Дата: 07 Апр 2005 13:53:16
Товарищи! Кто-нить пробовал в деле такую Антенну?
Вообще какой имидж у антенн этой фирмы? Стоит ли связываться?
По характеристикам сравнима ли она с военными дискоконусами?
Чето усиление хреновое у нее...
Базовая антенна типа "Ground Plane" сделана из
не поддающегося коррозии алюминия и собира-
ется на прочном основании, обеспечивающим
легкую и безопасную установку антенны, гаранти-
руя очень хорошие параметры. Радиальный штырь
защищен от статических разрядов. Настраивается с
помощью прилагаемого графика настройки. Возможен
боковой монтаж на мачту с помощью крепления
SIRIO FT 2.
Тип: Ground Plane
Электрическая длина: 1/4
Импеданс: 50 Ом
Диапазон частот: 108-136 МГц
ДН в горизональной плоскости: круговая
Ширина ДН на уровне -3dB
в вертикальной плоскости: 86°
Поляризация: Вертикальная
Значение КСВ: <1.2:1
Полоса пропускания
при КСВ 2:1 и f=108 МГц: 12.2 МГц
Макс.мощность: 500 Вт
Усиление: 0 dBd, 2.15 dBi
Ветровая нагрузка: 150 км/ч
Длина: 1185 мм
Вес: 565 г
Длина противовесов: 650 мм
Разъем: UHF-гнездо
Возможный диаметр мачты: 35-40 мм
Дата: 07 Апр 2005 14:02:05
А что, у 1/4 должно быть усиление побольше?
Дата: 07 Апр 2005 14:06:35
Не в том дело, что 1/4, а втом дело, что вообще в принципе достаточно ли будет ее с таким усилинием?
Кароче: хорошая это антенна или нет?
700 рублей вроде недорого.
Дата: 07 Апр 2005 14:10:58 · Поправил: Ware
Olenevod
Да забей ты на усиление. И на КСВ тоже. Нормальная антенна, бери, ставь и слушай. Можешь взять две - вторую вверх ногами поставишь, чтобы борты лучше слышать.
Дата: 07 Апр 2005 14:22:16
Смотря кому и для чего. Кому-то и 1/4 достаточно, а кому-то 20-ти элементная яга маловата будет... Я на примерно такую антенну уверено принимал станции за ~30км. Дальше - во время проходов. Простая портативка обычно не затыкается, места на балконе много не занимает. Для Москвы антенна с большим усиление не оправдана, если конечно у Вас не супер-пупер приёмник:) То есть был доволен.
Дата: 07 Апр 2005 14:23:59
rehe
Тогда посоветуйте ему 64 метровую параболу. А кому-то и ее будет мало.
Дата: 07 Апр 2005 14:25:29 · Поправил: Ware
Дата: 07 Апр 2005 14:37:31
Угумс, любят они такие антенки. Аэропорт Бове:
Дата: 07 Апр 2005 14:41:20 · Поправил: БЕГЕМОТ
Скромно однако :)
Olenevod
А живьем то она есть?
У меня народ искал, прайсы везде
красивые есть, а конусов ек :(
Дата: 07 Апр 2005 14:51:19 · Поправил: Rulez Reloaded
Речь как я понимаю идет про УМД.
А коли так, то живьем у них обычно есть только Си-Би и еще немного других ходовых антенн на УКВ. Все остальное они возят под заказ, но с единичными заказами связываются неохотно, хотя если настоять, то в общем-то берутся.
Но тут нужно помнить, что нужной антенны может не быть в готовом виде на фабрике.
Ну и доставка - если получите через 2 месяца, то вам крупно повезет, если через 3..4, то просто повезет... и т.д.
Дата: 07 Апр 2005 15:18:25
Пока наблюдаю последнее ... и т.д. :(
Хорошо не сам, со стороны :)
Дата: 09 Авг 2005 12:56:41
Приезли!!!
завра еду получать!
Дата: 25 Дек 2006 16:02:07
Ну чо, вспомнил старую тему. Привезди мне ее, получил. Поставил на крышу!
Работает! Лучше всяких там усов и проводов и самоделок. Так что свои 700-800 рублей она пожалуй стоит.
Дата: 10 Янв 2008 11:25:55
Дата: 10 Янв 2008 11:37:40
Olenevod
Ты про какие фотки говоришь?
Дата: 10 Янв 2008 11:42:52
Выше которые, аэропорты всякие.
Дата: 10 Янв 2008 11:52:23
Olenevod
Да, там не Сирио!
Дата: 10 Янв 2008 11:54:59
Olenevod
Так ты чего все еще с антеннами ничего не намутил? Все еще на усах сидишь? Уж сколько как 4 года изысканий. Когда разродишься? :)
Дата: 10 Янв 2008 12:44:22
http://shop.umd.ru/details.php?article=1908
Довольно добротная штука, лежит сейчас такая перед глазами,правда СиБишная ,насколько я понимаю отличается длинной идущих в комплекте элементов,основание внушает доверие.
Дата: 10 Янв 2008 13:44:55 · Поправил: Olenevod (10 Янв 2008 14:05:35)
valevy
Такая у меня и была, работала неплохо.
У меня же Сирио стояла на крыше с августа 2005 года по осень прошлого года. 2 года получается.
А только что купил такую:
Дата: 10 Янв 2008 14:07:13
Наконец купил отличное изделие, молодец!
Дата: 10 Янв 2008 14:07:26
Вот эта точно собрана на совесть... главная железяка похожу на биту бейсбольную, тяжелая такая, прочная... в общем если стукнуть по голове будет сильно больно. Килограмм наверное потянет.
Дата: 10 Янв 2008 14:11:30
Olenevod
Если не тайна:) Как называется, где приобрели и стоимость?
Дата: 10 Янв 2008 14:14:52 · Поправил: BATONS (10 Янв 2008 14:16:45)
Olenevod
такое впечатление, что ты ее стоя на потолке фотографировал :))
поздравляю с приобретением.
тоже такую хочу.
Дата: 10 Янв 2008 14:19:12
Дата: 10 Янв 2008 14:19:26
тоже такую хочу.
Так купите. В УМД всю жизнь продавались...
Дата: 10 Янв 2008 14:29:36
Ware
спасибо. до этого ни разу не "набредал" на этот магазин.
Olenevod
Радоваться еще рано, нихрена не включал её.
когда планируете испытать?
Дата: 10 Янв 2008 14:39:24 · Поправил: Olenevod (10 Янв 2008 14:43:29)
Ща поставил дома на кровати. Вроде работает. Чисто субъективно - неплохо работает. Думаю не хуже старой. не спешите покупать, может свою продам недорого, если не понравится :))
Из интересных есть еще есть Diamond Bc-100s и Diamond D-777, они в 2 раза длиннее. И это все-таки Даймонд. Вот бы их все испытать в одинаковых условиях.
Еще тут: http://www.moonrakerukltd.com/shop.php?cat_select=30 куча антенн, говорят шлют в Россию. но это темные лошадки какие-то. |
Дата: 10 Янв 2008 14:42:48
А что даймонд? Сирио не хуже антенны делает, и главное - не только под паяльные цели и даже в основном НЕ под паяльные!
Дата: 10 Янв 2008 14:52:23
На вид, очень даже ничего. И N-разъём... На одну отечественную похожа! ;-)
