Дата: 11 Апр 2005 04:07:46
Здравствуйте всем. Возникла проблема с коммутацией антенн, проще говоря нужно 7 дистанционно управляемых переключателей на 1 входящее и 2 исходящих положения. При этом управление должно быть простым настолько чтоб для этого можно было использовать любого вида кнопки и компактны настолько что бы поместится в багажнике и при этом не испортить его.
Вот картинка общей схемы того что будет в багажнике.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/antnepulaz.jpgИ вот то что будет доступно в салоне.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/pultpohzotor.jpg
На паяльных форумах это спрашивать без пользы так может вы подмогнёте. |
Дата: 11 Апр 2005 04:25:09
Поправлюсь не 7 а 10.
Дата: 11 Апр 2005 10:31:25
Когда-то для этого использовались высокочастотные реле, не помню название, в круглом корпусе с гибкими контактами. Отечественные, естественно.
Дата: 11 Апр 2005 19:05:06
Дата: 11 Апр 2005 19:56:03
rv3abr, что же вы там такое городите? Мобильный пост радиоконтроля?
Дата: 11 Апр 2005 20:10:41
может что-нибудь типа этого?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/com.jpg) |
Дата: 12 Апр 2005 02:53:03
Приветствую, Ewgraf,
На чем прибор собран?
Какие параметры максимальной проводимой мощности, подавление выключенных каналов сколько?
PS: Судя по размеру, скорее всего там электронное переключение на p-i-n диодах... А жалко. На передачу работать нельзя. =(
