На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ D_e_n, Капитан]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Подскажите частоты морских (портовых) радиостанций
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 09 Апр 2005 16:07:22 · Поправил: Ware #
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ЧАСТОТЫ МОРСКИХ(ПОРТОВЫХ) РАДИОСТАНЦИЙ
ПЕРЕДАЮЩИХ СВОДКИ ПОГОДЫ В РАЙОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ (ОДЕССА,НИКОЛАЕВ,
НОВОРОССИЙСК,ТУАПСЕ,СОЧИ) ИНТЕРЕСУЕТ СОЧИ
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 09 Апр 2005 19:55:06 #
там никто и ничего не передает, просто порт иногда с корабликами общается и все
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 09 Апр 2005 22:00:12 #
Когда-то слышал на 3.310 usb временами передавали какие морские участки доступны для судов... Может поможет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Апр 2005 11:26:43 #
Мне что-то кажется, что для этих целей используют в основном факс и RTTY. Там этого добра немеряно и работает все по расписанию. А голосом ничего на эту тему не слышал, только авиационный Volmet, но это другое.
Nemo
Хабаровский край
Дата: 11 Апр 2005 01:23:06 #
В порту Ванино, голосом передают ледовую обстановку, а потом карту на частоте 3730, но естественно это только зимой...
Дата: 11 Апр 2005 02:25:14 #
А разве Ванино - это Чёрное море? :-) Кстати, зима в Ванино продолжается... :-)
Дата: 11 Апр 2005 02:38:08 #
Сейчас все передается только через NAVTEX - автоматический прием данных с последующей распечаткой,род работы,кажется F1 или АПД, частоты в районе СВ. Это всемирная система уже около 20 лет. Штормовые предупреждения могут передаваться на каналах УКВ морской подвижной службы , в каждом порту свои,но они фиксированные и найти не проблема,предварительно могут обьявлять на 16 канале 156,8 мгц с последующим переходом на какойто канал. В любом случае данные получают от своего гидромета,а их как сводку погоды все вещательные станции.
KSP_1
с апр 2005
Краснодар
Дата: 30 Май 2005 18:34:58 #
156.800
156.450
156.300
По Новороссийску, Геленджику.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 30 Май 2005 18:51:22 #
если штормовое предупреждение то передают по 16 каналу (156.800)
Дата: 25 Сен 2005 11:23:53 #
А можно ли принять это сообщение на бытовой радиоприемник, если да какая антенна для этого потребуется?
Дата: 25 Сен 2005 11:28:29 · Поправил: Strannik1 #
А с какой периодичностью передаются сообщения? Конкретно по Новороссийску?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Сен 2005 11:44:47 #
Strannik1
Нет там периодичности, да и сообщений как таковых.
По факту, либо штормовое, либо кто то факс не принял, что то уточняет, или шторм ждут и справляются друг у друга - где как.
В Новороссийске слышно аэропорты, Анапу, Сочи, Ростов-ВОЛМЕТ.
Дата: 26 Сен 2005 10:09:49 #
БЕГЕМОТ
Понятно, спасибо. По поводу первого вопроса, вероятно я его не точно сформулировал.
Попробую еще раз. У меня есть бытовой радиоприемник, нижний предел частоты у него - 525 кГц. Если я его доработаю, чтобы он брал частоту 518 кГц, можно ли будеть услышать передачи NAVTEX? Если да, то какая антенна для этого потребуется?
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 26 Сен 2005 12:49:49 #
Strannik1
Теоретически можно.
Правда в способности качественного приема на бытовой приемник сомневаюсь.
Ну услышали Вы NAVTEX... а дальше что... надо комп, софтину, антенну если не полноразмерную, то сурогатную, но все равно приличных размеров иначе качества не будет.
Дата: 29 Сен 2005 09:31:21 #
HIPOPOTAM
Комп есть, софт я нашел. Хочется самому принять и попробовать расшифровать метеосообщение. Живу я рядом с портом, так что думаю, приму что-нибудь. Так, как должна выглядеть антенна? И на что похож сигнал? Дайте ссылку, если не трудно, где можно его послушать и прочитать про антенну побольше.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 29 Сен 2005 17:00:03 · Поправил: HIPOPOTAM #
Strannik1
Здесь есть ответы почти на все Ваши вопросы.
Учитесь пользоваться поиском :)
Писано - переписано и ту да же http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=19947.
Ищите здесь в разделе файлы образцы радио сигналов.
Смотрите в базу частот на КВ.
См. выше :)
Что же за беспомощность такая...
Дата: 01 Окт 2005 19:25:38 #
HIPOPOTAM
Спасибо, большое.
Не в беспомощности дело. Тема для меня не родная. И время доступа в Интернет, к сожалению, ограничено.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Окт 2005 21:46:09 #
Антенна на кв диапазон, и диполь подойдет и штырь согласованный.
Звучит: http://www.radioscanner.ru/files/signals.php SITOR-B - Морской RTTY (он же AMTOR-FEC, NAVTEX)
По частотам, здесь есть причастные к мореходству, они может компетентно подскажут...
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 22 Июн 2012 18:12:44 · Поправил: SPEAKER (22 Июн 2012 18:14:08) #
17:12-17:20 мск дисп "Керчь-Радио" вызывал теплоход "Борт керчь" попеременно на 4149 и 8800 кГц.
morze
Offline5.1
Дата: 22 Июн 2012 23:05:24 · Поправил: morze (22 Июн 2012 23:05:43) #
ууу какая тема "бородатая" :)
есть же уже одна "Морские береговые радиостанции"
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 23 Июн 2012 03:07:16 · Поправил: SPEAKER (23 Июн 2012 04:55:42) #
Эту тему я давно знаю :
Coastal Radio. Морские береговые станции. - Страница 1
В ней, в основном мониторинг Coastal Radio в моде CW+SITOR.
В данном случае, "портовая" керченская радиостанция работает в USB режиме, а не " морская береговая радиостанция", работающая в моде CW+SITOR, поэтому размещение моего сообщения от Дата: 22 Июн 2012 18:12:44 в данной теме будет более правильным и не зависит от "бородатости" темы.
Раздел "Морская и речная радиосвязь существует всего лишь года два с копейками, поэтому очень много идентичных тем.
Можно поместить сообщение про частоту Керчь-Радио в различные, похожие темы :
1.
Частоты морской подвижной службы КВ и УКВ
2.
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, где можно найти базу частот SSB-каналов
зарубежных береговых станций
Частоты зарубежных береговых станций
3.
Мореманы
4.
Немного о морских береговых
Кстати, тема :
открыта Дата: 18 Май 2004 01:05:45
А открытая тема-боян :
был основанна через четыре года спустя Дата: 13 Янв 2009 04:21:49
