На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Sgt, hfrittd, Хайо, momotych, Sergey4565, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Чем отличается ВГДШ от диполя Надененко?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Июл 2006 01:13:01 · Поправил: Ware #
Ware
Выслаю, пока одну, покапаюсь...
Дата: 15 Июл 2006 03:34:35 · Поправил: Rulez Reloaded #
Существует вариант двойной ВГДШП-2У, У- угловая. Это для круговой направленности- две ВГДШП под 90градусов
А вот это что такое? Нечто вроде ВГД-2У (шутрирования вроде нет)?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Июл 2006 11:40:49 #
Юрик
К сожалению, на вашей фото мало что видно, ждем остальные. А что с диапазоном, есть данные или нет?
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Июл 2006 14:39:41 · Поправил: Юрик #
ВГДШ-2У Выглядит вот так
А эти наклонные цилиндры не знаю, что такое. Точно типовая конструкция?
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Июл 2006 15:06:28 · Поправил: Юрик #
797
Не ВГДШ но с шунтом в одном плече, для симметрирования. Частота наверное где-то 450МГц.
Ware
Пока по поводу уголковой антенны ничего не нашел, я думаю, что это жесткая антенна УГД.
UB5
с мая 2005
Дата: 15 Июл 2006 15:23:40 #
Юрик
Это классическое гамма-согласование с коаксиальным фидером.
Оплетка подключается к центу вибратора, а ц. жила к шунту.
Настраивается по минимуму КСВ положением перемычки
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Июл 2006 16:01:34 #
UB5
Подбором длины симметрирующей петли тоже можно менять входное сопротивление.
Дата: 15 Июл 2006 16:46:12 · Поправил: Rulez Reloaded #
Юрик
Ок, спасибо.
Без понятия, более нигде не видел.
По сути это обычные ВГД, только расширяющиеся к концам для увеличения емкости на землю (для расширения полосы) и расположенные по-радиолюбительски - т.н. Inverted V.
Не, это не шунт. Это СУ типа "Гамма", как вам вам и написал UB5.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Июл 2006 22:52:28 #
Ваше "зимнее" фото антенны -это подмосковное Беляниново ? 55*57'00" N 37*39'55" E ?
Дата: 15 Июл 2006 23:20:23 · Поправил: Rulez Reloaded #
Нет, это РЦ 11.
Это поле ВВС.
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Июл 2006 23:47:35 #
Спасибо! Я некую параллель нашел вашей ссылки с недавним моим сообщением.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=23128&forum=1&page=-1
Про 66,6кГц. Где находится этот РЦ№9(11) не подскажите? От туда что ли синхросигналы для "Маяка" подаются? Казалось, что передающая антенна должна выглядеть покрупней.
Дата: 15 Июл 2006 23:52:13 · Поправил: Rulez Reloaded #
Юрик
Поищите на форуме по словам "Светлый", "Купавна" и т.д. Была парочка тем по нему.
Какого такого "Маяка"? "Пикалки" что вещает РС "Маяк" на в конце каждого часа? Если да, то не знаю, завязан ли он с этим РЦ.
Но знаю что из этого РЦ вещает RWM и RBU.
А вам она кажется недостаточно большой?
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Июл 2006 00:15:31 #
Спасибо за направление.
Нет нет, 66,6кГц существует для работы "Маяка" в синхросети, ссылку мою посмотрите пожайлусто.
Дата: 16 Июл 2006 00:19:51 · Поправил: Rulez Reloaded #
Юрик
Вот сюда залил немного фоток этой конструкции.
Дата: 16 Июл 2006 00:21:54 · Поправил: Rulez Reloaded #
Юрик
Поставьте, пожалуйста, на ваше фото антенны на 450 МГц, тэги imgs, а не img, а то не у всех разрешение под 1600. Браузер ползет в ширину, неудобно :(
Дата: 16 Июл 2006 00:26:38 · Поправил: Rulez Reloaded #
Я ссылку видел, только вот там конкретно не написано, приведенное на фото оборудудование для синхры, связано с Маяком или нет.
Если это ваши фото и ваш РЦ вещает Маяк, то все понятно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Июл 2006 00:33:32 #
Если это ваши фото и ваш РЦ вешает Маяк, то все понятно
Так и есть.
Дата: 16 Июл 2006 00:54:41 #
Юрик
Понял.
Спасибо за правку.
