На сайте: гостей - 76,
участников - 9 [ Несущий свет, aspi, muha131, Quinta, Фотограф, Sinilaj, БрандмайорЪ, Lupus68, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Yaesu VR-120, мать его!
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Strange
с апр 2005
Дата: 21 Ноя 2007 18:34:41 #
Sergb1972
А кто знает какой комбинацией кнопочек включить атенюатор?
Зажать Fn и самую правую кнопку нажать.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Ноя 2007 18:41:12 #
Strange
Спасибо уже разобрался поднял инструкцию на японском.Благо у них картинки в мануалах есть:)
Адаптер для управления с компа такой же как и для VR120?Может переименуем тему в VR-150?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Ноя 2007 17:28:20 #
http://www.soaring.co.jp/rwstuff/021110e.htm собрал адаптер не видит приемник,на штекере (-3в).Собирал кто похожее?
Гагарин
KO50
Дата: 23 Ноя 2007 20:16:56 #
Sergb1972
Тоже такая проблема. Замороченее меню я ни встречал ни в одном приемнике/ трансивере !
Расскажите как сканить отдельные банки и диапазоны частот. Можно-ли ставить пропуск частоты при сканировании диапазона ? (У меня 120-я).
nvm49
с авг 2009
Дата: 30 Ноя 2009 22:10:56 #
Сканер Yaesu VR-120 полярность разьема внешнего питания...Подскажите!
Боюсь как бы не попалить чего...Может кто ссылкой поможет? Заранее спасибо.
rsenao
с июл 2010
MSK
Дата: 17 Июл 2010 22:22:37 · Поправил: rsenao (17 Июл 2010 22:25:00) #
Когда я включаю режим DW удерживая кнопку V/M то у меня по умолчанию приоритетным становиться 17 канал из банка - как это изменить?
В приёмник на заводе вбиты уже частоты между которыми идёт сканирование в режиме LIMIT - как их менять?
Если долго подержать одновременно кнопки BND и V/M то включается какой то банк из двенадцати каналов, причём 11-ый канал имеет название WX(от 1 до 10, причём переход от WX-1 до WX-10 осуществляется ручкой DIAL), а 12-ый WOA... Что это такое?
P.S. Скачал инструкцию к Yaesu vr-120d так на моей не все команды работают из этой инструкции, в частности ограничение рамок LIMIT-сканирования не получается выполнить кнопками которые там указаны.
Но на моём сканере написано YAESU VR-120 (без D)
Заранее спасибо, и простите меня Чайника.
rsenao
с июл 2010
MSK
Дата: 20 Июл 2010 19:17:57 #
Тему можно удалять - никто ничего не может ответить.
Дата: 20 Июл 2010 19:26:07 #
rsenao
Здесь не принято по каждому вопросу создавать отдельные темы. По GP-300 и VR-120D на этом форуме есть десятки тем.
money21
с авг 2010
Дата: 12 Ноя 2010 21:46:15 #
Здравствуйте. У меня вопрос о сканере Yaesu VR120. Я вроде еще пока начинающий. По причине приближения нового года, хочу такой попросить в подарок. Я знаю, что среди усатых дядек в сторону подобной мелочии даже смотреть не станут, но аппарат вроде по мне, исходя из характеристик на сайте и небольшой цены, и необходимости в так сказать, контрольном приемнике. вот, решил у вас спросить.
Мне на него ловить обычные жучки, на паре транзисторов, ну и местных таксистов-милиционеров, изредка послушать.
Как себя этот малыш будет вести на прием, например, по сравнению с самопалом? Как по чувствительности? (Жучки ведь ловить, опять же) И почем такие в Интернетах продают? Подскажите интернет-магазин с доставкой по России, если можно. Где-то слышал, типа, 120 это уже дефицит. Правда? Жду ваших ответов. Спасибо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Ноя 2010 05:46:10 · Поправил: БЕГЕМОТ (13 Ноя 2010 06:30:51) #
//реклама//
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Ноя 2010 07:12:48 #
Однозначно лучше на порядок, чем самопал.
Гугл и яндекс в помощь.
