На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ makcet]
 Форум —› Главный раздел —› Подскажите хороший КВ-приемник до 500$
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 10 Апр 2005 12:41:09 #
Хочется купить новый приемник на КВ, что бы слушать вещательные и связные станции. Живу в Москве, внешнюю антену пользовать не буду.
Бюджет 500 у.е. Хочется только новый аппарат. Подскажите, есть что то достойное ( имеено для целей "послушать" , а не для КВ-связи) ?
Б.у. варианты не рассматриваю. Что вы думаете об использовании портативных сканеров для данных целей ?
Спасибо за информацию.
Алексей
Дата: 10 Апр 2005 13:22:24 #
Если без внешней антенны, то можно на приемник и не тратиться. Все-равно ничего не услышите. Впрочем, можно магнитную купить - тогда к 500 еще плюс ~200-1000 у.е.
Портативные - отпадают однозначно.
Вам остается разве что про Деген-1103 подумать. На телескоп в квартире при большом везении что-то можно услышать. И 100 у.е. вместо 500 потратите.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Апр 2005 14:21:46 #
Вроде R75 хвалят тут. Стоит наверное чуть побольше 500уе, но я думаю не сильно, а качество хорошее.
Дата: 10 Апр 2005 14:46:39 #
Да. Раза в два - не больше :-)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Апр 2005 14:56:03 #
Ты русский или что? ЧУТЬ ПОБОЛЬШЕ - означает на 10-20-30%
http://www.universal-radio.com/catalog/commrxvr/0175.html
http://www.leeselect.com/shopping/pricelist.asp?prid=294
Дата: 10 Апр 2005 15:12:09 #
Я-то русский. Поэтому покупаю в России. Исходя из того, что: за морем телушка - полушка, да перевозка - рупь.
В свете вышеизложенного полюбопытствуйте на это:
http://www.t-helper.ru/price/ICOM/receivers.shtml
http://www.karat-telecom.ru/Price/Icom/PCR.php
Дата: 10 Апр 2005 15:21:40 #
Господа, меня интересует что-то вроде "Дегена", только немного дороже ( но не в 10 раз, как R75) и выше по классу. Деген слишком уж простой, как мне кажется, хочется что нибудь поприличнее.
Есть что нибудь достойное на рынке ?
Какой нибудь приемник с цифровым набором, что то среднее между бытовым и профессиональным аппаратом .
Дата: 10 Апр 2005 15:46:59 #
ПП: Хочется купить новый приемник на КВ, что бы слушать вещательные и связные станции... Бюджет 500 у.е. Хочется только новый аппарат... Подскажите, есть что то достойное ( имеено для целей "послушать" , а не для КВ-связи) ?
Исходя из вышеизложенного - "Деген" - Ваш аппарат.
Алексей
Дата: 10 Апр 2005 17:24:11 · Поправил: Алексей #
Одно только условие - внешнюю антену пользовать не буду - снимает любые серьезные варианты, в т.ч. и Р-75, который в Москве можно купить за 700-800 у.е.
"Круче" Дегена конечно есть железки - Sony 7600, Sangean ATS-909 и т.п. Но зачем вам это? Без антенны - все один хрен (и с антенной - практически тоже). И Деген реально остается лучшим выбором. А на 400 сэкономленных долларов вы сможете снять зал в ресторане и устроить всем участникам обсуждения званый ужин ;))
Дата: 10 Апр 2005 17:28:58 #
SONY ICF-SW55
Bolzen
Дата: 10 Апр 2005 19:25:07 #
Р250
Bolzen
Дата: 10 Апр 2005 19:29:58 #
Субъективное мнение
Р75 от Айком вроде бы неплохой аппарат...
но!
Когда на него например просто руку ложишь - что за фигня! шипит гад.
Вы скажете корпус заземлять надо и тп...
Ну это понятно...
