RDS. Вот что удалось выловить:
Днепродзержинск (17 км)
104.4 - Радио МиКомп
PS: MICOMP__ | 104.4_FM_ | REKLAMA_ | 7-73-05_ | 7-74-05_
PI: A000
Днепропетровск (29 км)
88.5 - Music Radio
PS: MUSIC___ | DNEPR___ | ___88,5_
PI: 6158
100.5 - Люкс FM
PS: __LUX_FM | 100,5_FM | 790-5353
PI: 1047
101.1 - Русское радио
PS: PYCCKOE_
PI: 1896
102.0 - Hit FM
PS: HIT_FM__
PI: 1895
102.5 - Europa Plus
PS: Europa__ | Plus____ | 102.5___ | Reklama_ | 32-33-33 |
PI: 7210
103.3 - Радио Ренессанс
PS: PEHECAHC
PI: 5158
105.3 - Радио Шансон
PS: SHANSON_
PI: 60A1
106.8 - Kiss FM
PS: KISS_FM_
PI: 1894
107.3 - Radio Mix
PS: ON_RADIO | _*MIX*__ | reklama_ (not full)
PI: 0000
107.7 - Radio 24
PS: RADIO_24 | 107,7_FM | 790-5353
PI: 1021
Запорожье (71 км)
101.8 - Radio 24
PS: RADIO_24 | 101.8_FM | TEL._061 | 213-1018
PI: 1021
Кривой Рог (105 км)
91.6 - Люкс FM
PS: _LUX_FM_ | 91,6_FM_
PI: 1047
P.S. Самое печальное что за последние два года в Днепропетровске не добавилось ни одной станции с RDS. Время идет, а мы стоим на месте.
FM оборудование: Sony XDR-F1HD + Seeeduino v3.0 + RDS Spy 0.99 + 5 el. Yagi. (верт. поляриз., 10 м над землей в частном секторе)
Дата: 03 Авг 2012 02:12:55
Вообще всем бы советовал вести лог на фмлисте, если есть такая возможность, и архив сохраняется, и видно всё, и списки, и картинка, и экспорт возможен в разные форматы, в т.ч. для гугл ёс.
Дата: 03 Авг 2012 06:31:20 · Поправил: SOLO (03 Авг 2012 07:20:06)
Viru
И все до единого работают на 96,00 mhz ?
Любопытно было бы посмотреть как там умудрились их разместить .
Ну и понятное дело у Вас видимо имеется какой то конкретный материал кроме слов приведенных выше. Иначе это разговор ни о чем.
Я кстати тоже кое что слышал, кое что предполагаю и кое о чем догадываюсь о чем предпочитаю помалкивать чтобы не дразнить гусей и особенно MrVlaDor у которого не заржавеет раздуть до небес и прицепиться к малейшей, буквально микроскопической неточности в моих отчетах и рассуждениях.
Дата: 03 Авг 2012 09:23:35 · Поправил: MrVlaDor (03 Авг 2012 09:52:58)
Продолжаю исследовать местный эфир на предмет наличия RDS сигналов:
Кривой Рог (105 км)
91.1 - Авторадио
PS: AVTO____ | RADIO___ | 91.1_FM_ | KRIVIY__ | RIG_____ | REKLAMA | 404-0009
PI: 9110
101.0 - Радио Шансон
PS: Shanson_ | 101.0_Fm | Reklama_ | 408-5252
PI: 601B (не совпадает с PI Радио Шансон в Днепропетровске)
103.6 - Радио Шарманка
PS: WARMAHKA | 103,6_FM | REKLAMA: | 408-5252
PI: 6158
104.7 - MFM Station
PS: из обрывков толком ничего сложить не получилось - конкретный пример когда удалось идентифицировать станцию исключительно по RDS PI (хотя эта функция более полезна не при тропо, а при Es и MS)
PI: 6772
Отмечу также, что на большинстве днепропетровских станциях уровень RDS сигнала крайне слаб. Зачастую станция идет на три деления с плюсом, помех нет, а RDS не срабатывает. По другим городам такого не замечено.
Дата: 03 Авг 2012 09:39:39
MrVlaDor
Как у вас там интересно пи коды назначаются. Согласно стандарту рдс Украина должна иметь первую цифру(HEX) 6 в PI-коде, ECC должен быть выставлен E4. На радио микс 107.3 так вообще долго не думали.
Дата: 03 Авг 2012 09:45:34 · Поправил: MrVlaDor (03 Авг 2012 09:58:15)
fleiv
Видимо, у нас каждый сам себе режиссер. Оттого и занимаем мы предпоследнее место в Европе по уровню жизни (последнее у Молдовы) :)
Дата: 03 Авг 2012 09:48:00 · Поправил: fleiv (03 Авг 2012 09:52:52)
У нас не лучше. Дорожное радио в Петрозаводске идет из Туниса, согласно стандарту :)
Вторая цифра в пи-коде обозначает зону покрытия станции(местная, национальная...) Подробнее в самом стандарте на 72 странице. RDS Standart |
Дата: 03 Авг 2012 09:58:28
Самостав
Подключал польский усилитель абсолютно аналогично как в польской антенне только к петлевому вибратору. Напряжение подается по коаксиальному кабелю. Сам усилитель не работает, питание точно было, я мерял. Антенна стоит на крыше пятиэтажного дома, доступ туда проблемный, поэтому только сегодня назад поставил родной согласующий трансформатор,антенна сразу стала работать,а с польским усилком такое впечатление,что прием велся на сам коаксиальный кабель,хотя все подключено правильно.
