На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Zmej, WolAN, ASU1956, vladisslav2011, Kolomchanin, parauoz]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Системы позиционирования
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 11 Апр 2005 17:30:22 #
Нужен совет, как создать недорогую систему позиционирования без использования стандартных GPS приемников. Может есть возможность создать самостоятельно GPS приемник? Главное чтобы система выдавала координаты местоположения объекта.
Хочу привязать ее к сигнализации на автомобиль.
Заранее благодарю за предложения.
Дата: 11 Апр 2005 17:42:33 #
Наймите штурмана (их сейчас предостаточно безработных) :-)
Или купите систему CityPoint, но, сразу предупреждаю - она содержит в своём составе приёмник GPS
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Апр 2005 21:16:42 #
1Нужен совет, как создать недорогую систему.
2. позиционирования без использования стандартных GPS приемников.
3. Может есть возможность создать самостоятельно GPS приемник?
4. Главное чтобы система выдавала координаты местоположения объекта.
5.Хочу привязать ее к сигнализации на автомобиль.
1. Сбрать команду разработчиков, которые на голом энтузиазме и бесплатной материально-технической базе создадут новейшую систему позиционирования объектов. Даром, что вы не уточнили какая территория должна быть охвачена.
2. Создать систему с использованием нестандартных приемников. Обратитесь к опыту ДиснейЛенда и их системе поиска детишек гуляющих по парку, поймете к чему стремиться и с чем придется столкнуться.
3. Есть, если это не противоречит пункту один оглашенному мной.
4. Как я понимаю именно эту задачу вы и ставите перед собой, а как это будет отображаться графически и по каким каналам связи вы планируете передавать данную информацию, это уже проблема людей из моего первого пункта.
5. Эта проблема будет лежать на плечах тех же самых энтузазистов.
Собственно не за что.
Для того чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа. (с)
P.s. А вообще, вы ставите перед собой нереальную задачу. Дешево это точно не будет, по определению. Если у вас встала задача использовать данную систему в целях безопасности автомобиля, то лучше обратитесь в организацию занимающуюся этим профессионально. Я знаю только РусGPS, но думаю на рынке есть не только они. Когда меня интересовал данный вопрос, то стоимость оборудования под охранные задачи стоила около 1500 у.е. и это у организации с массовым потребителем услуги, а вы хотите сделать это самостоятельно.
Леонид
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 12 Апр 2005 13:17:42 #
А ещё спутников своих назапускать,чтобы система совсем своя,автономная была.
и всё это для того,чтоб заппорожец любимый не угнали.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 12 Апр 2005 13:47:30 #
и всё таки самый простой вариант GSM телефон со встроенной GPS - какой нибудь из бенефонов запрограммированный на отправку SMS с координатами ну и софтинка (в форуме пробегала ссылка)передающая координаты из полученных SMS в озиэксплорер... ну баксов 200-300 :о) плюс нужно таки всё это заставить работать плюс оплата SMS трафика ...
кстати простенький ОЕМ GPS приёмник нынче стоит ~ 70$ -ну и как стоит оно того чтоб изобретать велосипед!?Хотя нынешний велосипед и тот делается с использованием космических технологий и материалов :о)
Дата: 12 Апр 2005 13:48:20 #
У нас же страна советов!
Господа шутят!
Недавно предлагалось!
поищите в форуме.
Дата: 12 Апр 2005 14:01:54 #
можно сделать три радио-маячка и расположить их как бы по вершинам равностороннего треугольника в горизонтальной плоскости. тогда внутри этого треугольника при помощи приемника с направленной антенной можно будет довольно точно определять свои координаты, сравнивая направления сигналов и зная расположение передатчиков. и всю процедуру ориентирования можно автоматизировать. короче, три передающих точки и один портативный приемник-лисолов. А можно сделать наоборот: три точки приема и один передвижной передатчик. И тот и другой вариант затратен - учтите что чтобы сделать треугольник на целый город, нужен супер-приемник и довольно мощные маяки, работающие постоянно (интересно, кто выдаст разрешение на такие?). умельцы же обычно цепляют передатчик на машину, а чтобы определить направление, делают триангуляцию ножками (колесам) - т.е. перемещаются на местности с приемником и сравнивают направления сигнала. это типичное "лисоловство" но за подвижными объектами так следить сложно.
ScanMen
Дата: 21 Сен 2005 23:28:19 #
Сделайте сами ГПС приемник. Думаю ДО 100уе обойдется. Потом можно подумать над передачей координат по ГСМ. С картой пока мыслей нет.
ЗЫ: если нужно-поищу схему ГПС приемника....но Вам вроде как ПОЧЕМУТО как раз ГПС и не надо...
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Сен 2005 08:34:57 #
Интересная тема (не для реализации, конечно, а порассуждать-пофлудить). Как вы планируете координаты вычислять по сигналам маяков? Измерять задержки сигналов от них? Или сдвиг фаз? И в первом и втором случае нужно синхронизировать сигналы маяков. А если ваш автомобиль находится, например, в километре от маяка, прикиньте, о каких задержках и сдвигах фаз будет идти речь – и каким процессором вы собираетесь измерять такие временнЫе задержки?
А зачем свои маяки ставить? Используйте сигналы действующих радиовещательных станций или каких-нибудь ЛОРАНов. УКВшные станции не подойдут – фазы их сигналов нам неизвестны, а вот ДВ и СВ – в самый раз (сети синхронного вещания и ЛОРАНы засинхронизированы от станций точных частот). Да и сами эти 66,(6) кГц, 10 МГц и т.п. можно использовать в качестве маяков.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Сен 2005 08:41:46 #
Ой, чуть не забыл: можно ведь гониометрической рамкой пеленг брать на всякие там "Радио России". Даёшь народный GPS-навигатор на транзисторах МП!!!
WolF
Московская область
Дата: 22 Сен 2005 08:41:49 #
Есть вариант использования опыта наземных систем позиционирования с использованием датчиков углов и перемещения. Датчики могут быть любыми - допплер, механика, фотомеханика. Единственный минут - требуется наличие нескольких базовых (реперных) пунктов с заранее известными координатами.
WolF
Московская область
Дата: 22 Сен 2005 08:42:29 #
По крайней мере такие системы точно реализованы и работают.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Сен 2005 08:47:47 · Поправил: Кысь #
Дак они же уже есть! - ДВ-СВ-КВ-радиовещание. Для навигации по городу и области вполне сойдёт (ведь автор темы именно такой навигатор планирует создать).
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Сен 2005 08:51:40 #
Разумеется. Но тут речь идёт о реализации в любительских условиях! Или, в крайнем случае, "Разработано в лаборатории журнала "Радио" :-)
antony
с фев 2005
Дата: 22 Сен 2005 09:15:40 #
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 22 Сен 2005 09:56:17 #
Бывают очень дешевые (хотя и простые) GPS-приемники по цене около 80-90 USD, выдающие координаты по USB. Протокол у них стандартный. Софт под него есть, и свой написать не проблема.
А дальше -- полет фантазии.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Сен 2005 14:26:07 #
vasiliyi
Вот здесь нечто подобное описывал
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19395
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 22 Сен 2005 14:58:26 #
Существуют еще инерциальные системы навигации, они точно без GPS приемников...)))
Viktor
с фев 2004
Дата: 22 Сен 2005 15:07:19 #
Ewgraf
Угу, только их раз в какое-то время все равно от GPS'а корректировать надо :)
Или точность будет +- километр. Это если делать на стандартных датчиках от Analog Devices и т.п. Кстати, 3 простеньких iMEMS гироскопа уже стоят как OEM GPS :))