Др.Сл. может быть я жадный но не стоит 75-тый таких денег.
mapper
за МКАДом
Дата: 10 Апр 2005 20:12:03 #
Алексей
Подписываюсь под каждым словом, особенно последние два предложения звучат в унисон с моим мнением :)
2 ПП - ЕСТЬ ТАКОЙ АППАРАТ! http://www.grove-ent.com/eton.html
При ближайшем рассмотрении оказывается, что пока в живой продаже его нет, появится в июне, но цена заявлена в 500 долларов, десятки тысяч людей по всему миру ожидают его выхода с нетерпением. Почитайте обзор, равнодушным не останетесь, думаю.
Я реально собираюсь приобрести его летом, с оказией, а пока что мне хватает
Дегена и Grundig YB80.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Апр 2005 15:12:02 #
Bolzen
Почему у меня ничего не шипит?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 11 Апр 2005 16:10:35 #
б/у IC R75 реально найти за 500$.
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ОФФТОПИК ДАЛЕЕ
Вчера тестировал диоды (1sv265), использующиеся для коммутации фильтров преселектора в IC R75. Схема в которой тестировалось - резистивный T-мост, прямой ток 20 мА - режим "замыкания", -12В - режим "обрыва". В качестве источника использовался генератор Г4-158, частота 2 МГц. 2-я гармоника достигает -10 дБ при уровне ВЧ-сигнала 110 мВ (такие искажения видны уже не то что на спектране, а даже на осциллографе). Для сравнения у диодов BAR63-03W такие же искажения возникают при уровне ВЧ-сигнала 150 мВ. Изоляцию между самими диодами в сборке 1sv265 не измерял пока.
Но вывод тут для себя сделал только один : полюбому коммутацию в преселекторе на диодах допустимо делать только в случае создания аппарата ни на что не претендующего. По-честному коммутация входных цепей должна осуществляться либо на герконовых реле, либо на MEMS-компонентах. А ведь сначала голову посещали крамольные мысли о копировании 1:1 входной части R-75.
Рассматривая схемотехнику R75 можно видеть как боролись разработчики с искажениями 2-го и более высоких порядков : на входе смесителя стоит ФНЧ, правда насколько он эффективен трудно сказать, нужно внутри самого приемника полазить со щупом спектрана, что представляется утопией. Во всяком случае такие искажения приводят к появлению гармоник входных сигналов, частоты которых лежат уже в области зеркального канала :(
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Апр 2005 16:18:36 #
CO2040
Побольше бы таких "оффтопиков":)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Апр 2005 16:56:21 #
CO2040
А сколько входных фильтров в преселекторе R75?
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Апр 2005 16:56:58 #
Согласен с Ware.
CO2040, а что такое MEMS-компоненты? Извиняюсь за невежество :)
Это часом не то, что аоровцы применили в преселекторе AR-8600МК2 ?
P.S. Недаром в 5000-ом ставят реле на коммутацию преселекторов.
Дата: 11 Апр 2005 17:46:37 #
Лучшее решение.
MEMS наверное микроэлектромеханические модули.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 11 Апр 2005 17:50:09 · Поправил: CO2040 #
В IC R75 10 входных фильтров. Значительное улучшение характеристик приемника, возможно было бы еслиб применялась несколько иная схема коммутации, в которой бы компенсировались нелинейные эффекты диодов.
Что касается MEMS-компонентов. Это объемная микроэлектромеханика.
В качестве ликбеза о полезности применения MEMS на практике :
http://www.ee.ucla.edu/~wu/ee250b/RF%20MEMS-1.pdf
Для затравки вот тут кратко о буржуйском проекте КПЕ на основе MEMS-технологии :
http://mems.colorado.edu/c1.res.pub/c2.ftp/MTT1998_Wu.pdf
Но тут все пишется о том что ведутся разработки. Хотя фирма Omron анансировала производство своих микромеханических реле еще год назад, но до сих пор пока доступны лишь опытные партии.
Данная технология позволяет получить принципиально новые качества радиоаппаратуры. Это относится в частности к таким областям как коммутация ВЧ-сигналов, узкополосные перестраиваемые фильтры с высокой динамикой. Все эти pin-диоды, огромные реле и прочие ухищрения будут никчему.
