На сайте: гостей - 85,
участников - 3 [ Larr, rusal, Evgeni62]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Чем отличается ВГДШ от диполя Надененко?
Дата: 10 Апр 2005 20:47:14 #
Люди добрые, научите как их отличать "на местности", пожалуйста!
Дата: 10 Апр 2005 21:19:27 · Поправил: Rulez Reloaded #
ВГД ничем, просто д. Надеенко историческое название, а ВГД - номенклатурное.
ВГДШ в отличие от ВГД шунтован.
По-моему так...
Дата: 10 Апр 2005 21:21:20 #
Да, да. Я как раз понимаю, что ВГД=ДН.
Вопрос фактически про "Ш" - как этот шунт выглядит и какие еще внесены изменения в конструкцию ВГДШ.
Дата: 10 Апр 2005 21:23:44 #
Кстати, позволю себе вас поправить ,уважаемый Rulez Reloaded: не Надеенко, а именно Надененко.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Апр 2005 21:30:44 #
Да и не плохо было бы чертежик ВГДШ с размерами.
Дата: 10 Апр 2005 21:43:35 · Поправил: Медведев #
Был вопрос про особенности ВГДШ и ответ был:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=12862&forum=1&page=-1
Дата: 10 Апр 2005 21:44:24 #
ra3ako сообщил следующее:
Различие в конструкции вибратора. Антенна типа ВГДШ шунтового питания. Если посмотреть внимательно на фотку можно заметить, чти не все кольца имеют круглую форму, расположенные ближе к точкам питания имеют форму полукольца. Если по образующей цилиндра расположено 6 проводов то 4 провода крепятся к полукольцу (со стороны точек питания) два других соединяют половинки вибратора. Ровно по середине эти два провода можно заземлить, что сделанно на наклонной ВГДШ на Университете (два верхних провода электрически соединены с мачтой. Диполь Надененко обозначается как ВГД имеет более простую конструкцию и меньший диапазон волн по сревнению с ВГДШ. Антенны в основном используются на трассах протяженностью до 400-500 км. ДН как у обычного однопроводного диполя. Для перекрытия диапазона волн от 10 до 150 м используется комплект из 5 антенн ВГДШ. На счет аппаратуры могут применятся с передатчиками типа Молния, Циклон, ПКМ и т.д.
Дата: 10 Апр 2005 21:49:20 #
То о чем писал ra3ako:
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Апр 2005 22:05:58 #
В надиненке кольца могут быть проводящими.
В ВГДШ получается они из изоляционного материала или как?
Дата: 10 Апр 2005 22:20:18 #
Борис
Да, да, вы правы. Я просто ошибочно называю его по фамилии моего знакомого, который именно Надеенко :)
Дата: 12 Апр 2005 03:24:05 #
Почему же? Кольца всегда металлические, только точка перемыкающая шунты должна быть выбрана. Пытался я их в MMANA моделировать, ВГД ведёт себя ещё более-менее, а с шунтовыми совсем ересь какая-то получается...
797
Нижние Мымры
Дата: 11 Июл 2006 16:42:09 · Поправил: 797 #
Так кто нибудь освоил методу выбора?
А то зима скоро.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июл 2006 21:33:49 #
_Vlad_
Да нормально она моделируется.
Вот модель ВГДШ: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vgds.zip
797
Нижние Мымры
Дата: 12 Июл 2006 16:35:29 #
Вот модель ВГДШ
Здорово, только понять бы окуда там размеры выковырять или поменять :(
UB5, а на словах не сложно Вам объяснить будет, как и на что влияет точка перемыкающая шунты ?
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Июл 2006 20:18:28 #
797
От этого зависит входное сопротивление антенны. На разных частотах, в пределах рабочего диапазона, влияет по разному. Выбрано компромиссное расположение короткозамыкающих колец, при котором входное сопротивление в пределах диапазона изменяется в наименьшей степени.
