Дата: 22 Янв 2007 18:56:20 · Поправил: CADET (22 Янв 2007 18:57:11)
антенна 75-омные.
Стакан и три противовеса.
Дата: 22 Янв 2007 21:01:23
Строитель
А вот с таким приемником кто-нибудь сталкивался ?
Валялся где-то такой. В свое время их использовали как голосовой пейджер на территории ОДОН. Приемник был закрыт на двухтоновый сигнал, который, как правильно было замечено выше, умела генерить радиостанция Виола-Ц.
Дата: 22 Янв 2007 21:08:56
Roma
РАДИОСТАНЦИЯ АНАЛОГОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ «РУНО» 8Р43П
Хорошее фото! А есть снимки с других ракурсов?
CADET
Предшественницей скрытноносимой "Кайры" была "Чайка" в похожем корпусе, только голубенькая, с разнообразным выбором манипуляторов и микрофонов на все случаи жизни.
Ну, фотографии "АРС", "Марса" и "Урана" не сохранились в силу их древности, но вот "Тюльпан" и "Днепр", наверно у кого-нибудь есть. Ещё никто не вспомнил про семейство "Маяков" и про "Сирену", она была на двойку, неотличима от "Кактуса", только антенна в ремне или короткая штыревая.
Спасибо за информацию.
Про Маяки не вспомнили потому что их вовсю еще используют, даже в крупных городах.
Наверно пропустил, а я ведь их ещё ремонтировал, до того, как "Пальмы" появились. первые, с 6П23П на выходе.
Ещё у нас довольно часто использовались последовательно КВ "РСО-30" ("Полоса-2"), "Алмаз" и "Ангара", а для телефонных линий связи с удалёнными точками релейки Р-401/Р405.
Можете рассказать подробнее про внедрение Пальм и про использование КВ диапазона?
Дата: 22 Янв 2007 23:35:25
В армии ремонтировал «Марсы», тот ещё геморрой, хорошо только, что у них чаще всего выходили из строя (садились) выходные лампы 6П23П, а заменить их можно было через дополнительный лючок в корпусе. После службы (1976) пришёл в мастерскую по ремонту средств связи областного УВД. Первое время занимался эксплуатацией релеек Р-405 и радиостанций. «Марсы» уже отходили, появились «Пальмы». Те же три канала, но разнос уже 50 кГц, и гораздо более надёжные. Они были транзисторные, только драйвер и выходной каскад на лампах. Драйвер на стерженьковой 1П24Б, может и пара, не помню. Выходной каскад на двух 6П23П. Когда перешёл на ремонт, наелся этих «Пальм». Кроме выходных каскадов, чаще всего ломался преобразователь анодного напряжения, отдельный блок, на кабеле.
Вообще станции работали на порядок лучше «Марсов». Через несколько лет стали появляться «Пальмы-П». Они были покороче, чем ламповые, за счёт исключения громоздкого лампового блока. Работали неплохо. Но несмотря на наличие схемы защиты от высокого КСВ, менты палили их очень часто. У них тоже имелся внешний преобразователь напряжения: 12/24 вольта.
В качестве переносных в это время работали в основном «Тюльпаны». Новые – чудесные станции, хотя и 100 мВт всего. Постарше – начинаются дефекты, чаще всего пропадание чувствительности – плохой контакт в 10 контурном ФСС на вторую ПЧ, 1596 кГц. Это было их слабое место, учитывая варварскую эксплуатацию. Выше ценились «Сирены», того же бараньского (это в Белоруссии) завода, они были герметичны и имели 1 Вт выходной мощности. Вскоре производство «Тюльпанов» передали в Днепропетровск и появились «Днепры», с мощностью уже 500 мВт, а так, тюльпан, тюльпаном, со всеми его болячками, зато в чёрном полистироловом корпусе. Аккумулятор вставлялся у них снизу и фиксировался ненадёжной защёлкой, потому, иногда и терялся. Позже их стали поставлять в чехлах, для защиты ломкого корпуса.
