На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабель на 145 Мгц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 12 Апр 2005 18:46:44 #
Добрый день!Требуется кабель для работы на 145 Мгц,длиной около 30 метров,стоимостью до 30 руб/метр.Склоняюсь к РК50-7-11,но интересует кто какие использует?Может есть что получше?И если не трудно может кто подскажет где можно взять качественный и по нормальной(до 30 руб)цене?Благодарен Всем ответившим!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Апр 2005 18:50:49 · Поправил: Ware #
Здравствуйте!
Рекомендую РК50-7-35Ф.
Хороший отечественный кабель, намного лучший, нежели чем РК50-7-11
http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=83
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 12 Апр 2005 19:07:32 · Поправил: Nikolay #
Замечательный кабель. Рекомендую.
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Апр 2005 19:12:47 #
Любой спутниковый SAT-.... Стоит именно этих денег. конечно, чем дороже - тем лучше. Легко накручивается стандартный металлический штеккер плюс переходник на BNC
Дата: 12 Апр 2005 19:55:46 · Поправил: Rulez Reloaded #
Спутниковые кабели 75-омные. Это раз. Есть еще два, три и т.д.
Насчет РК50-7-35Ф целиком и полностью поддерживаю. Хотя для полной картины не хватает независимой экспертизы по погонному затуханию.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Апр 2005 15:52:55 #
Ребята, а если мне тянуть метров 10-20, у меня последний этаж, слушаю авиа в основном щитай 130 Мгц, есть какой-нить чтобы не сильно дорогой, относительно гибкий, но и неплохой?
Не хай-энд, а просто хороший по соотношению цена - качество?
Нет смысла мне по доллару за метр покупать. Посоветуйте что-нить )
rv1cj
Дата: 16 Апр 2005 16:56:20 #
Olenevod
Возьмите RG-58 и не мучайтесь. При такой длинне и на таких частотах потерь практически не заметите.
RW3DTD
Если найдете RG-213 то возьмите его цена около 1 $/м зато если используете фирменные антенны и станции то проблем с накручиванием разъемев не будет.
Я пользую этот кабель, в отдельных случаях, на 70 см, RG-214. Но он дороже.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2005 19:29:40 #
Olenevod!
Еще раз хочу обратить внимание на спутниковый кабель. На Митино его стоимость начинается с 18 рублей и далее. Для работы на передачу конечно нужен 50 Омный и фирменный кабель, но для према АВИа спутниковый кабель самое простое решение. При длине 20 м на 144 Mhz затухания в кабеле по "кубикам" вообще не обнаруживается! Плюс установка хорошего металлического телевизионного разъема занимает минуту при качественном контакте (плюс переходник). Все это проверено многократно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Апр 2005 20:51:56 #
Ок, спасибо
Дата: 16 Апр 2005 22:08:06 #
rv1cj
213-ый дороже и кроме того, имеет большее затухнание, нежели РК50-7-35Ф. Конкретизирую (Частота / РК50-7-35Ф / RG-213 С/U; Цифры для длины 100 м):
50,00 2,80 4,00
100,00 4,05 5,90
144 (150) - 7,60
200,00 5,90 8,80
300,00 7,40 11,20
400,00 8,70 12,00
435,00 - 13,80
450,00 - 13,90
600,00 11,00 16,30
800,00 13,03 19,60
850 (860) 13,51 20,10
1000,00 14,89 22,10
1296 (1300) - -
Дата: 16 Апр 2005 22:25:50 #
Ну оччень широкое понятие ! ( точнее такого нет )
есть типоразмеры RG-6, RG-11 (+ ещё несколько специфичных)
качество ОЧЕНЬ сильно зависит от производителя.
встречался и кабель после 10 метров которого от ПЧ в 950-2150 MHz не оставалось и половины, и есть кабель которым я спокойно прокидывал ~110 метров.
вот сюда зайдите почитайте-посмотрите:
http://www.cavel.it/eng/index.htm
есть ещё хороший производитель - "Bieffe" ( но стало трудно его найти - фирма которая его возила снизила объёмы ).
Важная инф !!!
в МСК очень много "левого" Cavel-a, сам неоднократно встречал и на рынках и в магазинах.
Причём продают его дороже чем оригинальный :)))
з.ы.
есть у них и аналог RG-58 (кажеться единственный из всей гаммы 50-Омный, всё остальное 75 Ом)
Hindi
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 17:34:05 #
Почитал поиск.
А что кабель RG-213 действительно так плох?
Взял сегодня в Бермосе 15 метров с установленными разьемами.
Не было там импортного по 300 руб. за метр, пришлось брать такой.
Дата: 08 Май 2008 18:34:33 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Май 2008 18:35:30) #
Hindi
Нет никакого кабеля RG-213. Есть типоразмер RG-213. А вариантов исполнения кабеля - десятки (в зависимости от фирмы-производителя и суффиксов). Бывают плохие, средние, хорошие, отличные и т.д.
Потом, вы забыли сказать какие у вас частоты.
Hindi
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 20:40:42 #
Надпись
Radiolab Double Shielded Low Loss Base Coax Mil-C-17D
Частоты все те же: 2-ка и 70-ка.
Дата: 08 Май 2008 23:28:17 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Май 2008 23:29:51) #
Hindi
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1152615296.php
Он? Тогда нормально все будет на вашей длине (если это, конечно, 15 м) - 5 дБ макс. потери (с учетом пары переходов на разъемах UHF).
