На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Радиостанции —› Чувствительность станции
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 12 Апр 2005 10:56:06 #
По паспорту чувствительность станций
VERTEX VX-160 (V) 0.2мкв
VERTEX VX-5 -0.16 мкв
FT-60R 0.18 мкв
На деле при приеме на одну и ту же антенну(резинка обрезная на 167Мгц) в диапазоне 167Мгц при заявленных параметрах чувствительности прием лучше у VX-160. На предельных расстояниях сигнал слышен почти без шумов.А у VX-5 и FT-60R сигнал прослушивается с меньшим уровнем и сквозь шипение.(разобрать труднее) Шумодавы у всех станций открывались практически одинаково.
Получается заявленные характеристики чувствительности-полная туфта или здесь дело в другом?(Все таки есть разница между профессиональной станцией и любительской)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Апр 2005 11:09:30 #
У VX-5 и FT-60 просто завал чувствительности вне радиолюбительских участкав.А паспортные данные приведены для рабочей полосы частот.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Апр 2005 11:44:34 #
Без ссылки на методику измерения и сопутствующих параметров,
эти циферки абсолютно бесполезны.
Несомненно есть.
Дата: 12 Апр 2005 11:58:40 #
Точно, к тому же чувствительность сравнивать без учета остальных динамических характеристик приемника почти бессмысленно, кроме лабораторных условий, да и методика измерения не указана.
Дата: 12 Апр 2005 11:59:19 #
Ну вот, пока писАл сообщение, БЕГЕМОТ уже все ответил)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Апр 2005 12:15:41 #
У всех чувствительность как правило указывается по SINAD.
В данном случае просто реальный завал чутья на 167 Мгц.
В профессиональных станциях чутьё более менее равномерно
в широкой полосе. Только и всего.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Апр 2005 12:21:56 · Поправил: БЕГЕМОТ #
У всех антенн усиление как правило указывается в db ;)
SINAD он тоже разный.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Апр 2005 12:29:59 #
А причём тут усиление антенн? Использовалась одна и таже.
А SINAD он и в Африке........
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 12 Апр 2005 13:57:51 #
А SINAD он и в Африке- да действительно требуемые 12дБ сервис монитор сам оценивает :о) а вот откуда подать нч сигнал действительно влияет...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Апр 2005 14:26:07 #
Разное это вот это:
А так, если подразумевать 12, то Африка :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Апр 2005 14:58:25 #
А вообще как думаете на авиа участке у FT-60 сильный завал получится?
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 12 Апр 2005 15:25:16 #
БЕГЕМОТ
если подразумевать 12, то Африка :) - а ещё чисто америкосы любят 20...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Апр 2005 15:31:31 #
А релейщики 35:)
