На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN]
 Форум —› Главный раздел —› !!! РЕЙТИНГ скорости сканирования.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
killer258
Тула
Дата: 03 Май 2012 17:29:16 #
Я экспериментировал на предмет скорости сканироваия, взяв за основу вч блок от р/т саньё 55км
с синтезатором M4080G , и получились такие результаты. После вдувания в него кодов для опорного делителя и кодов ДПКД , сигнал PLL_LOCK (захват частоты)по даташиту появляется через 50 миллисек. Реально же всё зависело от того, с каког канала на какой перестраиваться. Если в случайном порядке, до действительно доходило до 50 мсек, а если на соседний канал, то захват появлялся уже через 20 мсек, а то и 15 (это видимо, ещё от тока накачки зависит).
То есть, если сканировать не по списку, а подряд канал за каналом, то быстрее получается.
Но есть ещё одна проблема. Сигнал RSSI тоже нарастает не мгновенно. И за малое время АЦП может "не успеть гарантированно разглядеть", есть что в канале или нет и соответственно пролететь не остановившись. Поэтому приходится подольше анализировать сигнал на выходе приёмника. А если он ещё и федингует, то при быстром перебирании каналов ещё выше шансы проскочить ничего не заметив, если в момент прохода этого канала кратковременное замирание.
Так что я думаю, быстрее 10 каналов в сек вряд ли стоит сканировыать
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 08 Июн 2012 00:48:52 · Поправил: HighLand (08 Июн 2012 00:54:24) #
Внесите ещё:
KENWOOD TK-550 - 6,6 шгс.Рация китайская, за 2500р.Неплохо!
ICOM IC-R6 - 110 шгс
Yaesu FT-1802 - 10,5 шгс
Шаг везде 25 кГц.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Июл 2012 15:02:38 · Поправил: V_Strannik (25 Июл 2012 15:06:09) #
Yaesu FT7900 (тоже не было на ветке)
На всех диапазонах: авиа, 2 м, 70 см "путь" длиной в 20 МГц с шагом 25 кГц р/с пробегает за 40-41 сек.
Результат 19,5 шагов/сек
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 21 Янв 2013 01:34:21 · Поправил: dmon0 (21 Янв 2013 01:34:40) #
Ни кто, случаем, BAOFENG UV-5R не мерил скорость?
Дата: 21 Янв 2013 10:54:35 #
dmon0
Она такая быстрая, что замерить не представляется возможным. Только при помощи наносекундомера, но такой есть мало у кого.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 21 Янв 2013 16:29:32 #
Icom IC-92AD -- 20MHz, шаг 25KHz, 47,1s.
16,9 кан/сек.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 28 Июл 2013 10:56:22 · Поправил: Алкор (28 Июл 2013 11:02:45) #
Внесу свои замеры по раритетам:
1. Kenwood TH-22: 20 МГц, 25 кГц, 95 сек.
8,42 ш/сек.
2. Kenwood TH-79: 20 МГц, 25 кГц, 128 сек на обоих диапазонах.
6,24 ш/сек.
3. Standard C-416: 20 МГц, 25 кГц, 40 сек на обоих диапазонах.
20 ш/сек. Вот так "старичёк"!!
debug
с мая 2013
Новосибирск
Дата: 02 Сен 2013 21:40:23 · Поправил: debug (02 Сен 2013 21:42:12) #
Tyt TH-UVF1 - около 2ш/с
Олегыч
с июл 2010
Дата: 03 Сен 2013 02:28:39 #
Vector VT-43R2 (Puxing PX-A6)
20 МГц / 25 кГц / 5,8 шаг/сек
Uniden BC-125AT
20 МГц / 12,5 кГц / 94 шаг/сек
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Сен 2013 23:06:36 · Поправил: V_Strannik (01 Окт 2013 10:30:36) #
KENWOOD TK-F8 (китаенвуд)
(20 МГц, 25 кГц, без Антенны, шумодав скручен)
По обоим каналам 3 мин 17 сек
(4 Мгц, 5 кГц - аналогично)
Результат 4,06 ш/сек
___________________________________________
Post Scriptum
При отсоединённой антенне и скрученном шумодаве р/с "затыкается " на 441,600 Мгц
Предполагаю "поражённую" частоту. Пока детально не разбирался. Может кто знает точно?
Добавлено 01 окт 13
Post Post Scriptum
Практически уже не сомневаюсь, что обнаруженное явление - "типовые поражёнки"
Также "затык" на 422,400 и 460,800, что соответствует(соответствовало бы ?) частоте гетеродина 9,6 МГЦ
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 02 Окт 2013 11:40:49 · Поправил: V_Strannik (02 Окт 2013 11:41:34) #
Midland G7
Сейчас уже не очень актуально, но у многих ещё живы и ... для общего развития,
да и под руку подвернулась вот ...
2,87 шаг/сек
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 03 Окт 2013 09:48:35 · Поправил: Новичок (03 Окт 2013 09:49:39) #
По заданным условиям на максимальной скорости Alinco DJ-X11 показал 80 шагов стабильно на шагах в 50Гц, 5кГц, 25кГц. Такое ощущение будто начинка та же что и в 5й алинке (ну по скорости сужу). Максимум управление поменяли как будто.