Только боюсь в российских интернет-магазинах сей девайс не купить.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 14 Ноя 2010 23:26:31 #
http://yaesu.ru/tovar_receiv-vr120.php позвони в эту контору и узнай есть ли.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 15 Ноя 2010 01:02:33 #
money21
ищите на вторичном рынке, периодически попадаются объявления о продаже, я правда в упор не распознал на каком основании вы свой вопрос разместили в разделе Радиостанции, но это так, чисто академический интерес.
denik500
с окт 2010
Нижневартовск
Дата: 18 Ноя 2010 20:50:55 #
Подскажите пожалуйста, все таки как он принимает АВИА? На форумах противоречие.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Ноя 2010 23:00:27 #
denik500
Да, авиа диапазон YAESU VR-120 принимает.
Гераin
с фев 2010
Дата: 02 Апр 2011 12:44:49 #
Подскажите пожалуйста, ка кулучшить прием данного приемника в двух метровом диапазоне. На штатную резинку что то не очень...
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 02 Апр 2011 13:01:16 #
купить нештатную -диапазонную
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2011 13:02:47 #
Есть 2 пути:
1) сделать 1/4 антенну (длиной 51см) из проволоки. Естественно этот проводник закрепить в разъеме, который будет прикручиваться в Вашей станции.
2) сделать внешнюю антенну и к ней подключать девайс. Это будет самый лучший способ решения всех проблем.
Гераin
с фев 2010
Дата: 02 Апр 2011 13:35:39 · Поправил: Гераin (02 Апр 2011 13:42:38) #
Хочу мониторить участок 145-150,
Условия: Не большой город, многоэтажка, первый этаж.
Есть авто антенна, выносил на балкон- особой разницы не заметил.
(может не правильно выбрана длина антенны, длина 47 см)
Задумался купить просто резинку на данный диапазон.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2011 13:39:06 · Поправил: DEN (02 Апр 2011 13:39:23) #
Разница должна быть! Правда если автоантенна именно для радиостанции и на диапазон 2м, а не на диапазон FM для радио.
Автоантеннам нужна "земля", т.е. много железа. Хотя бы на металлический откос подоконика примагнитить.
Гераin
с фев 2010
Дата: 02 Апр 2011 13:45:45 #
Про "землю" не знал даже. Прикреплю тогда к решетке.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2011 13:50:25 #
Гераinвертикально надо антенну ставить, а не горизонтально.
Гераin
с фев 2010
Дата: 02 Апр 2011 14:01:17 #
Понял, спасибо за советы.
А вот 47 см это не мало для такого диапазона.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 02 Апр 2011 21:03:26 · Поправил: TDK (02 Апр 2011 21:04:37) #
Купить такой разъем, под болты припаять 4 противовеса (медная проволочка 3мм) по 50см и отогнуть их вниз на 120гр.
http://www.makarov.ca/images/gp/gp001.jpg
http://www.makarov.ca/images/gp/gp004.jpg
http://www.makarov.ca/images/gp/gp003.jpg
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2011 08:16:22 · Поправил: MaxP (03 Апр 2011 08:17:07) #
Заметно лучше будет приём на трёхэлементную (к примеру) коллинеарную антенну.
К примеру, такую:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_250/products_id/7307
Элементы обрезаются согласно приложенной схеме на нужную частоту.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2011 15:37:22 · Поправил: DEN (03 Апр 2011 15:37:38) #
Какая бы нибыла антенна, на 1м этаже ей не место. Весь кайф радио теряется. Надо на крышу выносить. Разница в приеме и передаче будет коллосальная- на несколько порядков.
forte
с мар 2009
Дата: 13 Апр 2011 22:08:52 #
Один порядок в математике-десять раз! Несколько порядков- это скока-скока будет?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Апр 2011 22:17:41 #
forte вы придуряетесь нарочно или к словам прицепится решили?
Дата: 13 Апр 2011 22:28:59 #
Не знаю на счёт порядков, но с 30 этажа слышно радиотелефон за 20км, у земли на открытой местности 4.5км. Но если считать в микровольтах, то тысячекратная разница может быть запросто.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 08 Май 2011 11:41:09 #
у него весь диапазон до авиа пораженный -гармоники лезут от кв,от вещалок fm и так далее...чтобы слушать лоубэнд-ставьте резонансную антенну,включаеете антенюатор...а оно в память не пишет одни каналы с антенюатором а другие без...ну конечно ,а шо вы хотели за 1400 гривень
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
