Дата: 12 Апр 2014 20:51:42
Если активно работать на аэродроме, например на предполетной, когда надо активно менять каналы, давать указания экипажу и одновременно с этим еще бумагами и железом заниматься, да еще и в холодное время то Вертекс не катит. Ну а когда даже ВСУ запущено, то хрен чего услышишь. Блокировка каналов при такой работе не катит. Кнопки до того маленькие, что ногтем нажимать надо, а если в перчатках попробывать нажать?
Вообщем от Вертекса у нас один негатив. Перешли на Айкомы и проблем нет. Ни разу блокировкой каналов не пользовались и в кармане с разным инструментом самопроизвольно ничего не нажималось. Главное в перчатках работать можно и звук динамика громче.
Вертекс скорее для помещений или парапланеристов
Дата: 14 Апр 2014 16:01:02 · Поправил: Olenevod (14 Апр 2014 16:47:48)
Мне главное чтобы "ламповый "звук был приемника. Кнопки и передатчик значения не имеет.
В кармане и в дождь носить не буду тоже :)
Все-таки советуете Icom ?
В Yaesu подкупает дизайн, с первого взгляда :) Такие малышки. И вообще если взять в руки R5 и FT-60R сразу ясно, кто в доме хозяин.
Нарыл тут вот что: http://www.mypilotstore.com/mypilotstore/sep/9852 - Yaesu FTA-550
АА версия стоит недорого! Экран огромнейший, вроде бы новая модель? Стоит ли связываться или Icom искать? Мне сугубо послушать, на внешнюю антенну.
Чуть дороже 200 долларов с таким экраном и тучей кнопок |
Дата: 14 Апр 2014 16:33:12
Olenevod
Не будет лампового звука на переносках, во первых АЧХ усилителя НЧ в них заточен под маленький динамик самой переноски, несмотря на то, что в них есть подобие эквалайзера и можно это дело регулировать, но все равно не получите при выключенном шумоподавителе такого мягкого, завораживающего, не напрягаюшего слух шипения АМ как у приемника "Океан" , "VEF" и им подобных, даже при подключении внешней качественной АС с хорошим динамиком - я так понимаю именно в этом и заключается весь ваш вопрос.
И даже если подключить внешнюю качественную колонку с хорошим динамиком, то замучаетесь слушать низкочастоные хлопки, происхождение которых от, как называют его экономайзером что ли, который выключает вместе с шумодавом и сам НЧ для экономии аккумуляторов, а при появлении несушей включает его.
Дата: 14 Апр 2014 17:08:46 · Поправил: ПАлексей (14 Апр 2014 17:10:37)
Дата: 14 Апр 2014 18:37:08
Внесу ясность -это элементарно из меню отключается.
На своем опыте скажу- при снятии звука с линейного выхода ,качество хорошее.
Если Вы реально фанат качественного звука ,то советую найти допотопную авиационную радиостанцию Р-862 или 863.
На нынешний момент это непревзойденное качество звука, причем доказанное не только живьем, но и приборами. Как не странно такой звук повторить еще никому не удавалось. Правда один отечественный производитель станций почти повторил такой мягкий звук.
Дата: 14 Апр 2014 19:14:19
Про какую переноску речь с линейным выходом, и какую функцию имеете в виду, которая элементарно из меню отключается?
Дата: 14 Апр 2014 19:48:56
Я пользуюсь по работе для записи в командировках FT-60. Функция Battary seyver на прием элементарно отключается. Звук хороший и не скрипучий.
Айком не могу юзать для записи, т.к юзаю его на аэродроме.
Пробывали для записи мобильный Айком А110 - по качеству совершенно одинаково.
Дата: 14 Апр 2014 20:26:52
Battary seyver - отключает/включает вообще весь приемный тракт с определенно заданным вручную интервалом - правильно понимаю? Но я писал не про эту фичу.
По поводу линейного выхода - это скорее уже из области звуковоспроизведения. Линейный выход предполагает стандартный для всей звуковоспроизводящей/звукозаписывающей аппаратуры уровень сигнала, и сопротивление, для безболезненного сопряжения аппаратуры разных производителей, он, кстати, и был для этого задуман. Не встречал в радиостанциях линейных выходов, кроме как на старых совдеповских с выходом для магнитофона, но его можно было накрутить и 5, и 10, и 15 вольт, про сопротивление в документации вообще ничего сказано не было. Так, что про "линейный выход" на переноске для внешнего динамика, который можно порегулировать ручкой громкости - эт вы с горяча :-)
А вообще если по теме, как это не парадоксально сейчас прозвучит, лучше звука на авиа чем через Р809М2 с таким же древним абонетским проводным приемником для радиоточки, я не слышал.
