Дата: 14 Мар 2006 12:06:07 · Поправил: Loewa
Kulikov_Sergey ну так ози тоже умеет высоту показывать без ЖПС и профиль рисовать надо только данные SRTM подгрузить...
Дата: 06 Апр 2006 18:04:44 · Поправил: Kulikov_Sergey
Дата: 06 Апр 2006 22:53:13
А у кого есть опыт работы с моделью Garmin iQue 3200/3600?
Это навигатор с компьютером на базе Palm.
Поделитесь впечатлениями!
Дата: 06 Апр 2006 23:21:18
Ну дык я экплуатировал пока он не сдох в нём приёмник Айка3600 рассчитана на работу с автороутингом т.е. векторные карты должны поддерживать автоматическую пркладку маршрута. Навиком вроде сделал (год назад) каково состояние дел сейчас не знаю... В Европу с ним классно ездить, а на наших непаханных просторах проще дешевле по растру ориентироваться, а нормальные (OziExplorer -совместимые) программы для ПалмОС нет... Только для WinCE - OziCE и для Симбиан - SmartcomGPS.
Дата: 23 Янв 2007 20:37:39
Не сочтите за рекламу:
http://efo.ru/cgi-bin/go?2543
Может кто либо работал с твехнологическими модулями? Я только покачто с RGPSM002. Сейчас поглядываю но ЭТИ (по ссылке).
Настораживает одно:про чипсет SiRFStar III говариться ТОЛЬКО у изделия LR9548, хотя расхвалены все LEA-4H и тд. В представительстве фирмы сказали, что у них другой чип (на сайте про некоторые тоже говарится: "построен на базе чипсета SONY CXD2951")... какой брать модуль????
Потребление для меня не важно, так же как и габариты. Можно ли сказать, что SiRFStar III просто более разрекламирован по сравнению с остальными чипами и изделиями на их базе??? |
Дата: 24 Янв 2007 00:38:10 · Поправил: DVE (24 Янв 2007 00:40:40)
ScanMen
SiftStarIII реально лучше работает, чем прежние. Разница по чувствительности (и соответственно точности) в разы. Например, тестировали с товарищем в лесу, разница по точности: 5 метров у Legend C и 90см у SSIII.
Тут я кратко описывал впечатления: http://forum.gpsinfo.ru/viewtopic.php?t=10203 |
Дата: 25 Янв 2007 09:42:11
DVE
Я неспорю, что он хорош, мой прежний модуль по "чутью" -143dBm, а этот -158....НО те, которые по ссылке в моем предыдущем постинге тоже вроде как столькоже вытягивают (например TIM-4H). Но про него ничего не слышно, хотя ток у него поменьше чем у LR9548 (SiRFStar III ) почти в 2 раза и ЯКОБЫ есть еще и USB интерфейс в придачу!
....старый конь борозды не испортит, наверное если положительных откликов не будет в сторону модулей U-Blox, то вуду брать на SiRFStar III
Дата: 25 Янв 2007 12:16:50
ScanMen
Насчет других чипов не знаю, а SirfStar-III не такой уже и новый - я его тестировал ещё года 1.5 назад, разница с моим Garmin была приличная. Так что если есть возможность, то девайс с ним и стоит брать.
Единственное, что хорошие модели с этим чипсетом (например от Garmin) дорогие, а у дешевых китайских заметно может плавать качество.
Дата: 25 Янв 2007 16:58:31
Совсем недавно появилось интересное изделие MAMBO-55, на базе SirfStar-III. Девайс очень интересный. У него помимо GSM-SMS/GPRS модуля для передачи данных о движушемся обьекте,есть встроенный датчик ускорения. В случае пропадания сигнала от спутников, дальнейший отсчет пути ведется с использованием последней позиции и датчика ускорения. Когда я в конце прошлого года, проводил тестовые испытания в Москве,у меня в машине стояло две навигациооных системы. Та,что на обычном чипе,и без датчика, при вьезде в тонель, сразу показала обрыв трека. А вот изделие MAMBO-55 продолжало работать и в самом тонеле. Производитель здесь : http://www.falcom.de/?id=801
....но с программой нам пришлось повозится,чтоб заставить этот девайс работать и передавать данные на сервер или мобильный телефон, с показом позиции на карте. |
Дата: 28 Авг 2007 16:23:30
Насколько я понял устройства наподобие Globalsat BT-338 должны работать и с обычными мобильниками (не только на платформе Симбиан) а ни кто не пробовал их связать с чем нибудь типа SonyEricsson любая модель
Дата: 28 Авг 2007 16:27:43
...ну допустим,свяжешь ты свой телефон без Symbian, с GPS девайсом -и что будеш делать ???
Дата: 28 Авг 2007 16:36:32
Вообще-то на java тоже приложения под GPS есть.
ASHУчастник
Дата: 28 Авг 2007 16:47:50
XAlex
Так давно уже все работает. Ява приложение MapNav поищите.
Дата: 28 Авг 2007 16:50:25
...ну если у вас GPRS трафик БЕСПЛАТНЫЙ,то пользоваться наверно можно,но лично я б не стал :)
ASHУчастник
Дата: 28 Авг 2007 16:59:57
Это нихрена не дорого. А для эстетов можно и свои привязанные карты закачать.
