На сайте: гостей - 71,
участников - 1 [ mikov]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-2107
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 08 Апр 2005 00:26:08 #
КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ Kenwood TK-2107 т.е менять каналы и т.д
radio258@mail.ru
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Апр 2005 00:28:01 #
с помощью програамматора и программного обеспечения
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?kpg55d.zip
http://www.cqham.ru/kpg22.htm
Дата: 06 Янв 2006 00:45:46 #
После прошивки TK-2107 начинает коротко попискивать на любом канале.
Скорее всего из-за того, что это VHF2(130-150MHz), а прошивка клонирована со станции VHF1(150-174MHz). Вопрос: Можно ли её перевести в режим VHF1 и как???
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Янв 2006 02:05:47 #
helpme
На принципиальной схеме указаны все радиоэлементы(для обоих версий),которые необходимо поменять:))
Дата: 10 Июл 2006 02:26:20 #
Привет Всем!!!
Ребята нужна помошь? ПОМОГИТЕ
Моему Дядьке подкинули 4 рации Kenwood TK-2107. Я их зарядил Начал включать, но тут они не работают друг с другом нет толи частоты похожей!? т.е. пробую каждый канал на одной и на другой станции нехочет что может быть? иногда бывают на некоторых каналах Пищание!
Как можно проверить их работоспособностЬ???
Напишите Плиззз!! Буду Благодарен!
Ещё вопросик вот тут скаачал с тех сылочек что дал "haba" Скачал прогу и схему это для их программирования как я понял? но ниже пишут что нужно что-то заменить в этой схеме по ссылке http://www.cqham.ru/kpg22.htm тут уже всё заменили или что-то нужно добавить плизз расскажите если нетрудно! Просто я первый раз сталкиваюсь с Программированием Р/С впрочем занимаюсь РАсскодировкой Мобильных телов!
Просто с Р/С сталкиваюсь первый раз! так что если не трудно расспишите как мне их проверить могут ли они между собой Переговариваться??? и как проверить!
А ещё напишите эта схемка подойдёт для програмирования Kenwood TK-2107 и может есть Инструкция какая по программированию такой Р/С буду рад почитать! ПРосто жалко на охоту моно брать но не рабочие чтоли????
Спасибо всем!!!!!!!!!!!
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 10 Июл 2006 03:14:53 #
kulik
Купи (спаяй или одолжи) программатор, подсоедени станцию к компу, запусти софт. Прошей в станцию одинаковые частоты. Убедись, что на запрограммированых частотах никому мешать не будешь. Не забудь про тональники и т.п. Их лучше вообще отключить, на охоте от них толку мало. И все у тебя получится...
Это вероятно говорит о том, что канал не запрограммирован.
Дата: 12 Июл 2006 22:53:50 #
Пасиба за Ответ !!!
Я узнавал что у Нас Программирование 1 станции стоит 7 Баксов.
А отдолжить нет у кого я незнаю таких людей!
Последний вопрос я просто спаиваю ту схемку что по ссылке её мне будет достаточно для моей Kenwood TK-2107 ?????, а потом мне кто-то обьяснит как пользоваться прогой и как там действовать???
Спасибо ещё раз!!!!!!!
Дата: 02 Июн 2008 15:13:37 #
А я присоединяюсь к вопросу, ответ на который так и не прозвучал. Станции могут работать исключительно ИЛИ на VHF1 ИЛИ на VHF2, или можно как-то изменять эти режимы? Программатор ругается что "model name mismatch" а на "overwrite" отвечает "check connection"
Mistreated
Дата: 03 Июн 2008 17:57:28 · Поправил: Mistreated (03 Июн 2008 18:01:44) #
Что бы убедиться в работоспособности шнурка - надо сначала считать инфо с р/станции. Когда получится, тогда уже и можно пыться программировать .
Тот программатор, что по ссылке, я не паял. Взял шнурок от мобилки. Сименс старый. Только Тх подпер с +5Вольт резистор на 10кОм.
Или сделать на МАХ232.
Fath
Ярославль
Дата: 05 Июн 2008 12:26:37 #
А можно вот тут как нють по подробнее, схемку накидать, если не влом. А то у меня та ж проблема.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 17 Ноя 2008 14:08:54 #
Коллеги, а для программирования Kenwood TK-2107 программа только DOSовская подходит?