Дата: 14 Апр 2014 20:32:28
Посмотрел параметры:
У Yaesu чувствительность указана 0,8 микровольт. Icom пишет: less than -6 dBu
Как их сравнить меж собой?
Дата: 14 Апр 2014 20:40:34
Поставить рядом обе и слушать, а потом уже выбирать
Дата: 14 Апр 2014 20:47:02 · Поправил: DEN (14 Апр 2014 20:48:01)
Летчики, особенно те, кто летает по 20-30 лет оценивают по бортовым станциям. Диспы вообще не оценивают ибо они слушают НЧ сигнал, прошедший через доп УНЧ.
Вообще существует ГОСТ, где расписано, в какой полосе и с какими нелинейными искажениями должен быть УНЧ у радиостанции. Далее можно делать все что угодно -хоть ламповый звук, хоть транзисторный, хоть резисторный.
Да, бортовая и наземная станция- разные вещи. У бортовой надо резать низкие частоты, чтоб резонанс металла не шел в микрофонный тракт. Вообщем есть свои нюансы.
Хоспади, опять одно и то же.
100 раз писалось- чутье одинаковое. Отличие в десятых или сотых долях микроВольта, равносильное погрешности прибора.
Существуют более важные характеристика приемника, особенно при работе на внешнюю антенну.
обычно после таких прослушиваний выигрывает та станция, которая красивее и свежее. Проверено.
Дата: 14 Апр 2014 20:54:19
Ну вобщем-то вродебы весь сыр-бор начлся про качество звука, хотя каждый разумеет это определение по своему.
Я имел в виду комфортное прослушивание, когда включаешь круглосуточно станцию и она совсем не напрягает своим присутствием
Дата: 14 Апр 2014 21:17:51
При круглосуточном прослушивании от любой станции мозг взорвется. Даже у диспетчеров и операторов радиоцентров работа посменная. И это не от качества звука.
На этом сайти многие десятки людей пишут эфир, не предъявляя студийное качество. Послушав записи создается впечатление, что в общем то звук то хороший. Не думаю, что применяется аппаратура за 100тыс.
Может все не так страшно и вовсе не за звуком надо гнаться.
Дата: 14 Апр 2014 21:29:09 · Поправил: HIPOPOTAM (14 Апр 2014 21:29:41)
Olenevod
–6 dBµ = 0.5 µV примерно
Дата: 31 Май 2014 18:43:24 · Поправил: Olenevod (31 Май 2014 18:45:29)
Заказал сейчас Yaesu FTA-550 AA, приедет - отпишу как работает. Дней 10 наверное ждать.
Блин, как ясная погода - так начинается капец: все гудит, жужжит, трещит. И чем лучше и выше антенна - тем сильнее треск и гул. Хуже антенна - меньше гул. В дождь наоборот - все прекрасно слышно и чем лучше антенна - тем лучше слышно. В солнечную погоду она превращается во врага.
Дата: 31 Май 2014 18:53:38
Угу тоже такое заметил, повышенная влажность самое то.
Дата: 31 Май 2014 21:59:08
Дата: 31 Май 2014 22:07:47 · Поправил: Olenevod (31 Май 2014 22:18:19)
Нет, она без всего идет, у меня с батарейным блоком для пальчиков АА. Самая дешевая версия.
Там есть версия 550L, у нее зарядка и аккум, можно заказать или 110 или 220.
Разница 100 долларов за эту зарядку на 110 Вольт или 110 долларов за версию на 220 Вольт.
Получается три версии: без зарядки, 110 или 220.
Мне для приема жаба душит выложить 110 долларов, к тому же вроде как аксессуар можно потом докупить.
Дата: 31 Май 2014 22:18:34
Olenevod
Это правильно. Можно купить в Москве, за рубли, гораздо дешевле, чем 110$.