К началу 80-х, кажется, появились новые «Пальмы-ПН». У них УМ работал уже от 12 вольт. Хорошие станции. Но на заводе, наверно изменили какую-то технологию. И некоторые партии этих станций страдали от непропаев в платах приёмника и передатчика. Также, функциональные элементы стали менее надёжны.
Ну, про всяческие «Виолы» Вы, наверно и так знаете, и про «Маяки» тоже.
Про КВ.
В каждом отделе внутренних дел стояла в конце 70-х «РСО-30», известная также, как «Полоса-2», производства артёмовского радиозавода (Свердловская область) Три фиксированные частоты, из них чаще всего использовалась дневная, около 5 МГц. Выполнена на стерженьковых лампах, выходной каскад на ГУ-29. Антенна – диполь, фидер – лесенка. Выходная мощность тридцать Ватт, легко выкручивалась до пятидесяти.
Идеальная, по тем временам станция. Очень надёжная, при правильной эксплуатации позволяет связываться на 300 – 500 км в режиме SSB. Есть и телеграф.
Эта областная сеть использовалась в основном в учениях по ГО, которые в те времена случались довольно часто. В дневное время, мы свободно обменивались шифрограммами с самыми отдалёнными райотделами Куйбышевской области. Ночью, возрастал уровень помех, но при переходе на ночную частоту удавалось держать связь. Особенно если корреспондент мог настроить антенну.
Также, иногда использовались радиостанции «Алмаз». В середине 80-х появилась «Ангара», производства того же артёмовского завода. Несмотря на меньшую мощность, всего 10 Вт, связываться на ней было легче и приятней. Да и габаритами она была во много раз меньше «Полосы». Сейчас её можно покритиковать за излишне «шумный» синтезатор, за высокое его потребление, то тогда…Это была суперстанция! Если учесть, что она была ещё полностью герметична, то и сейчас её и не сразу вспомнишь, с чем сравнить. Комплектовалась она герметичным аккумуляторным блоком питания, для мобильного варианта, и сетевым, для стационарного. Антенна – диполь, фидер – двухпроводный. Имелась также «куликовка» для перекрытия небольших дистанций. Встроенное СУ позволяло настроить станцию на любой кусок провода, на любой частоте.
Диапазон – 1,5 – 7,999 МГц, шаг настройки 100 Гц. Применялась взамен «Полосы-2»
73!
СADET
Дата: 23 Янв 2007 03:08:03
Вот фото старенькой "Ласточки",её тоже можно отнести в разряд,служебной связи,у нас в городе они успешно работали в 80-х годах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/p1010014.jpg) |
Дата: 23 Янв 2007 08:02:41 · Поправил: Roma (23 Янв 2007 11:05:38)
Roma
Есть радиостанция в наличии - надо -сниму хоть изнутри. :)
Дата: 23 Янв 2007 13:39:09
Ну так она и есть служебная связь. Вообще станция - редкостное... у меня в гараже валялось в коробке 30 штук, потом попросили из отдела связи ГУВД манипуляторы для Виол переносных, срезал все и отдал, остальное в Дом пионеров на коллективку отдал на запчасти.
Дата: 23 Янв 2007 15:46:49
PETR XIT
Ну, накоенец то! Решился выложить свою коллекцию! Давай дальше!
PS: "Ромашка" ждёт тебя в целости и сохранности!
Дата: 27 Фев 2007 23:36:34
Есть мануал по FM165 описание, платы, схема и т.д. но сканит в лом да и не начем...
Дата: 02 Мар 2007 07:15:32
Дата: 08 Июл 2007 20:09:49
Господа, в этой ветке на первой странице размещена фотка станции PR22...
Станция понравилась мне настолько, что мне даже захотелось узнать ее полное название, кто ее производил и все такое... Но как то у меня ничего не получилось. Может кто-нибудь подскажет что это за станция?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/pr22.jpg) |
Дата: 10 Июл 2007 18:46:38
Чего-то мне не верится, что никто не знает... Расскажите кто-нибудь, что за станция такая, пожалуйста.
Дата: 10 Июл 2007 19:08:25
Я бы тоже хотел узнать про эту станцию больше,и прикупить её в свою коллекцию,для более тщательного ознакомления:)!