программой KPG-87D под Windows для программирования TK-3207 с TK-2107 не справиться?
ru9tr
Дата: 18 Ноя 2008 12:04:44 #
Только DOSовская - KPG55D
jacktrail
с ноя 2010
Дата: 06 Июн 2011 21:06:35 #
вот, попробуйте этой программой PG36D 1.05
ссылка: http://depositfiles.com/files/a0ijanboi
Для программирования радиостанции Kenwood TK-3107/TK-2107 необходимо скачать две программы:
1. Volkov Commander - один из популярных файловых менеджеров для операционной системы DOS,
клон Norton Commander. Автор программы Всеволод Волков — программист из Украины.
Программа распространяется по лицензии Shareware.
http://depositfiles.com/ru/files/soy373dxi
2. KPG55D - программа, с помощью которой можно настроить рацию.
http://depositfiles.com/ru/files/dnca716lt
Итак, для начала скачаный файл KP55D нужно распаковать. Нам понадобится файл с расширением ***.exe .
Запускаем программу Volkol Commander, нам открывается список файлов, курсором с помощью стрелок на клавиатуре
ищем файл KPG55D.exe, жмем Enter. Что бы открыть меню надо нажать alt, далее стрелками на клавиатуре
жмем в вправо, открывается меню Model, далее жмем Enter, с помощью пробела выбираем нужную нам модель рации.
Нажимаем Enter два раза и нам открывается список из 16 позиций. Пока он пустой. Теперь берем в руки рацию.
С правой стороны вставляем кабель(не включайте рацию), затем подключаем COM порт к компьютеру. Включаем рацию.
В программе нажмите alt и стрелкой вправо идем до меню Program, высвечивается Read from radio, нажимаем Enter.
Если выдает ошибку, то надо зайти Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер оборудования,
найти в открывшемся списке Порты(COM и LPT), там найти Prolific USB-to-Serial Comm Port. В скобочках должно быть
написано COM1 или COM2. Если стоит другое значение, то нажимаем на этом порте правой кнопкой мыши,
выбираем меню Свойства > Параметры порта > Дополнительно, снизу слева можно изменить позицию порта, нам нужна 1 или 2 позиция.
Даже если 1 или 2 позиция заняты, все равно ставьте COM порт на одну из этих позиций, после перезагрузки компьютер сам все
вернет на свое место. Нажимаем ОК.
Возвращаемся в программу, жмем alt, правой стрелкой идем в меню Setup, высвечивается Communication Port, нажимаем Enter,
выбираем тот порт, к которому подключен кабель. Жмем Enter, снова нажимаем alt, стрелкой влево возвращаемся в меню
Program, нажимаем Enter, затем данные передадутся на компьютер, и список из 16-ти позиций заполнится теми частотами,
которые были в рации. Вбиваете туда нужные Вам частоты, жмете alt, в меню Program нажимаете стрелкой вниз,
выбираете пункт Write to radio и нажимаете Enter. Частоты начнут записываться на рацию. После окончания записи нажимаете Alt,
стрелкой влево до меню File и стрелкой в самый низ к надписи Exit, далее жмем Enter, после выключения программы, выключаем рацию,
и вытаскиваем из нее штекер. Включаете рацию и пробуете связаться с другими рациями.
Кстати, советую сделать себе список частот на бумажке и кинуть под аккумулятор, чтоб не забыть где какая частота.:)
Программа для COM порта: http://depositfiles.com/ru/files/s335a28ul
Первый вариант: попробуйте с PG36D 1.05
Если не получается, то попробуйте перепрошить по данной инструкции.
Лично у меня TK-2107 шьется через PG36D 1.05, а TK-3107 через KPG55D
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 21 Май 2013 16:21:14 #
Никак не могу прошить Kenwood TK-2107, пробовал и PG36D и KPG55D и даже KPG-87D. Не видитникак мою радейку, хоть вроде и порт выбран нужный. Может надо для KPG55D под досом загрузиться?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 21 Май 2013 20:58:15 #
Так он насколько я знаю через kpg-55 под ДОСом и шьется..под виндой даже не пытайтесь....
