Дата: 01 Окт 2006 13:25:43
Дата: 01 Окт 2006 13:50:39
Гонец
Да-да, я прогнал. Просто в Гугле потерял это место. На снимке, что я выставил, КВ радиоцентр, на нем не видно обсуждаемых систем, а где они что-то не нашел, вроде ведь видел где-то...
Дата: 04 Окт 2006 18:33:58 · Поправил: CADET (04 Окт 2006 18:36:59)
Радиоцентр №3 в Самаре оснащён несколькими десятками 300 квт передатчиков и обширными антенными полями, очень интенсивно использовался при "старом режиме". Кроме того использовался для глушения нежелательного вещания VOA, RL/RFE, DW, Китая, Албании, Израиля. Сейчас продаёт эфирное время той же DW.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9258&postdays=0&postorder=asc&&start=15
В Районе Мехзавода ("Метро") расположен передатчик "Маяк" (1143 кгц, 150 квт).
В районе Ново-Семейкино расположен радиоцентр им. Попова, (ex 234 кгц. 1,2 Мвт) ныне молчащий, На ДВ/СВ имеет НАПРАВЛЕННЫЕ антенны.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8148
73!
CADET |
Дата: 17 Ноя 2008 22:01:11
А где точно находится предатчик "Маяк" (1143 кгц, 150 квт). В Самаре.
Дата: 17 Ноя 2008 22:20:31
Радист 11
Это вопрос, или ответ?
Дата: 17 Ноя 2008 22:42:59
Это вопрос на какой улице ?
Дата: 17 Ноя 2008 23:06:22
Мехзавод.
Дата: 17 Ноя 2008 23:20:49 · Поправил: Радист 11 (17 Ноя 2008 23:21:11)
Это улица такая или район ?
Дата: 17 Ноя 2008 23:30:21
Откройте карту Самары и посмотрите.
Дата: 17 Ноя 2008 23:46:02
Ладно спасибо Viru я просто с помощью Google Планета Земля пытался найти этот обьект в Самаре но не нашёл нашёл вроде это закрытый радиоцентр №3 а другог не нашёл.
Дата: 23 Июл 2010 16:08:31
Дата: 23 Июл 2010 16:30:48
Жалко, а что поделаешь? Памятником оставить их не получилось бы, нерентабельно, нужно постоянно ремонтировать и красить. Хуже, если бы они сами внезапно упали. Почтим память творения советских радиоинженеров...
Дата: 23 Июл 2010 16:31:45
Причем здесь радиолюбители,которые не досчитаются "привычных" позывных:)
Дата: 23 Июл 2010 16:34:27
Антенна падала 4 секунды, в течении недели остальные завалят.
Дата: 23 Июл 2010 17:02:35
Это уже проходили...
" .. весь мир насилья мы разрушим, до основания, а затем...."
Дата: 23 Июл 2010 17:11:12
Эйфелева башня строилась к какой то там очередной парижской выставке, более ста лет назад. Планировали ее разобрать после окончания оной выставки. А стоит и поныне!
А у нас гробят памытники отечественного радиостроя... Падлы!
Дата: 23 Июл 2010 17:18:39
Нерентабельно содержать, говорите? зато 90 процентов трудоспособного населения - офисный планктон! Вот это очень рентабельно... У этой страны нет будущего, если так...
Дата: 23 Июл 2010 17:41:12
CADET
у Вас вообще что нибудь получается... кроме как поминки по старому режиму справлять?
Дата: 23 Июл 2010 17:49:00
По дуроскопу сказали что под землей осталось много старого радиооборудования, может съездить на выходных да забрать пока бомжи на цветмет не уперли ? А с дедулей - сторожем можно белой договориться.
Дата: 23 Июл 2010 17:53:12
а потом по дуроскопу скажут, что ударный отряд радиосканера, пустил под откос обороноспособность нашей Родины :)
Дата: 23 Июл 2010 17:55:48
Да нет там уже давно ничегошеньки... "Все уже украдено до нас"(Гайдай)
Дата: 23 Июл 2010 18:51:39
Дата: 23 Июл 2010 20:26:46
24 Июл 2010 00:13:44 - Присоединенная тема: Взорвали Самарский радиоцентр
Взорвали Самарский радиоцентр.
Правда уже 5 лет не вещал, но жалко все равно.
И похоже он не последний....
Дата: 23 Июл 2010 20:27:43
zmegan
Что Вы так пугаете ? Кто взорвали ? Террористы ?
ASHУчастник
Дата: 23 Июл 2010 20:30:51
Разобрали методом подрыва.
Типа давно не используется, мачты могли упасть, пришлось разбирать.
Дата: 23 Июл 2010 20:31:35 · Поправил: Globo (23 Июл 2010 20:35:24)
http://www.ntv.ru/novosti/199591/
Радиолюбители по всему миру сегодня в эфире недосчитаются привычных позывных. Легендарный Куйбышевский радиоцентр закрыт навсегда, а его башни начали сносить.
