Дата: 02 Фев 2013 17:02:45
Я не знаю есть ли на ФТ-60 S-метр...если есть, то он должен показать сигнал, который аудио для Вас не слышен, но визуально виден S-метром.
s-метр есть конечно,но там ничего нет вообще ни звука ни несущей при полностью открытом шмд. А на кенвуде TH-UVF1 всё отлично слышно все переговоры слышны без проблем.Но в остальном всё работает отлично на приём.
Дата: 02 Фев 2013 17:09:45 · Поправил: Yupi (02 Фев 2013 17:16:43)
tripyaterki555
Отключите шумодав, подавление шума минимально...S-метр должен показать сигнал, но при неверном субтоне слышимой трансляция корреспондент(а)ов не будет.
Дата: 02 Фев 2013 17:23:02
не совсем понятно.....Ни на одной рации не включено никаких субтонов,всё стоит обычное и при этом одна говорит а на другой даже s-метр не шевелиться и нет присутствия среди шума сигнла какого либо.Но если присоеденить антенку наружнюю к ФТ 60 ,то становиться слышно более менее.Что это я не могу догнать.
Дата: 02 Фев 2013 17:25:44
так можно было бы предположить что закрыт субтоном,но я же открываю его поворотом ручки ,и слышны шума просто и всё и нет ничего
Дата: 02 Фев 2013 17:57:55
tripyaterki555
Может попали на поражёнку, или идёт забитие по зеркальному каналу. Смените частоту килогерц на сто и повторите эксперимент.
Дата: 03 Фев 2013 12:56:29
да причём тут субтоны ,я же объяснил ничего не включено никаких тонов и субтонов,и тем более сделан только что RESET всего .И шумоподавитель просто открыт тупо и станция на приёме шипит и всё,нет ничего ,а на другой рацейки есть сигнал.Частота 172,650 выставлена на обеих р с
Дата: 03 Фев 2013 13:47:21 · Поправил: locomosha (03 Фев 2013 17:26:44)
между собой указанные рации на этой частоте слышны?
может дело в характеристиках антенны и чувствительности приёмника на этом участке?
Дата: 03 Фев 2013 16:09:21 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2013 16:10:34)
tripyaterki555, из Вашего описания не понять или прима нет вовсе ни на одной из случайно выбранных частот или поддиапазонов, или же он отсутствует исключительно на вышеуказанной частоте?
А вообще, имхо, могут быть проблемы с УВЧ по VHF части - q1085 или с пин-диодами D1060-1068, быть может даже. Если уж совсем ничего иное не помогает, имхо, не занимайтесь самолечением - ищите хорошего ремонтника.
Дата: 03 Фев 2013 17:40:37
нет ,приём есть везде ,жаловаться не на что ,так всё устраивает и работает отлично.Но вот вот начиная от 170,000 и к примеру до 175,000 приём вообще никакой на ФТ 60 ,а на китаенвуде на той же частоте всё говорит без проблем ,я уже повторяться начал))).А вот если с ФТ 60 подойти поближе к передачнику , то тогда слышно нормуль.Это что же получаеться приемник такое г... или антенка ,в ней дело???Обе радиостанции новые и только купленые!!!
Дата: 03 Фев 2013 18:42:48
Проверьте антенну. Поменять можно местами. Или использовать на обоих одну и ту же. Это трансивер, а не сканер. Для него широкополосность на прием не требуется.
Дата: 03 Фев 2013 18:51:54 · Поправил: kenwood33 (04 Фев 2013 11:58:35)
tripyaterki555
Померяйте чувствительность по диапазонам. Узнаете много нового про свою станцию. Это любительская станция , а значит не имеет равномерных характеристик . Мне попадались модели Абсолютно исправные, но за 150 МГц мощность и чувствительность падала более чем в ДВА раза и это для этого класса радиооборудования нормально.
Дата: 04 Фев 2013 13:31:53
... мощность и чувствительность падала более чем в ДВА раза и это для этого класса радиооборудования нормально...
FT60 сейчас живьём нет, а вот на VX-6 на 172 Мгц "характеристики падают" не в 2 раза, а "куда гораздее".
При напряжении на аккумуляторе 7,2 В и частоте 150,0 МГц на выходе - честных 5 Вт (даже на 144 МГц несколько меньше) , а вот на 155 МГц уже меньше 2ух Вт, а на 172 Мгц вообще от силы 0,5 Вт ... что в общем нормально
Возможно именно здесь "собака порылась" :-)
Дата: 04 Фев 2013 19:07:49
V_Strannik
Что-то маловато, я сейчас специально на своей VX-7R измерил-на 172,000 мгц при макс. мощности 2,0 вт, на 155,000 мгц - 4,1 вт. На FT-60R соответственно 3,5 и 4,0 вт.