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 22 Май 2013 00:20:11 #
Через PG36D 1.05 всёж таки получилось - с пятого раза))
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 22 Май 2013 09:50:18 #
Thin
PG36D шьется под Windows XP без проблем.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 22 Май 2013 17:30:11 #
всёж таки получилось - с пятого раза))-вот поэтому лучше шить через дос-гарантия корректно прошить станцию...стараюсь вообще не использовать PG36D
ru9tr
Дата: 24 Май 2013 03:34:29 #
попробуйте QX34D - я почти все варианты китайвудов ТК2107 и 3107 из под винды ХР ей прошиваю.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 08 Июн 2013 16:58:31 #
QX34D хорошая программа, но есть недостаток: ругается если прошивать частоты в разных поддиапазонах.Например, мне понадобилось прошить ТК 3107 на частоты 434.6625 и 461.800.Выскочило предупреждение.Воспользовался прогой PG36D , все нормально.Рация работает на обеих частотах.Программатор взял Кирисановский, для мобильных станций. Подключил через переходники 3.5 и 2.5 мм.То что раньше программировалось только под ДОСом, читается и пишется под ХР без проблем.И PG36D и QX34D.
PADLOCKA
Дата: 26 Мар 2016 00:28:42 #
Сегодня наступил на грабли.
Принесли радейки 2107. Надо было из одной в другую перегнать частоты. В районе 163 МГц.
Запустил через PG36D 1.05. Прочитал одну и вторую спокойно. Винда ХР. Шнурок заводской, рабочий.
Проверенный кучей радеек.
Прошил вторую радейку.
Начала попискивать прерывисто на всех прошитых частотах и постоянно на пустых.
Запустил KPG55D. --- не видит её (под виндой) Видел видео что под виндой шьют.
игрался, игрался и так получилось что и на первую радейку (рабочую) перезалил при помощи PG36D 1.05.
Теперь и она попискивает.
А KPG55D ругается чтото типа не та радейка, хотя выбираю именно TK-2107 VHF1(150-174MHz).
Как их теперь полечить?
XOR
Дата: 26 Мар 2016 06:45:14 #
попискивает
частоты не соответствуют модели.
ругается
логично, вы не находите?
полечить
перезаписать прошивкой нужной модели.
ПАлексей
Дата: 26 Мар 2016 10:11:04 #
Вы до сих пор DOSовской прогой пользуетесь? Уже давно есть KPG-55D под Виндоус!
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Мар 2016 11:48:16 · Поправил: tyrist (26 Мар 2016 12:12:58) #
PADLOCKA
вот тут кой чего по теме http://monitor.net.ru/forum/kenwood-tk-2107-info-172872.html может поможет.
Цитата:
Ещё станция пищит когда я прошивал прогой pg36d1.05, оказалось дело в том, что в конце она ставит флаг 3107 и при включение станция думает что она на 430МГц. А так как все каналы записаны на 144МГц то станция думает, что она вне диапазона прошита.
PADLOCKA
Дата: 26 Мар 2016 13:08:12 #
Ага, вот это похоже на правду. Но как ПОЛЕЧИТЬ?
Ну не знаю, сама прога работает под виндой. Скачивал здесь.
Да как-бы соответствуют. Первая радейка была рабочая изначально. Проблемма возникла после того как я её прочитал и записал (этими-же частотами) через PG36D 1.05.
ПАлексей
Дата: 26 Мар 2016 13:21:26 #
PADLOCKA
Дата: 26 Мар 2016 14:26:36 #
там несколько архивов в которых практически одно и тоже.
Вожет краткую инструкцию навояете, как её правильно поставить, чтоб не заблудиться???
ПАлексей
Дата: 26 Мар 2016 16:22:22 · Поправил: ПАлексей (26 Мар 2016 16:23:09) #
Там всего две версии программы, 4.00 и 4.20, по 3 архива для каждой, качайте, какая вам нравится, распаковывайте все 3 арххива одной версии, ищите в них файл установщика и ставьте. Всё как обычно.
PADLOCKA
Дата: 26 Мар 2016 20:23:52 #
Я прошу прощения за назойливость, там в каждой из 3 архивов одной версии, есть файл установщика.
Я запустил в первом, прога стала. Надеюсь правильно!
ПАлексей
Дата: 26 Мар 2016 21:33:56 #
Она неправильно встать не может, если при установке завопит, что какого-то файла не хватает, то значит какой-то архив с нужным ей диском не распакован.
 Страница:  1  2  »»