797
Нижние Мымры
Дата: 13 Июл 2006 09:37:34 · Поправил: 797 #
UB5
Уразумел, спасибо.
Если можно, еще вопрос: провод (растяжка) проходящая в центре, через диполь несет ли какой либо электрический смысл кроме физической нагрузки?
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 13 Июл 2006 10:24:48 #
В основном на военкоматах их много висит, а по нашему эти антенны называют колбасой.
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Июл 2006 12:11:01 #
797
В классическом исходном варианте его нет. А потом наверно стали ставить для увеличения механической прочности антенны.
Если он изолирован с обоих концов, то практически не влияет на параметры.
797
Нижние Мымры
Дата: 13 Июл 2006 20:20:58 · Поправил: 797 #
UB5
Глядя на фотки получается, что на концах диполя он замкнут, а со стороны запитки разбит изолятором на некотором расстоянии. Нечто вроде замкнутого с одного конца коаксиала запитанного по оплетке (простите за формулировку) это уже не классика ВГД...
Или я не прав?
Дата: 13 Июл 2006 20:43:41 · Поправил: Rulez Reloaded #
797
Аналогии с коаксиалом, кроме как той что в коаксиале эмитируют цилиндр, используя одиночные проводники, я тут не вижу.
ВГД и ВГДШ - антенны скелетной конструкции, что позволяет построить вибратор нужного эквивалентного диаметра, малой кровью (малый вес, небольшая ветровая нагрузка, удобство перевозки и т.д.) по сравнению со сплошным цилиндром. В остальном ВГД - простой диполь.
Теперь про ВГДШ. Представьте себе простой диполь. Два плеча, которые шунтированы проводником, на расстоянии, скажем, 1/3 от точки запитки. Шунт при этом должен быть изолирован от полотна везде, кроме точек соединения с плечами диполя.
В моем понимании так.
797
Нижние Мымры
Дата: 13 Июл 2006 21:01:18 #
На второй Вашей фотке не могу разобрать, изолятор или талреп в обсуждаемом месте, укрупнить нельзя?
Если талреп - то вопрос снят.
Дата: 14 Июл 2006 00:22:13 #
797
В центре? Там талреп, но это не важно!
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Июл 2006 20:34:46 #
Следущая конструкция антенны с похожим на званием ВГДШП, П- плоскостная ("бабочка"). Существует вариант двойной ВГДШП-2У, У- угловая. Это для круговой направленности- две ВГДШП под 90градусов. Видел конструкции ВГДШ на метровый диапазон, они тоже с шунтом, только диполь не из колбаскок, а просто трубки. Шунт настраивается на заводе изготовителе.
797
Нижние Мымры
Дата: 14 Июл 2006 20:41:03 #
Это Вам не важно, а у меня вопрос дурацкий возник со слепу:) теперь все ясно.
Спасибо.
Юрик
Интересно было бы взглянуть.
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Июл 2006 20:45:58 #
797
Хорошо, подготовлю фото, на этой ветке представлю. Чуть позже.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2006 20:55:09 #
Юрик
Я вижу вы разбираетесь в стационарных антеннах. Может быть знаете для чего и от чего это изделие? Обсуждение здесь, а вот фото:
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Июл 2006 00:17:07 #
Ware
Справа на азбоцементных мачтах как раз ВГДШП. Вцентре Уголковая антенна. Слева очевидно ещё пара плоскостных ентенн КВ диапазона.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Июл 2006 00:19:14 #
Можете сообщить точные характеристики этой уголковой антенны? В других местах я таких не видел..
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Июл 2006 00:31:42 #
Ware
Я тоже. В литературе описание поточнее попробую найти. А так знаю и такую конструкцию и в УКВ диапазоне. Есть фото, но Копилка почему-то не принимает.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Июл 2006 00:34:16 #
Шлите мне на e-mail - выложу. А диапазон уголковой антенны, что на моей фотке, тоже неизвестен?
 Страница:  1  2  3  »»
