Дата: 11 Ноя 2007 22:39:02
Winradio G305 - 50 шгс
Дата: 12 Ноя 2007 15:58:55
rn9aaa
Ну что то все притихли кто быстрее приемник чем Скорпион
выставит ????
Если кому хочется быстрее, то вам сюда www.rohde-scwarz.com. Приемник ЕМ510. До 34ГГц/сек или 600000 каналов/сек. Правда, это КВ-радио, но там есть что-то похожее и на более ВЧ. |
Дата: 13 Ноя 2007 10:27:46
Kenwood TK 450S - 3,72 шг/сек.
Рекорд ... однако :(
Дата: 25 Ноя 2007 18:32:13
Результаты моих сканеров: YAesu VR-120 19 шагов/ сек. Radio Shack PRO 51 98 шагов/сек !!!
Дата: 26 Ноя 2007 09:49:10 · Поправил: Эст (26 Ноя 2007 09:49:58)
скорость сканирования - производная от скорости перестройки синтезатора частот. Выше ее не прыгнешь. Даже если принять перестроечные процессы за ноль то получаем
при 20 шагах в секунду - перестройка синтнезатора 50 мс
при 50 - 20 мс
при 100 - 10 мс
Просто посмотреть ТТХ приемников и сравнить, можно ли на приемниках с скоростью перестройки синтезатора 30 мс получить скорость сканирования более 30 шагов в секунду?
Дата: 30 Ноя 2007 01:48:53
AOR AR7000 - 20 шаг/сек
Дата: 08 Апр 2008 19:47:35
Померил у доступных РодеШварцев.
ЕВ100 : 10 шагов/сек.
ЕБ200 : 160 шагов/сек.
новый ПР100 6,7 шагов/сек.- просто даже не понятно, почему так мало. Видимо для современных пользователей это уже не важно. :-[
Дата: 08 Апр 2008 20:16:40 · Поправил: БЕГЕМОТ (08 Апр 2008 20:27:57)
// флуд //
Р-143 эээээээ а как там скорость мерить?! :)))))
Дата: 11 Дек 2008 17:11:37
Скорость сканирования цифровых сканеров по версии radioreference:
Radio Shack
Pro-96 - 60 CPS
Pro-106 - 60 CPS
Pro-2096 - 60 CPS
GRE
PSR-500 - 60 CPS
PSR-600 - 60 CPS
Uniden
BCD396T - 100 CPS (Conventional)
BCD996T - 100 CPS (Conventional)
Дата: 08 Май 2009 13:52:08
Yaesu VX-3R: 10,958 CPS
(300-310 MHz - 36.6 sec, step - 25kHz)
Дата: 08 Май 2009 15:34:57
RadioShack PRO-2035 - 50 шагов в секунду.
Дата: 22 Мар 2010 21:33:17
Icom pcr1500 - 14 секунд на максимуме скорости.
Дата: 22 Мар 2010 21:53:36
Uniden 396XT (SPAN 20MHz STEP 25KHz) 8sec.
Дата: 23 Мар 2010 12:32:43 · Поправил: darkstar (23 Мар 2010 12:39:03)
Лазурь с контроллером полосу 20 МГц при шаге 25 кГц пробегает за ... э-э-э ... за 4 минуты явно не успеет. На такой скорости иногда захвата частоты не происходит.
Ждём... вот!
800 точек за 370 сек при шаге 25 кГц (чуть более 6 минут) проходит твёрдо.
А вот при шаге 10 Гц :-) 800 точек проходят за 1 минуту.
Значит результат по условиям соревнований: 2...3 шага в секунду.
Почти РодеШварц ПР100 :-)
Дата: 25 Мар 2010 00:32:29
VX-8R если прально пощитал шаг 12.5, за 20 сек намотало 2.825 получилось 11.3 к/сек.
Дата: 25 Мар 2010 00:52:19
медведь
если секунд это = шагов, то вообще то он в два раза быстрее бегает. И даже в 20 раз быстрее, но там уже входные тракты не поспевают :). НО честных 25-30 шгс он выдаёт
Дата: 20 Сен 2010 12:11:54
Если тема еще жива ...
Alinco DJ-580 - 5 шагов /сек.
400-420МГц Step 25КГц 160сек
140-160МГц Step 25КГц 160сек
Дата: 20 Янв 2011 23:23:28
Chairman
Жива :)
Обновил первый пост.
Дата: 20 Янв 2011 23:37:46
Добавьте пожалуйста :
Icom IC-P7 - 43 шгс
Yaesu FT-1807 - 11 шгс
Дата: 03 Авг 2011 14:12:16 · Поправил: navigat (03 Авг 2011 14:13:05)
Владельцы Uniden Bearcat BC95XLT и (или) Uniden Bearcat BC72XLT померьте пожалуйста скорость приёмника.
Дата: 17 Ноя 2011 17:18:49
Uniden Bearcat BCТ-15Х пробегает примерно за 8.5 сек этот участок. В итоге около 100 шагов в секунду.
А при 5 кгц приходит за 15 секунд ! То есть уже 260 шагов в секунду.