Дата: 04 Фев 2013 23:49:20 · Поправил: GIBBON (04 Фев 2013 23:55:27)
Одного не могу понять, как выходная мощность по диапазону относится к чувствительности приёмника на оном? То что первая будет плясать от минимума к максимуму и обратно, имхо очевидно.
Чисто к слову, как-то чисто субъективно проверял свои VX-150 и FT-60 на приём по VHF диапазону, не помню с какими именно антеннами, по крайней мере, те резинки шли в комплекте продажи по умолчанию, но на 17х, маркера соответствующей вездесущей системы они обе принимали замечательно в любом положении.
П.С. Если верно понимаю, вверху была описка, касательно замера выходной мощности передатчика?!
Дата: 05 Фев 2013 00:34:19
Передатчик был приведён для примера, как нечто ощутимое, что можно померять.
Основная мысль - приёмные контура любительских станций настроены на любительские диапазоны, для них же приведены и характеристики в паспорте. О чём кстати честно указано.
Дата: 05 Фев 2013 14:25:57
от темы короче ушли ,и никто не смог даже и подумать что антена на приём на 172,650 гавно полное,вообще ничего там не слышит на приём. с другой антенкой всё окей слышно .Всё равно всем спасибо большое за консультацию.Вот и оказалось что дело в антене ,она только на 446,050 показала себя хорошо.Антенка родная .
Дата: 05 Фев 2013 15:26:50 · Поправил: ПАлексей (05 Фев 2013 16:16:50)
Думаете, что открытие сделали? Это уже давно всем известно и на этом ресурсе не раз обсасывалось.
Дата: 05 Фев 2013 15:47:22
Антенка родная
Именно по этому после покупки станции родная антенна закидывается в дальний угол или выкидывается
Дата: 05 Фев 2013 19:11:11
Антенка родная
это если вы вне диапазона РЛС работать собираетесь.
Дата: 05 Фев 2013 20:35:16
Товарищи эксплуатирую FT-60r уже 4года все хорошо! но на 172 тупая как зараза! Антену поставил опек на300мгц слышит а на 170-172 хрен,вот загатка!
Дата: 05 Фев 2013 20:51:39
Мощность на 172 не измерял, но чутьё (субъективно, на слух в зоне неуверенного приёма) с антенной Vertex ATV-6C (161-174) не отличается от 160-ки, к примеру.
Дата: 05 Фев 2013 21:20:26 · Поправил: colt (06 Фев 2013 11:18:19)
Ещё один момент.
Заметил при ремонте любительской FT-11R - выходной модуль у неё по даташиту работает именно в любительском диапазоне. А в якобы профессиональной FT-10R модуль по даташиту же работает на 150-174.
Хотя они очень похожи, даже взаимозаменяемы (у меня теперь одна FT-11R с родным модулем, другая - с PF0310A от FT-10R)
Т.е. снижение мощности имеет право быть, и имеет право быть обусловлено выходным модулем передатчика. (к FT-60 не относится, там на выходе транзистор)
Дата: 06 Фев 2013 08:35:35
shell
Конкретно, какая модель? на300мгц слышит а на 170-172 хрен,вот загатка!
Попали с этой антенной в резонанс на 300 мгц, а что на 170-172 не слышит, так она, скорее всего, у вас на любительский участок настроена.
Дата: 06 Фев 2013 11:54:07
убрал с катушки антенки пару виточков и всё окей ,чудо ........она услышала всё и не плохо!!!
Дата: 06 Фев 2013 13:18:45
tripyaterki555
Теперь её нужно на антенном анализаторе прогнать или хотя бы КСВ посмотреть там, где собираетесь на передачу с ней работать, а то можно выход у станции спалить-неизвесно, куда резонанс убежал при укорочении катушки.
Дата: 06 Фев 2013 16:45:41
да и хрен с ней ,пусть горит ещё купим кучу этого г-на))))
Дата: 06 Фев 2013 17:24:51
забавный ответ.
люди старались,отвечали в теме,оказывается по большому счету это на фиг не нужно.
Дата: 06 Фев 2013 18:16:19
да шучу я конечно,так поржать то можно ....