Дата: 12 Июл 2014 15:06:21 · Поправил: Olenevod (12 Июл 2014 15:14:03)
Оно пришло! Месячная эпопея когда вместо нее привезли Garmin AERA 796 , закончилась :) Магазин вернул деньги сначала за рацию,потом деньги за пошлину и деньги за посылку обратно. Еще если удастся вернуть пошлину тут в Москве, то 3500р прилипнет сверху. Пришлось перезаказывать в другом месте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dsc_6178.jpg) |
Дата: 12 Июл 2014 16:31:44
Пардон, а смысл покупки станции, а не приемника.
Мы для работы исключительно на Айкомах остановились.
Дата: 19 Июл 2014 13:11:21 · Поправил: Olenevod (19 Июл 2014 13:15:51)
Пока особо сильно не гонял, но первое впечатление: работает с внешними антеннами без фильтров.
Сканеры 2шт - так не могут.
Батарейки поставил новые, но постоянно на шкале уровень заряда - почти ноль. Толи брак какой-то, то ли вольтметр там заточен под аккум литиевый, а не под АА. То есть сперва как поставил - было полно, а буквально через полчаса - типа "разрядились".
Дата: 19 Июл 2014 15:46:46
Айкомы для "послушать" не сильно хороши - сканируют дюже медленно. Из того, чем я пользовался, самым шустрым оказался FT-60R, затем, в порядке убывания идут VX-7R, VXA-220 и, наконец, самый медленный - IC-A4
Дата: 19 Июл 2014 15:49:34
Olenevod
А в меню нельзя выбрать тип батареи?
Дата: 20 Июл 2014 19:55:39 · Поправил: Olenevod (20 Июл 2014 20:08:13)
ПАлексей
Не, нету. Я так понял там 6-9,5 Вольт норма, а батарейки как раз дают ближе к 6 Вольт, поэтому станции кажется, что они сели. Аккум дает около 7.2. То есть новые батарейки это считай полусевший аккум. Думаю можно забить. (купить аккум, внешнее питание)
Сканит медленно. По частотам имеется в виду. Очень медленно. На роль сканера точно не пойдет. R5 шпарит в разы быстрее!
Кнопки резиновые и дубовые, надо давить со всей силы :) Короче говоря после R5 это здоровый-тяжелый-медленный кирпич с дубовыми кнопками :)
В меню нашел какой-то аудиофильтр. Сейчас испытаю.
Не пойму я вот что: указана мощность и ток. Написано 5 Ватт, 1.5 Ватта CARRIER
Далее 5 Ватт (РЕР) и 1.5 Ватта (Carrier power) - что это за полтора ватта? Не нашел.
Я так догадываюсь это от уровня модуляции зависит. Типа молчишь - 1.5 ватта, орешь 5 ватт. В меню этого параметра нет. Грубо говоря при разговоре возможны пляски 1.5-5 ватт ? Свойства амплитудной модуляции ?
ЗЫ: От фильтра проку особо немного, видимо режет высокие и низкие частоты.
ANL чуть лучше действует эфир меньше гудит-зудит.
Ну вообще как следует я его пока не тестил по сравнению с другими приемниками. Это все первые впечатления.
Дата: 20 Июл 2014 20:00:24
1,5Вт в режиме несущей, 5Вт пиковая
Вроде бы все доходчиво
Дата: 20 Июл 2014 20:09:14
Ясно. Я думал для экономии аккума можно уйти на малую мощность. А фиг там. Хотя мне не актуально все это дело. Любопытство.
Дата: 20 Июл 2014 20:09:25 · Поправил: AOR (20 Июл 2014 20:12:00)
Конечно, модуляция по амплитуде, само название за себя говорит, 1.5 Ватта несущая немодулированная, 5 Ватт максимальная мощность, если громко говорить а-а-а-а-аааа в микрофон. PEP - пиковая мощность. Carrier - несущая.
Мощность эта указана для передатчика, то есть не имеет значения режим малой мощности, даже если бы он был, для тебя имеет значение сколько энергии потребляет приемник.
Дата: 20 Июл 2014 20:14:07
Olenevod
Отрезок 118.000 - 136.975 за сколько пробегает? Я сейчас на своём 220-м засёк - 1 мин. 28 сек.
Дата: 20 Июл 2014 20:20:42
На обычном PWR-метре хоть заакайся в микрофон - всё равно 1,5 Вт. показывать будет.
