На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Quinta, RA6FOO, zhenya_yalta, Sunwind, dxreceive, mikhalych, Ruiz_Av]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Icom IC-746 Pro
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Апр 2005 10:32:18 #
Интересная ссылка на паяльном ресурсе: http://cqham.ru/ic-746pro_mods2.htm
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Янв 2015 11:38:12 #
Всем привет!
В общем хочу расширить полосу передачи своего аппарат, может кто в курсе как и делал уже такое?
При работе цифрой сверху режет где-то от 2,8кГц
а низы заваливает от 500 гц
нужно чтобы дудел равномерно от 100 гц-3,3кГц
товарищ Сухов
Дата: 25 Янв 2015 12:06:11 · Поправил: товарищ Сухов (25 Янв 2015 12:09:44) #
TWIN PBT ? И потом - там же, афаир, фильтры переключаемые и регулируемые? Если я правильно помню 746про.
Для цифры вообще включается DIGI-режим (буква D около вида модуляции, при этом полоса сужается и отключается микрофонный вход.
в цифре как раз полоса нужна узкая... в PSK так точно... зачем широкие ворота в цифре - непонятно....
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Янв 2015 12:52:32 #
например работать MIL-188-110-39Tone(MIL-188-110A/B Appendix C)
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Янв 2015 12:59:23 #
RD8DR
Сам владелец подобной машины. Режим Д вывозит все, чем довелось работать. Про полосу не скажу, не измерял. Но по приему никаких искажений и ограничений не наблюдалось.
А от сотни герц не низко?
Дата: 25 Янв 2015 13:31:17 · Поправил: Zmej (25 Янв 2015 14:12:35) #
Чтобы внизу было ровнее ставьте больше разделительные кондеры в интерфейсах (не меньше 0.68-1мкф, желательно пленочные или неполярные электролиты) и выбрасывайте трансформаторы, если стоят какие попало, многие валят низ тоже. А верх там вроде бы в меню устанавливается до 3.6кГц, во всяком случае помню где-то такая цифра мелькала в настройках, когда крутил такой аппарат.
Хотя вот вычитал: the transmit bandwidth for SSB is selectable from 2.2, 2.4 and 2.8kHz. :( То до 3.6 наверно было на прием...
Попробуйте еще Transmit Bandwidth: Wide и TX treble: +3 или другие значения, может какую-то сотню Гц вверх отыграется.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Янв 2015 14:28:07 · Поправил: RD8DR (25 Янв 2015 14:29:19) #
для передачи кв-модемом, какая должна быть полоса и диапазон?
если выберу время то поставлю другие кондеры... только где их взять?...выпаять
Дата: 25 Янв 2015 14:42:53 #
Посмотрел анализатором, как там и указано: 0.3-3.3кГц для широкой моды и 2.7 для узкой.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Янв 2015 14:51:24 #
Печально...
т.е. аппарат нужно чтобы передавал от 250-3400
Дата: 25 Янв 2015 15:02:43 · Поправил: Zmej (25 Янв 2015 15:10:25) #
Узкой модой работать да и не морочиться. Мало какой буржуйский аппарат выше 2.9 передает линейно.
Все равно проход редко когда такой может быть, чтобы разогналось на полную скорость, даже пактор-3 не всегда разгоняется, при том, что он не такой широкий.
Еще в обоих айкомах вроде бы регулируется опора на передачу, может быть можно задрать повыше, чтобы 3.3кГц пропустило, внизу ведь не нужно от 100Гц.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Янв 2015 15:04:43 #
сейчас айком 703 тренирую на 14325 послушайте, может он не режет
Дата: 25 Янв 2015 15:24:07 #
Тоже подрезает...
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Янв 2015 19:45:18 #
а как ширина полосы на передачу у других аппаратов?
допустим Есу, Кодан, Кенвуд,
Дата: 25 Янв 2015 20:11:55 #
RD8DR
ESSB-сты наверно этот вопрос знают лучше всех по любителькой аппаратуре:
http://www.nu9n.com/essb_ready_rigs.html
По проф. пусть тут подскажут любители всяких микомов, коданов и т.д.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 25 Янв 2015 20:37:46 · Поправил: rn9aaa (25 Янв 2015 20:48:35) #
RD8DR
Не мучайте себя и трансивер. кв-модем не стоит того. А о проблемной полосе писали ещё на старте проекта так что ....
У меня TS2000 3 КГц можно снять, но с завалом т.к. это ж цифра и спичпроц. с подъёмом вч все ж придется вырубить.
rusmax
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2015 01:50:19 #
Ну на одном конце вы победите полосу, а кто-принять сможет? Тому тоже надо расширять? ))) в связи ведь участвует не только Ваш аппарат.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 02 Май 2016 11:48:11 #
Народ! Новый вопрос по айкому
как расширить передачу на 5 мГц (60 метров)?
что нужно сделать? на передачу раскрыт, а вот на нагрузку 50 ом не хочет строиться...
