На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Сильные помехи ТВ приему 33 частотный канал.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 11 Апр 2005 10:56:21 #
Уважаемые знатоки помогите пж. разобраться! Проблема заключается в том, что ежедневно по рабочим дням ~ c 22-20 до 23-30 прием канала НТВ (33 частотный канал) невозможен из-за того что он забивается сильной помехой прием ведется на комнатную антенну МВ/ДМВ. На экране отсутствуют изображение и звук только шумы в виде полос. Все остальные каналы принимаются чисто. Аналогичная картина наблбюдается и у соседей по дому.
Какая служба решает подобные проблемы- и не специалисту ясно, что работает какоето ВЧ устройство - какое именно?
Физический адрес С-Петербург Большой пр. ПС, д.19 Может кто из Вас находится неподалеку и отсканирует источник излучения?
PS Телебашня находится в 2км. представляете себе какое должнобыть по мощности излучение чтобы напрочь забить ТВ передатчик.
Эст
с фев 2005
Дата: 11 Апр 2005 11:03:53 #
РЧЦ ответит примерно следующим образом - не принимаются заявки на рассмотрение помех ТВ-РВ в случае если в здании имеется система коллективного приема ... и сошлются на № замшелой инструкции... и порекомендуют присоедениться к коллетивной антенне...
Эст
с фев 2005
Дата: 11 Апр 2005 11:05:14 #
а источник по мощности может быть мизерный - бэбби-ситтер например, но гдето-очень близко.
Дата: 11 Апр 2005 11:48:29 #
2 Эст
=бэбби-ситтер например
Имеется в виду видеонаблюдение? Может. Но где тогда картинка, звук? А чем-то другим (звуком) сразу полосу одного канала (и изображение 567,25 и звук 573,75) не просто. Это какая-то широкополосная помеха.
Дата: 11 Апр 2005 17:47:51 #
Если питер, значит пираты. Ищите ...
Дата: 11 Апр 2005 18:07:46 #
Если на ТВ смотреть, то, забивая сигнал изображения, вместо звука пойдет либо тишина либо ПШШШШ .... зависит от телеприемника ....
Дата: 11 Апр 2005 18:08:32 #
6-я гармоника от 94,5 МГц .... послушайте FM приёмником, есть ли что-нибудь рядом ... :)
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 11 Апр 2005 18:31:47 #
Уважаеый Эст, а что должны ответить? типа большое спасибо ?
90 процентов источников помех находится в квартире таких заявителей, или в крайнем случае у соседей. Все таки согласитесь, что даже тв антенны должен устанавливать специалист.
Дата: 11 Апр 2005 21:22:14 #
например, мой передатчик "видно" на 840 с чем-то МГц, только что проверял ... А основная частота лежит в диапазоне 95...100 МГц. И ещё 7,8 гармоники не просматриваются (либо тюнер не видит, или они гасятся).
Эст
с фев 2005
Дата: 13 Апр 2005 10:45:56 #
Ewgraf
кстати, как у Вас отреагировали на ППРФ 175 (о радиоконтроле)? (если оно имеет к Вам отношение)? Москва рыдает....
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 13 Апр 2005 16:44:32 #
мы вообще бьёмся в истерике...Зос требует не ПРАВИЛА а ПОРЯДОК, наверное первоапрельская шутка нашего правительства...
Дата: 13 Апр 2005 19:48:56 #
Москва рыдает....
тоесть ?
Дата: 13 Апр 2005 19:49:05 #
уже пеленгуют?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Апр 2005 20:16:40 #
Extreme
Читайте внимательней!
Вы видите слово ПОРЯДОК!? :)
Дата: 14 Апр 2005 10:15:34 #
Господа, Вам не кажется, что вы уходите куда-то в сторону от конкретно заданного мною вопроса? По существу. для решения проблемы кто-нибуть может предложить что-то умное?? Я рассчитываю на квалифицированную консультацию. Пока кроме пустого трепа ничего на Вашем форуме не нахожу.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Апр 2005 10:38:11 · Поправил: БЕГЕМОТ #
fluke
Читайте внимательно.
Вам КВАЛИФИЦИРОВАННО ответили.
от Эст
от Ewgraf
Если что то не ясно, конкретизируйте вопрос.