Дата: 28 Авг 2007 17:03:59
...нет смысла изобретать велосипед. Для поездок по РФ, использую SamrtcomGPS, для Европы ТомТом 6.
Дата: 07 Сен 2007 09:00:32
Использую на - SirfStar-III-ем от РОВЕРА блюшный ГПэЭсник (запас хода 9-13) часов!
В сравнении с прочими которые все попродовать пришлось - очень чувствительный девайс, быстро выхотит на рабочий режим, не портит нервы, и экономит энергию...
Работает в связке с QTEK-S110 c прогой Russia 1-0-25-5(гис русса) проблем и глюков незамеченно.
Рекомендую как оптимальный, удобный, проверенный временем комплект.
Дата: 07 Сен 2007 09:00:32 · Поправил: FASISTA (07 Сен 2007 09:02:07)
опс - удален клон...
Дата: 31 Окт 2007 17:40:51
Кто что может сказать про ГисРусса для КПК под 5 винду? Стоит ли она своих денег? Или можно найти путь решить вопрос попроще? 1000 рублей вроде не так и много, но платить за прогу которую не можешь попробовать в демо не интересно. У неё ограничение 100 килобайт для векторной карты, но где найти карту с таким размером автор не указал :)
Дата: 31 Окт 2007 17:46:20
Гонец
Мне досталась OEM-версия вместе с КПК. Не понравилась. Соображения чисто субъективные, я пробовал с ней ездить по Москве - беглого взгляда недостаточно, чтобы понять где я и куда мне надо ехать. Настроить под себя не смог.
Дата: 31 Окт 2007 17:51:25
inode, просто она читает форматы под которые много готовых карт. Всё таки векторные они поменьше размером будут и есть возможность поиска.
Дата: 31 Окт 2007 17:54:36 · Поправил: inode (31 Окт 2007 17:55:00)
Гонец Да я понимаю. Но мне важнее не въехать в зад резко тормознувшей впереди машины и не проскочить незаметный поворот в сложной развязке и не попасть на 30 километров и час времени. Гисса из все испробованного (Pocket GPS Pro Moscow, Tom-Tom Navigator, iGo) - худшая по вышеприведенным критериям.
Да, это моё, чисто субъективное мнение.
Дата: 31 Окт 2007 20:26:53
Движки ГИС Русса и PocketGPS - плоды труда очень ограниченного числа людей (до единиц). Писалось все в условиях отсутствия конкуренции со стороны крупных разработчиков. Эти продукты - как неандертальцы: вроде человек, а на самом деле... Плоховато там с логикой.
Дата: 31 Окт 2007 22:48:37
RadioElk
Согласен. Чего стоят закладки (типа путевых точек) у PocketGPS. Можно в любом месте карты поставить закладку. В этом месте на карте появляется флажок. КОгда проезжаешь/проходишь мимо этого флажка - он способен издать "фюить" и.... всё. То есть выбрать в качестве точки назначения (конца маршрута) ранее сохраненную закладку нельзя. И что? Зачем они тогда?
Дата: 01 Ноя 2007 15:34:27
Я не планирую ездит по навигатору :) Тут бы хоть понять где ты есть и куда тебе надо. Это основная цель. Таких карт как у европейцев нам долго не видать, да и то, по DW показывали сюжет про пенсионера, который поехал по навигатору и упал в реку, типа навигатор показал что можно ещё чуть-чуть проехать.
А есть ли альтеративы корявым софтам на ваш взляд? Или они не держат форматы Руссы?
Дата: 02 Ноя 2007 16:05:26
Мне как раз наоборот - RUSSA удобнее всего "в руку ложится". Пробовал в поездке в Москву и Питер TomTom, iGo, Destinator (которые в остальной России бесполезны ввиду отсутствия карт) - есть красивые фишки (у iGo база POI не бесполезная, например), но в целом на постоянной основе только Руссой могу пользоваться.
Впрочем, я не автомобилист, а бОльшая часть программ очень сильно заточена именно на автовождение...
Хотя к iGo, наверно, смог бы привыкнуть :-) Еще бы она не требовала такую прорву свободной памяти...
Дата: 11 Ноя 2007 20:22:50
Нет ли у кого идей, как бы обмануть регистрацию для рус_сы? Охота просто попробовать в деле для начала. Если есть предложения-плизз в личку!
Дата: 11 Ноя 2007 21:08:57
Дата: 12 Ноя 2007 10:30:21
Андрей RA0CS, спасибо за инфу! Только что-то не открывается сайт у меня, пишет ошибку и редиректит на сайт знакомств
Дата: 12 Ноя 2007 12:47:01 · Поправил: Гонец (12 Ноя 2007 22:08:16)
Нашёл кучу зеркал кроме того, но скачать там уже ничего не могу. Файлы не найдены. Если автор пишет что уже всё бесплатно, то не могли бы вы выложить копию проги в копилку или ещё куда-то?
P.S. в последнюю минуту нашёл сам http://igorbullz.narod.ru/Russa.cab ССылка живая, респект автору за написание! |
