Дата: 17 Апр 2005 15:45:53
Странновато конечно с этими вертолётами, зачем базиравать их в тушино когда есть всякие шереметьево чкаловские? И вобще сомнительно что боевая техника может вот так стоять без конкретной охраны. И ещё интересно как их будут нагружать боевой оснасткой.
Дата: 17 Апр 2005 21:53:33
Extreme
во, именно такие вертолеты пролетали над моим домом. 3 штуки.
над Звездным городком ( я там на экскурсии был в этот момент ) колонной прошли три вертолета в субботу в районе 15-16 вечера. Я как их увидел, почему-то сразу подумал о Тушино ;-)
Дата: 18 Апр 2005 13:00:59 · Поправил: NDR
AndyRadist
Подьверждаю, это оно и есть. Диапазон в районе 1000-4000 МГц. С аппаратурой уплотнения П-303 обеспечивает 12 телефонных каналов. Каждый телефонный можно уплотнить тремя телеграфными (телетайп, факс) каналами.
В машине 2 полукомплекта и она ретранслирует сигнал из одного направления в другое. Две параболы. Аппаратура уплотнения в комплекте, поэтому в данной точке могут выделяться некоторые каналы или вводиться новые. Перехват осуществим АНАЛОГОВЫМ спутниковым тунером в комбинации с ОДНОПОЛОСНЫМ приемником. Если рядом еще большая машина, там может быть ЗАС. Но я думаю, информация идёт открыто. Успехов!
Учите матчасть :)
Диапазон у Р-414 1550..2000 МГц, каналов - 24, никаких П-303 никогда там и рядом ни стояло (кроме как в соседних аппаратных :). К том же П-303 шестиканальная аппаратура, а ставилась она в Р-409 и Р-412А(Ф).
В свою очередь желаю Вам успехов в перехвате релейных стволов Р-414 АНАЛОГОВЫМ спутниковым тунером в комбинации с ОДНОПОЛОСНЫМ приемником Поделитесь потом опытом :)
P.S. Я не со зла так, просто действительно надо иметь представление о том, что говоришь :)
Дата: 18 Апр 2005 20:39:10
И на старуху бывает проруха :)))) Давно зто было... Писал навскидку. Спасибо за уточнение. Вы абсолютно правы!
Дата: 18 Апр 2005 20:45:33
Магистральную релейку типа Восход или GTT или Курс на 4 ГГц перехватывал успешно! Только целить нужно точно. Перехват в створе релейки в пределах прямой видимости. Можно и за 50 км сигнал схватить :)))))
Дата: 18 Апр 2005 20:49:47
Блин! А ведь в 404-414 ИКМ!
Дата: 19 Апр 2005 00:07:59
Т.е. до свидания GPS навигация?) Интересно насколько неспециально выбраны эти частоты для проведения праздника)
Дата: 19 Апр 2005 06:58:22
Да какой тут выбор... Просто Р-404 стоит на вооружении, денег на модернизацию как всегда нет... Разработка еще тех годов, когда сокращение GPS могло восприниматься только как импортное матерное слово :)
Дата: 19 Апр 2005 09:50:55 · Поправил: Медведев
Скорее всего да. Прецеденты уже были (300-летие Петербурга).
Дата: 19 Апр 2005 09:54:59
Два вопроса:
1). Какую именно - с ТВ-каналом+2 звука или с телефонами
2). Что такое GTT
P.S. Может тут есть - радиорелейные станции ? |
Дата: 19 Апр 2005 11:29:15
AndyRadist
Почти-что. Тама временное разделение каналов, но таймслотов нет - аналог все-таки, а фазовое смещение импульса в последовательности зависит от уровня модулирующего напряжения. Потом эта последовательность модулирует несущую, в Р-400/404 по амплитуде, в Р-414 - по частоте. Ну и названия соотв.: ВРК-АМ и ВРК-ЧМ. А ваще такую вещь гады-немцы придумали :)
Бывает, знаете ли:) У меня в практике был случай, когда легло сразу несколько баз некоего американского стандарта сотовой связи, и был кошмарный ужас и большой бенц :) Р-414 подсвечивала, и ничего с ней не сотворишь.
Дата: 19 Апр 2005 15:01:44
Медведев
Два вопроса:
Первое полностью. Только полоса 36МГЦ. На узком 18МГц приёмнике тянучки прут. А на 27МГц полосе вполне терпимо. Второе- не было под рукой SSB(нормального). На широкополосном выходе тюнера полоса от 0 до 10МГц. В релейке непосредственно в полосе 0-3кГц идёт канал служебной связи. Потом промежуток небольшой и пошла междугородка в частотном уплотнении. Ещё у релейки есть пилот-сигнал, если точно помню(не охота в бумагах рыть) чуть выше 7МГц. Широкополосный выход тюнера называется ДЕКОДЕР обычно. Можно и ВИДЕО выход использовать, но во многих тюнерах при отсутствии кадровой синхронизации в сигнале ставится синий экран, а это помешает приёму.