Последние минуты и больше полувека истории титана эфира — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
Это не просто демонтаж некогда самой мощной радиостанции в мире. Это конец целой эпохи в отечественном радиовещании, когда для того, чтобы объять земной шар сигналом, требовались колоссальные затраты.
Александр Николаевич проработал на Куйбышевской радиоцентре имени Попова 40 лет. Во время Великой Отечественной войны это были передовые технологии. Спустя 60 лет — сплошной убыток: энергозатраты максимальные, эффективность минимальная.
Александр Максимов, начальник радиовещательной станции им. А. С. Попова: «У вас дома лампочка 100 ватт. Кипятильник — один киловатт. А это миллионы киловатт, понимаете? Затраты по электроэнергии и по излучаемой мощности. Сегодня появились новые технологии».
Эти 150-метровые башни излучателей средневолнового диапазона простояли 68 лет. Чтобы их разрушить, потребовалось не больше минуты и несколько зарядов гексогена.
Юрий Желуницын, директор научно-производственного предприятия «Самаравзрывотехнологии»: «Тут сложность в том, что это жесткие металлоконструкции, просто взрывом их е возьмешь, надо брать направленным взрывом, причем взрывом по резке труб. Если посмотреть, то видите видно, что труба срезана очень аккуратно. Это сделано именно зарядом направленного действия».
В сороковых годах, когда под Куйбышевым началась стройка, это был полный аврал: эвакуация оборудования из-под Ленинграда, кратчайшие сроки возведения… И роковые обстоятельства. Накануне сдачи комиссии из-за сильного тумана бомбардировщик снес половину одной мачты. Стройка затянулась.
Информационный фронт в том числе и здесь, под Куйбышевым. Германия ведь не испытывала никаких сложностей с организацией передающих станций. Захватывая страны, немцы использовали уже существующие радиосети. Нацистская пропаганда работала на полную катушку. Требовался срочный и адекватный ответ — голос Советского Союза, который услышали бы по всему миру. Работы велись в обстановке строжайшей секретности. Ход строительства курировал лично Берия.
Куйбышевский радиоцентр покрывал вещанием всю Европу, Северную Африку, Дальний Восток, а в ночное время его очень хорошо слышали в Америке.
Юрий Левитан в Куйбышев, впрочем, не приезжал. Сигнал передавался из Москвы по специальному каналу. Но на случай разрыва линии связи в радиоцентре были автономные вещательные студии. Там постоянно сидел диктор и переводчик с немецкого.
Передачи шли на оккупированную территорию. Даже частоты Куйбышевского центра специально выбирали близкие к немецким, чтобы в Германии и других странах при настройке сигнала можно было легко попасть и на советскую пропаганду. Впрочем, одной пропагандой дело не ограничивалось. Передавалась информация для агентуры, работающей в тылу у противника, а также выдавались кодированные команды на подрыв фугасов, оставленных в захваченных немецкими войсками городах.
В первую очередь это был военный объект. Здесь располагалась зенитная батарея для защиты от воздушных атак, имелся и подземный бункер для контроля и управления. В этом бункере находилось оборудование и управление радиоцентра.
Технически для сороковых годов здание считалось непробиваемым. Плиты монолитного железобетона толщиной 1 метр. Они рассчитывались на прямое попадание авиационной бомбы весом в полтонны. Тогда мощнее боеприпасов просто не существовало. Но вот сейчас бункер закрыт, пять лет назад радиоцентр прекратил свое существование. Оборудование вывезли, здание опечатали.
Задачи, которые ставило правительство в годы войны перед радиоцентром, выполнены. Уже после войны объект активно глушил иностранные радиопередачи.
Александр Максимов, начальник радиовещательной станции им. А. С. Попова: «Во всех центрах была попутная работа, о чем мы как раз всегда умалчивали и умалчиваем».
Последние четыре мачты радиостанции снесут на следующей неделе. Они находятся вблизи населенного пункта, поэтом жителей поселка Новосемейкино заранее попросили освободить дома.
После сноса радиооборудования местные власти хотят на освободившихся площадях построить стадион или коттеджный поселок. Связисты надеются, что на памятном месте оставят хотя бы небольшой музей. |
Дата: 23 Июл 2010 20:35:45
zmegan Можно было сказать точнее ? Как это сделал ASH : Разобрали методом подрыва.
Недавно в Кабардино-Балкарии взорвали Баксанскую ГЭС. И тут Вы с таким названием темы...
Дата: 24 Июл 2010 00:39:54
Так передали по РТР
Дата: 24 Июл 2010 01:11:19
Так передали по РТР
zmegan
Журналистам за "создание паники" деньги платят . А тут все свои.
ZiglerУчастник
Дата: 24 Июл 2010 03:44:20
Блин а вот это хотелось бы по конкретней. Кто знает как это было? Какое оборудование?
Или очередной плод "интелектуального" труда журналюг?