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Июл 2006 19:49:34 · Поправил: Юрик #
Так наверника её можно назвать, только цилиндры наклонные. В книгах такой антенны нет, как и секретной антенны "Заря". Скорее всего это секретная КВ антенна-глушилка, называемая "Рогаткой". Требования к качественным показателям антенн и передатчиков при глушении были ниже, поэтому конструкции могут быть разнообразные, и информация закодирована давно. На даннам фото возможно система 2УГД-Н.
Дата: 17 Июл 2006 19:52:02 · Поправил: Rulez Reloaded #
Юрик
А как называют ВГД со скелетным рефлектором (просто большая плоская сетка)?
На том РЦ много таких. Фотки могу вечером.
Причем, по-моему, те что на одном рефлекторе, питаются синфазно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Июл 2006 19:56:41 · Поправил: Юрик #
Пришлете фото попробую опознать. Пока путаюсь в догадках.
Вообще сетка эта завётся апериодическим рефлектором, приставка АР.
Дата: 17 Июл 2006 22:36:27 · Поправил: Rulez Reloaded #
Вот:
Предполагаю, что за счет расположения рефлектора так же достигается значительное укорочение плеч ВГД (за счет большой емкости плеч на рефлектор).
P.S.
Если я все правильно помню, то там несколько таких решеток (4?), они стоят в разных местах и перпендикулярно друг другу. Наверное, так делали с целью последующей коммутации (глушилки?).
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Июл 2006 22:51:06 · Поправил: Юрик #
Огромное спасибо за прелестные фотографии! Да, рефлектор апериодический. ВГД-АР и модификации постараюсь уточнить.
По разному может быть. Я точно не понял как они стоят. В Google конечно не видно, лучше схему увидеть. А где такое поле, не расскажите?
Kompaner
с мая 2009
Дата: 14 Июн 2009 17:22:06 #
А кольца на ВГДШ из какого матерьяла сделаны?
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Июн 2009 19:15:34 #
Стальная труба согнутая в кольцо. В трубе отверстия со втулками, через которые проходит проволока, и, что бы проволока не смещались во втулках кольца, проволоку в них фиксируют специальтные клинышки.
Kompaner
с мая 2009
Дата: 14 Июн 2009 21:02:00 #
Спасибо Юрик а проволки изолирванны от кольца?
kalista
с окт 2013
Дата: 20 Май 2014 11:39:09 · Поправил: kalista (20 Май 2014 13:37:18) #
31 Окт 2014 10:18:12 - Присоединенная тема:
Надененко суперлгкий вариант
Как всегда 120 метров халявного провода шесть обручей детских два дня работы по распутыванию очищению от
изоляции результат на фото пардон на дешевый телефон.
Это прототип Иран что в 4000 км от Москвы 15638 КГц что Москву берет. Есть идея купить нормальный провод 2 мм, а обручи сделать из трубок для кондиционеров (медный). Конструкция получится довольно тяжелой думаю вдоль огорода на высоте около двух метров выше не получиться. Антенны предназначена только на прием. На мачту думаю не поднять да и аэродинамика проблематична. Спасибо всех кто посоветует.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 20 Май 2014 12:15:17 #
А зачем такие жертвы/затраты..? Эта конструкция изначально создавалась и использовалась в основном на передающих центрах. Компромисный и отличный бытовой вариант и на приём и на передачу: многодиапазонный "Инвертед Ви". Ставится одна мачта 8-12 м и растягиваются 4-8 лучей над Вашим участком. Или используется дерево на участке - на него можно и более короткую мачту-стойку прикрепить. Если интересуют 3-4 р/в диапазона - элементарно в пределах 6 соток разместить эту конструкцию. Даже расчётные/бумажные инвертора отлично работают. Если же настроить "по месту" каждый диполь в резонанс - будет вообще песня. Еще и приоритет направлений можно выбрать расположением диполей. Удачи.
Радиал
Дата: 20 Май 2014 17:55:53 #
БП630
Многодиапазонные IV себя оправдывают только если частоты отличаются в два раза. При близких частотах,например 4 и 6 МГц там полная фигня получается.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Май 2014 18:45:49 #
медными обручами вы свою конструкцию закоротите :) всё правильно вы сделали. Только оригинальный Найдененко запитывается двухпроводной линией и висит не так низко как у вас на фото. Дерзайте!