Антенну при этом, конечно, лучше иметь с усилением более 0 дБд :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 23:40:41 #
Да, такой.
Если потери действительно будут 5 дб, дешевле сразу выбросить.
Я считал, у меня 2.5 получилось.
Дата: 08 Май 2008 23:49:52 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Май 2008 00:01:15) #
Hindi
3 дБ в кабеле, и по 1 дБ на 1 переход на разъемах UHF.
Вообще если вам это критично, то на вашу длину не составит проблем купить нормальный фидерный кабель RFS, Eupen и т.д.
Кстати, такие короткие куски часто остаются у сотовиков и часто всплывают на РЛ досках объявлений :)
К нему ессно придется брать путевые разъемы (от $50 за шт).
Таким макаром даже не кабеле 1/2" можно построить тракт с потерями <= 1,3 Дб на 430 МГц.
Hindi
с дек 2007
Дата: 09 Май 2008 00:12:58 #
Буду искать, но мне не просто кабель нужен, а кабель с припаянными разъемами.
И не толстый, и гибкий.
А разве есть разъемы PL-ки по 50 баксов, мне в Бермосе поставили какие-то за 13 у.е. штука.
Говорили, что не Кетай.
Проверил этот новый кабель, работает.
Только разницы на прием не обнаружил по сравнению с тоненьким RG58.
Дата: 09 Май 2008 00:26:50 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Май 2008 00:37:47) #
Hindi
Это еще почему?
Все такой хотят. Но есть природа, и она тоже хочет своего :)
Есть PL'ки по самым разным ценам, но почти все китай :) Регулярно осматриваю витрины Бермоса и не видел там ничего приличного - обычный азиатский ширпотреб, купленный по 3 бакса. Попытки заказать у них япоские разъемы, переходники и кабели ни к чему не привели - только обещания. Фидерные разъемы, да, лежат. А вот под тонкие кабели - обычный ширпотреб.
Я же вам говорю про N Type, так как разъемы UHF (aka PL) имеют ненормированное волновое сопротивление и по хорошему вообще не должны применяться выше 150 МГц. Это неоднократно обсуждалось на этом форуме.
Если нет разницы, зачем платить больше? (C) реклама на ТВ.
Hindi
с дек 2007
Дата: 09 Май 2008 16:43:44 · Поправил: Hindi (09 Май 2008 16:45:59) #
Кабель с разъемами нужен, чтобы самому не паять, а воспользоваться готовым.
Есть у меня магнит Даймонд (сделано в Японии) с 4 метрами провода RG-58.
На 70-ке потери 0.24 дб на 1 метр + разьемы, получается на 4 метра более 1 дб?
Правильно посчитал?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Май 2008 17:03:29 #
Hindi
Это весёлое многожильное дерьмо из "лужёной" меди?
Дата: 09 Май 2008 17:08:44 #
Ангстрем
Зря вы так. Штатные кабели Diamond одни из лучших.
Дата: 09 Май 2008 17:09:43 #
Hindi
Ммм... интересно.
Откуда я знаю? У меня нет графика потерь конкретно на упомянутый вами кабель :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Май 2008 17:28:51 #
Если штатный - согласен. Но встречается так, что магнит то Diamond, а вот кабель х.з. что такое, с надписью типоразмера RG58. Главное не ошибиться.
Hindi
с дек 2007
Дата: 09 Май 2008 17:30:13 #
http://www.radiovnimanie.ru/Prosp_cable/RG-58_AU.htm
Вот график.
АнгстремЭто весёлое многожильное дерьмо из "лужёной" меди?
Хорошо сказал!
Скоро я прийду к выводу, что бельевая веревка лучше любого кабеля.
Hindi
с дек 2007
Дата: 09 Май 2008 17:32:59 · Поправил: Hindi (09 Май 2008 18:03:57) #
На кабеле маркировка
RG-58AU KANSAI TSUSHIN DENSEN
Магнит большой пластиковый с присоской на котором фабричным способом нанесен логотип Даймонд и надпись сделано в Японии.
Кстати на маленьком магните и удлинителях от Даймонд обычный RG-58AU coaxial coitus.
Хотя упаковка типа натуральная Япония.
Дело в том, что я поставил передатчик на подоконник и присоединил к нему названный кабель с магнитом.
На магните установлена АТАС-120. Без проблем взял Чехов и Дмитров на 2-ке. Ранее даже не подозревал об их сущестовании. Беру другой магнит Даймонд (этикетка с надписью Даймонд наклеена на магнит) с кабелем без надписи KANSAI TSUSHIN DENSEN - гробовая тишина.
Беру вышеназванный RG-213 - 15 метров - тишина, только Москва проходит.
Дата: 09 Май 2008 17:53:45 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Май 2008 17:54:05) #
Ангстрем
А какой он еще бывает на настоящем Даймонде??? И я вообще не слышал о поддельных основаниях Даймонд.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Май 2008 08:29:27 #
А я их даже видел.
Дата: 10 Май 2008 08:32:50 #
Ангстрем
Да? И как их отличить? Ну если придется встретить...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Май 2008 08:39:53 #
Отсутствие надписи сделано в Японии (как вариант - топорно выполненный логотип) и кабель короче обычного, типоразмер RG58, часто вообще без маркировки на внешней изоляции.
