На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Nevermore, Crunch, ЮРИК 66]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дисковая антенна для радиомониторинга
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Апр 2005 12:07:47 · Поправил: geka #
Сделал сегодня антенну из алюминиевого диска от старого накопителя диаметром 36-40 см. Из которых ещё дисковые теле антенны делают. В результате подключённый кней роджер rfm-13 стал показывать уровень сигнала 4-5 делений и скакать около 214 мгц На родном телескопе ни каких делений ни показывоет вовсе. По идее наводимое напряжение стал больше.
СВАО, 8км от останкино.
VX-1R подключённая к ней конечно не заткнулась, но интермодулей стало на порядки больше,
В режиме WFM на всех диапазонах играет радио J
В виду временного отсутствия IC-R20 или другой более серьёзной техники ;) проверить насколько она широкополосна нет возможности. Поэтому хотелосьбы услышать мнения людей которые применяли её для радиомониторинга, также узнать полосу пропускания и.д.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Июл 2006 02:24:41 #
а можно чертеж ее. или описание изготовления накрайняк. Хочется попробовать изготовить. Речь о диско-конусной? Как расчитывали программой?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Июл 2006 13:52:10 · Поправил: Фотограф #
Для использования в качестве телевизионной на диске просто делают пропил и тупо, без всяких согласующих устройств, присоединяют коаксиальный кабель. Антенна хорошо принимает TV каналы за 26 км от Останкинской телебашни.
UB5
с мая 2005
Дата: 23 Июл 2006 13:53:15 #
Dart
Публикаций антенн из таких дисков, начиная от 27 МГц и выше было много - включите поисковик.
Вот, например, один из вариантов для СВ: http://library.espec.ws/books/sibi/Chapter1/1-11.htm
А я делал из двух дисков широкополосную (260...390 МГц) горизонтальную "восьмерку" для радиотелефона. Размеры (диски немного обрезал), к сожалению, не сохранились.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Июл 2006 14:20:04 #
Dart
Да, конструкция как и описал Фотограф, в одном месте диск распиливается, на одну сторону оплётка, на другую центральная жила (ближе к внешней стороне).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Июл 2006 15:37:04 · Поправил: Dart #
Понял, я такие делал для Алана78 толи по Нечаеву, толи по Ю.Виноградову из Радио. Думал речь идет о wide band дискоконусной типа Sirio2000/3000. Тут http://www.sirioantenne.it/products_ant.php
только на алюминевых дисках
13466
Зауралье
Дата: 23 Июл 2006 16:04:05 #
Было описание в ""Радио" - антенна для радиоохранки для авто . В принципе, с согласовалкой работает неплохо. Но она не всеволновая. Пытал , правда давно и случайно , но по Х1-19 и Х1-42 - лучше гадать на кофейной гуще или номерах проезжающих авто.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Июл 2006 17:20:11 · Поправил: Фотограф #
Попробовал я этот диск со сканером ICOM IC-R10. Звук 1 кан. ОРТ 56,25 мГц, "родной" Штырь 1 деление шкалы ( включён аттенюатор) , Диск = 4 деления. TV-6, 181.75 мГц Штатная= 3 дел. , Д= 4 дел. ДТВ, 493,75. Штатная=3 дел. , Диск=2дел. На более высокочастотных телеканалах разницы нет. А вот в режиме NFM, 148,200 Штатная= 4 дел. , Диск= вся шкала.
Palestinian
с июн 2009
Дата: 20 Июн 2009 13:15:41 #
Подскажите, ее можно использовать как мобильную всеволновую антенну?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 20 Июн 2009 14:01:57 · Поправил: ra0snn (21 Июн 2009 03:48:22) #
Dart
За основу наверное можно взять антенку от Сенао,надо попробовать.Только как рассчитывается дискоконус?
MultyLock
Место, где свет
Дата: 20 Июн 2009 15:59:54 #
Только как расчитывается дискоконус?
Есть программа для расчета дисконусов. Скачать
И посмотрите эту тему
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июн 2009 21:17:14 · Поправил: БЕГЕМОТ (20 Июн 2009 21:42:52) #
//торговля//