Дата: 15 Янв 2012 04:04:59
Icom IC-T70A
30-32 шага в секунду по частоте и по памяти.
Дата: 15 Янв 2012 13:04:07 · Поправил: Windk (15 Янв 2012 13:20:49)
Uniden BC95XLT, без антенны, шумодав выкручен на всю, чтоб не открылся. Шаг на 25кГц изменить нельзя, только дефолтный.
1. 30-50Мгц, шаг 5кГц, 4000 шага (наблюдались затормозки в скане. как-будто чтот слышал)
итерации:
а) 26 сек
б) 25 сек
Скорость - 154 шага/сек.
2. Авиа, 110-130Мгц, шаг 12.5кГц, 1600 шагов
а) 27 сек
б) 26 сек
Скорость - 60 шагов/с
3. 140-160 Мгц, шаг 5кГц, 4000 шага, (наблюдались затормозки в скане. как-будто чтот слышал, например на 168.хх вообще останавливается при выкрученном шумодаве, видимо сильная помеха от компа или округи.)
а) 25 сек
б) 25 сек
Скорость - 160 шагов/сек
4. 430-450 Мгц, шаг 6.25кГц, 3200 шагов,
а) 52 сек
б) 53 сек
Скорость - 60 шагов/сек
5. 900-920 Мгц, шаг 12.5кГц, 1600 шагов,
а) 27 сек
б) 28 сек
Скорость - 57 шагов/сек
Средняя по палате - 98 шагов/сек, но это с учетом худших значений, так что паспортные 100 смело можно писать.
Дата: 15 Янв 2012 14:32:24
Деген 1103 - 5.7 шагов/сек
Дата: 09 Мар 2012 10:19:10 · Поправил: timeok (09 Мар 2012 10:20:04)
Добавьте:
Icom ic-r6 - 100 шгс
Причем, если у предшественника r5, стоило только включить в VFO режим PSKIP и скорость сразу сильно падала, то у нового r6 - остаются те же 100шгс.
Дата: 09 Мар 2012 14:14:08
Гагарин, По R&S и другим приемникам - действительно не важно. И скорость сканирования не самый важный показатель возможностей приемников. Применительно к ЕВ-100 и ЕВ-200 - тем более. Это переносные приемники. И главное их достоинство - малые габариты и возможность автономной работы на выезде. Особенно с учетом мини-панорамы EPZ-100 с фиксированным масштабом в 200 кГц обзора.
Дата: 02 Май 2012 01:41:21 · Поправил: Мишган (02 Май 2012 23:43:36)
Потртативки 144 MHz Yaesu FT-250/Yaesu FT-270
- скорость сканирования в режиме VFO -20 каналов в секунду (19,487 точно),
- в режиме сканирования каналов памяти 10 каналов в секунду (10,17 точно).
Icom R20
Скорость сканирования в диапазоне 136-174 МГц, FM
Режим одноканального приема:
- в режиме перестройки VFO - 102,98 канала в секунду
- в режиме перестройки VFO с включенным VSC, амплитудный шумоподавитель в положении "закрыто" - 69,21 канала в секунду
Режим двухканального приема:
- в режиме встречного сканирования двумя VFO - 86,75 канала в секунду
- один генератор сканирует в режиме перестройки VFO с включенным VSC, другой генератор прослушивает заранее разведанную (фиксированную) частоту, амплитудный шумоподавитель в положении "закрыто" - 61 канал в секунду
- в режиме встречного сканирования двумя VFO с включенным VSC, амплитудный шумоподавитель в положении "закрыто" - 12,75 канала в секунду.
- в режиме сканирования каналов памяти 23 канала в секунду (информация от немецких товарищей - лично не мерял - измерю - откорректирую)
Icom 718
- в режиме VFO - 22 канала в секунду.
ZiglerУчастник
Дата: 02 Май 2012 02:33:45
Мишган
Вы каналы сканировали, или шаги в секунду считали? Вообщето у R20 скорость 100 шагов в секунду. Или Вы в попугаях измеряли?
Дата: 02 Май 2012 16:12:03 · Поправил: V_Strannik (02 Май 2012 16:22:41)
Yaesu FTM - 10R ( на ветке ещё вроде не было)
Антенна отсоединялась, шумодав скручивался.
Проверялось на: авиа, двойке и семидесятке, точно по методике первого сообщения (VFO, полоса 20 МГц, шаг 25 кГц).
А так же дополнительно: 430-434 МГц с шагом 5 кГц ( те же 800 шагов)
Результат стабилен - 108 секунд +/- 1 сек ( погрешность на нажатие кнопок:-)
Итого: 7,4 шага в секунду.
Не густо, но FTM - 10R - вообще вещь .... с-с-с-п-с-ф-фическая |
Дата: 02 Май 2012 16:38:35 · Поправил: Мишган (02 Май 2012 23:45:21)
Zigler
Нет, в крокодилах!
Берется отношение ширины полосы (38 МГц) к шагу перестройки частоты (1 кГц) делится на время сканирования. В режиме сканирования каналов памяти - колличество каналов на время. Что вам, Zigler, еще непонятно?
