Дата: 08 Апр 2005 15:52:07
А что это за функция "Сдвиг временной CPU частоты". Пункт 9 в меню установок. Как она используется? Кто знает подскажите!
Дата: 08 Апр 2005 17:12:04
Это сдвиг частоты процессора.
Мапример, если выходная частота трансивера откланяется от реального показания частотамера, значит ПРОЦ ( ГОНИТ ПУРГУ). То можно включить эту функцию. Чтото типа RESET!
Дата: 08 Апр 2005 17:58:55
ГОНИТ ПУРГУ
Мне, как то по серости, казалось что это сдвиг частоты процессора с целью соответствующего сдвига пораженок, если они попадают на необходимый Вам номинал, а оказывается все дело в пурге типа RESET! :)
Дата: 08 Апр 2005 18:56:27
А вот что пишут в инструкции по пользованию "Эта функция используется только для передвижения ложного ответа “birdie”, при попадании на желаемую частоту." [b][/b] Но я что-то не догоняю что это такое
Дата: 08 Апр 2005 18:59:01 · Поправил: БЕГЕМОТ
это сдвиг частоты процессора с целью соответствующего сдвига пораженных частот, если они попадают на необходимый Вам номинал
Дата: 08 Апр 2005 22:31:28
БЕГЕМОТ
Спасибо.Более-менее понятно
Дата: 08 Апр 2005 22:43:28
правильно Вам показалось, уважаемый....
Дата: 09 Апр 2005 12:09:57
понятие "birdie" у них означает самопораженную частоту.
Дата: 16 Апр 2005 10:30:43
Вопрос такой, на частотах около 145-147 Мгц врубаю сканирование и он останавливается каждую секунду, типа нашел сигнал какой-то, а там сигнал шум еле-еле слышно. Врубаю шумодав на полную, не помогает!
Что делать? посоветуйте.
Не хватает запаса шумодава, чтобы пропускать слабые сигналы
Дата: 16 Апр 2005 10:38:39
Должна там быть такая функция skip.
Читаете инструкцию и формируете "черный список".
А может надо дома мусор поискать и подмести его ;)
Дата: 16 Апр 2005 10:44:56
Да я про СКИП в курсе, просто на моем прошлом Айкоме Р5 были остановки, но не так часто и не по таким слабым сигналам!
На 144-146 он тормозил раза 2-3, да и то с минимальным шумодавом.
А тут врубаю максимум шумодава и то он раз 15 останавливается.
Если все эти частоты в игнор засунуть, то вообще ничего не услышать)
Какой-то слабый шумодав на ФТ-60, вернее он не пропускает самые слабые сигналы, но запаса его не хватает явно..
Дата: 16 Апр 2005 10:59:25
Olenevod
Похожая хрень была с викс1, пришлось лезть в сервисное меню, подбирать уровень шумодава и гистерезис, по месту.
Довольно долго подбирал что бы устраивало.
Получилось для города одни значения, а для глуши другие.
Неудобно конечно, каждый раз при перемещении в сервис лазить,
но на тот момент пришлось смирится, записать на бумажку и не забывать ее :)
Дата: 16 Апр 2005 11:03:29
Olenevod
А аттенюатора у ft-60 нет?
Дата: 16 Апр 2005 15:32:46
Еще не смотрел точно есть или нет, но аттенюатор тут я думаю не покатит.
Нужен запас по шумодаву, а не ослабление сигнала.
Грубо говоря в Айкоме моем был шумодав от 0% до 100%
А в Есу сейчас шумодав от 0% до 30%, хочется крутануть еще, а незя!
Ладно, может я чего туплю, пошел дальше читать инструкцию...
Кстати тока что на Митино купил телескоп телевизионный с подставкой за 50 рублей всего. Буду слушать летчиков.
Дата: 16 Апр 2005 21:06:41 · Поправил: Olenevod
Проблема так и не решилась.... на авиа участке и особенно 144-148 мгц тормозит постоянно на самых слабых сигналах. И это не параженные точки, без антенны ничего такого не наблюдается в принципе. Увеличиваю шумодав - так он падла начинает пропускать полезные сигналы.
На ICOM R5 такого точно не было....
Конечно везде есть мусор, но например ранее на авиа участке такого мусора было частот 5-7, а сейчас все 20-30!
Так можно пол-диапазона в SKIP зафигачить..
Дата: 16 Апр 2005 21:43:47 · Поправил: Rulez Reloaded
Olenevod
Врубаю шумодав на полную, не помогает! Что делать? посоветуйте. Не хватает запаса шумодава, чтобы пропускать слабые сигналы
Мне кажется что это разновидность пораженки, но такая, природой которой является интермодуляция, при которой один из сигналов поступает с антенного входа.
Может быть несколько кривовато сказал, но вроде бы понятно.
P.S.
Такая феня есть не только в FT-60 и не только в технике Yaesu.
P.P.S.
Бегемот правильно сказал как лечить. Только тут есть один момент - некоторые станции при сканировании VFO игнорируют данные из skip'ов. И приходится забивать границы диапазонов в память и сканировать уже их...
