Дата: 10 Янв 2008 15:00:40 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 15:06:32)
Olenevod
Дело сдвинулось, знчит. Малацца, Олень!
На самом деле D-777 у меня была, но я подарил другу и она у него стоит у него дома. Можно выехать на природу в эти выходные и сравить в работе твоего нового помощника с D-777 :)
Дата: 10 Янв 2008 21:50:20
http://shop.umd.ru/details.php?article=1907 на сайте цена другая. Обошлось в 2410р
УМД одна из немногих контор которые приятно удивляют, при покупке цена оказывается ниже заявленной.
Дата: 01 Фев 2008 14:45:22
Olenevod
купил сегодня такую же, обошлась в 2395 рублика. Как выяснилось эти антенны у них есть с тремя типами разъемов, я взял с PL 259.
Антенна презентабельно смотрится, особенно для любителей цветмета :)))
Буду надеятся, что не спилят ее с крышы
Дата: 20 Янв 2010 17:14:51 · Поправил: Slowesno (20 Янв 2010 17:15:56)
Решил и я приобрести что то достойное, взамен UB5, а главное с круговой ДН т.к. для меня направленные свойства UB5 оказались не слишком важны.
Выбор пал на SIRIO GPA 108-136, но как и следовало ожидать в наличии нет нигде, а в shop.umd.ru не раньше чем через несколько месяцев :( Зато в umd.ru есть в наличии SIRIO GP 108-136 по цене 2990р. с "N-гнездо".
В принципе средства позволяют купить GP, но вот оправдана ли ее не маленькая цена, стоит она своих денег?
Будет ли она в соответствии со своей ценой работать в 2 раза лучше чем GPA?
Может стоит не переплачивать и подождать когда появиться GPA?
Дата: 20 Янв 2010 17:34:54
Slowesno
Как одна GP может работать лучше другой в 2 раза? Четверть - она и есть четверть. Разница в полосе пропускания/КСВ (GPA перекрывает 12 МГц без перестройки, а GP - 28 МГц), весе, ветровом сопротивлении и разъеме.
Смотря как относится к этому. 100 долларов за качественную и надежную антенну из анодированного алюминия и нержавки с разъемом N - это недорого. Вообще антенны Sirio сделаны очень недурственно для своей цены.
В УМД сами по себе они могут появится только осенью или вобще года через 1,5, т.к. фирма предпочитает возить под заказ, а не впрок.
Дата: 04 Мар 2010 17:18:19
Дата: 08 Дек 2013 20:46:28
Уважаемые коллеги, пробовавшие, и быть может чинившие такую антенну!
Товарищ сильно просил узнать:
Очень интересуют следующие конструктивные решения:
1) стыковка центрального штыря разъёма с вибратором;
2) стыковка трубки расположенной внутри вибратора с противовесами с одной стороны и с вибратором с другой стороны.
Буду очень благодарен за фото антенны в разобранном виде.
Может быть кто разбирал сей девайс?
Дата: 08 Дек 2013 21:15:01 · Поправил: Olenevod (08 Дек 2013 21:15:56)
Там еще сбоку есть шурупчик. Попытался открутить все. Наверху два, вообще не идут, у меня не получилось. Шуруп сбоку открутил, но проку никакого от него нет, видимо какой-то электрический контакт внутри обеспечивает. Верхние туго идут.
Нашел тут вот чего: SD-FM DIPOLE 87-194 MHz
http://www.sirioantenne.it/product_details.php?idp=101
Авиадиапазон туда попадает. Цены вроде невысокие, что-то в районе 2000р. Думаю купить может такое себе.
ЗЫ: Сегодня купил "УСЫ" на Митино. 100р. Буду пробовать как ловят :) |
Дата: 08 Дек 2013 21:18:36
Olenevod
Спасибо, но интересует именно конструкция этой конкретной антенны.
Таки никому в руки не попадала?
Дата: 08 Дек 2013 21:21:06
У меня уже два года стоят "усы" с китайского телика, по типу "вертикальный диполь". Торчат из окна четвёртого этажа, запитанные кабелем RG-60. Работой сильно доволен. Да, сканер Юниден-Наскар.
