Дата: 28 Июл 2006 23:25:31 · Поправил: Rulez Reloaded
Romario
32 - Полезно иногода в фотоархив заглянуть
Да был я там. "Луч" - это название комплекса. Не факт что антенна эксклюзивно для него производится. Т.е. возможно антенна имеет какое-то свое название, а может и вообще производится сторонним производителем.
3
Это тоже примерно понятно. Но таких антенн - не одна и какая там вариация к какой Р-xxx - это вопрос к местым гуру "зеленки", которых у нас тут есть =)
Дата: 28 Июл 2006 23:27:11
Луч делается на Владимирском заводе. А он для себя сам делает антенны.
Дата: 28 Июл 2006 23:30:22
Ware
Ок, спасибо.
Дата: 28 Июл 2006 23:30:56 · Поправил: Rulez Reloaded
Romario
32 - GPS?
Опечатка, наверное???
Дата: 28 Июл 2006 23:34:21
37 - осыпавшаяся 39?
Дата: 28 Июл 2006 23:35:15 · Поправил: Romario
Да был я там...
Я в плане того, что диапазон известен, что есть уже хорошо. На данном диапазоне на частотах 154,6375 167,325 167,025 наблюдалась телеметрия. (запись утрачена) Может вневедомственной охраной использоватся.
Опечатка, наверное??? - Да очепяточка вышла, 34 (исправлено)
Дата: 28 Июл 2006 23:49:25 · Поправил: Юрик
32 - сотовой связи "Fora", сейчас оно "Tele2", а контора "Облком" называется. Это в Лен.области
Похожа, может ошибаюсь.
Башня типовой конструкции высотой 180м усечена с низу до 113м. Таких башен в коллекции нашего радиосайта не мало, кладу ещё одну, уверен, такой нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/r_6.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Июл 2006 02:13:49
8 - аналоговая венгерская релейка
Дата: 29 Июл 2006 08:17:26
А какие частоты использует?
Дата: 29 Июл 2006 09:06:07
9 и 10 - антенны поставили, а облучатели забыли :)
Дата: 30 Июл 2006 13:37:24
а 63-64 что такое?
Дата: 30 Июл 2006 16:26:09
Perehvatchik
Так понравившуюся вам спиральную антенну №8 видел как ЖД связь
№№ 63 и 64 это турникетнуе антенны. 63 с "Ж"-образными шунтовыми излучателями, такая же на топе башни видимо побольше. И спользуются для вещания ТВ ненаправленного в горизонтальной плоскости (по фото не смаштобировать, может 3ТВК или 5ТВК). 64 с петлевыми вибраторами, как и 63 чаще используется в двухэтажном исполнении. Не исключено, что какя-нибудь связь на ДМВ. |
Дата: 06 Авг 2006 16:59:17
тема затухла... :-(
Дата: 06 Авг 2006 17:52:31
А что такое 45? На нашем телецентре такая же есть.
Perehvatchik
63 - турникетная. ТВ-вещание, наверное.
Дата: 07 Авг 2006 16:13:44 · Поправил: Serge
Perehvatchik
Отличные фото!
32, 55 - часто используемый на ж.д. коллинеар на "двойку". По информации 426000 это F2VHF фирмы Радиал. Судя по всему, к какому-либо комплексу не "привязан". Юрик, у "Форы" вертикал несколько иной. Да и частота.
33 - диполи с плоским рефлектором. Если таких 4, скорее всего тоже вещание (имхо).
62 - радиомодем?
26, 27 - системы сфазированных диполей. Ретранслятор?
53, верх - чем-то напоминает венгерскую УКВ-антенну, также популярную на ж.д.
39 - баян, не баян :), а принадлежность неоднозначна
6 - похожа на бытовую ЛПА для ДМВ "Дельта" :)
57 - авиационный?
Дата: 07 Авг 2006 16:15:47 · Поправил: Rulez Reloaded
А по этому фото кто-то определит наверняка? Если бы покачественнее...
Дата: 07 Авг 2006 16:30:38
64 - Видел такую антенну на одном сельском телецентре. Там она применяется для местного (QRP) теле вещания.
Дата: 20 Авг 2007 22:21:20
430 mHz - у нас на работе такие же на складе валяються с передатчиками.....