(немного не в тему) Кстати, тест оказался очень кстати! Я научился отличать пораженные частоты. Если я правильно понял то сипение на некоторых частотах с максимально загрубленой чувствительностью, закрученным шумодавом, снятой антенной и установленным на максимум аттенюатором да ещё на несколько делений С-метра это как раз и есть поражённая частота? Причём изменение чутья, уровня аттенюатора, шумодава и накручивание антенны никак не меняют ни звук не уровень по С-метру. Конечно вопрос не в тему, но что с такими частотами делать? Они реально тормозят сканирование (я пока лишь в банк пропуска их сую - благо до 100 частот влезает) (Можно просветить меня в личке чтобы тему не засерать)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Окт 2013 12:05:45 · Поправил: V_Strannik (04 Окт 2013 12:11:14) #
Новичок ... но что с такими частотами делать?
Всё правильно.
Поделать с такими частотами ничего нельзя (кроме как забить в банк пропуска). Они обычно имеются у всех р/с с большими (широкими) диапазонами.
Наличие их связано с "идеологией " частотных преобразований. (Можно посмотреть Здесь)
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 17 Окт 2013 13:21:35 #
Я извиняюсь, могу я узнать в чём прикол? Он что не умеет сканить или что? Или у него поиска по диапазону нет? Я не понял. Почитал про него, но так нигде не указано на эту тему
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 17 Окт 2013 15:42:27 #
Новичок
Скоро придется добавлять тег <sarcasm>.
У этого баофенга скорость сканирования <=2 к/с, так что можно считать ее почти нулевой.
И да, у него нет поиска по диапазонам, только сканирование, причем, нельзя даже добавить каналы в пропуск.
Каюсь, когда у меня были только эти баофенги - я тоже "сканировал" и недоумевал почему тут надомной смеются.
После покупки BC246T - я понял.
А сейчас, даже имея в наличии несколько баофенгов нет желания мерить скорость, правда.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 18 Окт 2013 09:15:02 #
nook
Спасибо что рассказали. Я понял что там какой то подвох был, просто никогда не держал эту рацию в руках, и не знал её характеристики, поэтому и задал вопрос. Чтобы понять - она вообще не сканирует или сканирует крайне медленно :)
RadioShack Pro 84 - Диапазон 137-157 МГц, шаг 5кГц (выставляется автоматом в этом аппарате) 23,5 секунды на пробег по диапазону - около 175 каналов в секунду. Поясните, я накосячил в чём то при измерении или машинка реально так строчит? Старьё старьём, но 175кнс - эт скорость. Алинка и то всего 80 фырит по моим замерам. Хотя америкосы ваще скоростные, 396й Юниден вроде под 300 летит на диапазоне.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Окт 2013 10:25:40 #
Uniden 396XT, диапазон 20 МГц.
Шаг 5 кГц - 21 сек - 190 ш/сек
Шаг 6.25 кГц - 50 сек - 64 ш/сек
Шаг 12.5 кГц - 25 сек - 64 ш/сек
Шаг 25 кГц - 12.5 сек - 64 ш/сек
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 18 Окт 2013 10:33:27 #
Как это?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Окт 2013 10:40:41 #
Solberg
Вот так вот. А что не понятно?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 18 Окт 2013 10:41:54 #
Подозрительно большая разница и скорость, я на своем не замечал такой прыти, вечером померяю специально, отчитаюсь.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 18 Окт 2013 11:02:58 · Поправил: geka (18 Окт 2013 11:04:05) #
sada
У меня получается на 346ХТ и на 396ХТ по 14 секунд, откуда 21?
А тут 8 секунд получилось а не 12.5.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Окт 2013 12:05:56 #
geka
Может подтупливает, затыкает его чо то даже без антенны.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 18 Окт 2013 12:21:06 #
sada
Странно, это просто сам приёмник такую скорость выдает, автономно?
Или это при сканировании через софт?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 18 Окт 2013 12:21:28 #
Пораженки, чтож еще то. Меряйте на участке где их нет.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 18 Окт 2013 12:29:02 #
Solberg
Какие еще пораженки? Причем тут это.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 18 Окт 2013 16:13:14 #
geka
Он наверное, имеет в виду то, что сканер все-таки затыкается на чем-то во время сканирования, оттуда и время больше.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 18 Окт 2013 16:25:05 #
nook
Да я понял... Может дело в куске которой сканируется при измерении? Хотя думаю sada заметил бы если при измерении юниден бы где нибудь подтупливал.
Я сканил 110-130, sada а Вы на каком куске скорость мерили?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 18 Окт 2013 16:43:40 #
Пользуясь случаем померял свой Uniden 246T (Прошивка 2.60)
На участке 110-130 Мгц вышло следующее:
25Кгц - 9с - 89 ш/сек
5Кгц - 14с - 285 ш/сек
Вышло чуть меньше заявленных 100/300, но все-равно очень круто.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Окт 2013 16:55:28 · Поправил: sada (18 Окт 2013 17:11:42) #
Тестил на двух участках - 137-157 и 430-450. Откопал старый 396Т, там скорость выше в два раза, надо на ХТ все настройки обнулить, может у него мозги покривели.
Сбросил локауты, скорость возросла. Участок 430-450 с шагом 5 кГц пролетает за 13,8 сек.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 18 Окт 2013 17:23:08 #
sada
Еще есть смысл отключить приорити ченелы, на них сканер тоже отвлекается, по идее.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