На самом деле микромеханические компоненты уже давно применяются в разнообразных датчиках, например в гироскопах. В России, например, гироскопы на основе MEMS выпускает эта фирма :
http://www.gyro.ru/MicroGyro.htm
И технология производства таких MEMS-компонентов тоже освоена ("Планар" вроде как создал линейку технологического оборудования, которое может быть использовано для этого)
Преимущественно при производстве MEMS-компонентов используется традиционная технология фотолитографии, топологические нормы 1-2 мкм, причем эта механика может размещаться на той же подложке что и полупроводниковый кристалл.
Что касается конкретного результата, т.е. когда будет доступны ВЧ-компоненты в массовом производстве - остается ждать, видимо совсем немного.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Апр 2005 17:57:29 #
CO2040
К сожалению так и есть.
Верно. Вобщем-то понятно, почему в штатах он 500 уе новый стоит (и непонятно, почему 1100 в России).
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 11 Апр 2005 18:03:01 · Поправил: CO2040 #
1100 вполне закономерно : доставка, таможня, налоги, ну и себе нужно за все труды денег оставить + гарантийное обслуживание содержать. Так и получается все дороже.
Только это за НОВЫЙ приемник в магазине просят.
Если задаться целью найти дешевле, то это реально. Ваш собственный опыт хотя бы.
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Апр 2005 19:58:45 · Поправил: Iris #
To CO2040
вот фрагмент буклета об АОР 8600МК2:
"...Mini-Circuits RMS1 / RMS2 mixers have been employed with active SPM aerial switching devices (not diode-switching) abundantly employed throughout the signal path..."
и еще
"...The AR8600 Mark2 RF front-end is an all new design with additional RF bandpass filters, sharper I.F. filters, SPM aerial switching devices for minimal signal path loss and Mini-Circuits mixers..."
Здесь речь о подобных переключателях или SPM - это другое?
Сорри за оффтопик.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 11 Апр 2005 20:58:05 #
To CO2040
Интересно, в AR8200 MK3, коммутация в преселекторе выполнена по технологии MEMS или другой-какой ?
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Апр 2005 22:43:45 #
Нет, там pin-диоды.
Дата: 11 Апр 2005 23:16:00 #
А по существу вопроса нет информации ?
Иванов
с апр 2005
Дата: 11 Апр 2005 23:33:42 #
ПП, вам уже все сказали: без внешней антенны про серьезный приемник забудьте. Берите за 100 у.е. Деген - не прогадаете. А 400 у.е. пропиваем. Хоть на брудершафт.
oitss
с фев 2004
Дата: 12 Апр 2005 09:49:27 #
ПП
тут выбор во общем небольшой , если смотреть на новый аппарат
100$ - Degen, YachtBoy
250$ - Sangean 909
750$ - Icom R75 , Tecsun HAM2000
Sangean на комнатную антенну в Москве принимает почти все ,что
отмечено для Москвы в списке с http://radio.hobby.ru/SW24hrs.html
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Апр 2005 11:16:47 · Поправил: CO2040 #
Ну, тут нужно подумать.
Вообще сокращение SPM расшифровывается в большинстве радиотехнической литературы как Self Phase Modulation, хотя под это сокращение попадает еще дюжина терминов, относящихся к технике смесителей и коммутаторов.
С другой стороны "active" и уж тем более "aerial" вписываются в технику MEMS весьма сомнительно. Но внутреннее чутье подсказывает, что возможно в 8600MK2 они как раз микромеханику и применили, просто специально завуалировали это другим названием и пытаются показать как собственное ноу-хау.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Апр 2005 11:22:11 #
ПП
Я бы вам порекомендовал все же R75, в крайнем случае еще б могли чуток добавить к сумме-X пару сотен у.е. Все-таки этот аппарат значительно более высокого класса, чем любой из предлагаемых бытовых приемников. + к нему сделать комнатную рамочную антеннку, типа пару витков вокруг оконной рамы и КПЕ настраивать (так делал когда внешней антенны не было).
