На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Мотозагадка
Дата: 10 Апр 2005 19:43:10 · Поправил: Rulez Reloaded #
Эни айдиас?
Дата: 10 Апр 2005 19:44:53 #
Легкая слишком ;)
Дата: 10 Апр 2005 19:45:28 #
Фсе равно интересно :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Апр 2005 19:53:38 #
GPS антенна.
по крайней мере такой комплектуется Cluster Managemenrt Module из состава оборудования Motorola Canopy
Дата: 10 Апр 2005 19:54:48 #
Ну вот, я так и знал, что придет haba и никому больше не даст погадать ;)
Дата: 10 Апр 2005 20:01:14 · Поправил: Rulez Reloaded #
Спасибо.
Антенна стоит на уровне метров 3..4 от земли на стене здания (нежилого и принадлежащего одной организации) высотой метров 50 :) А самой Canopy нигде поблизости нету!
Интересно, что этим хотели сказать?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Апр 2005 20:14:29 #
ну не обязательно к Canopy она подключена. может к Dimetr е или атске какой нить :) правда Диметра еще менее вероятна :)
скоере всего СММ стоит в помещении. а АР шки Canopy - на крыше.
а может статься что это вообще никакого отношения к Canopy не имеет
Дата: 10 Апр 2005 20:22:10 #
Ну да, просто людям нужно точное время. Только почему именно Моторола?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Апр 2005 21:03:50 #
под руку подвернулась :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Апр 2005 10:09:28 #
Блочек GPS на ету антенну, вполне, как я понимаю стандартный. Не обязательно в аспекте конопли применимый. В копилку неделей раньше
я ложил фоты внутренностей ап шек и внутренностей смм.Блочек в смм
gpsный меньше спичечной коробченки и как я предпологаю общается
с смм посредством какого нибудь i2c,что является вполне стандартным
интерфейсом,весьма широко используемым.
Но как вариант gps конечно не самый дешевый...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Апр 2005 10:17:11 #
Этой антенне почти по барабану высота подвеса.Если важна только синхронизация. Чего не скажешь об кластере Canopy.У меня он висит на высоте 153м. Может быть кластера и не видно,потому что он на самой вехней точке здания.
С земли не очень то и видно:-)
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Апр 2005 10:18:34 #
Афигеть. Оказывается про Canopy многие чего знают....
А я думал, я один такой....
Я поражен.
"апешки", смм, - афигеть....
Господа, а если серьезно - если действиетльно иетересна Canopy для Вас - пишите, отвечу с удовольствием на все вопросы.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Апр 2005 10:23:04 · Поправил: hs_19 #
А Вы их никак по имени и отчеству?-)
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Апр 2005 10:34:22 #
hs_19
Не понял.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Апр 2005 10:37:46 #
Не понял.
Я поправил предыдущий пост. Думаю,что и Вас некий жаргон используется.
А так выглядело прикольно бы: Вася(Петя ,Коля) не подашь(принесешЬ) ли ты мне Cluster Managemenrt Module?