Дата: 16 Апр 2005 21:44:16 · Поправил: dovalep
То Olenevod
У меня похожее наблюдается, может это из-за перехода на весну (плотность атмосферы меняется) ?
Это на оба приёмника: AR8200 и MR-318A.
Дата: 16 Апр 2005 22:00:27
А кабельное в доме есть? :))))))))
Дата: 16 Апр 2005 22:13:41
Olenevod
Ну, а если антенну снять, сигнал там останется?
Дата: 16 Апр 2005 22:15:16 · Поправил: Rulez Reloaded
AndyRadist
Поясните, пожалуйста, как наличие кабельного ТВ влияет на "индивидуальный подход" шумодава к сигналам разного происхождения?
Дата: 16 Апр 2005 22:55:05
Gluck
Если антенну снять - сигнала нет никакого. А с антенной лезет много очень слабых, но шумодавом они не устраняются.
Вопрос такой: КАК в Фт-60 пропускать частоты при сканировании?
Заипался искать и пробовать! Короче как вообще в Есу делается пропуск частот? Чтобы сканер не тормозил на мусорных частотах?
Или никак не сделаешь? Посоветуйте! Хотел весь этот мусор в игнор поставить, все сделал по инструкции, а нифига!
Дата: 16 Апр 2005 23:01:46
Olenevod
За ft-60 не скажу.
На моей vx7 никак.
Это все-таки трансивер, а не сканер.
Можно задавать диапазон для сканирования.
Удобная фича в 7ке прослушивание 2х частот одновременно(!), а не перескакивание с одной на другую, т.е. там 2 приемника.
в ft-60 это есть?
Дата: 16 Апр 2005 23:03:04 · Поправил: Olenevod
Вот уроды!!!! Проклятые япошки. Тьфу!
Я так понял есть пропуск КАНАЛОВ в памяти при сканировании. А пропуск частот где? это же затрахаешься останаливаться на всякой чепухе!
НУ есть приоритетный канал, куда он каждые 5 сек лазит и проверяет. Это везде есть.
Дата: 17 Апр 2005 12:15:28
Olenevod
Это трансивер, а не сканер.
Дата: 17 Апр 2005 13:26:36 · Поправил: Olenevod
Да? и че тогда делать в трансивере прием авиа частот и всяких прочих?
Это трансивер, а не сканер!
И сделали же пропуск каналов при сканировании! Это же трансивер, а не сканер.
А еще 10 видов сканирование, пауз и прочей мутаты. Это же трансивер, а не сканер!
ВОт падлы болотные!!! Тьфу. Это как сделать "Мерседес 600" без дворников!! А че? ездит же! Ездит! И кондиционер есть, и музыка и электропривод зеркал, только дворников нет. ДА и хрен с ними, нечего в дождик ездить!
Да и причем тут сканер? 144-146 рабочий диапазон? Рабочий!
Передатчик работает на 144-146? Работает!
Сканирование есть ? есть! А если нужно пропустить ненужные частоты, что делать? Проклятые япошки! Руки бы оторвал!
Никто и не просит от трансивера навортов сканера, но если я хочу поискать активные частоты в рабочем участке, что мне делать?
Дата: 17 Апр 2005 14:14:19
Я тоже могу ругаться на БМВ АГ.
Гады, это же надо было сделать пепельницу без открывашки для бутылок!
Уроды! :)
В Волге 24ой так было удобно открывать кока-колу из под пепельницы...
А тут, на тебе! Машина блин, называется! А открывашки нет!
Гады бюргеры! А если я захочу, боржоми за рулем попить? У меня блин почки больные, мне, блин, что делать?
Руки бы оторвал!
Дата: 02 Фев 2013 16:43:00 · Поправил: tripyaterki555 (02 Фев 2013 16:46:40)
ребята подскажите пожалуйста ,кто сталкивался с таким.Включены две радейки на одной частоте стоят на приём,на (Кенвуд) слышно что говорят,а на другой (YAESU FT-60r) вообще даже и присутствия нет сигнала ,даже при открытом шумадаве.В чём причина может быть?
Дата: 02 Фев 2013 16:51:42 · Поправил: Yupi (02 Фев 2013 16:54:32)
tripyaterki555
две радейки на одной частоте стоят на приём,на одной (Кенвуд) слышно что говорят,а другая (YAESU FT-60r) вообще даже и присутствия нет сигнала ,даже при открытом шумадаве.
Как один из вариантов, что на ФТ-60 стоит несоответствующий трансляции субтон.
Дата: 02 Фев 2013 16:53:55
На ФТ-60 стоит неправильный субтон.
и что при таком раскладе не будет слышно несущей даже,просто будет шум и всё?я так понимаю
Дата: 02 Фев 2013 16:56:48 · Поправил: Yupi (02 Фев 2013 17:04:40)
tripyaterki555
Я не знаю есть ли на ФТ-60 S-метр...если есть, то он должен показать сигнал, который аудио для Вас не слышен, но визуально виден S-метром в некоторых станциях удерживать кнопку "мони" которая отключает принудительно субтоны
При хорошем шумодаве ничего не слышно кроме сигнала трансляции.