Дата: 08 Дек 2013 21:27:15
минусы китайских телескопических усов в том, что они не предназначены для работы на открытом воздухе. В местах сочленений возрастают переходные сопротивления, соответственно резко падают характеристики.
Дата: 09 Дек 2013 22:02:39
Так что, неужели никто не ломал сей девайс?
Дата: 10 Дек 2013 14:33:29 · Поправил: su30ll (10 Дек 2013 14:48:30)
Olenevod
Не могли бы Вы измерить сопротивление между центральным выводом разъёма антенны и его корпусом при вкрученном и выкрученном боковом шурупе расположенном на вибраторе.
Есть ли ещё другие боковые шурупы у антенны и где они расположены?
Дата: 10 Дек 2013 15:00:24
зачем ломать, если все работает.
По постоянному току центральная жила разъема на корпус замкнута. Так и должно быть.
Дата: 10 Дек 2013 16:04:53 · Поправил: su30ll (10 Дек 2013 18:23:10)
Вопрос в том, как соединён центральный штырь разъёма с вибратором.
Если при вывинчивании бокового шурупа исчезает замыкание центрального штыря разъёма на корпус, то можно сделать вывод, что соединение центрального штыря разъёма с вибратором осуществляется с помощью бокового шурупа.
Дата: 10 Дек 2013 16:10:02
Там согласующий элемент должен быть.Грубо говоря дроссель по ВЧ. Если бы было непосредственное соединение винта с центральным контактом, то антенна не работала. Это равносильно втыканию иголки в кабель.
Дата: 10 Дек 2013 16:46:35 · Поправил: su30ll (10 Дек 2013 16:57:33)
Речь идёт о боковом шурупе, расположенном на вибраторе а не на корпусе.
Замыкание вибратора по постоянному току на корпус в этой антенне скорее всего реализовано с помощью коаксиала образованного пустотелым вибратором и дополнительной трубкой расположенной в нём.
Схематическое изображение антенны представлено на рисунке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ddd.jpg) |
Дата: 12 Дек 2013 16:38:30 · Поправил: su30ll (12 Дек 2013 16:45:03)
_
Дата: 02 Июн 2016 21:32:25 · Поправил: BATONS (02 Июн 2016 21:33:04)
Подскажите, описанную тут антенну Sirio GPA AVIA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/p1080780.jpg) Увеличить
Нужно подключать через антенный разрядник?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/razrdnik.jpg) Увеличить
У этой антенны центральная жила разъема по постоянному току на корпус замкнута.
есть ли смысл в антенном разряднике? |
Дата: 02 Июн 2016 21:48:39
BATONS
Да, конечно. Разряды молний - это переменный ток.
Дата: 02 Июн 2016 22:23:44 · Поправил: UA3UCS (02 Июн 2016 22:25:54)
BATONS
Для данной антенны разрядник не нужен. Но обязательно надежное заземление мачты.
SIRIO GP 108-136 LB/UHF 1/4, 108-136МГц, 0.89м, 22МГц, 1000Вт, 0dBd, 2.15dBi, SO 239
Широкополосная базовая антенна типа "Ground Plane" сделана из алюминия и других высококачественных материалов для достижения наилучших характеристик и прочности. Радиальный штырь заземлен для защиты от статических разрядов. Антенна специально сконструирована для работы в «авиационном» диапазоне.
http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=5503 |
Дата: 02 Июн 2016 22:28:06 · Поправил: 9CXX (02 Июн 2016 22:28:52)
UA3UCS
Учите теорию и занимайтесь практикой перед тем как такие советы. Кроме статики есть еще и разряды молнии в ближней зоне.
Дата: 02 Июн 2016 23:24:31
9CXX
Спорить с вами не буду, т.к. не вижу в этом смысла.
Дата: 03 Июн 2016 11:47:52
UA3UCS
О чем спорить? Что вы не отличаете статику он наведенки? Здесь спорить не о чем вообще.
Дата: 01 Ноя 2018 11:17:19
Дата: 26 Дек 2018 06:09:43
Решил "промерить" анализатором данную антенну
Пишите название прямым текстом! А то тема про GPA-штыри плавно перешла в GP-набалдашники.