Дата: 20 Ноя 2007 13:28:09
Люди добрые. Помогите пожалуйста кто чем сможет - а именно нужна информация по 44 позиции на фотографиях - антенной системе CVD-32 (Или CVD-48) Что нужно конкретно:
1 наименования или обозначения перемычек между панелями и ответвителями, наименование ответвителей, разъёмов.
2 возможно у когото есть информация где сейчас изготавливают такие антенны (возможно ктото выпускает ремкомплекты)
Если ктото обладает подобной инфой откликнитесь здесь, в асю или на мыло.
Дата: 20 Ноя 2007 13:38:54 · Поправил: rw6hrm (20 Ноя 2007 13:46:58)
33 - c данной вышки сняты, переехали в Ставрополь, стоят на КРТПЦ "Грушевый". План под частоту 102,6 МГц, 4 кВт, частота прокачана, но вещания пока нет.
35 и 47 - УКВ-радиовещание, это одна и та же антенная система, только с разных сторон вышки. В 90-х на них на частоте 73,4 МГц начинала работать р/ст "Провинция". 27 - ихнее же, на частоту 100 с хвостом.
Дата: 23 Июл 2010 12:45:41 · Поправил: feri (23 Июл 2010 12:47:28)
23 Июл 2010 12:49:24 - Присоединенная тема: КМВ гора Машук г.ПятигорскНебольшой визит на гору Машук
Общий вид на антенны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06533.jpg) Увеличить
стой опасная зона
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06534.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06536.jpg) Увеличить
под этими антеннами расположен пост милиции
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06529.jpg) Увеличить
параболы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06532.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06524.jpg) Увеличить
вибраторы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06531.jpg) Увеличить
канатка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06535.jpg) Увеличить
вид с г.Машук
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06526.jpg) Увеличить
Активность на любительских диапазонах и в частности на двойке довольно хорошая , с Пятигорска и окресностей на портативку VX-7R и родную резинку открываются несколько репитеров расположенных в пределах сотни километров . Удалось провести пару десятков связей через репитеры а также пообщатся на частот 145.500 с ребятами которые делали восхождение на Эльбрус , они были на высоте около 4000 метров и разстояние между нами получалось приблизительно 100км. |
Дата: 23 Июл 2010 12:56:25
feri
Это Вы типа в отпуске? :)
Спасибо за продолжение темы.
Дата: 23 Июл 2010 14:00:57
Ну типа в отпуске. Я здесь задержусь до конца этого месяца.
Дата: 23 Июл 2010 14:11:54
feri
Вещать еще будете?
Дата: 23 Июл 2010 14:43:46
hs_19
я сейчас в г Минеральные Воды
а какой у вас QTH ?
Дата: 23 Июл 2010 14:52:48 · Поправил: hs_19 (23 Июл 2010 14:55:13)
feri
Я от Вас в 130 км. Буденновск.
Вечером, если получится (пятница все таки))) буду на 2м.
Дата: 23 Июл 2010 15:11:31
hs_19
ок , я завтра буду с 10 до 13 на 7 , 3.5 ,1.8 с местного радиоклуба вещать
также можно договорится и на один из репитеров , вибирайте -145. 600 - 700 - 725- 775
Дата: 23 Июл 2010 15:14:15
feri
Замечательно. Вечером проверю, что устойчиво работает-отпишу. Давно на них не был, уже и не помню, что открывал. Да и на двойке недели три уже не появлялся.
Дата: 23 Июл 2010 16:38:22
feri
А если не секрет, на какой коллективке будете ???
В минводах много Р.Л, но часть укатила в горы на семейный слет....
А что касаемо двойки, то там в минераловодском районе -она очень активно используется , ребята там круглые столы регулярно проводят.
Дата: 23 Июл 2010 17:47:26 · Поправил: feri (23 Июл 2010 21:07:29)
наблюдатель
RZ6HXA
если находитесь в районе Пятигорска ,прошу послушать частоту 28.285 + - 2 кгц , сегодня установили там маяк , вот с точной частотой не могу определится , просто нечем померить. На сегодняшний день только три маяка работоспособных в России в этом участке диапазона , это RR90/B - 28.200 RK3XWA/B - 28.2615 и теперь еще RN6HFE/B - 28.285 .