Дата: 18 Июл 2007 18:14:45
Станция Чехословацкая, TESLA. На шильдике PR22,думаю это и есть ее полное название. Сзади есть разъем для подключения внешнего аккумуляторного отсека,который зимой кладут в теплое место ближе к телу:))
Питание 12в 0.2А.
Раньше такие станции использовали на железной дороге.
Дата: 09 Авг 2007 22:53:05
STORNOPHONE 6000
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1_028.jpg) |
Дата: 26 Сен 2007 14:04:28 · Поправил: GROT (26 Сен 2007 14:05:31)
Антенна радиосвязи от р/с Виола А на крыше а/м типа УАЗ 3962 (буханка). Умиляет самодельная люстра с надписью милиция!
Это та же антенна поближе, слева "улитка" от АСГУ 60. На этих УАЗах антенны, в основном, устанавливались аналогично, врезались в крышку лючка, для обслуживания двигателя!
А это место установки р/с Виола А в салоне УАЗа типа 3962. Рамка крепления, фильтр питания, видны кабель с разъёмом для подключения р/с, антенный разъём. Слева АСГУ 60.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/uaz_3962_3.jpg) |
Дата: 27 Сен 2007 15:09:00
Антенна от радиостанции Виола А в сборе. Неудачное покрытие штыря через непродолжительное время перестаёт защищать и погода делает своё дело. Результат виден.
Изолятор и пружина штыря. Штырь у данного экземпляра 43 см, на "Б" диапазон.
Всё это хозяйство закрыто крышечкой, негерметично, влага делает своё дело... На этой фотке хорошо видно, что самое качественное в этой конструкции, это изолятор.
И чудом сохранившийся в куче ржавого демонтированного хлама новый блестящий штырь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ant_viola_4.jpg) |
Дата: 23 Янв 2008 05:26:18
Конденсатор тоже вполне достойный...
Дата: 23 Янв 2008 20:29:52
18 пф, как щас помню!
Дата: 23 Янв 2008 20:56:52
У нас такие аэродромные службы использовали, станции были толи Пальма, толи Маяк
Дата: 23 Янв 2008 21:24:44
И "Пальма" и "Маяк", а потом, скорее Р-838.
Дата: 02 Июн 2008 04:21:01 · Поправил: Theyler (02 Июн 2008 04:23:01)
Радиостанция "Виола-Н" выпускалась в двух исполнениях. Такая, как тут - в металлическом корпусе, вытянутая и в пластмассовом, более широкая. Антенна у неё не накручивалась, а была на баянетном разъёме СР50-74ПВ.
Аккумулятор не защёлкивался снизу, а посередине прикручивался через батарею к днищу радиостанции. Кроме этого, на самой АКБ с внутренней стороны стояла маленькая плавкая вставка. (-:
Манипулятор у станции был такой же, с семиштырьковым разъёмом РС-7. Сама она была светло-серая, а АКБ чёрная.
Кстати, есть "Кайра". Если нужно - могу раскрутить и заснять потроха.
Куча "Днепров" 70РТП-2ЧМ (ремонтировал в 80-е годы).
Дата: 15 Сен 2008 02:14:19
Дата: 15 Сен 2008 22:22:20
Stumbler
А что это за Русь со знаком качества??
Дата: 16 Ноя 2008 13:04:51
Господа, а нет ли у кого фотографии шильдика с какой ни будь техники с бессмертным изречением : "Помни - противник подслушивает". Если есть у кого, то просьба выложить. А может у кого есть какая ни будь наглядная агитация на эту тему?
Дата: 16 Ноя 2008 13:34:25
Дата: 16 Ноя 2008 19:35:40
Спасибо. :-)
Дата: 19 Ноя 2008 08:38:55
Дата: 19 Ноя 2008 09:01:40
Я надпись "Внимание! Противник подслушивает" приклеивал на служебный телефон. Контора была гражданская. Бабы на подключенном параллельно телефоне здорово обижались. А случайные посетители, просившие позвонить, задавали разные глупые вопросы.
Дата: 08 Янв 2009 15:16:40