Дата: 03 Авг 2012 09:59:16 · Поправил: MrVlaDor (03 Авг 2012 13:59:06)
В этом плане тоже весело. Люкс FM, имеющая вещание в 23-х регионах Украины из 25, передает "Coverage: Local" :) Интересно, информация Coverage передается отдельно или RDS Spy определяет ее по второму символу в PI?
Дата: 03 Авг 2012 10:10:51
Ссылка на наблюдения DX-иста из Луцка Александра Мака, которую он привел 7 июля в рассылке open_dx:
Наблюдения 2007-2011
http://lutskdx.ho.ua/Es.xls |
Дата: 03 Авг 2012 10:17:48
Передаётся вторым символом в PI.
Полностью поддерживаю. Кроме того вы помогаете и другим радиолюбителям вовремя обнаружить прохождение, ведь динамические карты Es вроде VHFDX.info генерируются именно по этим данным + от HAM'ов.
Rolands Strautmalis, спасибо! |
Дата: 03 Авг 2012 10:44:51 · Поправил: MrVlaDor (03 Авг 2012 10:53:34)
Немного улучшилось прохождение в направлении Харькова:
Харьков (213 км)
89.3 - Радио РОКС
PS: __ROKS__
PI: 62E4
ECC: E1
90.0 - MFM Station
PS: __MFM___
PI: 605A
Дата: 03 Авг 2012 13:50:24
Не существует полного и достоверного списка китайских станций.
Две приведенные ссылки не полны и не точны.
Предположения на основе неточной и непроверенной информации являются "разговором ни о чем".
Дата: 03 Авг 2012 14:29:37 · Поправил: SOLO (03 Авг 2012 14:46:26)
Viru
Полностью согласен. Более того полных списков не было до того и не предвидится в обозримой перспективе. И не только по республике Китай кстати.
Так что ссылки на отсутствие полных списков можно трактовать как ммм... лукавство что ли. Что есть тем и пользуемся. Будут более достоверные данные будем пользоваться ими а пока имеем то что имеем. Ну не бросать же заниматься DX-ингом на FM только по причине отсутствия исчерпывающих данных по той или иной стране.
Видимо придется согласиться с тем что есть в наличии и танцевать от этой печки. Иначе мы утонем в бесконечных дискуссиях о полноте имеющихся списков и будем ставить под сомнение любое движение нас и наших коллег по хобби.
Все это в полной мере можно отнести и к частоте 96,00 mhz.
У вас как я понимаю нет достоверных данных что на территории КНР работают и другие передатчики помимо тех восьми о которых шла речь выше. Нет таких данных и у меня равно как и у других участников форума. Ну а на нет и суда нет. Появится что то - будем обсуждать . А пока придется смириться с тем что есть.
Неправда ли коллега ?
Дата: 03 Авг 2012 17:15:28
Возможно я пропустил (если так -поправьте).
Я помню, речь шла о приеме станции, вещавшей на одном из китайских диалектов. На тот момент она была не идентифицирована Откуда сейчас появилась уверенность в приеме станции с территории Китая? Только на основании языка? Почему ,к примеру,это не может быть станцией для китайцев в других странах (китайские диаспоры обычно многолюдны) или ретрансляцией?
Дата: 03 Авг 2012 17:20:14 · Поправил: Viru (03 Авг 2012 17:20:26)
Почему, к примеру,это не может быть станцией для китайцев в других странах (китайские диаспоры обычно многолюдны) или ретрансляцией?
Конечно может.
Дата: 03 Авг 2012 17:36:55 · Поправил: MrVlaDor (03 Авг 2012 17:38:00)
В этом сезоне я принимал станцию на немецком из... Италии. А также станцию на украинском из... Эстонии. Уж второй был весьма удивлен. Оказывается, на Raadio 4 есть передачи на украинском языке. И, кстати, я никогда не слышал о сколь-либо крупной диаспоре украинцев в Эстонии.
Дата: 03 Авг 2012 17:36:56 · Поправил: Самостав (03 Авг 2012 17:37:57)
MrVlaDor
можно поподробней ,что за прога и как это все подключается.
Дата: 03 Авг 2012 17:42:17
Самостав
Это плата для приемника Sony XDR-F1HD, которго у Вас нет. Как это все подключается к другому приемнику - не знаю. Если приемник имеет отдельный чип, отвечающий за декодирование RDS, то тогда и плата не нужна, достаточно взять сигналы Data и Clock и подать их на вход звуковой карты. Сайт программы, где достаточно подробно все рассказано. |
Дата: 03 Авг 2012 17:52:00
Дата: 03 Авг 2012 18:24:33
Круто! Это, видимо, для немцев Поволжья (так же Поволжские немцы, самоназв. Wolgakolonisten, Wolgadeutsche).