2). Что такое GTT
Это магистральная релейка венгерского производства на диапазон 4ГГц ламповая, близкий аналог Восход. Полное название GTT 4000/600. Цифра 600-число передаваемых в режиме частотного уплотнения каналов междугородки.
Дата: 19 Апр 2005 15:21:01
AndyRadist
В свою очередь задам несколько вопросов):
1) Какую марку спутникового тюнера вы использовали (производитель и доступен ли на рынке сейчас)
2) Какого типа антенну использовали (волновой канал, спираль, парабола, рупор)
3) Реально ди делать перехват с боковых лепестков релейки находясь поблизости?
Спасибо!
Дата: 19 Апр 2005 18:41:20
marvel
Strong НТВ-1000. Любой аналоговый без "синего экрана". На рынке дешевле грязи. До 20 долларов всвязи с повальным переходом спутникового ТВ на цифру.
Вообще лучше такой, в котором по частоте в режиме настройки сканировать можно. У меня дома Strong SRT-225 со сканированием. На выжоде ВИДЕО "синий экран", но есть выход ДЕКОДЕР, там всё напрямую. Кстати можно мониторить и диапазон 950-2050 прямо на тюнер. Только он тупой. Возможно придётся добавить УВЧ, например с польской антенны.
Парабола с конвертором 4ГГц для приёма ОРТ, РТР в аналоге. Параболу лучше поменьше (чтобы лепесток шире был, а то целить тяжело). Можно просто на конвертер, но у меня на расстоянии 6 км не получилось (Правда я немного не в лепестке релейки был).
Да, я считаю, вполне реально. Приём вести на конвертер. У нас есть система МИТРИС на 12ГГц ТВ, так в 2 км от передатчика хватает одного конвертера! :)))
А для диапазона 900-2050 поставить рядом с ихней релейкой свой тюнер на столике и контролировать их работу хоть на штырь :)))))
Дата: 29 Апр 2005 16:19:22
Фонарь - ЗОЛ, обозначает препятствие
Антена связная
Дата: 29 Апр 2005 16:21:34
что связная?
антенна метров в 10 высотой - это антенна авиадиапазона?
Дата: 20 Апр 2006 16:40:57
Дата: 20 Апр 2006 18:12:47
Evgeny_osp
В те годы и слова-то такого и не было вообще... до него (этого слова) было еще лет 20.
NDR
Неправда Ваша, дяденька... у 404-ой модуляция "импульсно - фазовая с временнЫм разделением каналов"... как ее на аналоговый премник можно принять - не представляю. Видимо, кто-то что-то "с прямым углом перепутал" ;)
Дата: 01 Май 2010 20:36:50 · Поправил: Olenevod (01 Май 2010 20:42:41)
На аэродроме устроили заграждение из бетонных блоков, территория очень приличная, ходят рабочие, ездит строительный трактор, как раз в том месте, где по идее стадион Спартака должен строиться.
Неужели процесс пошел?
 Увеличить |
Дата: 01 Май 2010 20:42:06
Дата: 01 Май 2010 20:53:43
В этом году релейки нет, есть антенна типа польской сеточки :))
Зато машин аж две и несколько дисконов.
 Увеличить |
Дата: 01 Май 2010 21:57:06
Так это ж релейка Р-409/419. Хотя по фото не очень хорошо видно.
Дата: 01 Май 2010 22:11:28
CUS
Перехватить ее можно обычным сканером?
Дата: 01 Май 2010 22:58:57
Olenevod
По фото не виден диапазон антенны, но в принципе это 120-240 МГц или 240-480 МГц, ЧМ-ЧРК, так что сканером что-то можно услышать, если без ЗАС.
Дата: 01 Май 2010 23:07:56
Olenevod
Снимали с ж/д насыпи?
Дата: 01 Май 2010 23:32:30
TU_TU_TU
Не, я туда не полез, лениво, жарко сегодня :) Да и не видно оттуда ничего нужного.
Все снято с Волоколамского шоссе.
С насыпи это 5 лет назад. |
Дата: 03 Май 2010 13:45:14
А мы слазили)) Фото позже, Фотографу отдельное спасибо за дельные подсказки.
Дата: 03 Май 2010 14:09:39
TU_TU_TU
Это не ко мне. Olenevodу говорИте спасибо.
Дата: 22 Май 2010 18:59:45
Полчаса назад услышал назойливое жужжание в правом ухе.
По привычке выскочил на балкон, думал, что очередной вертокрыл по МКАД идет. А вот нет!
Оказалось над Тушино Ан-3 круги нарезает и народ оттуда прыгает.
С "Саксофон-центр" работал как 32773.
После он снизился, прошел на бреющем и сделав что-то наподобие иммельмана, потопал домой - в Алферьево.
 Увеличить |
Дата: 23 Май 2010 00:27:46
А ведь исторический полет, вот уже много лет нет над Тушино ни парашютистов, ни самолетов..
